Millaisilla tehoilla mennään?
Tilator
Tehdääs vähän eri tyyppinen kysely välillä.
Eli paljonko asuinrakennuksesi lämmitykseen menee näillä keleillä (lämpötila nollan vaiheilla) lämmitykseen ostoenergiaa?
Täällä on kaksi aikuista ja kolme lasta. Lämpöpumppu ottaa vähän runsaan kilowatin tehon sähköverkosta aj sillä lämpenee niin talo, kuin käyttövesikin. Mitenkäs menee muilla tehoja?
Raksaaja
Vs: Millaisilla tehoilla mennään?
Lokakuun tilastoja:
Henkilömäärä: 2+2 (tällä viikolla 3+4)
MLP:n keskimääräinen ottoteho sähköverkosta: 333w
Lämpötila: +4.0c
Keskimääräinen ottoteho sähköverkosta (kaikki sähkö): 1098,28125w
Eli keskimääräinen sähköenergian tarve lokakuussa: 26,35875 kWh / pvä
Caol Ila
ILP:n kulutus 15-20kwh/vrk viimeisen viikon ajalta jolloin yöllä kylmintä -3 ja päivällä lämpimintä +7,5
Ei muuta lämmitystä. (poislukien sauna+pesuhuone, joissa kaapelit lattiassa.)
Kokonaiskulutus 21-27kwh/vrk kyseisen viikon aikana. 2+1v hlö
Asunnon pinta-ala 158m2, josta pumpulla lämpiää n 130m2
Keskilämpötila 2,5 C (min -3,5 ja max +8,5), ILPin kulutus 9,1 kWh/vrk (~379 W), ei muita lämmityslaitteita päällä.
Kokonaiskulutus 21,6 kWh/vrk. 2+1 hlö
Voisiko jokainen ilmoittaa myös kokonaisostoenergian. :cool:
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Lämmitys & käyttövesi 5:lle henkilölle, kun lämpötila nollan kieppeillä:
Sähkötehoa 19 kWh/vrk
Puuta 1 uunillinen takassa. Arvioisin sen tuottavan ~30 kWh/vrk lämpöä
Taloussähköä 12 kWh/vrk.
Yhteensä: 61 kWh/vrk
Yoman
Yläkerran Ilppi haukkaa aika tarkalleen 10kWh/vrk, lämmitettävää alaa n.100m2
jussi
Viimeisen 16 päivän keskiarvo 31kWh/vrk, josta vilpille ~20kWh + noin 2litraa öljyä käyttöveteen ja häviöihin. Auringon anto on ollut murusia.
Kumpikaan ilppi ei ole ollut päällä vielä, vilpillä ja pattereilla on menty. Lämmitettävää siinä 240m2, josta 75m2 vajaalämmintä (~15C).
Päärakennus rmt vm. -54, melko eristämätön saunarakennus -64 ja tallia/työtilaa vuodelta -90. Kaksi kuluttajaa, mutta aina kotona.
juhanahm
lokakuun tähän astiset kulutukset VILP ottanut sähköä 325kwh ja tuottanut 843kwh. Kaikki sähkö 722kwh. asukkeja 2+2.
Nolla kelillä talon lämpöenergian kulutus on noin 50kwh vuorokaudessa
oswald
Täällä omassa kämpässä 160m2 + huoltorakennus 25m2(+10c) 4 aikuista puusauna leivin uunissa 1 kerta viikkon 30kg halkoja . 3kpl ilppiä .
Kokonaiskulutus 40kWh josta asunnon 1-ilppi(90m2): 10kWh 2-ilppi (20m2):4kWh huoltohalli 3-ilppi (25m2)5kWh ja loput talous ja käyttövettä.
Nämä siis vuorokausikulutuksia.
hype sanoi:
Ei käy ulos tämäkään, tars keskukseen asentaa kait jokin?
Mulla on tuo ollut ulkona jo useamman vuoden. katoksen alla tietenkin. ;D
ekis
Lokakuu tähän mennessä
ILP 118kWh
Lattia 20kWh
Varaaja 124kWh
Koko talo 501kWh => 24kWh/d
Ei klapin klapia.
Sigun FD25:sta painamalla näkee viimeisen vuorokauden keskilämmitystehon.
hype
Pakkaset pelittäny? Mullakin se kyllä katoksen suojaan tulis. Mut sisävehkeitä nuo kyl on.
Hirveän vaikea sanoa tarkalleen paljonko menee lämmitykseen kun tuosta PILPin ottotehosta ei tiijjä. Mutta kuukauden kulutus on tähän mennessä keskimäärin 28.2kWh per päivä josta VILP 10.2kWh. Viimeinen vuorokausi tosin 34kWh/14.5kWh, eli aika huonosti.
Edit: juuri nyt on ulkolämpötila laskussa (-2C) ja kattilan lämpöjen nosto käynnissä, VILP ottaa 1.3kW verkosta, mutta alkoi jo himmailla tehoja koska kattilan lämmöt näkyy nousevan.
Jones
Täällä talo lämpiää vielä tällä hetkellä pelkästään käyttösähkön ja saunan hukkalämmöllä, varsinaista lämmitystä ei ole lainkaan. Käyttösähköä menee vajaat 20 kWh vuorokaudessa.
Näyttää näin pienessä talossa pelkkä hukkalämpö riittävän aika pitkälle. Toinen syy tähän on se, ettei tänä syksynä ole tullut ole tullut hötkyiltyä lämmityksen kanssa. Lämmöt kylmän yön jälkeen ovat kylläkin käväisseet kylmimmillään noin 18,5 asteessa.
Tässä näkee ainakin sen, ettei pumpun copilla +7 asteessa ole mitään käytännön merkitystä! Onko täällä muita, joilla lämmitys ei ole vielä päällä?
Sebu
hype sanoi:
Minulla Efergy Elite 2.0. Löytyy ainakin Clas Ohlsonilta nykyään vaikka voi tilata suoraan valmistajaltakin Englannista. Clasulla maksoi 59€. Laite tarkoitettu alunperin kämpän kokonais energioitten seurantaan ja tarkoitus kytkeä mittarille tuleviin kaapeleihin mutta pelittää hyvin yksivaihevirran mittaamiseenkin. Voi asentaa itse kun tulee sellaiset induktiolenkit vaan kaapelin ympärille. Mittarin mukana tuli kolme anturia jotka kuluvat kaikki jos mittaa 3-vaihevirtaa. Pumpun yksivaihe virtaan riittää yksi anturi joten vedin samalla mittauksen ilmavaihtokoneelle ja varaajalle niin että kummastakin mitataan vain yhtä vaihetta ja lopputuloksen saamiseksi pitää sitten tulos kertoa kolmella. Ainakin varaajan symmetrisellä vastuskuormalla kertoo oikeita lukemia. Verkon jännitettä laite ei mittaa vaan se on laitteelle kerrottava ja tarkan lopputuloksen saamiseksi tämä on hyvä mitata. Kaikkia kolmea ei siis voi mita tässä tapauksessa kerralla vaan kerrallaan on kiinni vain kulloinkin mitattavan laitteen anturi.
Omien testien mukaan on tarkka kunhan verkon jännite vaan pysyy suhteellisen vakaana. Itsellä se vaihtelee muutaman voltin antamani asetusarvon molemmin puolin joten summavaikutus on suurinpiirtein 0.
Mittarin anturit ja lähetin tulevat sähkökaapille ja langattoman näyttölaiteen/loggerin voi kuskata noin 40m sisällä mihin lystää kämpässä.
