Mielipiteitä öljystä luopumisen vaihtoehdoksi
Koitos
Mielipiteitä on tietty juuri niin paljon kuin ihmisiäkin, mutta mielenkiinnosta nyt kysyisin teiltä mitä tekisitte?
Talo vm.77 yksi kerros ja asuinneliöitä 90m2. Nykyinen sähkönkulutus 10 000kWh/vuosi. Talossa Ilmalämpöpumppu hoitaa noin 80-90% lämmitystarpeesta ja loput öljyllä. Öljyllä lämpiää myös käyttövesi. Vuosikulutus noin 1000l/vuosi. Sekä öljykattila, että patterit ja putket ovat alkuperäiset. Säiliö muovia ja maan alla. Käyttövesiputket on uusittu muutama vuosi takaperin.
Kun nyt sekä öljykattila, että putket ovat jo käyttöikänsä päässä, niin miten jatkaisitte tästä. Jatkaisitteko edelleen vesikiertoisen keskuslämmityksen elämää ja investoisitte sen uusintaan vai poistaisitteko vesikierron kokonaan käytöstä? Mikä olisi mielestänne paras vaihtoehto?
Talon arvo ei luonnollisesti ole huikea, joten se huomioon ottaen +15k€ summien käyttäminen on melko hyvin perusteltava.
Miksi putket olisivat käyttöikänsä päässä? Lämmönjaon putkista ilmeisesti puhutaan, kun käyttövesiputket oli jo uusittu. Käyttöikä 100+v.
Aika kovalta kuulostaa öljynkulutus, jos ILPillä lähinnä lämmitetään. Tulisikohan käyttövesi halvemmalla sähköllä?
kaihakki
Patteriverkoston putkisto ei ruostu sisäpuolelta juurikaan. Meille 2016 uusin viemäriputkiston, niin samalla piti siirtää auotoallin lattian alta patteriverkoston putket kattoon. Otin näytteet talteen. Ohessa kuva. On asennettu 1968. Putket ovat pääkierrossa varaajasta lähtien, eli virtausta on koko ajan lämmityskaudella.
Aloittajan kannattaa säilyttää vesikierto ilman muuta.
    145,4 KB · Katsottu: 64
Mekaniker
Jos lämmitysverkoston putket on valettu betoniin paljaina niinkuin oli silloin 70-luvulla tapana tarkistaisin ensin niiden kuntoa, varsinkin kylpyhuoneiden lattian sisään valettuja lämmitysputkia kannattaa ottaa käytöstä...
Koitos
Talossa on jo kerran korjattu hajonnut patteriputki ja rehellisesti sanoen tuskin kaikki 100 vuotta kestää vaikka sellaista puhutaankin.
Kattilakin on joka tapauksessa uusittava, olkoon lämmitystapa mikä tahansa. Mikä olisi hyvä vaihtoehto öljyn tilalle?
Öljynkulutuksesta ennen ilpiä ei ole tietoa, se hankittiin ensisijaisesti mukavuutta varten aikanaan.
Koitos
Putket kulkevat ilmeisesti sokkelissa tai muuten jotenkin niin, ettei ole lattialaattaan valettu. Lattialämmitystä ei ole, vesi kulkee vain pattereihin.
Ei varmasti kaikki kestä. Itsellä takana juuri kolmas linjasaneeraus 60- ja 70-luvulla rakennetuissa taloyhtiöissä. Kaikissa on edelleen alkuperäinen lämmönjakoputkisto, joka on kuntotutkimuksissa hyväkuntoiseksi todettu. Hyvin harvinaista on lämmönjakoputkiston uusinta, poislukien vanhat käyttövesikiertoiset lattialämmitykset.
Mistä ja miksi patteriputki hajosi?
Koitos
  • #9
Ei muistikuvaa miksi hajosi. Tapahtui edellisen asukkaan aikana yli 10 vuotta takaperin.
jrz
60-70 -luvun rautaputkistot on kovaa tavaraa. Venttiilit ym. messinkiset liitososat on varmaan haperoa sinkkiköyhtymisen vuoksi. Itse vaihdoin lämmitysputkistot pari vuotta sitten, koska koin helpompana vaihtaa kaikki, kuin ruveta vekslaamaan uusia osia vanhoihin putkiin. Kieltämättä, mainitsemasi kulutus on melko suuri. Meillä on 171m2 talo ja 5 hlö kuuman suihkun kanssa läträämässä. Öljy ja ILP, sekä sähköä. Kulutukset suunnilleen samat.
