missä lämpötilassa invertteri pumppusi alkaa käydä täydelläteholla?
missä lämpötilassa invertteri pumppusi alkaa käydä jatkuvalla täydelläteholla?
  • 0
    Ääniä: 0 0,0%
  • -5
    Ääniä: 1 4,3%
  • -10
    Ääniä: 4 17,4%
  • -15
    Ääniä: 8 34,8%
  • joku muu
    Ääniä: 11 47,8%
  • Ääniä yhteensä
    23
Boosman
Vs: missä lämpötilassa invertteri pumppusi alkaa käydä täydelläteholla?
Vakio panasonicilla se raja oli just -15 astetta, mutta nyt sulatus puoli modifioituna mennään noin -20 asteeseen.
Riippuen toki keleistä, eli jos lunta sataa paljon niin ehkä raja on -18.
Vastattu: muu
edit:
Eli jos sataa paljon ja kenno menee tukkoon sen vuoksi, sulatuksia tulee paljon, ja tuotto tippuu luonnollisesti.
Tuo -20 astetta on puhdas arvio, koska en ole pitkiä pakkas jaksoja vedellyt pelkällä pumpulla, eli takkaa+ leivinuunia apuna käyttäen.
Nytkin ulkona -18 ja yhden pesällisen poltin puuta 3 tuntia sitten ja nytten pana repii vain 1400W tehoja, sisään 25 ja ulos 39 eli 3500W lämpöteholla ja coppi näyttää 2,5
hype
Omani käy täydet siinä -18, ainakin jos ottotehoja tuijottaa.
Katsoin noita muistiinpanojani ja taitaa kyl tuo ursulakin täydet antaa vasta -20 jälkeen, pitää viel seurailla kun tulee kylmenpää.
puuhis
FD25 Mitsulla tulee raja noin -22 asteessa ja silloin työntää täpöllä. -23:ssa antaa sulatukset huomioiden vielä 2.4kW tehoa ulos ottoteholla 1.4kW (otossa myös sulatukset huomioitu), tuossa coppi on vielä 1.7 :D. Tuolloin myös näkee että imulämmöt alkaa laskemaan.
SON
Mielenkiintoinen kysymys ja mielenkiintoisia vastauksia. Huomattavasti enemmän tuohon täystehokäytirajaan vaikuttaa se lämmitettavä tila(vuus) kuin konsanaan Ilp merkki. Ottaa vaikkapa esimerkeiksi koirankopin tai 1000 m2 lukaalin joten olisi vähintään kohtuullista mainita minkalaista tilaa Ilp lämmittää ;D
Omat Ilp menevät silleen että isompi Ilp lämmittää n. 140 m2 tilaa ja täysteho II nopeudella siinä -10 kahtapuolen. Pienempi Ilp lämmittää käytännössä noin 100 m2 tilaa jossa keskeisellä paikalla on pannuhuone. Ei ole käynyt vielä koskaan sulatusten väliä täydellä teholla. Korkein mitattu ulkolämpötila oli viime talvena -24.2 astetta.
vayne
Joo siinä reilu -22 kohdalla alkaa huutamaan täysiä ja vähitellen pakkasen kiristyessä sisälämpö tippuu 21-22 kohdilta 20 pintaa ja vähän alle pakkasen mentyä alle -25.
Tallin on/off alkaa myös samassa huutamaan koko ajan 10 asten ylläpidossa noilla pakkasilla.
Eli näillä etelän keleillä (vuosi 2010 mukaan lukien) pärjään hyvin pelkillä pumpuilla :)
Pumput huutaa täydellä puhalluksella, paitsi yläkerrassa 485 (kun 615 on vaan liikaa sinne).
Ilpisti
Viime talven perusteella raja tulee vastaa n. -23-25°. Takan lämpö tuntuu nousevan aika hyvin tuonne yläkertaan, mikä auttaa omalta osaltaan. Viime talvena oli kylmimmillään -30° ja silloin värkki tuhisi hiljakseen vielä lämmintä. Joutuipa viime talvena putkien sulatukseenkin kun oli ilpin valtakunnan patteriputket menneet jäihin kun ei ollut kiertoa ollenkaan ;D. Meinasin auttaa linjan viimeisellä patterilla ilppiä vaan eipä alkanutkaan patteri lämpenemään. Siitä sitten patteri kerrallaan lähemmäs tulokohtaa ja mikään niistä ei lämmennyt. Oli jäänyt huonosti eristetty kohta kanjoniin jossa putket nousevat yläkertaan ja sieltähän se oli sulkujen kohdalta jäässä. ;D Oli hymy herkässä kun kerroin lähipiirissä että putket jäätyi, patteriputket...
japapa
tästä voisi tehdä myös gallupin missä lämpö tilasssa invertterisi alkaa käydä katko käyntiä....
tämä gallup antaa suuntaa kenellä on ylimitoitettu ja kenellä alimitoitettu pumppu.
mielestäni jatkuvalle täystehokäynnille olisi paras tuo -15 ja katko +5. ??? :D ainakin täällä etelän lämpötiloissa (riihimäen seutua)
lämpötila tällä hetkellä -20 ja pumppu puhisee lämpöä.
