Midea Air app
JMM
Omalla kohdalla toimii komentojen osalta kuten pitääkin, mutta kulutuksen seuranta lakkaa toimimasta satunnaisesti. Marraskuussa veti tyhjää viivaa peräti 5 päivää yhteen soittoon, tällä hetkellä on taas 3 päivää tyhjää viivaa takana.
Laitoin Midea Air aplikaation kehittäjille sähköpostia, jos vaikka sieltä saisi apuja ongelmaan.
Tähän ketjuun saa vapaasti jakaa Midea Air aplikaatiosta niin risut kuin ruusut.
    242 KB · Katsottu: 56
    308 KB · Katsottu: 60
JMM
Seisakkia kesti joku 4vrk, mutta osittain päivitty takautuvasti 11.12 (7.06kw joka ei kyllä pidä paikkaansa, olisiko tässä karkeasti 12h kulutus).
    148,6 KB · Katsottu: 46
    124 KB · Katsottu: 46
Tuntuu vähän epävarmalta tuo appin kulutus seuranta. Taidan tilata Midealle yhden älypistorasian lisää. Nedis Smartilla seuranta pelaa hienosti ja ohessa tallin seurannasta ote. Näyttää myös hetkellisen kulutuksen, ampeerit jne.. Midean asennus onkin jo 28.12.
JMM
Kesällä seuranta ei toiminut ollenkaan eli parempaan suuntaan on kuitenkin menty. Jos 3-4pv/kk on alhaalla niin korvaan uupuneet päivät vaikka keskiarvolla ja kovempien pakkaspäivien osuessa kohdalle pistän vähän lisää päälle, melko tarkkaan lukemaan pääsee onneksi näinkin.
Nediksestä huolimatta laitahan Midea Air kuitenkin raksuttamaan, siinähän sitä voi vertailla samalla että minkä verran tulee heittoa noiden välille.
Ismo67
Tuntuu vähän epävarmalta tuo appin kulutus seuranta. Taidan tilata Midealle yhden älypistorasian lisää. Nedis Smartilla seuranta pelaa hienosti ja ohessa tallin seurannasta ote. Näyttää myös hetkellisen kulutuksen, ampeerit jne.. Midean asennus onkin jo 28.12. katso liitettä 67375 katso liitettä 67375
Taitaa Nedis Smart olla uudelleen brandätty Tuya kotioautomaatio. Eli voinet melkovarmasti vaihtaa Tuya mobiiliäppiin ja myös ostaa mitä tahansa Tuya/Smartlife lisälaitteita. Tässä Tuya DIN Kiskon seurannasta liitekuva.
    31,7 KB · Katsottu: 49
JMM
Laatikko näyttäs facelift mallilta verrattuna Mission Pro 12 (ehkäpä koneessakin on jotain parannuksia:D).
Joku pitää Mideaa äänekkäänä ja myy nyt parin vuoden käytön jälkeen pois:
No eihän tämä äänetön ole, mutta ei äänetöntä pumppua taida markkinoilta löytyäkkään. Eniten ääntää sulatuksen aikana mikä ei taida sekään ihan epänormaalia olla. Itellä myös meluherkkyyttä, mutta otan pumpun käytön harrastuksen kannalta, sähköpattereiden käyttöä ei estä kuin vähän suurempi sähkölasku, jos alkaa päätä puristaan.
Majaexpertin testiä odotellessa.
Nyt on Midea puhallellut reilun vuorokauden ja ensifiilikset ovat odotettua paremmat. Pumppu asennettiin ennakkoon tarkasti harkitulle paikalle, entiseen autotallista muokattuun huoneeseen. Sieltä käsin lämpö kulkeutuu alakerran muihin tiloihin hyvin.
Käyntiääniltään sisäyksikkö on lähes huomaamaton ja puhallinnopeus pysyy alhaisena automaatista huolimatta. Toki sulatuksen aikana kuuluu normaalit pienet naksumiset lämpötilan vaihtelun vuoksi.
Pyyntinä 22 astetta ja se lukema on kaikissa tiloissa paitsi perimmäisessä kodinhoitohuoneessa( lämmitettävä ala on kaikkiaan n.60m2.
Ottotehot ovat olleet Nediksen mukaan 260-450w ja oman Midea airin lukemat näyttävät lähes samoja n. kymmenen watin erolla.
Appi on muutenkin suht monipuolinen ja ainakin tämän ajan toiminut, kuten pitääkin.
Jostakin olin lukevinani, että Mideat sulattelevat tiuhaan mutta tälle jaksolle on osunut 3 sulatusta valveillaoloaikana( uskoisin yöllä olleen yhden sulatuksen).Ulkolämpö alueella on ollut nollan molemmin puolin.
Lyhyt yhteenveto, jotta ihan soiva peli ja katsotaan mitä aika tuo tullessaan
    33,9 KB · Katsottu: 61
Reactions: JMM
JMM
Nollan nurkilla mielestäni sulattelee tiuhempaan mitä pakkasilla. Pitäisi hankkia sellanen heat logger niin saisi tarkempaa tietoa, toisaalta ei kait tuossa mitään ihmeellistä pitäs olla. Tänään kaadoin vesialtaasta noin 35L vettä/jäätä mäkeen.
Energy monitor on pitäny kulutuksesta kirjaa viimeset 17vrk ilman ongelmia:)
JMM
Vuoden vaihtuessa hävisi 2020 kulutukset pois näkyvistä ja nyt lähdetään tyhjältä pöydältä uuteen vuoteen. Aavistin ennalta ja otin ruutukaappauksen ennen vuoden vaihtumista talteen:D
Tämän huomasin itsekin. Tällä nyt ei meidän tapauksessa ole nyt suurta merkitystä, kun kulutushistoriaa ei Midean osalta ole kuin muutamalta päivältä. Ja Nedis näyttää edellisen vuodenkin. Mutta hyvä tietää vuoden kuluttua ja ottaa tuo kuvakaappaus.
Pieni ero on Nediksen ja Midean apin välillä kulutuslukemissa on mutta ei merkityksellinen. Esim 1.1.Nedis näytti Midealle kulutuksen 6.8 kwh kun taas Midea air 6.19kwh/ vrk. Muutoin ottotehot ovat tilan sisälämmön vakiinnuttua olleet tasaisesti 250-270w.
Eilen oli meidän alueella tosi kosteaa ja lämmöt n -1. Pumppu sulatteli 2-3 tunnin välein, kun kenno oli jo umpihuurussa. Sulatukset kestivät n. 3-5min kukin.
Äänitaso on mielestäni tosi hiljainen. Vaimea puhalluksen ääni on taustalla ja sulatuksen yhteydessä normi napsahtelut, muutoin sisäyksikkö häviää elämisen taustaääniin. Voisi sanoa että hiljaisempi kuin keskikerroksen Panasonic.
Toki ääniasiat ovat niin henkilökohtaisia ja vaikeasti vertailtavissa.
Testi jatkuu ja nyt on hyvä tilaisuus vertailla muihin eri ikäisiin pumppuihin.
Reactions: JMM
JMM
Tuollanen bugi kävi vielä vuoden vaihteessa että 2020 kulutuslukemissa muuttu vuosiluku 2021 ja lukemat säily ennallaan. Tuosta hetki eteenpäin ja kaikki meni nollille.
    41,6 KB · Katsottu: 46
JMM
Tälle talvelle tuli selkeästi kovimmat kulutuslukemat eilen (21.79kw). No pakkastakin ollut päälle -10 ja nyt aamulla -17c. Pyyntinä 21c ja puhallus manuaalina 100%.
Onko kannattavaa nostaa pyyntiä ja laskea puhalluksen tehoa ?
Minkälaisia kulutuslukemia muilla puskee pakkasilla ?
    203,5 KB · Katsottu: 41
Täällä pakkaset hieman miedompia; -5 - 7 astetta. Pyynti 21° ja puhallus autolla mutta manuaaliksi muutettuna 30-50%. Ottotehot vaihtelee nyt 300-440w haarukassa.
Pakkasten kiristyessä kulutuskin luonnollisesti kasvoi mutta ollut vielä alle 10 kwh/ vrk
Reactions: JMM
Tässä on ollut nyt hyvä vertailla tallissa olevan Cooper&Hunterin ja asuinrakennuksessa olevan Midean kulutuksia. Tallissa pyynti 16° ja toki lämmitettävää tilaa on enemmän(70m2 ja n. 200m3) kuin Midealla n. 50m2 ja n. 140 m3 jolla pyynti on 21°, niin vuorokauden kulutuksissa ei ole juurikaan eroja.
Talli kun on uusi ja paksuilla eristeillä, seinässä 250mm ja yläpohjassa 450mm ja autoja ajetaan sekä sisälle, että ulos vähintään pari kertaa päivässä. Tuo tallin kulutus on mielestäni ihan linjassaan.
Midea taas lämmittää rintamamiestyyppisen talon alinta kerrosta, jonka tiloista on nyt saanut napsia patterit pois päältä ja lattialämmöt pienelle.Muut pari pumppua ovatkin tauolla.
Reactions: JMM
JMM
Täällä hyppäs kulutus melko äkkiä, kun alko kovemmat pakkaset. Tälläkin hetkellä -17c ja Midea haukkaa 21c pyynnillä vajaata 1.4kw parhaimmillaan (mitä nyt silmään osunu appia katellessa). Tuskin näillä keleillä alle kilowatin laskeekaan. Käsittääkseni aletaan olemaan siinä rajoilla että tuollasella pumpulla vielä saa lämpöä aikaseksi, pinta-alaa lämmitettävänä noin 80m2 (märkätilat/wc on lattialämmöllä).
Toistaiseksi patterit offilla, varaavaa uunia tosin lämmitellyt (ei paljoa hyödytä).
    268,4 KB · Katsottu: 40
JMM
Ihan hyvin on appi pelittäny, viimeisin päivitys tuli helmikuun alussa. Maaliskuussa jää kulutus pumpun osalta alle 350kw.
    34,2 KB · Katsottu: 38
JMM
Taas on kulutuksen seuranta näyttänyt nollaa, tällä erää melko pitkään eli viikkoo vaille kuukauden. Laitoin app kehittäjille viestiä ja lupailivat selvitellä mikä hommassa mättää.
Sublivion
Näköjään alko itselläkin tuo midean apin käyttö hienosti. Kolmas päivä kun pumppu käytössä alko nollaa näyttämään päiville.
Vois vähän valitella kans tuonne jotta korjaisivat...
JMM
Täällä aloitti näyttämään nollaa 24.09 alkaen. Laitoin eilen viestiä jospa saisivat kohta kondikseen. En oikein hiffaa että mikä tuossa hommassa takkuaa, toki suurelta osin jo toimii hyvin, mutta satunnaisesti tulee sitten useamman päivän taukoja seurantaan.
Voisitko lukea alla olevan ketjun läpi ja kertoa tekeekö sinulla Midea vastaavaa ?
Sublivion
En ole nähnyt että olisi df lukenut näytöllä tai sulatellut, joskin itsellä tuo on tallissa että ei niin tarkkaan sen sielunelämää tule katseltua.
24pv meni nollille juuri itsellänikin ja 23pv näytti omasta mielestä vajavaista kulutusta, ei voinut pitää paikkaansa omasta mielestäni. Eli oisko midean servereissä sitten jotakin häikkää kun niin sopivasti samoihin aikoihin sattuu.
Reactions: JMM
