Midea ja virhekoodi P2
Saq
Moro, mulla on tällainen midean ilppi, joka herjaa virhekoodia P2.
Alkutalvesta, kun aloin lämmittää ilpillä, pyynti oli 21c. Toimi jonkun aikaa, kunnes kone sulatti itseään joka tunti noin 50min ja låmmitti 10min. Ja vähän väliä pukkas ton P2 koodin. Hetken googlettelin ja kokeilin, että nostan pyynti lämpötilan 24c. Kone toimi kuin unelma tämän jälkeen noin kuukauden, mutta nyt kun pyyntinä on tuo 24c, niin alkoi tehdä tätä samaa, mitä 21c pyynnillä. Eli sulattaa, jonka jälkeen lyö koodin P2. Lämmittää ei kerkiä juuri ollenkaan.
Mitä ootte tehnyt vastaavassa tilanteessa? Missä vika, mikä vika? Kaikki vinkit kiitos!
Saq
Selvä, kiitos vastauksesta! Täytyy tankata huomenna. Millasesta määrästä tommonen yleensä herjaa? Laitanko 100g vai 200g?
Jolberious
Kaikki pois, etsit mistä vuotaa, korjaat vuodon, teet tiiveyskokeen, jos nyt tiivis niin täytä ohjeiden mukainen määr (lisää tarvittaessa, mikäli pitkä putkimatka).
Ei sinne mutulla oikein tuupata oikeaa määrää
