Mikkok: Chigo halpispumppu energiankulutusseuranta 31.1.06-
Mikkok
31.1.2006 Pumppu asennettu ja päällä.
Kuuraa ei näytä kertyvän vaikka pakkasta on -11, pumppu ollut päällä nyt 10 tuntia.
Kulutusmittari kiinni 5 tuntia ja kulutus on ollut 3kWh, lämpötilapyynti 23 astetta. Lämpö huomattavasti tasaisempaa ("mukavampaa" mitä 700w lämpöpatterilla. Vielä kun saisi lämmön leviämään paremmin muihin huoneisiin. Huomenna venttiilit/aukko/puhallin olohuoneen ja keittiön välille.
Keittiössä lämpöä tuottaa 700w kuumalankapatteri. Ei muita lämmönlähteitä kuin kylpyhuoneen lattialämmitys.
Mikkok
Laite näyttää -10 asteen pakkasella vievän tehoja seuraavasti (sisälämpötila 23).
Lämmitys: 1300W
Jäähdytys: 700W
Puhallin: 15-40W
Lepotila: 4W
Mikkok
Okei, korjattu :p 3kWh
2.2.06 Käyttökokemusta lisää:
Varsinaista pelkän sisäilman kierrätystä ei laitteesta löydy, mutta näköjään jos kytketään päälle jäähdytys ja lämpötilapyynnöksi suurempi lukema kuin sisälämpötila niin Chigo pitää sisäyksikön puhaltimen päällä -> ilma kiertää.
Ulkoyksikön kennosto oli kuurassa tänään, pohjalla ei kuitenkaan lainkaan jäätä, puhaltaa edelleen lämmintä.
kolibri
Mikkok sanoi:
Mulla meni yli 20:en pakkasella noin 1 kWh, tarkoititko 300:a wattia?
Mikkok
Eh..siis joko minä en ymmärrä tai sitten sinä et ymmärrä :)
SIIS: Kulutusmittari kiinni 5 tuntia ja kulutus on ollut 3KWh -> Eli, viiden tunnin aikana kulutus oli yhteensä 3KWh.
kolibri
Mikkok sanoi:
Eli sulla on siis kulutus (keski-) ollut 600 wattia. Mikä oli ulkolämpötila?
tuokki
Vs: Mikkok: Chigo halpispumppu energiankulutusseuranta 31.1.06-
Mikkok sanoi:
Onkos noissa kylmäaineissa miten eroa, nyt putkistoissa on 407C aineet, onko parempia mitä voisi pyytää? Sopivia nimittäin.
Ei voi vaitaa edullisissa pumpuissa on aika usein tuota 407C kylmäainetta (=otsonille vaarallista). Laitteen säädöt, järjestelmän paineet kaikki on tuon kylmäaineen ominaisuuksien mukaan. Tuskin voi edes vaihtaa ainetta vaikka haluaisi.
glocker
tuokki sanoi:
Mikkok sanoi:
Taitaa nuo muutkin kyllä olla otsonille vaarallisia :)
Katsoin valmistajan sivuilta, niin tätä samaa laitetta saa eri kylmäaineilla (R22, R407c, R410A).. ???
tuokki
glocker sanoi:
Eipä tilanne ole aivan näin katsoppa valmistajan selvitys: http://www.honeywell.com/sites/sm/chemicals/refrigerants/eu/en/Residential_AC_Products3_CHCZVP42CDDTJJJAYSN5UUCDCG4FB7HQW1006112717715_HPLRTEPV5H0IXZ8I1O780YM9AIN1FD79C1006112814740.htm
R410 = Uusin, kallein ja tehokkain aine (=tarvitsee laitteen joka on suunniteltu tähän / ei niin otsoni vahingollista)
R22 = Vanha ympäristölle vahingollisin aine (=vanhoihin koneisiin). Valmistus loppuu maailmalla
R407C = R22:sta ympäristöyställisempi aine, mutta huonommalla hyötysuhtelleella suunniteltu korvaamaan R22:en. Sopii samaihin laitteisiin joissa on käytetty R22:sta.
Samaa laitetta ei voi saada eri kylmäaineilla koska R410 ja R407c vaativat erillaisen koneiston.
