MelCloud ?
Onko hyvää käyttöohjetta? Epäselvää minulle esiasetukset. Niitä ei juuri opasteta. Tein peruslämpöasetuksen 15 astetta, mutta vekotin nosti (itsekseen) muutaman päivän päästä 7 astetta ja alensi tuulettajan nopeutta - yllätys oli myös, että sammutti kaiken, kun suljin kännykästä ohjelman.
Wfiasennus onnistui 5 päivän yritysten jälkeen. Vaati 7-8 resetointia! Muuten pelaa ja porisee...
Xartoja
Jos tulee painettua mitä tahansa kaukosäätimen nappia, niin kaikki pumpun asetukset muuttuu kaukosäätimen asetusten mukaisiksi. Mikäli haluaa käyttää melcloudia ohjaukseen niin kaukkariin ei kannata koskea ja se kannattaa pitää loitolla pumpusta. Arvaukseni asetusten muuttumiseen on siis kaukosäädin.
Melcloud päivittää tietonsa pumpulta kun mennään säätövalikkoon, joten siinä mielessä toimii kaukkaria fiksummin.
dumo
Mitä olen kolmeen pumppuun kahdessa eri kämpässä laittanut, niin wi-fi -asetukset ovat aina menneet ns. heittämällä ilman mitään ongelmia. Tosin olen käyttänyt WPS:ää. Mielestäni ohjeet tuolta(kin) osin olivat hyvin selkeät, niin ne kuvalliset kuin englanninkielisetkin.
Mitähän tarkoitat "esiasetuksilla"? Jos mitään ajastimia tjsp. ei ohjelmoi, MelCloud toimii täsmälleen samoin kuin normaali kaukosäädin; vaihdat lämpötilaa - lämpötila vaihtuu. Ainakaan minulla ei ole koskaan mitään "kummittelua" tapahtunut. Oletkohan mahdollisesti ohjelmoinut sinne jonkun ajastimen, sekin voisi selittää miksi asetukset vaihtuvat "itsestään"?
PolyEsko
Kakella voi pyyntilämpötilaa säätää vain asteen tarkkuudella. MELCloudilla onnistuu 0,5 asteen tarkkuudella.
Tuon vuoksi aina välillä enempi tai vähempi säätelen kännyllä. Samoin puhaltimen nopeus nopeampi säätää alaspäin kännyllä, kun normi kakella joutuu painelemaan isommaksi ja isommaksi ja sitten auto-tilaan ja sitten alkaa alusta.
MELCloudin näkymiä en ole tehnyt yhtään.
root
Kakella toisaalta asetus tulee heti käyttöön, kun Melcloudilla viivettä voi pahimmillaan olla 5 min (päivittyy tasavälein klo 11.00, 11.05, ...)
dumo
Onko tuo tasaväli 5min faktaa vai arvaus/kokemusperäinen? Oma havainto tukee enemmänkin että siinä yksinkertaisesti menee hetki kun tieto päätyy kännykältä serverille ja serveriltä erinäisten viiveiden jälkeen pumpulle. Yleensä menee suht. nopeasti (alle minuutissa).
root
Faktaa, sovelluksessahan näkyy esim. "your changes will take effect at approximately: 12:20:05". Tietty jos satut tekemään muutoksen klo 12:19, niin menee minuutin sisään
PolyEsko
Minulla maksimiviive on ollut 1,5 min. Yleensä alle minuutti. Kymmeniä kertoja muutellut ja monesti vieressä seissyt.
Ja kellonaika ihan mille minuutille/sekunnille tahansa, ei mihinkään 5 minuutin jaksoon sidottu, tuo ilmoituskaan Apin alarivillä siis. Useamman muutoksenkin peräjälkeen tehnyt eikä väli niiden kesken ole kovin iso ollut, sen minuutin maksimissaan keskimäärin.
dumo
Ei ole faktaa, tai sitten sinulla MelCloud toimii täysin eri tavalla. Piti ihan kokeilla:
Komento sisään n. klo: 12:49:15 -> Your changes will take effect at appr.: 12:49:23
Komento sisään n. klo: 12:49:30 -> Your changes will take effect at appr.: 12:50:23
Komento sisään n. klo: 12:55:15 -> Your changes will take effect at appr.: 12:55:22
Komento sisään n. klo: 12:55:30 -> Your changes will take effect at appr.: 12:56:22
Komento sisään n. klo: 13:01:00 -> Your changes will take effect at appr.: 13:01:46
Näistä voidaan päätellä että
A) Jos olisikin joku kiinteä "replikointisykli", se olisi 1min, ei 5min.
B) Koska viimeinen sekunti vaihtuu kun sovelluksen avaa uudestaan tai kun vaihtaa vaikkapa toiseen laitteeseen, kyseessä lienee arvio, jonka sovellus arvaa jollain perusteella. Luultavasti lukitsee sekunnit sen pohjalta, koska viimeisin kommunikaatio ko. laitteeseen on ollut, sen jälkeen kun ko. laite on applikaatiossa avattu.
tj86430
Jos tuo toimii niin, että pilvessä on serveri johon ohjauspyynnöt lähetetään ja pumppu käy sitten sopivin välein kyselemässä onko mitään komentoja odottamassa, niin on luonnollista, että jonkinlainen viive tulee. Ilmeisesti pumppu pollaa n. minuutin välein, ja johonkin tallettuu aikaleima koska on viimeksi kysytty. Sitten kun softa lähettää seuraavan komennon, niin vastauksena saadaan aikaleima/siitä laskettu arvaus.
(FWIW, Green etäohjaus komentaa pumppua per heti, kun kännykästä painaa nappia, niin samantien kuulee laitteesta piippauksen jos on kuuloetäisyydellä)
root
no jostain syystä mulla on sitten tuo 5 min sykli
tj86430
Pumpussa eri softaversiot? (tai pollausväli asetettavissa)
e: ja kas, google toimi taas ("melcloud poll interval", 1. osuma): https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi08Kz-2aTgAhXGlCwKHecJBpQQFjAAegQIChAC&url=https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/1008&usg=AOvVaw1U1JZgYM14bIc826JiIIug
ks. luku 12 (FAQ), sivu 37, 9. kysymys ja vastaus (myös 8. kysymys liittyy tähän)
root
Thanks, oltiin dumon kanssa siis molemmat oikeassa ;D
dumo
Kappas. No, sittenhän kaikki olivat oikeassa, on vaan syystä tai toisesta eri asetukset sisässä. Minulla on käytössä pumput FH35, GE25 ja SF35. Kaikki tuntuvat nopealla syklillä (minuutin välein sitten ilmeisesti) reagoivan.
VASTAUS DUMOLLE: Käytin WPS:ää, mutta ei vaan kytkenyt. Ekan kerran olin ymmällä, kun ohjeessa uhkailtiin ammattiasentajatarpeella, eikä kerrottu, minkälaisia virtoja saa olla koppaa avattaessa ja pitää olla asennusvaiheessa. Yhdistin kuitenkin virta päällä (on/off kaukkarista).
Kaukkari ja kännykkä ovat yli 100 km:n päässä toisistaan, joten rinnakkaispainamisia ei tapahdu. Ajastuksien asetuksiin en ole kajonnut. Esiasetuksiksi kutsun säätöjä, jotka tein ihan alkumetreillä lämmölle ja siivekeohjailulle; toisen normaalia talvikauden ylläpitoa varten ja toisen alennettua peruslämpöä varten. Mainitsemani lämmön nousu-hänksä sattui, kun 'olio' vaihtoi ilman ohjailuja peruslämmöltä ylläpitoasetuksiin kun yhteys ei ollut kännykässä auki. Toinen tapaus oli, kun suljin ohjelman kännykkäruudulta kuten poistun yleensäkin ohjelmista ja 'olio' sulki koko systeemin - avasin yhteyden tarkistaakseni tilanteen ja vasemman yläkulman näppylä ei ollut enää asennossa 'päälle' - siinä vähän luottamus horujui. Ja 99 pros luottamus on epäluottamusta! Trv P-P
dumo
Ei kannata ottaa herneitä nenään, mutta erittäin pätevä yleisohje kaikkien sähkölaitteiden avaamiseen ja/tai niihin liittyviin sisäisiin kytkentöihin on ottaa vähintään turvakytkimen tai pistotulpan kautta sähköt pois (+jännitteettömyyden varmistus). Vielä tärkeämpi ohje on olla tekemättä, jos ei ole 100% varma mitä tekee. Sisäyksikölle tulee 230V vaikka kuinka olisi kaukkarista pois päältä. Ammattiasentajatarpeella ohjeissa varmaan uhkaillaan, koska tuo ei ole tarkoitettu itse asennettavaksi, ja koska tiukasti tulkiten tuon palikan asentaminen on laillisestikin vähän siinä ja tässä - kopan avaamalla kuitenkin altistutaan jännitteellisille osille. Sähköiskuvaaran lisäksi voi toki rikkoa laitteet jos tekee kytkentöjä ns. lennosta.
Mitä tulee MelCloudin käyttöön liittymiin ongelmiin, kannattanee olla yhteydessä käyttäjätukeen. Sieltä vastataan nopeasti. Tuollaista kummittelua eivät näemmä täällä muut ole havainneet, ja jos annetut ajatukset eivät asiaan auta, niin ehkä käyttäjätuki osaa kertoa jotain. Tuossa applikaatiossa on se huono, että jos hipaisetkin mihin tahansa, niin asetus menee suoraan laitteelle, eli itsekin tulee helposti söhittyä vaikkapa lämpötilasäätöä. Itsellä "kummittelu" on ollut puhtaasti omaa sähellystä.
Kiitoskia turvaohjeista. Tuossa LN-mallissa on wifi-palikka valmiina piuhan päässä, mutta se on vedettävä esiin, jotta näkee merkkivalot. Ne valot toimivat sähköllä, joten on mentävä tilanteeseen. Tai kustannettava asentaja: matkaa lähes 200 km, eli pari tuntia ja kulut. Otan yhteyttä käyttäjätukeen, kiitos...
Rapiat puoli vuotta melcloud toiminut moitteetta mutta nyt ei tottele enää ohjausta kännykällä. Välillä käskyt näyttävät apin mukaan menevän perille mutta eivät tosiasiassa mene. Asetukset eivät muutu. Välillä herjaa, että yksikkö offline. Kuitenkin löytyy reitittimen langattomien asiakkaiden listalta.
Wlan palikka pumpulta resetoitu useita kertoja ja yhdistyy mutta hetken kuluttua vilkuttaa erroria. Onkohan tuo palikka nyt hajonnut?
Xartoja
Melcloud lakannut myös täällä toimimasta eilisiltana. Lukee asetukset pumpuista, mutta ohjaus ei toimi kummallekaan vaikka joka toisella yrittämällä ilmoittaa että muutokset tulisivat käyttöön pian. Nyt aamulla melcloud vaati ensimmäistä kertaa sitten asennuksen kirjautumaan uudestaan, mutta ei toimi senkään jälkeen.
Apilla kun katsoi wifi signaalin voimakkuutta niin muutaman minuutin tunnissa toimi yhteys.
Eilen alkoi ongelmat ja joskus klo 17 paikkeilla alkanut jälleen toimimaan.
Xartoja
Wifin voimakkuus näyttää täälläkin katkonaista graafia klo 17 asti, jonka jälkeen yhtenäistä tosin edelleen näkyy muutamia katkoksia.
Pumpun kontrollointi melcloudin kautta ei toimi vieläkään.
Veijoko
Taas virtakatkon jälkeen 10.3. MelCloud alkoi näyttämään liian alhaisia kulutuslukemia. Pumpun ohjaus sovelluksen kautta toimii normaalisti.
Mulla alkoi Melcloud yhteys toimimaan eilen myös klo 17 paikkeilla ja on sen jälkeen toiminut. Ennen tätä ehdin kuitenkin mm. päivittää reitittimen ohjelmiston. Yhteysongelmien aikaan resetoin pumpun wlan mokkulan varmaan 5-6 kertaa. Yhteys löytyi aina mutta hetken kuluttua katosi.
Jäi vaikutelma, että ongelmat olivat oman kotiverkon ulkopuolella.
Juhanisto
Täällä viime vrk kulutus 1,7kWh. Koko vrk puhalteli ilman katkokäyntiä. Taloudellinen vehe :D
Pari kertaa sammutellu normaalisti kaukosäätimestä ja laittanu takaisin päälle. Eli tuo melcloudi kyllä ihan arpoo tuon kulutuksen mitä näyttää. Minkään ei kai pitäisi muuttua kun virtoja ei oteta pois sulakkeelta tai turvakatkaisijalta.
PolyEsko
Kyllä tuo Melcloud voi pudottaa tuon energiakulutuksen ihan itsekseenkin ilman mitään.
Ainakin, jos pistää tauolle tai pelkälle puhallukselle välillä hetkeksi.
Muistaisin jonkun maininneen kesken yhtäjaksoisen lämmityksen aikanakin sekoileen.
Itsellä mennyt viime päivinä 5-6 kWh/vrk.
lassiko
Mahdollisesti mitsun pumppu tulossa, joten tässä koitan kartoittaa mahdollisuuksia tuoda dataa&ohjausta melcloudista domoticziin? Joku plugini näyttäisi olevan mutta se ilmeisesti vain jostain syystä air/water vehkeille.
Ohjauksen toki saa tehtyä erillisillä IR vehkeillä mitkä sitten liitetty domoon mutta esim kulutustietojen loggaus suoraan domoon olisi näppärä. Vai kannattako tuo melcloudin tuottama kulutustieto sivuuttaa? Onko luvut lähelläkään todellista kulutusta?
Rauski
Tällainen härpäke on saatavissa ME:n laitteisiin, ainakin LN:ään menee.
Procon A1M Modbus-liitäntäyksikkö
