Missä Anodi?
huugo
Tämmöinen hölmö kysymys... Missä se anodi on?
Otin Nilanin etulevyn irti. Katsoin sitten varaajan alaosaan, mutta en heti keksinyt anodia? Pitääkö siitä varaajan alaosan edestä ottaa se valkoinen levy irti, jossa muistutetaan anodin tarkastuksesta? Se taitaa olla muutamalla toroxilla kiinni?
Kiitokset avusta... Aloittelija tarttee vähän rohkaisua.
Uusi anodi odottaa jo asennusta. Vähän vaikeasti se on tuolta alhaalta varmaan pujotettavissa, mutta eiköhän se taivuttelemalla sinne mene. Toivottavasti vanhasta on niin paljon jäljellä, että saa ottaa sen vaikka rautasahalla pätkimällä pois..
    50,1 KB · Katsottu: 1 165
huugo
Vs: Missä Anodi?
Löytyihän se. Eli 18C mallissa on kylmän veden tulon oikealla puolella.
Tein seuraavasti, ja homma meni mainiosti: (tämmöinen ei-putkari iloitsee osaamisestaan & rohkeudestaan... :))
* Virrat pois
* Kuumaa vettä ammeeseen n. parikymmentä litraa --> Varaajan alapää viileäksi.
* Kylmän veden syöttö kiinni --> paineet varmasti pois
* testasin sekä kylmän että lämpimän puolen, ettei paineita
* sitten vaan anodin kimppuun jakarilla. Tiukassa oli, mutta avautui
* Anodi oli sellaisen kivimäisen rouheen peitossa. Laskin anodin max alas, ja rapsuttelin siitä päältä pois sitä nöyhtää.
* Anodi oli aikalailla saman paksuinen kuin vara-anodi. Pituutta en pystynyt tsekkaamaan, kun lattia tuli vastaan.
* Anodi kiinni.
* Sulku auki
* Hanasta tyhjät pois varaajasta
* Virta päälle
Eiköhän tuolla taas voi vuoden mennä. Anodi ollut paikallaan varmaan vuodesta 2007, joten taitaa olla niin, ettei tuo helpolla kulu juuri tämän tyyppisessä vedessä. Hyvä niin...
RAP
Vs: Missä Anodi?
Anodi vaihdettu, tämän verran oli jäljellä, vaihto taisi tulla kreivin aikaan. Pumppu on ollut käytössä 5,5 vuotta ja vesi pohjavettä. Sakkaa tuli jonkun verran.
    183,8 KB · Katsottu: 1 772
Jype
Vs: Missä Anodi?
Hei,
Minulla VP18C on ollut käytössä Helsingissä kesätä 2007, eli reilut 3,5 vuotta - tarkistin anodin tänään (tämän ketjun ohjeet lisäapuna -kiitos siitä!).
Työkaluna 27mm hylsy ja puolen metrin putki jatkovartena - oli aika tiukassa. Anodin juuressa oleva muovisukka (5cm) osuus piti myös kiertää avaimella ulos, sen verran paksu se oli. Sukka oli (tai meni) hieman rikki - pelkäsin etten saa sitä takaisin, mutta lopulta se meni melko helposti. Kiinni laittaessa laitoin kierteeseen hieman tiivistys/teflon teippiä ettei vuoda.
Anodin paksuus oli yli 20mm, mutta pinta melko syöpynyt. Arvioin, että seuraavaan tarkastukseen/vaihtoon voi antaa mennä toiset 3.5 vuotta - eli 7 vuotta käyttöönotosta.
Ihmetyttää kyllä tuon anodin vaihto - esitteiden mukaan sen pituus on 80cm, mutta lattiasta reikään on tilaa korkeintaan 30 cm puikolle.
RAP - tai joku muu anodin vaihtanut - onko uusi anodi jotenkin taipuisa tms, vai onko anodi pätkäistävä 30cm mittaiseksi tumpiksi? Voiko anodin laittaa varaajaan pätkinä (pari pätkää varaajan pohjalle)??
Tässä kuva anodista:
    76,3 KB · Katsottu: 1 908
huugo
Vs: Missä Anodi?
Jype sanoi:
Vaihtoanodi on tehty jotenkin kahdesta materiaalista. Pinnalla syöpyvää, ja keskellä sitkeää. Sitten siihen on tehty sellaisia taivutuskohtia, jolla sitä saa taivutettua. Pituutta varmaan 50 senttiä.
Eli kai se sinne pitäisi taivuttamalla laittaa.... Ei oo helppo homma. Ittellä vara-andodi odottaa tuolla alkuperäisen syöpymistä. Tahti varmaan suunnilleen sama kuin teikäläisellä.
huugo
Vs: Missä Anodi?
Noniin, nyt alkaa olla anodi kulunut puhki.
Ainut haaste on, että miten sen vanhan saa pois.
Nilan seisoo minulla lattialla, joten alla ei ole tilaa oikeastaan yhtään.
Millä olette vetäneet andoin poikki?
Entäs miten sen uuden saa sisälle? Vara-anodissa on sellaiset 2 taittokohtaa -kestäisiköhän se taittaa niin mutkalle, että sen saisi sisään. Onko kellään kokemuksia?
Vs: Missä Anodi?
Rautasahalla poikki ja pätkinä ulos ja uusi pätkinä sisään? Aika tyhmää suunnittelua.
pjr
Vs: Missä Anodi?
huugo sanoi:
Mulla oli tuossa uudessa anodissa kolme taittokohtaa ja hyvin mahtu taivuttelemalla sisälle. Vanhan voi pätkiä tosiaan vaikka rautasahalla, voimapihdeillä tms.
huugo
Vs: Missä Anodi?
pjr sanoi:
Vanhan pätkin voimapihdeillä hyvin meni.
Uusi meni keskeltä taivuttaessa poikki, joten tyrkkäsin palaset reiästä sisään & lyhyen andoin paikalleen.
Vanha ollut 7 vuotta ja ei ollut lopussa. Sen verran v-mäinen homma näin amatöörille, että taidan katsoa seuraavan kerran 5 vuoden päästä paljonko on jäljellä.
Eikös kulutus riipu veden laadusta ja se on jo yhdellä anodilla testattu - olisi riittänyt varmaan 10 vuodeksi.
Pigmikey
Vs: Missä Anodi?
Terve!
Itsellä olisi koko talonyhtiön Nilaneiden anodien tarkastus edessä. Ohjehan sanoo että 2 vuoden välein. Eli siis asuntoja on 7 ja kiinnostaisikin Turun alueella anodien kesto? Onkohan jollain kokemuksia? Säästyisin jumpalta ku noin tietäisin että anodi kestää ainakin sen 5 vuotta.
Skata
Vs: Missä Anodi?
Laitetaan nyt vaikka tähän ketjuun, noita anodi-keskusteluja on vähän siellä sun täällä. Tuossa Nilanin ohjeistusta niin ei tarvii rautasahalla ainakaan uutta anodia pätkiä ;)
https://www.youtube.com/watch?v=84PkOxWERTs
Lapetsi
Vs: Missä Anodi?
Tervehdys! Viitsisikö arvon herroista joku vääntää nyt nämä ohjeet ensikertalaiselle rautalangasta, koska ketjut lukeneena ja videot katsoneena en voi vielä sanoa olevani varma kuinka toimia anodin vaihdon/tarkastuksen suhteen.
1. Virran katkaisun jälkeen päästä koneesta pois kuumaa vettä parikymmentä litraa. Mistä tämä poispäästö tapahtuu?
2. Hanan ollessa auki katkaise vedensyöttö varaajan venttiilistä? Mitä venttiiliä tässä nyt tarkoitetaan?
Magirus
Valitettavasti postaukseni ei koske edellisen käyttäjän kysymystä vaan lähinnä aihe nosti mieleen tuon suoja-anodin sijainnin.
Onko niin, että osassa on tuo anodi vähän helpommalla paikalla vaihtoa ajatellen? Eli alla esitetyssä kuvassa nro. 24?
EDIT: Vai onko niin, että mikäli EC-malli kyseessä (ei vesikiertoista lattialämmitystä), on suoja-anodi tuossa kuvan esittämässä kohdassa.
Lapetsi
Tuli putkimiehelle tarvetta remontin yhteydessä, niin tuli anodi vaihdettua hänen toimesta. Aika pahassa kunnossa oli, vaikka vaihdettu viimeksi tasan 1.5 vuotta sitten. Kyllä se vaan vuoden välein taitaa mennä vaihtoon täällä Maskussa.
    61,9 KB · Katsottu: 304
Telehell
Tuli nyt itselle ajankohtaiseksi tarkastaa anodin kunto. Kerrankin menin ihan ohjeiden mukaisesti niin jäikin homma kesken, kun Nilanin sivuilla sanotaan CTS602 (2014 ja uudempi) järjestelmän valvovan itse anodin kuntoa, järjestelmän testaamiseksi poistetaan vain maadoitus anodilta ja tästä pitäisi tulla häly. No tämä toimi, mutta täytyy kyllä taas kerran ääneen ihmetellä Nilanin ohjeistusta ja systeemiä. Minulla on siis nilan Ec9 ostettu 2018 ja kun käyttöpaneelin suojakannen aukaisee, alla lukee CTS600 - eli pitäisi olla ns. vanhaa rautaa. No mutta kuitenkin laitteessa on tämä anodin omavalvonta, joka on Nilanin mukaan vain cts602 laitteessa. Otappa tuosta selvää, että mikä tämä oma laite nyt sitten on.
Lisäksi anodin sijainti on vähintäänkin epäselvä. Cts602 ohjeen mukaan anoidi on tuossa säiliön keskikorkeudella, ja vanhemmissa säiliön pohjassa etupuolella. No oletan nyt kuitenkin, että minulla on tuo anoidi siinä säiliön keskellä mihin nuo johdotkin menevät ja säiliön pohjassa etureunassa oleva mutteri lienee sitten jokin kiertoveden liitäntä.
No Nilanin ohjeen mukaan kuitenkin kerta tuo ominaisuus löytyy, ei anodin fyysiselle tarkastamiselle ole tarvetta.
Haukka2
Meillä 2017 asennettu laite ja ihan samaa ihmeteltiin täällä. Tilasin nyt kuitenkin kaksi vara-anodia Nilanilta, kun postimaksu on sen verran suolainen ja kuulemma näillä seutuvilla ainakin tuo on jokseenkin nopeaan kuluva osa. Testattiin tuolla anturilla, että häly toimii, mutta ei vielä olla irroitettu itse anodia tarkistettavaksi - tarkoitus on tässä lomapäivien aikana sekin saada tehtyä. Ohjekirjassa kuitenkin se anodin paikka on merkitty tuohon keskivaiheille, eikä suinkaan pohjaan niinkuin Nilanin nettisivuilla olevassa ohjevideossa. Tullut anodi ei myöskään ole semmoinen taiteltava ohuehko pötkö, vaan useamman sentin paksu pötikkä, joten uskaltaisin olettaa että anodi sijaitsee siinä, missä se anturikin on kiinni.
Haukka2
@Telehell Joko vaihdoit/tarkistit anodin? Meillä se on jäänyt edelleen suunnittelun asteelle, mutta tarkoitus olisi se saada tarkistettua ihan fyysisesti, vaikka ei tuo anturi ainakaan ole herjannut.
