Mikkeli: Nibe410p & Mitsubishi fd35 142m2
thy
Vs: Mikkeli: Nibe410p & Mitsubishi fd35 142m2
Joulukuu
AnturiLämpötila
Sisä23,6
Ulko-12,6
Sähkönkulutus 3114,79 kWh elikkäs 115,36 kWh/vrk.
Vuosi 2010 yhteensä 17773 kWh ja alla vielä lämpötiloja
AnturiLämpötila
Sisä23,3
Ulko3,2
Tulo17
Jäte11
thy
Hurjahan se on, eihän siitä mihkä pääse. Ei ole tietoa ILP:n kulutuksesta erikseen.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
thy sanoi:
Kyllä se kulutus saadaan kuriin. ;)
Jos saat polttopuut edullisesti niin varaavan takan käyttö päivittäin tiputtaa lämmityssähkön käyttöä 1.000 - 1.200 kWh/kk kun poltetaan noin 1 pinokuutio puita.
Edit:
noissa aikaisemmissa viesteissähän sinulla oli jo takan vaikutus mitattuna, aikalailla 40 kWh/vrk -> 1.200 kWh/kk:
thy sanoi:
Tämän vuorokauden keskilämpötila näyttäs olevan -16 ja sähköä mennyt n. 140kWh.
thy sanoi:
Eilisen keskilämpötila -15,6 ja sähköä kului 99 kWh. Edellisenä iltana takka lämmitetty joka varmaan auttoi jonkin verran.
thy
Kyllä puut ovat minulla hyvinkin edullisia, ainoastaan hakemisen vaiva n. 30 km päästä. Pitää yrittää keretä niitä nyt myös polttaa kun tuntuu taas pakkanen kiristyvän...
thy
Pitkästä aikaa vähän päivitystä. Sähköä on mennyt tänä vuonna liikaakin ja etenkin viimekevät oli aika laiskaa takan lämmitystä. Nyt olen yrittänyt vähintään 2-3 kertaa viikossa lämmittää takkaakin joten toivotaan että tänä talvena sähkönkulutus kestäisi vähän paremmin aisoissa.
Ihmettelin että onpas kumma kun takan lämmitys ei oikein meinaa näkyä kulutuksissa aikaisempiin verrattuna mitenkään, niin eilen huomasin että ilp oli vähän vielä kesäsäädöissään. Sentään lämmityspuolelle sen olin kääntänyt, mutta puhallus oli 1 nopeudella. Nostin sen kakkoselle eilen illalla ja tänään oli sitten sisällä taasen 25 lämmintä.... No laskin sitten Nibestä korjausta kerralla 2 pykälää katotaan miten tilanne kehittyy. Nibessä siis nyt säädöt käyrä 3 ja korjaus nyt nollassa.
Vuoden 2011 kulutus 1.12 asti on vähän reilut 17 000 kWh eli se 20 000 on hyvin lähellä....
    56,7 KB · Katsottu: 324
thy
Ja skriptinikin laskunut vuosikulutusta ihan miten sattuu. Vuosi 2010 kulutus 19430kWh eli pari tonnia lisää siihen mitä olen viime tammikuussa valehdellut.
Tällähetkellä näyttää skripti tältä vuodelta 18300 ja esen tiedoista oli tuo n. 17 000 marraskuun loppuun, eli nyt ollaan ainakin suht lähellä samaa mieltä sähkön toimittajan kanssa lukemista :)
thy
thy sanoi:
Ja näytti vaikuttavan aika rankasti... n. 70kWh vrk kulutuksesta laski n. 40kWh kulutukseen, eli ihan jonkinlainen ero. No nyt avasin vielä tuloilman lämmityspatteria vähän enempi auki, se voi vähän lisätä kulutusta mut oikeella tontilla ruvetaan taas olemaan...
thy
Vuoden 2011 tietoja:
Keskilämpötiloja:
Keittiö 23.7
MH 21.1
Ulko 4.9
Tulo (huoneistoon tuleva) 18.6
Poisto (huoneistosta poistuva) 22.9
Jäte 8
Varasto 18.5
Kattila 52.3
Sähkön kulutus ka/vrk 75.48
Sähkön kulutus yhteensä 19248
Joulukuu oli 1766 kWh ja ulkolämpötilan keskiarvo 0,4
thy
Koitetaas auttaako motivaatioon että laitetaa tänne uudenvuoden lupauksena että koitan poltella puitakin tänä vuonna. Alku ollu lupaavaa toinen päivä ja toisen kerran tulet uunissa :)
Sähkönmittaus tuli automatisoitua ja sitä kautta näkee helpommin miten sähköä kuluu. Viimeseltä 24 tunnilta 60 kWh, pakkastakin kuitenkin muutama aste. Mittaustulokset tallentuu 5 minsan välein tietokantaan, mutta raportointi sieltä on vielä aika kehnoa, mutta eiköhän ne ajan myötä parane kun viitsii aikansa naputella konetta. Liitteenä nyt alkuun kuitenkin tollanen palkkirivistö, hassusti "väärin" päin mut ei anneta sen häiritä ;) Eli uusin ensin...
    6,4 KB · Katsottu: 361
thy
Tammikuu hyvin vaihtelevasti.... Takkaa polttanut aika paljonkin, mutta vastavuorosesti myös sähkösaunaa lämmittänyt ja se näkyy todella selvästi kulutuksissa. Mut kaikki kiva maksaa :)
Nyt ihan viimepäivinä koitin josko sammuttas yöksi ilp:ä. Näkyy sähkönkulutuksessa kyllä, mutta näkyy myös sisälämpötilan putoamisella. Vähän turhan lämmintähän täällä on ollutkin, mutta jos keittiö/olohuone ei oo näin lämmin, niin makkarit tahtoo olla liian viileitä kun ilp kuitenkin lämmittää edullisemmin. Jos oikeen jaksais säädellä nii voisihan kulutus vielä laskeakkin.
    81,8 KB · Katsottu: 340
thy sanoi:
Minä olen takan polton jälkeen tiputtanut ILP:n pyyntiä asteella. Muuten olen pyrkinyt lisäämään ILP vastuuta tiputtamalla Niben käyrää.
Ja kulutus on lähtenyt ihan mukavaan laskuun. IV on pääsääntöiseti ollut B:llä paitsi saunan jälkeen A.lla. Tuntuu että A:lla alkaa sulatusrumba eikä kompura muutenkaan tunnu saavan energiaa irti sisäilmasta.
thy
Helmikuulta vähän yli 2600kWh.
Alkukuusta ei meinannut asteikko riittää kummassakaan suunnassa :)
    52,6 KB · Katsottu: 362
thy
Aikas kovalta kulutukselta näyttää, tarttis vissiin tehdä jotain. ILP on edelleen päällä, paitsi nuo pari päivää mitkä selvästi näkyy tossa käppyrässä, joten sen vois ilmeisesti ainakin sammuttaa.... rupes vaan laskemaan sisälämpötila kun meni ulkoilma niin kylmäksi niin tuli laitettua päälle eikä oo sit tullu sammutettua...
Nibestä on vastukset edelleen päällä, mutta aika harvoin tuntuu räpsyvän päälle.
    40,1 KB · Katsottu: 354
thy
Laitetaanpas välistä kuulumisa tännekkin...
Syyskuulta hitusen vajaan 900kWh. Vuosi sitten syyskuussa oli menny n. 950 kWh. Erona se että nyt olen yrittänyt tietoisesti vähän laskea sisälämpötilaa ja pitää sen 21-22 kieppeillä, vuosi sitten oli 23-24 kieppeillä.
ILP:n pyyntö ollut vain 19, silti se puhkuu välillä kyllä hyvinkin lämmintä ja sisälämpötila pysyy tuossa. Toki jos takkaa ei lämmitä niin sitten sisälämpötila laskee, nyt yritänyt n. 2-3 päivän välein lämmittää takkaa.
    92,2 KB · Katsottu: 353
