Mikä pumppu kyseessä
sami0283
Vs: Mikä pumppu kyseessä
Näyttäis olevan "ulti 5500-teknologiaan" perustuva vekotin. Uusia samaan tekniikkaan enemmän tai vähemmän perustuvia kokoonpanoja ilmaantuu jatkuvasti lisää. Hintahan tällä kauppiaalla on ultia selkeesti pitempi - melkein 2000€.
En tosin ihmettele että "ultiteknologian" kehittäjiä löytyy, koska pohjoismaiset viritykset on kaikki 5-10 kertaa kalliimpia mutta tehoa löytyy vain 2-3 kertaa enemmän - itsekin harkitsin pitkään kahden tai kolmen:n ulti 5500:n asentamista "sarjaan", mutta valitsin sitten tehokkaamman kinukkivehkeen.
Kyllä tuo on sama laite kuin Ultimate 5500.
http://www.powertec.se/FastPower_luft_vatten.pdf
Tässäpä merkkejä ja malleja joilla on tuotetta on myynnissä esim. Ruotsissa:
- Foma AW6200i http://www.lovangersmaskin.se/jarn/product_info.php/cPath/219_222/products_id/982
- Energicentra (EC) http://goto.glocalnet.net/energisaken/Manual/luft%20vatten.pdf
- Pioneer Comfort VVS015 http://www.swanstar.se/luft_vatten.htm
- Invest AVH-12DQC (AVH-12D1DAA/B) http://www.trendimport.se/data/product/files/p9787-200895248320921262.pdf
(Tämä versio on pikakytkennöillä =QC http://www.rcv-energiteknik.se/?cat_id=130) ;)
- InVest LV-06 tai LV-06QC http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=9787
- Asiatec Amitime AVH-12D1DAA/B http://www.asiatec.com.cn/eng/amtcp_index.asp?pid=17
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5534.msg68331#msg68331
Laitteeseen löytyy myös KAKE
http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=9892
Abraham
sami0283 sanoi:
Tätä myytiin jokin aika sitten n.1500€ ja nyt siinä on tuo 50% alennuslappu. Mietinkin onko tuo 19996 kr ovh vai alennettu hinta?
sami0283
19999 sek on vähän alle 1900€. Jos siitä ottaa 50% pois, oletan että aletaan olla lähellä hintaa jonka purkeista joutuu pienissä erissä maksamaan että saa ne kiinasta kotiovelle tulleineen, veroineen jne.
V
Ville
Onkohan sama vehje kuin ulti 5500, kun kylmäaine määrä ainakin poikkeaa:
olisiko tässä ongelmien syytä.....
tnurmine
En tuosta kylmäaineen määrästä hätääntyisi, mutta enemmän minua häiritsevät nuo
ruotsalaisten lupaukset.
Foman härpäkkeelle luvataan 3 vuoden takuu ja hirmuiset COPit lattialämmittäjille:
Värmekapacitet 1500-6200W
Effektfaktor 3,82-4,65 *2
*2 Testat efter EN14511-standard ved 7°C ute temperatur och 30°C vattentemperatur.
Arbetsbehov vid montering: Rörmontör & ev. Elektriker
Garanti 5 år på pumpen
Garanti 3 år på övrigt
Ville sanoi:
Nämähän ovat nyt niitä sisäyksiköllisiä versioita. Kuinka paljon tuossa Ultimate 5500 on kylmäainetta vaikona?
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo5500.pdf
Pioneerissä VVS015 on 1,15 kg R410A.
http://www.swanstar.se/specifikationer.htm
Koskakohan tuo Asiatec AVH-24V1D tulee tänne myyntiin Ultille?
Keddu
Tuohan olisi omaan käyttöön paljon sopivampi kuin toi ultimaten 5500.. siis tehojen puolesta..
Tietääkö kukaan paljonko tuollainen maksaa?? ja saako mistään tilattua suht. helposti..
