Mikä ilp autotalliin 55 m^2?
Sammeli77
Viestejä
315
#41
Vs: Mikä ilp autotalliin 55 m^2?
Lopulta valinta kohdistui Gree Hansol 35 A/W:hen.. Ilmeisesti sanyo:n kompura ja minimiottotehot 120 w, lämpöä tekee 0,6 kW:sta ylöspäin. Hinta vaikutti toki valintaan. Myöhemmin selviää menikö pahasti metsään.
Sammeli77
Viestejä
315
#42
Vihdoin yläpohjassakin on villat, joten laitoin pumpun käyntiin. Mites on fiksuinta pitää puhallussuunta tuollaisessa avoinaisessa tilassa? Pumppu on asennettu seinän keskilinjalle ja puhaltaa nosto-oville päin (kuva). Asentajan mielestä fiksuinta puhaltaa niin alas kuin mahdollista, mutta leviäsikö lämpö paremmin koko alalle jos puhaltaisi ylemmäs?
Viestejä
13 178
Valvoja #43
Sammeli77 sanoi:
Asiaa joutuu vähän kokeilemaan. Puhallus ottaa mukaansa aika paljon tallin ilmaa matkan varreltakin ja nämä laajemmat ilman liikkeet muodostuvat hitaammin koska ilman lämpötilan muutokset vaikuttavar niihin, kannattaa antaa olla jossain asetuksessa ja tutkia seuraavana päivänä. Ehkä vähän nosto-oven eteen lattialle voisi olla lähökohtana.
Viestejä
4
#44
Hola,
Itsellä on kädenvääntöä että kumpi olisi parempi ratkaisu omaan talliin:
Green Hansol 25-A/W vai
Green Hansol 35-A/W
Tallintaustat:
Koko 52 m2 (6,5m x 8,0m)
Tilavuus 182 m3 (korkeus 3,5m)
Nosto-ovi Crawford (3m x 3m) Lamellithan on ihan ok U-arvoilla mutta "sarana puolet" eli reunathan noissa vuotaa ku seula :eek:
Erillinen käyntiovi
Huoltomonttu
Seinissä villaa yht. 20cm ja yläpohjassa 35-40cm. Yläpohjaan tarkoitus puhaltaa hieman lisää, kunhan sais aikaseks :D
Pikkuikkunoita 3 kerroslasia (ei uusia eikä edes uudehkoja) 8 kpl (60cm x 90cm)
Ylläpitolämpötila tulee olemaan pääosin n. 10 astetta (8-12 oC)
Oisko vastaavan olosesta mestasta jo jollakin omakohtaisia kokemuksia tai hyvin perusteltuja vastauksia kumpaa suositeltaisiin ko. tivoliin?
Sammeli77
Viestejä
315
#45
Aloittajalla vasta pari viikkoa kokemusta 35-mallista, mutta itselle perustelin tuon isomman valinnan sillä, että kun isoja ovia availlaan niin sen jälkeen tarvitaan vähän rajummin lämmitystehoa. 25 ja 35 malli käyttäytyy ainakin teknisten tietojen perusteella samalla tavalla pikkutehoilla. Olen pitänyt nyt lämpötila-asetusta +16, jotta lattialaatta ja puurakenteet kuivuvat paremmin. Tasaisesti on pitänyt lämmön mittarin mukaan siinä 16-17 asteessa.
S.mahone
Viestejä
180
#46
Samanlainen talli, pumppu sivuseinällä, metri takaseinästä. Päädyssä työpöydät ja auton korjaukset tehdään. 16 asteessa pyynti, lämpötilaero pakkasilla 5 astetta. Ovista vetää, mutta ilmaa saa tullakin. Kun ovet auki pumppu ei puhalla lämpöjä suoraan ulos.
mazottaja
Viestejä
506
#47
Mistä halpa ilpo autotalliin jonka voi ite asennella.
Tallin koko olisko hivenen alle 40 n. Vanha baisic ultimate
nyt. Halvimmat pumput entiselläkö ultimatella.
S.mahone
Viestejä
180
#48
Panasonic CE9KPE. Sulatukset pelaa varmasti, sähkö sisäyksikköön pistotulpalla. Ylläpitolämpöä ei ole, jos tallissa töitä tehdään, 16 astetta sopiva. K-rauta myynyt edullisesti 4 vuoden takuulla.
mazottaja
Viestejä
506
#49
Iso talli jos 35 hansolin tarvii. Hinta ero taitaa pieni olla 25 / 35 välillä. Itellä 2 35 mallia. Talossa ja mökillä. Ihan hyviä vehkeitä ja takuu on pelannut. Alussa oli häröö mut nyt toiminut hyvin.
Large
Viestejä
171
#51
mazottaja sanoi:
https://www.bauhof.ee/kute-jahutus-ja-ventilatsioon/ohksoojuspump-arctic-inverter-wi-fi-ch-s09ftxla-610621
Tuota pumppua myyvät aina välillä tarjouksessa n.450€ hintaan.
vegelius
Viestejä
206
#52
Mulla on 60 neliön tallissa 35 hansoli. Pysyy lämpösenä, en tiiä sitten onko fiksuin valinta. Bilteman kulutusmittarilla näyttää tollasta pomppimista :) Tuossa viimeset 24h
Sammeli77
Viestejä
315
#53
vegelius sanoi:
Millä lämpötila-asetuksella ajelet? Millaiset eristeet tallissa on?
Sammeli77
Viestejä
315
#55
Ok, lähes samoilla spekseillä täällä. Toistaiseksi yhtä ovea nosteltu päivittäin muutaman kerran. En ole laittanut mitään seurantoja tuolle mutta aika harvakseltaan pumppu käy. Onko sinulla joku pistorasiamittaus tuossa?
vegelius
Viestejä
206
#57
Bilteman wlanpistorasiamittari käytössä. En tiedä mistä piikit johtuu.
Alla koko kuukauden kulutus. Onko sinnepäinkään mitä pitäis olla?
Viestejä
12 575
#58
Mun mielestä aika iso kulutus, tosin tallista puuttuu varmaan sellainen asumisen aiheuttama lämpö mikä talossa on.
vegelius
Viestejä
206
#59
Pari kertaa päivässä aukee nosto-ovi kun autoa liikutellaan sisään ja ulos. Paljonko sit vaikuttaa kulutukseen.
Sammeli77
Viestejä
315
#60
En tiedä noiden pistorasiamittareiden luotettavuudesta. Meillä talon kokonaiskulutus lisääntyi 10-20 kwh/vrk kun tallirakennukseen kytkettiin lämmöt. Talli noin 55 m2 ilpillä + pieni aittahuone sähköisellä lattialämmityksellä. Lattiavalu ja puurakenteet kuivuvat vielä (suhteellinen kosteus vielä korkella ja laskee hissukseen), joten taitaa mennä vielä aikoja eteenpäin ennenkuin ns lopullinen tallin lämmöntarve selviää. Pitänee jonkinlainen pistorasiamittari hankkia. Soveltuuko nuo ulkokäyttöön?
pamppu
Viestejä
1 843
#61
Siis ettäkö 400kWh kuukaudessa? Suorasähkölämmitykseltä kuullostaa? Mulla koko viime talven kulutus (loka-huhti) tallissa oli 700kWh, 10-13 asteen ylläpidolla.
vegelius
Viestejä
206
#62
En kyllä usko että tuo pitää paikkaansa koska marraskuussa kokonaiskulutus oli 1540kwh. Tai jos talli vetää sen reilut 400kwh niin sitten on jossain vikaa. Ja jos vetää niin sitten menee kämppä todella pienellä nykyään :D
ollikuhta
Viestejä
287
#63
Mulla on menny noin 2000kWh/a 12 asteen sisälämpötilalla. Suorasähköllä kokeilin jonkun talven, meni jotain 2000-3000 kwh, mutta sisälämpötila oli vain pari astetta plussalla.
pamppu sanoi:
Viestejä
128
#64
Kysytääs nyt täälläkin mieliidettä, olisiko tämä Mitsun MSZ-FH35VEHZ pumppu liian iso 53 neliön talliin, lämpöä pidettäisiin noin 18 asteessa ja autoa ajetaan päivittäin sisään ja ulos, välillä useammankin kerran eli lämpöä menee hukkaan reilusti.
Tuon pumpun saisin edukkaasti niin sen takia se houkuttaisi, mietityttää vaan olisiko 25 sarjalainen parempi että meneekö tuo isompi katkokäynnille.
Talli sijaitsee Turun suunnalla joten älyttömiä pakkasia ei täällä ole
pamppu
Viestejä
1 843
#65
NE9NKE on ollut sopiva 11-13 ylläpidolle. -24 yöpakkasesta se selvisi, mutta ei olisi ehkä enää pitkään ilman apuja jaksanut.
Tuo mitsu on tehoiltaan varmaan tuplat. Jos oikeasti aiot pitää sen 18 astetta, niin mielestäni tuo kone on sitten jo ihan ok. Ei se katkokäynti mitään tallissa haittaa.
Toinen kysymys on sitten miksi pitää noin korkeata lämpöä... Ylläpitotoimintojen (+10) etu on mm. rivakammat sulatukset kun sisäyksikkö puhaltaa sulatuksenkin aikana. coppi tuntuis olevan kohdallaan,kun sisäyksikön puhallusta ei jarrutella ”vedon tunteen” takia. Lumet lähtee liukkaasti viemäriin jo tuossa 10 asteen tietämissä.
Kosteuden takia olen itse pitänyt alkusyksystä 5-10 asteen keleissä lämpönä 16-18 astetta, muuten mennään kympin yp:llä. On sitä tosin auton sijasta kuivattu mattoja keskellä talvea autotallissa kunnon lämmöillä yrjötaudin jälkeen jne. Silloin olen pitänyt yli 20 astettakin. Pana ei sitä jaksa enää kovissa pakkasissa tehdä, mutta Turun talvessa kyllä lähes aina.
Eipä silti, mulla menee autotalli niin naurettavan vähällä että vaikka 18 asteen lämpö veisi tuplat, se olisi edelleen naurettavan vähän. Jotta sikäli :)
Viestejä
128
#66
No tuo 18 tuli siitä että vanhaa pumppua ei saanut pienmmälle, saattaa olla että pidän 10 tai 16 astetta riippuen miten auto kuivuu.
Nyt vaihtoehtoina olisi ge25/ge35, täytyy miettiä kunpi olisi parempi
slpoy
Viestejä
3 432
#67
Janos sanoi:
Kumpaakaa ei ole myyty enään vuosiin
Viestejä
61
#69
Toivottavasti ei haittaa jos minä myös käytän hyväkseni tätä aihetta... jos haittaa niin saa kertoa, voin sitten avata oman.
Eli täällä myös ajatuksena mahdollisesti päivittää tallin / varaston ilmalämpöpumppu jossain vaiheessa uudempaan.
Mielellään kuulisin mielipiteitä suosituksia hyvästä, parhaiten sopivasta yms. pumpusta tuonne.
Tallin osa siis noin 40 neliötä ja puolilämpimänä pidetty myös tuo vasemmanpuoleinen varasto.
Nyt asutaan toista talvea tässä nykyisessä ja sen takia pumpun päivitys hiipinyt mieleen koska ei oikein jaksa tuo nykyinen enää lämpöä tuottaa kun pakkanen laskee johonkin alle -15 asteeseen.
Olen pitänyt tallissa lämpötilaa siinä noin 10 asteessa.
Niin ja pumppuna siellä siis Mitsun GE25...
Talli eristetty.. ilmeisesti 125mm villaa seinissä, 300mm yläpohjassa. Nuo vaan arvioita, en ole sen kummemmin mittaillut tai tutkinut. Enkä ole mittanauhalla mittaillut onko talli oikeasti juuri tuon kokoinen mutta todennäköisesti ainakin läheellä.
Kuvan napsasin pohjapiirroksesta jonka tuolta edellisen omistajan jäljiltä löysin.
Lisäsin siihen oven tuonne autotallin ja sen vas. varaston väliin kun sitä ei kuvaan oltu piirretty. Lisäsin myös ILP:n sisäyksikön paikan noin suurinpiirtein. Ulkoyksikkö tuolla tallin takaseinässä varaston oven vieressä.
Ajatuksena siis mahdollisesti päivittää pumppu sellaiseen joka tuottaa lämpöä vielä vaikka -25 asteessa tai miksei kylmemmässäkin. Tosin tänä "talvena" ei vielä näillä leveysasteilla ainakaan ole näkynyt läheelläkään tuollaisia lämpötiloja :)
Olen pitänyt tallissa tuota 10 asteen ylläputolämpöä... se riittää oikein hyvin... varsinkin jos siellä meinaa jotain hommia tehdä.
Eli pumpun ei tarvitse tuottaa mitää supermegatehoja tuolla pakkasella, niin että lämpöä riittäisi tuo 10 astetta sisällä silloin kun ulkona on vaikka se -25.
En tarvitse pumppuun mitään "hienouksia", eli kaikki ajastimet, wifit, läsnäolosensorit yms. on oikeastaan aika turhia.
Ja ei juurikaan ole väliä onko juuri sen 1 desibelin hiljaisempi kuin joku toinen malli.
Pumppu käynnistetään kun ulkolämpötila tippuu sen verran alas että alkaa tallissa olemaan viileä, asetetaan siihen 10 asteeseen ja sammutetaan keväällä kun kelit alkaa lämpenemään.
Etsinnässä siis mahdollisimman sopiva pumppu tuonne... varmaankin sellainen joka taipuu myös pienille tehoille... järkevät sulatukset.. ?!?
Mielellään pumppu mahdollisimman edullinenkin yllättäen myös... tosin en välttämättä tiedä onko esim. Ultimatemarketin pumput minua varten :D (jos niitä nyt enää saakaan)
Listailen tähän nyt vielä "ominaisuuksia" joita olen ajatellut ja mitä pumpussa pitäisi olla.
- Vähintään -25 asteen toimivuus
- Ylläpitolämpö noin 10 astetta
- Edullinen
- Mielellään luotettava ja toimintavarma ::)
- Toki olisi kiva jos hyötysuhde olisi vaikka parempi kuin nykyisessä
Tuossa muutamia malleja joita olen silmäillyt... saa kommentoida sopisiko tuonne mitenkää vai onko joku muu vastaava selvästi järkevämpi tai jotain...
C&H Arctic Inverter
C&H Icy Inverter
C&H VIP Inverter (Taitaa olla jo turhan kallis)
Gree Hansol Nordic
Gree U-Crown
Wilfa Lillehammer 9 (Musta hevonen ;D Nyt Gigantissa ainakin suht edullinen)
Panasonic ????? onko sopivaa / järkevää edullista mallia
Varmaankin laitteen "koko" tuonne se 09/25 ?!?!
Kaikki kommentit, ehdotukset, pohdinnat yms. otetaan mielellään vastaan.
Viestejä
61
#72
Okei, eli jos puhutaan hintaluokasta vaikkapa 700-800 euroa niin on turha alkaa vaihtamaan koko pumppua?!?
Eikö mistään edullisimmista malleista ole mihinkään??
Järkevintä siis unohtaa koko homma ja lämmittää sitten ne kovimmat pakkaset vaikka jollain rakennuslämmittimellä... tai toivoa ettei kovia pakkasia tule :)
Sammeli77
Viestejä
315
#73
Sanonpa mielipiteeni: esim Green pumppuja on myyty varmasti hitosti. Meidän seudulla sain muistaakseni kuudelta eri myyjäliikkeeltä tarjouksen Hansolista. Väitän, että hyvä hinta/laatusuhde ja lämmitystehoa yllinkyllin. Asennettuna hinta siellä 1400 nurkilla täälläpäin. Ei ole kaikkein hiljaisin mutta pumppu onkin hankittu talliin eikä olohuoneeseen. Omani on tämän lyhyen kokemuksen ajan toiminut hienosti.
Lähisukulaiselle laitettiin vanhaan asuinmökkiin uusi Pana r32 kylmäaineella. Pumpussa oli uutuuttaan vuoto ulkoyksikössä, joten vaihtoon meni. Samoin tuttavilla on mennyt myös mitsuja pian hajalle. Väitän, että kaikissa merkeissä on maanantaikappaleita. Jos vanha pumppusi ei enää lämpöä anna (onko vikaa/vuoto?) niin kyllähän silloin tilanne korjaantuu kun uuden pumpun laittaa. Merkistä riippumatta.
slpoy
Viestejä
3 432
#74
Sammeli77 sanoi:
Kannattaa lukea täältäkin Gree pumpuista
Viestejä
128
#76
Oletko mitannut Hemmo testillä tehoja tuosta ge25 pumpusta? Tuntuu jotenkin vähän oudolta että noin pienessä tilassa hyytyy jo -15 kohdalla. Mutta jos se on kunnossa eikä riitä tuohon tilaan niin sitten täytyy itse kallistua tuohon 35 sarjalaiseen
Viestejä
24 669
Valvoja #77
Janos sanoi:
Ehdottomasti GE35, koska siinä on tuplakenno ulkoyksikössä. ;)
Viestejä
61
#78
Sammeli77 sanoi:
Joo siis antaa kyllä lämpöä, mutta tuntuu vaan että suorituskyky heikkenee niinpaljon kun pakkaset kiristyy sinne -15 - -20 asteeseen.
Voihan olla jotain vikaa tms. en ole tutkinut kun kuitenkin pelaa kaiketi ihan normaalisti sen 90% ajasta...
Viestejä
61
#79
Janos sanoi:
Öö... en ::)
En tiedä edes mikä tuo testi saatika miten se tehdään.... tarvinnee käyttää googlea :-[
Sammeli77
Viestejä
315
#80
Kyllähän tuonkokoinen rakennus lämpöä hukkaa melkoisesti kun vielä huomioi isot ovet ja eristetason. Eikä tuolla luultavasti ole juuri muita lämmönlähteitä kuten samankokoisissa asuintiloissa tuppaa olemaan. Jos nimenomaan kaipaat tehoja sinne koville pakkasille niin olisin kyllä vahvasti isomman pumppumallin kannalla (12/35-sarja).
