Maatukitelineen asentaminen
Viestejä
20
#1
Pähkäilen maatukitelinettä ILP:in hankinnan yhteydessä. Ruuvipaalu on mainittu ainakin yhdessä keskustelussa kätevänä asennustapana. Mitä muita järkeviä keinoja maatukitelineen asentamiseen on? Betonivalu?
pamppu
Viestejä
1 848
#2
Vs: Maatukitelineen asentaminen
Aika rouhealta kuullostaa? Ripaus mursketta ja euron betonilaatat alle? Tai vaikka ilman murskettakin. Mulla seisoo vapaasti betonilaatoilla 130+ kiloinen VILP, ihan varmasti 40 kiloinen ILP-yksikkökin pysyy paikallaan. Ja sitä on helppo trimmata joskus vähän hiekalla jos sattuu kallistamaan.
Viestejä
38
#3
Tontin kulmalta löytyi kivituhkaa, jota lapioittin seinän viereen sopivasti. Siihen halpoja euron neliöpihalaattoja (30x30cm) 3 vierekkäin ja pari peräkkäin. Päällekkäin laitoin vielä 3, jotta sain mukavasti pikkuisen ylemmäs ulkoyksikön. Samalla kun yksikön alla on 60 litran jonkin sortin musta säiliö/laastisanko, niin se on helppo tyhjentää aina. Vetää vaan siihen laattojen kulmalle ja kippaa lennosta sen kumoon kaatuen siihen maahan. Tyhjenee vedet poispäin talosta loivaa pihaa alas ja sen jälkeen saa nostaa säiliön takaisin ulkoyksikön alle.
Ei elänyt mihinkään tolla laattajalustalla ilpin yksikkö talven ja kesän aikana.
Morjens_1
Viestejä
828
#4
Valoin 7 cm laatan hieman irti sokkelista. Muotti raakalaudasta (lainasin naapurilta, muokasin roskakatoksen muotista). Rautaverkkoa laatan sisällä. Eipähän lähde elämään.
akiville
Viestejä
413
#5
Jos vielä ennen valua mietit mahtaako siinä alla kulkea sadevesiviemäri jonne voisi johtaa ilpin sulamisvedet...
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Viestejä
12 612
#6
Tehtiin kaverille aikoinaan niin että kuoputettiin nurmi pois ja tasattiin pohja. Sen päälle routastyroxlevy ja sen päälle ladottiin 30*30 pihalaatat. Vuosia pysynyt suorana, vaiva pieni ja kustannukset alle 20 eur.
Viestejä
22
#7
Maatukitelineen alle kannattaa laittaa 2kpl 50 x 50 cm pihalaattoja.
On sopivan kokoisia ja riittävän tukevia, laattojen alta multa pois ja soraa tilalle.
SLJK
Viestejä
777
#8
Korottava sokkeliteline on potentiaalinen vaihtoehto maatelineelle. On helpompi asentaa ja ei ole maatasossa telineen jalat tiellä. Noita korottavia sokkelitelineitä löytyy useita malleja eri valmistajien tekemänä.
Tässä yksi, joka googlettamalla sattui ekana silmään
http://www.ilmaenergia.fi/tuote/10/sokkeliteline-ulkoyksikolle
Viestejä
3 432
#9
SLJK sanoi:
aika v-mäiset asentaa jos sokkelissa on pienikin heitto niin kone on monta senttiä vinossa
SLJK
Viestejä
777
#10
slpoy sanoi:
Sokkelikiinnitteinen teline vaatii asennuksen yhteydessä vaaituksen kuten maatelinekin.
Säätöpaloina telineen ja sokkelin välissä voi toimia esim. sopivasti valitut aluslaatat l. prikat.
SLJK
Viestejä
777
#12
Sokkelitelineessä vois tuo "sokkeliosuus" olla tuplasti pidempi kuin tuo kuvan 20 cm.
Tuo on totta, sillä sokkelia vasten olevan pystysuuntaisen tasopinnan lyhyt pituus tekee vaaituksesta vaativamman suorituksen ja voimat seinäkiinnityksen proppauksiin kasvavat turhaan. Tuo nyt vaan sattui olemaan aikoinaan halvin telinemalli ja asuu oman talon takaseinällä.
Vatupassilla mitaten noilla telineillä istuvat VILP ja ILP ovat kyllä vaaterissa joka suuntaan.
Viestejä
12 612
#13
Aina ne riittävän suoraan saa, ei siinä mitään. Kun kiinnityspultit on liki toisiaan voi tulla haastetta saada piukka kiinnitys esim. lecaharkkosokkeliin, betonissa kuten kuvassa, pysyy kyllä maailmanloppuun asti.
Viestejä
12 612
#15
Kyllä, ankkurointimassa ja kemialliset ankkurit tekee oikein tehtynä todella lujia liitoksia vaikka mihin.
Viestejä
3
#16
Minulla on nyt tuo CE9PKE CS-CU Nordic pumppu, ja olen asentamassa sitä kahden 50x50 laatan päälle. Korotin laattaperustusta hiekalla noin 10cm. Olen ostanut 40cm jalustan, mutta se on mielestäni kovin matala. Tuosta jään muodostuksesta ei ole kokemusta. Pyydänkin ehdotuksia mihin korkeuteen ulkoyksikkö kannattaa asentaa. Mulla nyt sattuu olemaan tarkoitukseen sopivaa sinkittyä u-rautaa.
Kiitos.
