Mikä r32-pumppu pienen tilan jäähdytykseen?
Viestejä
7 283
#1
Mökillä piiputtaa yläkerran chunlani, jota käytännössä käytetään vain aulan ja kahden makuuhuoneen jäähdytykseen. Pinta-alaa ei ole hurjasti, joku 50 neliötä max.
Jos chunnukan vuoto löytyy sisäyksikön laipoista, niin saatan vielä yrittää sen täytättämistä, mutta nykyisillä r410A hinnoilla sitä ei viitsi ilman uskoa vuodon loppumisesta teettää. Eikä chunnukan paikkauttaminen noin yleensä ottaen kannata, jos vuoto on laippoja hankalammassa paikassa, sen verta halpa rimpula se on, että sitten ennemmin uutta konetta tilalle. Mitä järkeviä vaihtoehtoja r32-koneissa on tällä haavaa? Pelkkä jäähdytys riittää.
Viestejä
7 283
#3
Vs: Mikä r32-pumppu pienen tilan jäähdytykseen?
Tutkasin tuo sisäyksikön liitoksen äsken, olihan se rasvainen. Ei samalla tavalla öljystä litimärkä kuin toisen chunlanin tapauksessa, mutta hieman öljyinen silti. Että kyllä kai se siitä hyvin hitaasti on vuotanut, ja tuo on semmoinen paikka että sen kenties voi vielä korjatakin inhimillisellä vaivalla.. on vaan veemäisen korkealla laippaa laitella, kun on toisen kerroksen pumppu.
Pitää koettaa saada paikallinen masentaja tontille, jos ne tuohon vielä R410A täytöksen saisi laitettua ja liitoksen korjattua.
Rauski
Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Viestejä
611
#4
repomies sanoi:
Tuliko tuon chunlanin mukana kylmäaineputket? Olisivatko olleet huonolaatuista tavaraa? Kiristettiinkö momenttiin? Millaisella kartiotyökalulla kartiot tehtiin?
Jokin ongelma on asennuksessa ollut, jos kahdessa laitteessa ollut vuoto.
Viestejä
7 283
#5
Chunlanien mukana tuli tosiaan chinalaiset putket mutta asentajan mielestä ne olivat roskalaatua joten niitä ei käytetty. Eikä ne nyt olisi tämän yläkerran pumpun kanssa riittäneetkään pituudeltaan. En tiedä mitä työkaluja käytti mutta ihan varmasti ammattilaislaatuisia. Tämän yläkerran vehkeen kanssa asennuspaikka on erittäin haastava eikä siinä tietenkään mitään nosturia ollut käytössä. Itseäni pelotti ihan riittävästi mennä edes tarkastamaan tuo liitos tikkaiden kanssa, valjaat otin mukaan varmuudeksi mutta jäipä taas laittamatta päälle, heh heh. Mutta veikkaan nyt syyksi paskamaista asennusympäristöä korkealla. Vaatii kovapäisen jätkän laittamaan tuonne pumppu, kun nosturia ei tänne saa ja telineellekään ei ole tasaista pintaa. En ihmettele, jos momentti on ollut fiilispohjainen.
Viestejä
7 283
#6
Rakensin ittelleni ikkunasta ulos pikku telineen jolla pääsi istualtaan nuo mutterit "jälkikiristämään". Nyt oli kyllä valjaatkin jo päällä. Sanoisin että isomman putken momentti oli kyllä vähintäänkin riittävä, ei mene minun mökkijakareilla sen tiukempaan. Nestelinjan mutteria nyt pystyi inasen tiukkaamaan.
Minulla on lievää suurempia vaikeuksia saada ketään tänne hommiin. Paikalliset asennusfirmat kun näkee kuvan asennuspaikasta niin alkavat puhua nosturista, tai niistä ei kuulu enää. Kai se täytyy tilata pelkkä täyttö jos näistä Lappeenrannan velliperseistä ei ole tekemään hommia ylhäällä. 8 vuotta tuolla pumpulla alkaa olla ikää kuitenkin ja vielä tekee kylmää, vaikka aineet vaikuttaakin olevan vähissä. Ei se paljon voi vuotaa. Toinen juttu että putket on pitkät enkä muista että olisi laitettu ylimääräistä kylmäainetta asentaessa, voi olla että on käynyt vähän vajaana alusta lähtien.
Ulkoyksikön kuumakaasuanturi ei ollut kunnolla anturitaskussa vaan melkein kokonaan ulkona siitä. Työnsin perille asti ja laitoin johdon niin ettei se missään nimessä enää kisko sitä ulos taskusta. Mutta eipä tuo liene ongelman syy, pipe temp sisäyksikössä on se joka jäätymisestä herjailee. Sen anturin testasin yleismittarilla, oikea 5kOhm @25C kuten pitää ja ntc näyttää olevan kuten nämä yleensä.
Noin muuten melkein 8v ulkona seissyt chunlani oli suht siistissä kunnossa. Maalit alkaa rapistua käsiin kun peltejä aukoo, mutta yleiskuva sisällä on aika ok. Kompuran tassujen mutterit ruostuvat, kompuran alla on joku pöljä kastuva eristehuopa. Kaikki putket ja kenno silmämääräisesti ja sormella kokeiltuna ehjät ja kuivat. Ainoat tippaakaan liukkaat putket oli sisäyksikön liitoksella eikä nekään siis pahasti. Pahempaakin on nähty.
Rauski
Viestejä
611
#7
repomies sanoi:
Joitain omia kokemuksiani.
Hankin yhtä keikkaa varten 8,5 metriin ylettyvät tikkaat. Sidoin ne sivusuunnassa kiinni keskikohdalta ja ylös päästyäni sidoin vielä seinässä olevin poistumistankoihin. Itse olin valjaissa kahdella kiinnityksellä. Asiakas, entinen aiemman koulumme turvallisuuspäällikkö, kehui turvallisuutta.
Muutamassa yläkerran tapauksessa olen ehdottanut asiakkaalle yläkerran putkien asentamista sisäyksikön alapuolelle ja läpivienti ulos 20 cm lattian rajan yläpuolelta. Ulkona ei sitten tarvi palikseerata niin korkealla.
Yksi vaihtoehto on myös tehdä sisäyksikön liitokset sisällä ja työntää putket läpiviennistä sisäyksikön asentamisen yhteydessä. Ei tarvi seinällä kiristää momenttiin.
Viestejä
7 283
#8
^Tuo voi hyvin ollakin tehty tuolla lailla sisällä kiristäen ja siitä sitten työnnetty putket ulos ja taivuteltu kourulle ikkunan kautta. Sen tekee jo "helposti" mutta ans olla kun pitäisi huoltaa. Melkein helpommalla laittaa uuden. Ja ilmankos haluavatkin laittaa uuden ennemmin kuin tehdä laipat uusiksi.. ;)
Tuommoinen versio missä putkia on vähän reilummin sisällä on huoltoystävällisempi, ei toki esteettinen. Se on vähän että kumpaa arvostaa enemmän. Antaa asiakkaan valita.
Minä en noita asennuksia kauhean tarkkaan kyylännyt silloin, parempaakin tekemistä on kuin olla neuvovinaan ammattilaisia. Jälkeenpäin vaan ihmetytti että miten se sen sai laitettua. Mutta tuo minkä mainitsit, kuulostaa loogisimmalta.
Chunlani tuntuu toimahtavan nyt ainakin kun sisäyksikön puhallus on täysillä. Pipe temp lämpö sisäyksikössä nousee ilmeisesti just sen verran ettei tilttaile.
kimmok
Viestejä
706
#9
Kyllä se vaan näin on että 8,5 m tikkailla ei saisi tehdä töitä.
saako edes kiivetä.
mutta vakuutusyhtiö voi olla korvausista eri mieltä kun sieltä ns. Toimeentulotukea loppu elämäksi yrittää anoa.
Viestejä
7 283
#10
^Valjailla tehdään kyllä töitä. Se sitten että miten noustaan korkeuteen jossa valjaiden varassa tehdään töitä, on toinen kysymys.
Itselläni on omiin hommiin sellaiset kiipeilyyn tarkoitetut valjaat sekä petzl grigri2 varmistuslaite jolla voi laskeutua helposti ja turvallisesti. Ylös tikkailla mennessä pitää toisella kädellä vetää löysät pois köydestä välillä. Sitä en tiedä millaisia valjaita varsinaiset ammattilaiset käyttävät, mutta jos tuon kanssa onnistuu itsensä tappamaan niin köyden kiinnityksessä on tunaroitu pahemman kerran.
Viestejä
13 197
Valvoja #11
repomies sanoi:
Minulla on Petzlin arboristivaljaat - ne on tehty oikein mukaviksi ja niihin saa mukavasti kaikenlaista roikkumaan.
Viestejä
7 283
#12
Löysin sitten lopulta paikallisen tekijän joka suostui tuolta telineeltäni tekemään kun oli lisäksi valjaat ja köysi kiinni talon sisällä 2x5 parrun ympäri. Eipä tuosta olisi voinut pudota käytännössä, mutta mahdollisuus säikähtämiseen ja sydäriin on aina jos köyden varaan jää.
Asentajankin mielestä liitos oli inasen rasvainen mutta ei ns. selvä tapaus joka olisi aivan märkänä öljystä. Voi se vuotaa muualtakin, mutta nyt on uusi laippa ja lisää aineita. Kylmääkin tulee, ans kattoo miten kauan. Jos sitten seuraavaksi se r32 vehjes.
Viestejä
14
#13
Lainataan tätä ketjua.
Tuolla aikaisemmin kyselin neuvoja pumpun valintaan Amberin ja Mitsun LN välillä, mutta asia jäi vähän elämään taustalle muiden projektien takia, mutta nyt uudemman kerran mietintää pystyyn. Eli noin 40 neliön pyöröhirsimökkiin tarviis sitä pumppua ja nyt mieli vähän muuttunut merkin suhteen eli Panasonic:n pumppu nyt hakusessa.
On tämä siis vaikeaa :) vaikka ei pitäisi olla.
Mielipidettä nyt kysyn, vaihtoehdot tälle syksylle ovat mallisarjat HZ9 CS-CU ja CZ9 CS-CU, tukkurit myy eioota NZ9/NZ12 mallille, mahdollisesti tulossa ens vuoden alkuun näitä.
Hinnan ero on satoja euroja HZ- ja CZ -mallien välillä, mutta kumman noista malleista laittaisitte mökille ominaisuuksien pohjalta? HZ -sarjassa ei ole tuota lineaarista ylläpitolämmitystä kuten NZ ja CZ malleissa on, onko tämä sellainen asia, että mökkikäytössä olisi suotava olla? Tarkoitushan on siis saada sitä lämpöä myös -25 pakkasilla suht edullisesti, tällähetkellä lämmitystä hoidetaan 2600W edestä sähköpattereilla ja ylläpitolämmöllä +15C, koska mökkiä käytetään myös satunnaisesti talvella, ei ideaali ylläpitolämpö, mutta tuolla mennään jatkossakin. Tuo HZ mallisto houkuttaa parempien arvojen suhteen, mutta saanko mökin neliöiden/eristyksen suhteen sillä paremman hyödyn/rahallisen säästön kuin tuolla halvemmalla CZ sarjalaisella vai olisiko CZ sarjalainen parempi vaihtoehto? Lämmitysteho -25C on HZ9 3,0kW vs CZ9 1,5kW tai suurin lämmitysteho HZ9 6,7kW vs CZ9 5,2kW.
Vai pitäsikö valinta vain tehdä lompakon tai tunneälyn perusteella ja nauttia lämmöstä? :)
Viestejä
13 197
Valvoja #14
HarriT sanoi:
No yksi juttu on se sijainti - onko siellä oikeasti -25 kovinkin usein. Ja riittääkö tuo 2600W pitämään kämpän +15 tasalla -25C lämmöissä. Tehontarvetta tässä hiukan haeskellaan.. toisaalta kun siellä on se 2600W taustalla niin pumpun huipputehoilla ei ole ihan niin suurta merkitystä kunhan teho piisaa enimmän aikaa. Patterit voi laittaa vaikka +13 niin eivät turhaan sekaannu.
Viestejä
14
#15
Sijainti Satakunta, järvenrannalla, järvituuli puhaltaa useasti ja kun hirsirakennuksessa ei ole seinissä eristystä lainkaan, niin mökki on nopeasti kylmä. Voi olla olla nyt niin, että oma ajatusmaailma on erilainen tuon pumpun hankinnan osalta, ajattelen asiaa aina sieltä kylmimmän pään kautta, että lämpöä varmasti riittää tilanteessa kuin tilanteessa, viime talvena -25C pakkasia oli ehkä sen 6-7 päivää, mutta yli -15 oli enemmän. Olen yrittänyt laskea tuota lämmitystehon tarvetta, mutta se ei oikein numeroina aukea, eikä siten helpota tuota pumpun valintaa. Nyt on 3 talvea perus remontin jälkeen menty noilla pattereilla ja aivan kylmimpinä päivinä lämpö on laskenut sinne +12C tuolla patteriteholla. Muuten on pärjätty hyvin. Toisaalta tässä kaivataan myös helppokäyttöisyyttä lämmön nostoon etäältä ja kesäksi viilennystä.
Jos ajatellaan noita kahta mallia HZ ja CZ, onko parempi että esim. valittaessa CZ malli, joka on teknisiltä arvoiltaan vähän heikompi, se kävisi ns. maksimi tehoilla suurimman osan talviajasta kuin se, että ottaisi tuon HZ mallin jossa olisi resursseja enemmän kävisi vain osatehoilla talviajan? Kumpi käytännössä on parempi ajatellen säästöä lämmityskuluissa eli kummalla pumpulla saisin paremman hyödyn? Näissä Panasonicin pumpuissa ei ilmeisesti ole kaukosäätimessä lämpötila-anturia, onko se oleellinen asia tuollaisessa ylläpitolämmityksessä?
Viestejä
24 679
Valvoja #16
HarriT sanoi:
QZ9SKE taitaa olla tarjouksessa ja voisi olla hyvä kompromissi noiden väliltä. Pystyisi hoitamaan mökin ylläpidon -20C ilman patterien apuja.
https://www.kauko.com/hubfs/pdf/category/energy/aurinkos%C3%A4hk%C3%B6/Panasonic_NZ_NE18.pdf
Viestejä
14
#17
Tämä malli onkin mennyt ihan ohi, tuon taulukon mukaan ei mitään eroa NZ malliin, mikäs juju tässä on? Koitin katsella tuolta muualta foorumilta kokemuksia tästä mallista, mutta eipä ainakaan haulla löytynyt.
Onko mahdollisesti kolmansienosapuolien myyntimalli ns. markettimalli ja jakeluporras on markettien kautta? K-Rauta näyttää myyvän tätä. Voisihan tuon laittaa harkintaan.
Eiköhän tässäkin QZ mallissa toimi tuo Verisuren etähallintalaite?
Viestejä
24 679
Valvoja #18
HarriT sanoi:
Tässä oli mattapintainen sisäyksikön kansi erona? :cool:
https://megaflis.no/media/files/20838/Servicemanual_Panasonic_NZ9_2_.pdf
Viestejä
14
#19
Nojuu, puusilmä ei tuota huomannut. Selvittelin tuota mallin saantia, ainoastaan Kesko tuota myy.
Kiitos kommenteista, tuota mallia täytyy pitää silmällä, jos vaikka paikallisesta liikkeestä saisi edullisesti.
Viestejä
14
#20
Kuittaanpa vielä tänne, että pumppu tuli hankittua ja päädyin tosiaan tuolla aiemmin mainittuun Panan QZ9 malliin(K-Rauta tarjous). Tänään saatiin pumppu tulille ja tuntuupa varsin asialliselta laitteelta näin lyhyellä oppimäärällä. Kylkeen laitoin Verisuren etälaitteen, joka oli varsin mutkaton asentaa ja ottaa käyttöön.
Jätin pumpun mökille puhaltelemaan +18 asteeseen, jotta kosteus vähän haihtuisi, tuo verisure ilmoittaa +20 sisälämmöksi ja omat lämpöanturit samaa, oletan että tuo verisure mittaa lämpöä siitä mokkulasta, joka on kiinni nettiboksissa. Oma anturi on vähän eri paikassa, joten lämpö leviää mielestäni hyvin.
Tuosta ulkoyksiköstä kysymys, katselin tuota ulkoyksikön pohjaa siellä oli sulamisvesille reikiä vaan siellä puhaltimen päässä, ei kompuran päässä, olisiko syytä laittaa ulkoyksikkö hieman kallelleen flektinsuuntaan? nyt se "vaaterissa"
Viestejä
13 197
Valvoja #21
HarriT sanoi:
Vesi pitää saada äkkiä ulos - ja sitä tulee kennosta. Eli laite pitäisi olla sillälailla ettei vesi leviä pohjapellille vaikkapa eteenpäin. Edestä katsoen vasen takanurkka hiukan alemmas on usein hyvä, mutta tuon pohjasta en tiedä. Kompuran pää on painavampi - vaateriin asennettu kone painuu ajan kanssa sieltä päästä enempi.
Viestejä
14
#22
Tämä selvä, muutan hieman asennusta. Kiitos!
