Mikä ilppi puhaltaisi mahdollisimman yläviistoon?
visannala
Rintamamiestalollinen
Sellasta kyselisin, että minkä merkin ja mallin sisäyksikön saisi puhaltamaan mahdollisimman yläviistoon? Mietin vintin portaikon sivuseinään asennusta ja puhalluksen tarvisi saada suunnattua niin ylös kuin mahdollista, että kylmä ilma ei törmäisi portaikkoon.
Asennuspaikka on aika kurja, mutta ainoa paikka, josta kylmä leviäisi joka puolelle yläkertaan.
Jolberious
Jos multisplitillä kuitenkin lähtisi liikkeelle, ylös ja alas omat sisäyksiköt, tällöin sekä jäähdytys että lämmitys onnistuu ilman kompromisseja?
ILPeissä ei taida ”ylöspäinpuhallusta” olla koska imu on yläpuolella. Kierrättäisi vain samaa ilmaa joka leviää huonosti kauemmaksi huoneeseen.
kimmok
Kyllä niitä päiviä meillä on ollut.
Meillä ei yläkerta ole samassa ilmanalassa.
Tästä johtuen yläkerrassa tarvitsee päivällä jäähdyttää jo kun alakerrrassa vielä haluttaisiin lämmittää.
Jäähdytyskaudella ei taida lämmityksen tarvetta olla ja taas lämmityskaudella harvoin jäähdytetään?
Kerros se niille sisäyksiköillekin! Meinaan kokemuksesta kun yläkerrassa tarvittiin jäähdytystä, niin kyllä tuo kylmää alakerrassakin vaan puhalteli vaikka kuinka mittaus jo tuolla alakerran yksikölle kertoi ettei enää tarvita => en todellakaan voi suositella näitä multi-koneita kenellekään, ellei sitten tila ole niin suuri ettei sinne yksi sisäyksikkö riitä. Mutta siis vain ja ainoastaan silloin jos molemmat sisäyksiköt ovat samassa tilassa, toimivat identtisenä parina keskenään, tasan samoilla lämpötilan pyynneillään jne. sillon voisin ehkä harkita multi-konetta, en muutoin :(
Jolberious
Minkä valmistajan tuote on kyseessä ollut? Ainakin nuo Gree ja Midean tuotteet, mitä olen asentanut, ovat toimineet kuten kuuluu (tai sitten ei ole perästä vaan kuulunut)
Mulla ei ollut mitään lämpötilaongelmaa Toshiban multin kanssa, joko oli jäähdytys tai lämmitystarvetta. Toki yksikerroksinen rakennus ja toinen sisäyksikkö työhuoneessa mihin ei ollut mitään järkeä asentaa omaa ulkoyksikkö. Ainoa huono puoli näissä multeissa on että ovat sen verran harvinaisia että varaosat on hinnoteltu tappiin. Multa varovainen suositus multille varsinkin jos toiselle sisäyksikölle ei löydy tarpeeksi kuormaa.
Jos minä ostasin multin niin aloitasin etsinän Daikinin suunnasta.
SON
Jos palataan aloittajan kysymykseen niin markkinoilta ei taida löytyä tavallista ilp:a joka puhaltaa selvästi yli vaakatason. Ei siihen taida auttaa Jantin ehdottama kasettimallikaan. Lisäksi tulee ottaa huomioon fysiikan lait normaalissa huoneilman lämpötilan kerrostumissa ja puhallusilman sekoittumisessa siihen.
Itse olen jäähdytyksellä suunnannut palikasta vaakasiivekkeen max vaaka- asentoon ja laitteen max ilmamäärälle. Tällöin toimii ainakin osittain Coanda ilmiö joka tarkoittaa sitä että kylmä puhallusilma pyrkii mahdollisimman ylhällä sekoittumaan lämpimään huoneilmaan ja sekoittunt ilma "valuu" laajemmalla alueella fysiikan lakien mukaisesti alemmas. Tällöin huoneilma pysyy paremmin mielyttävän viileänä.
Meillä on 3 kerroksinen rintamamiestalo ja joka kerroksessa on Ilp. Kokemukseni mukaan tämä on Rm- talossa toimiva ratkaisu.
:grandpa:
Kattokasetti yläkertaan niin ei ole tarvetta puhaltaa yläviistoon. ;)
Kattokasetti puhaltaa 4-ilmansuuntaan = tasainen jäähdytys yläkerran makuuhuoneisiin.
Tuo lattimallinen taitaa olla ainut joka puhaltaa normaalistikin yläviistoon.
Ultimaten twin tuo wanhahan oli, ulkoyksikkö jopa 3-liitäntäinen ja hyvä niin kun se yksi jumiutu totaalisesti, niin oli heti varalle heittää uusi liitos peliin tilalle :(
Ultissa oli sellaista vikaa että sisäyksiköiden eev:t tahtoivat vuotaa ja sisäyksikön puhallin ohjattiin sisäkennon lämpötilan mukaan..ainakin lämmityksellä jolloin toinen yksikkö lämmitti liikaa jos toisella oli lämmitystarvetta...joskus myös kova vinkuna vuotavasta venttiilistä...sama varmaan jäähdytyksellä...
kimmok
Multeissa on olematon logiika lämmityksen ja jäähdytyksen suhtee menee ns. Vikatilaan kun yksiköt pannaan pyytämään ristiin silloin se ei osaa muutakuin vilkutella valoja.
Eikä tarvi sen kummemmin olla ristissäkään kuin toinen on pelkällä puhalluksella ja toinen jäähdyttää/lämmittää = no can do :(
