Midea M20C (Ultimate 10 pro plus twin inverter) ulkoyksikön P4 ja P7 vikakoodit
käsipohja
Vuosia hyvin toimineen Ultin kanssa pientä kahnausta juuri suurimpaan tarveaikaan. Tuohon olen nyt vaihtanut palaneen piirikortin ja ulkopuhallinmoottorin uusiksi ja kylmäaineen täyttökin on nyt varmistettu, mutta antaa P4 vikakoodin viilennyksellä ja P7 vikakoodin lämmityksellä. Kummassakin tapauksessa kone käynnistyy ja kompura kytkeytyy päälle. Puolessa minuutissa ylittää selvästi jonkunlaisen turvarajan (lämpö/paine?) ja kompura sammuu, hetken päästä myös ulkopuhallin lopettaa pöhinänsä. Sammuttuaan on hiljaisena pari minuuttia ja sen jälkeen käynnistyy taas. Tätä sykliä toistaa loputtomiin, toki joskus lämmityksellä saattaa antaa P4 vikakoodin myös sisäyksikköön. Tuon puolen minsan aikana puskee valinnasta riippuen hyvin joko kylmää tai kuumaa linjaan ja paineet nousee. 4-tie venttiili napsahtaa kuuluvasti kun pistää lämmityksen päälle. Aineita pumppuun lisätessä ja letkuja lopuksi irroittaessa päästi melkoiset öljytöräykset huoltajan käsille. Sanoi aina pienen öljymäärän tuossa vaiheessa olevan tavallista, mutta nyt tuli käsipyykin edestä tavaraa, eikä ollut moiseen aiemmin törmännyt.
Minkä turvarajan ylittämisestä P4 ja P7 vikakoodit kertovat ja missä tämä anturi/anturit sijaitsee? Voiko jokin estää lämmön/kylmän siirtymisen sisäyksikölle, jolloin kompura kuormittuu/lämpiää liikaa?
Pumppu on ehkä 8 vuotta vanha, mutta käytetty maalämmityksen vuoksi lähinnä kesäisin viilennykseen.
Vs: Midea M20C ulkoyksikön P4 ja P7 vikakoodit
Onko ulkoyksikkö nyt M2OC-18HRDN1?
P7 Inverter compressor drive protection ja P4 IPM module protection
https://fault-codes.jimdo.com/app/download/11860729099/Midea+Air+Conditioner+Service+Manual+R410A+Multi+DC+inverter.pdf?t=1507365288.
https://www.ebay.com/itm/Inverter-board-outdoor-unit-Midea-M2OC-18HRDN1-Ultimate-10-Premier-plus-twin-in-/112748909250
käsipohja
Sama tyyppikoodi taitaa olla, mutta piirilevy on kylläkin tämännäköinen: https://www.ebay.com/itm/Main-board-outdoor-unit-Midea-M2OC-18HRDN1-Ultimate-10-Pro-plus-twin-inverter-/112748866757
Tiedä sitten onko vika kaupan listauksessa, vai onko tätä laitetta kahdella eri piirikortilla? Samaisesta kaupasta ostin tuon piirilevyn ja ulkopuhallinmoottorin, toki suoraa tuolta Hollolasta.
Itse löysin tällaisen manuskan netistä: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiFocjMyqvcAhXBxKYKHYJpDhQQFghAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mdv-russia.ru%2Fservice%2Ftekhnicheskaya-biblioteka%2Fcategory%2F94-service-manual.html%3Fdownload%3D1897%3Aservice-manual-of-multi-outdoor-units&usg=AOvVaw1rjt_3GJfug_W6chr3X3cc
Tiedä tosin onko tämä minun laite nyt sitten Mideana M2OC-18HRDN1 vai M2OC1-18HRDN1-Q tai M2OC1-18HDN1-Q?
Tuonkin manuskan mukaan molemmat koodit viittaavat IPM module protectioniin, mikäli sitä nyt oikein ymmärsin vianetsintäosiota luettuani.
Vs: Midea M20C (Ultimate 10 pro plus twin inverter) ulkoyksikön P4 ja P7 vikakoodit
Tuossa itse jostain haalimaani dokumentaatiota kahlatessa löysin ???
- P4 = Malfunction or Protection, Digital compressor discharge temperature protection
- P7 = Malfunction or Protection, Current protection, No.1 fixed compressor
käsipohja
HiTec sanoi:
Tuosta linkittämästäni manuskasta M2OC1-18HRDN1-Q ja M2OC1-18HDN1-Q koneissa P4 tarkoittaa tosiaan mainitsemaasi kompuran lämpösuojaa, mutta M2OC-18HRDN1 koneessa tuo on "IPM module protection". Sisäyksikön antama koodi (myös P4) tarkoittaa kaikissa näissä koneissa "Inverter compressor drive protection". Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että IPM module protection on se oikea huolenaiheeni.
käsipohja
Tutkimukset jatkuneet: Kun ulkolämpötila tippuu alle 25C, niin viilennys toimii moitteettomasti, lämmityksen toimintaa en ole vielä testannut. Ulkolämpötilan noustessa alkaa taas pätkäkäynnin ja P4 vikakoodin antamisen ulkoyksikköön. IPM kortin vaihtaminen ei vaikuttanut toimintaan mitenkään. Korjausohjeen ainoa jäljellä oleva osio on kompuran vaihto, mutta jotenkin vaikuttaa epätodennäköiseltä.
käsipohja
Kovin toimii tehottomasti ja edelleen ulkolämpötilan kivutessa yli +25C, alkaa pätkimään P4 vikakoodia tarjoten. Öisin toimii moitteetta, mutta on siis tehoton. Aikaisemmin talon sai tällä laitteella helposti ylikylmäksi, mutta nyt pystyy yön aikana tiputtamaan asteen kaksi huonelämpötilaa. Ulkoyksiköltä sisälle lähtevän putken pintalämpötila on n. +2 asteinen ja paluu noin +6 asteinen. Pitäisikö eron olla suurempi?
Kun kylmälaitemies kävi tuohon 600g kokeeksi ainetta lisäämässä, niin kuulemma nostaa paineet ripeään ja pukkaa kylmää/kuumaa linjaan hyvin. ???
Onko sisäyksikköjen kennot pesty koska viimeeksi?
käsipohja
  • #9
Eilen ne tuli putsattua, mutta ei niissä mitään ihmeellistä törkyä ollut. Sittemmin on ollut hankaluuksia saada laitetta toimimaan yhtäjaksoisesti edes ulkolämpötilan viilennyttyä yöksi.
BeGe
Sama vika täälläkin.
Terve. Itsellä oireilee sama laite samalla tavalla.
Lämmitys
Lähtee lämmittämään mutta invertterin säädön saavuttaessa 48-57 arvon ulkoyksikönpiirikortin näytöllä lopettaa lämmittämisen ja kompura pysähtyy ja antaa P7 vikakoodin. Puhallin pyörii vielä n. 30sec kompuran sammumisen jälkeen. Kuittaantuu itsestään ja toistaa prosessia.
Viilennys
Lähtee viilentämään mutta invertterin säädön saavuttaessa samanarvon kuin lämmityksessä lopettaa viilentämisen ja kompura pysähtyy ja antaa vikakoodin P4. Puhallin pyörii vielä kuten lämmityksessäkin.
1min 30sec jäähdytys -> 2min flektipois -> Kuittaantuu muutaman minuutin jälkeen ja toistaa tätä prosessia. Muutaman kerran antanut P0 vikakoodinkin sisäyksikön näytölle.
Mittalin noita puhallinmoottorin käämien virtoja ja jännitteitä piirikortinliittimestä. Hieman oli eroavaisuuksia jännitteiden ja virtojen osalta. Tuossahan tehdään tuo moottorin yksivaihe konkalla vaihesiirron avulla. Täytyy vaihtaa konkka ja tutkia sen vaikutusta.
