Mikä VILP budjettiluokaan?
prelude
Kriteerejä:
1)
- -15 astetta tuotto minimissään 5kw.
- Halpa/edullinen (etsin siis hinta haitarin alapään laitteita)
- lämmitys +40 asteeseen asti
- Vesi saa kiertää ulkonakin (riski, tiedän)
- Liitetään 1.8 kuution olemassa olevaan varaajaan
2) Edelliset, mutta EVI:llä? (Löytyykö näitä budjetti luokassa ollenkaan?)
Tietty voisin lähetellä kyssäreitä myyjille, mutta vihjeenne säästävät työtä minulta että heiltä.
Ismo67
Vs: Mikä VILP budjettiluokaan?
7kW Budjettipumppu:
http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-7-KW-Neuware-MD20D2-mit-Brauchwassererwarm-/310785049443?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item485c3b8363
Löytyy myös MD30 ja MD 50, jos enempi tehoa tarvii...
http://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&_osacat=59025&_armrs=1&_ssn=www_poelershop_de&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.Xpoelershop&_nkw=poelershop&_sacat=59025&_from=R40
Esim Rosteri 12kW Meeting MD30 suomeen 1974€ "kotiovelle".
http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-12-KW-Neuware-Meeting-MD30DV2A-Edelstahl-/370933556579?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item565d5ce563
prelude
Onkos noista kokemuksia kenelläkään foorumin väellä?
Tai edes testejä/käyttökokemuksia verkossa? (en itse onnistu löytämään kun saksa ei suju enkä siis tiedä hakusanoja)
Entäpä Suomesta saatavat budjetti luokan vilpit?
Raksaaja
Menisikö Green KFRS-9 + Hydrobox tuohon sarjaan?
http://www.finnaine.fi/cms/laemmitysjaerjestelmaet/vesi-ilmalaempoepumput
Pakkastehojen puolesta voi tehdä vähän tiukkaa.
Rakennusmaailman testistä voisi ehkä löytyä suuntaa antavat teholukemat (tai sitten ei):
http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/ilma-lammittaa-vetta
Pärnussa näyttäisi maksavan 2039€
http://www.parnusoojuspumbad.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=151&category_id=47&option=com_virtuemart&Itemid=53
lmfmis
Raksaaja sanoi:
Sama vehje kuin ulti 9000e joka nippanappa tuottaa sen 5kW -15 asteessa, eli coppi 1,7 riittää tuohon joka on tuntunut toteutuvan. Näköjään alin viikko cop on ollut 1.8 kun katson tuota omaa dataa...
Seuraavksi vilpiksi mietin kyllä Fujitsun High Power malleja - tai mitä kehitystä niiden jälkeen tuleekaan. Antavat himan paremmin lämpöä pakkasessa. Hintaakin toki kertyy.
lillav
Laitoin kesällä öljy/puu kattilan rinnalle "kiina-VILP (laiskuus vaivaa, ei jaksaisi puita polttaa). Tuollainen 7.5 kw:n, vesiulkona-malli. Ajatuksena että syksyllä ja keväällä VILP:ä ja sitten talvella puuta ja öljyä. Tein tälle oman glykoolipiirin ja läpövaihtimen kautta patteriverkkoon. Toistaiseksi kaikki hyvin. Kun laiskuus silloin-tällöin hellittää käyn laittamassa puita pesään ja kun ne sammuu nin VILP jatkaa, ihan kuten suunnitelin. Kun/jos tulee kunnon pakkasia (= -5C, Etelä-suomessa) niin sammutan VILP:n.
Kestävyys on sitten iso kysymys.
lillav sanoi:
Oliko tuo nyt lämmönvaihdin patteriverkon paluussa kiinni vaiko jotenkin muuten kytketty. Minkä vahvuiset litkut laitoit glykolipuolelle?
lillav
Lämpövaihdin on kattilan jälkeen patteeriverkkoon mevevässä putkessa. Pumppua ohjaavaa läpötilan mittaan heti kattilan jälkeen, ennen läpövaihdinta. Näin koko systeemi, mukaan lukien kattila on saavuttanut säätölämpötilan ennen kun pumppu pysähtyy. Tälla tavalla sain suurempi "lämpömassa" ilman varaajaa. Jälkiviisaana: jos sen nyt tekisin laittaisin sulut kattilalle ja kierto mahdollisuus lämpövaihtimelle ilman kattilaa. Näin olisi varmuutta jos/kun kattila joskus kaukana tulevaisuudessa lähtee vuotaamaan. Kattila on vm 1967 joten ei se varmaankaan ihan heti tapahdu ;). Litkut glykoolipiirissä on 50-60 kuten Matti sanoi. Käyttövedet lämmitän kesällä sähköllä varaajassa ja myös kun lämpöpumppu on käytösä, kattilassa esilämmitetty vesi menee varajaan lisälämmitystä saamaan
prelude
  • #9
lillav: Laitappas pumpun tiedot tarkemmin tänne ja tiedot mistä ostit, mihin hintaan ja miten koko osto projekti toimi. Samoin itseäni kiinnostaa miten tuo tuottaa lämpöä nyt kun mennään pakkasia kohden. Jos ymmärrän oikein niin sinulla ei ole ketjussa yhtään mittaria josta voisi hyötysuhteita eri lämpötiloilla päätellä?
lillav
Tällä hetkellä ei ole mittari. Tilasin tunti-mittarin, jotta saisi edes jotain tietoa ja se tuli viimein viime viikolla (kesti pari kuukautta). sen ajattelin sitten laittaa kun ehdin. Laite tilasin GONDZIK:lta (jos laitat tätä Googeliin niin löytyy), merkki on Meeting. Hinta taisi olla just sillä hetkellä 998 € ja kuljetus jotain 250 €. Pari mailia lähetetin Herr Diplom Kaupfamille ja sitten sovittiin ostosta. Hän lähetti minulle pankkitilin, minä sinne rahat ja kun rahat näkyi hänen tilillä (about 2 päivää) niin pumppu lähti matkalle, viikon sisälle soitettiin jostain kuljetusliikkeestä että olisivat tuomassa minulle pakettia että milloin olet kotona. Pari allekirjoitusta tarvittiin heidän paperiehin (saksalainen lähettäjä = kuittaamatta mitään ei anneta) ja homma selvä.Ostin myös samasta firmasta"virtausvahdin" (ohjeissa mainittiin että sellaista tarvitaan), mutta sitä en saannut toimimaan, joten yhdistin vaan piuhat. Lämpövaihdin ostin myös netistä, maksoi kotiintuotuna noin 50€. Kokonaisuus, putket jne jne teki noin 2000-2200 €. Kuten mainitisin niin ajattelin sammuttaa pumppua kun rupeaa olemaan miinuksen puolella mutta katsotaan. Pumppu on Paraisilla, saa tulla katsomaan.
