midea mission,kannattaako ostaa?
isopepe
Autotallista hajosi fujitsu asya12lcg pumppu
kannattaako tilalle ostaa midean pumppu?
uusi fujitsu on aika kallis ja fujitsumiehen mukaan midea on huono tekemään lämmintä kylmällä ilmalla?
tarvitsen pumppua vain lämmitykseen
kumpi kannattaisi laittaa mission 12 vai 18? Talli on 105m2 3.5m korkea
vanhalle fujitsulle ilmoitetaan 4kw tehoksi,mission12 3.8kw ja mission18 5.6kw
Rauski
Vs: midea mission,kannattaako ostaa?
Koeta selvittää paljonko watteja eri pumput antavat kovilla pakkasilla. Uusimmat Daikinit antavat hyvin, samoin Mitsubishi Electric ja Gree Hansol ja U-Crown. (3,5 kW mallit). 5 kW mallit vielä enemmän.
SON
Vastaus riippuu täysin siitä haluaako kysyjä teknis- taloudellisesti mahdollisimman hyvän laitteen vain pelkästään edullisen laitteen. Oleellisin kysymys on myös millä hinnalla laite on ripustettu seinälle lämmittämään tilaa.
Noin yleisesti minulla on myöteisiä kokemuksia Midean valmisteista. Midean valmisteista on ollut monenlaista urbaania legendaa liikkeellä myös tällä foorumilla.
/a045b
Lurkus
Mulla pyörii hallilla 3 mission 24 mallista. Kolmas talvi menossa ja hyvin pelaa. Halli jaettu kolmeen osaan jokainen reipas 200 neliötä ha 4.4m korkeaa tilaa. Pari mission 9 myös laittanut paikalleen ja pelaavat myös hyvin.
isopepe
Fujitsu asennettuna 1450€
Midea pakettiauton takakontista 12 n:800€ 18 n:900€ + kaverille pitää maksaa jotain putkista ja käyttöönotosta.
Vanha fujitsu kesti 8v ,ulkoyksiköstä räjähti kenno,jos eivät kestä pitempään maksavatkohan edes itseään takaisin?
mutta tarkoitus on saada autotalli pidettyä mahdollisimman halvalla lämpimänä eikä kiinnosta pumpun kanssa askartelu jatkuvasti.
tuo fujitsumies vaan haukkui mideat pystyyn ettei tee kylmällä lämmintä kunnolla??
SON
isopepe sanoi:
Kyllä maailmaan ääntä riittää. Jos olisin asemassasi niin pyytäisin nähtäväksi mustaa valkoisella, grafiikkaa tms "ettei tee kylmällä lämmintä kunnolla" ja grafiikkaa siitä mitä tekee Fujitsu samoissa olosuhteissa. Kun nämä faktatiedot ovat näytillä tällä foorumilla niin uskoisin että täältä löytyy kompetenssia arvioda tilannetta fujitsumiestä paremmin. Nimittäin määritelmät "kylmällä" ja "lämmintä kunnolla" on senverran "kumilankaa" noin niinkuin faktatiedon lähtökohtana, että asialla on joku amatööri.
/a045b
Kyllä se midea toimii, mutta 8v vanha pana on parempi kuin 3v vanha midea Mökillä pana ja autotallissa midea. Pana tekee paremmin lämmintä tämä on vain minun mielipide ja kokemuksen kautta
kummastakin laitteesta.
Lämmitäjä sanoi:
No näitä malleja EI kannata verrata tuolla tavoin merkkeinä. Jos vaikka katsoo noita Rauskin käyriä niin kaksi paskinta - ja sitten se paras on samaa merkkiä, eli Mitsu. Eli nyt pitäisi olla juurikin niiden nimettyjen laitteiden tietoja vertailussa.
isopepe
  • #9
Mitä tuosta nyt saa irti
http://lampoakotiin.fi/product/mission-ilmalampopumppu/
fujitsusta löytyy kuuleman mukaan tieto kaikista lämpötiloista miten paljon tekee lämmintä.
vanha fujitsu ei oikein jaksanut pitää tallia lämpimänä kun alkoi olemaan joku -15 - -17 ja siitä ylöspäin,selvästi auttoi jos tallissa olisi ollut lämpimämpi kuin tuo 16° mikä oli sisäyksikön minimi.
Ymmärtääkö joku midean manuaalista sanoa paljon se kuluttaa sähköä?
fujitsussa lukee kyljessä 970w otto ja 4.0kw lämmitys.
nämä ilmeisesti optimioloissa.
isopepe
Mideasta ei saa mitään tietoa lämpökäyristä,tehdas ei niitä jaa.
mutta silti pumppu on nyt odottamassa asennusta.
isopepe sanoi:
Mideat ovat olleet aika keskivertotavaraa suorituskyvyltään, niissä ei ole ollut poikkeuksellisen loistavia tai törkeän huonoja. Midea on jättifirma tällä alalla.
slpoy
Midea ei tee pohjoismaihin erikseen suunniteltuja pumppuja, alkaa -15 alapuolella lämmöt tippumaan
SON
slpoy sanoi:
Taas tyypillinen (fiktio) väite joka vaatii uskottavuuden vahvistamiseksi muutakin kuin sanahelinää. Uskoisin että foorumin lukijakunta odottaa mielenkiinnolla jonkinlaista virallista dokumenttia Midean pohjoismaihin tuoduista ja markkinoiduista pumpuista. Toiseksi, ja ehkä mielenkiintoisempi on nähdä grafiikka kavalkadi niista pumpuista, joiden lämmöt eivät tipu -15 asteen alapuolella olevissa ulkolämpötiloissa.
Veikkaan, lukijakunta tulee pettymään tässäkin asiassa.
/a045b
burmanm
slpoy sanoi:
Näinhän ne melkein kaikissa pumpuissa tekevät. Midea Oasis MSOH-27/37 Tol lämpötila on -25C, eli eiköhän se täällä myytävissä pumpuissa olisi ihan todellinen vastine.
slpoy sanoi:
Ei kai mikään firma tee oikeasti sellaisia tee, kunhan hiukan modifioivat softan rajoja.
Onko tämä pumppu tehty pohjoismaihin. Lämpö alkaa tippua -12C kohdalla..
Jumary
slpoy sanoi:
Juuri näin - vaikka ei tarve olisikaan -15c kylmemmässä niin meille tänne suunnitellut "Nordic" pumput lämmittävät paljon paremmalla hyötysuhteella koko pakkasen alueella !!! Ja jos pakkanen kiristyy joskus -15c tai enemmän niin sittenkään ei ole ongelmia - vain säästöjä !
SON
Jumary sanoi:
On nämä kylmäkallet ihme porukkaa. Yrittävät hurmata lukijat pelkällä sanahelinällä. Kysytään nyt Jummaryltäkin , onko esittää tilastoa, grafiikkaa, taulukoita tms siitä miten "meille tänne suunnitellut "Nordic" pumput lämmittävät paljon paremmalla hyötysuhteella koko pakkasen alueella !!!" laitteet sitten toimivat ja tietenkin niiden laitteiden toimintaa joihin verrataan.
Säästöistäkin senverran että laitteen hankintahinta pitää ensin kuoletttaa ja vasta tämän jälkeen alkaa sitä säästöä syntymään. Onko esittää jonkinlaista tilastoa, säästölaskelmaa, grafiikkaa tms vastaavista tapauksista.
Smiley211006
Mitsun LN-mallissa on isommat kompressorit VGHZ-malliessa. "Grillivastus" löytyy myöskin vain VGHZ-mallin ulkoyksiköpohjalta, joka sekin on modifioitu pohjoiseen sopivammaksi. Ohjelmallisesti maksimi puhallusnopeutta on nostettu sisäyksiköissä VG-malleihin verrattuna ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24740.msg331558.html#msg331558
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24740.msg327163.html#msg327163
Daikinilla on tuotesarja joka on Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu, tuskimpa pohjapellitömälle jäähdytyslaitteelle olisi riittävästi kysyntää. :)
https://www.daikin.fi/fi_fi/product-group/air-to-air-heat-pumps/optimised-heating-4.html
SP-testissä kävi aikoinaan Ruotissa myös FD35VA "Etelä-Euroopan" -malli ja kyllä ihan mitattavia eroja oli pohjoiseen tarkoitettuihin laitteeseen (VAHB) verrattaessa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,13913.0.html
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38188.msg355694#msg355694
Tuota mitsun FH-mallia taitaa Suomessakin olla saatavilla E-Euroopan mallista modattuna versiona. :cool:
Niin, en yritä väittä että ne olisivat tasan samoja laitteita: niissä on näitä varuste-eroja pelleissä, kompuroissa, softissa samaan tapaan kuin autoissa, mutta lämmityskäyttöön alunperin suunnitellussa laiteessa olisi Ruåtsalaisen VILPin tapaan tehty harvahampainen ulkoyksikkö, katkomaton sulatus, ei-ihan-katonrajasta ottoilmaa keräävä sisäyksikkö etälämmönmittauksella ( anturin / antureiden patterit kestäisivät kauemmin kuin muu rauta nykysysteemeillä ) jne. Kaikki tämä on jo keksitty ja nähty, ei tarvitsisi kuin kerrankin suunnitella lämmityskäyttöön tehty ILP jossa ne olisivat mukana.
Rauski
Daikinista ei minulla ole mitään kokemusta, mutta esitteissä luvattiin uusille malleille kovilla pakkasilla 3 kW lämpöteho, mikä on huomattavan suuri!
Toinen merkittävä huomio oli Innovan 3,5 kW ja suurempien mallien kompressori, joka on 2-asteinen, eli niissäkin luvassa hyvä teho matalissa lämpötehoissa. Luotettavuutta lupaa se, että ovat Green valmistamia.
isopepe
No midea mission 18 on sitten tallin seinässä,sisäyksikkö oli aika paljon vanhaa isompi ja ulkoyksiköstä oli osa kylmäaineesta karannut maailmalle.
eikä ollut tullut tavattua tarpeeksi tarkasti manuaaleja,tallissa on sitten aika lämmintä,pumpun minimi on 17° ???
Jumary
SON sanoi:
/a045b
Miksi tehdään sitten "Nordic" tai "Arctic" pumppuja ?
