Miten Argo Ulissella kuivataan?
Snaut
Tuossa reilu vuosi sitten jo kyselin samaa koskien pelkästään jäähdyttävän Argo Ulisse ilmalämpöpumppuni kuivausominaisuutta, jota en ole saanut kunnolla toimimaan, mutta silloin kostea kausi loppui kesken ja en enää päässyt kokeilemaan.
Siis kyseessä on kaksiosainen laite, jossa kompura sekä höyrystin on sisäpömpelissä ja lauhdutin ulkotiloissa kylmäaine- kondenssivesi- ja sähköletkujen päässä. Vehken jäähdytysteho on melkoisen hyvä, luokkaa 5,5-6,0 kW (tämän johdosta sen hommasinkin).
Mutta, laitteessa on myös ns. ilmankuivaustoiminta, joka manuaalin mukaan pitäisi mukavasti etenkin syksyisin huoneilmaa kuivata. No, kyllähän tuo kuivaakin, mutta esim. nyt elokuun kosteiden ja kuumien iltojen aikaan panin vehkeen kuivausasentoon (säädin termarin ohjeiden mukaan muutamaa astetta yli normaalin pyyntilämmön, eli 24-30 astetta kokeilin). Normaalisti jäähdytyskäytössä pidän termarin 22 asteessa.
Tästä oli tuloksena se, että jos illalla panin vehkeen kuivaamaan noin 25-27 asteista huusholliani (ulkona liki 30 astetta), niin kyllä se kymmeniä litroja kondenssivettä siitä pihalle poistikin mutta aamulla kämpän lämpötila oli sitten luokkaa 16-17 astetta!
Eli kyllä vehje tehokkaasti kuivaa, mutta samalla laittaa kämpän jääkaapiksi kesähelteillä. Onkohan tuohon mitään lääkettä?
Vs: Miten Argo Ulissella kuivataan?
Snaut sanoi:
Miten mahtaa vehkeen logiikka toimia, onkohan sitä selitetty ohjekirjassa. Jos Ulisse jotenkin mittaa kosteutta, voi olla että kosteudenpoistomoodissa ei lämpötilasta niin välitetä, jos kosteutta riittää poistettavaksi. Jos näin on, voipi olla, että täällä ajoittain heräävä keskustelu kaken toimintojen täydentämisestä jollain omalla lisälaitteella on ainoa lääke.
Onko kakessa mahdollisuus ajastaa pumpun toimintaa niin ettei se käy loputtomiin ?
Freeze
:cool:
Tuo ilmankuivaus noissa vehkeissä on aika karua toimintaa.
Nehän toimii yleensä siten, että höyrystimen puhaltimen nopeutta lasketaan, jotta patterin pinta olisi mahdollisimman kylmä.
Ilmaa ei siis jälki-lämmitetä, kuten oikeassa ilmankuivausprosessissa.
Lopputulos on yleensä kuvatunlainen.
Tässä on vielä lisärasitteena se, että jäähdytyskojeessasi on noita tehoja aika reilusti.
Mitään kosteutta mittaavaa tuntoelintä näissä vehkeissä ei yleensä ole.
Lämpötilaa ohjataan termostaatilla.
Ilmanlämpötila siis laskee pakosti, ellet laita lämpöpatteria päälle ;D ;D.
Snaut
Freeze sanoi:
:cool:
Joo, näin se taitaa kyllä olla, eli kyseisessä vehkeessä ei ole minkäänlaista sisäänpuhallusilman jälkilämmitystä eikä sitä hygrostaattiakaan löydy. Eli toiminto lienee lähinnä "markkinamiesten keksimää tilpehööriä".
Kokeilin tuolla elokuussa myös sellaista pistorasian ja pistotulpan väliin laitettavaa Clas Ohlsonilta ostamaani halpaa hygrostaattia. Mutta eihän sekään tietenkään toiminut, koska ne on tarkoitettu kostuttimille ja ne katkaisevat virran kun säädetty suhteellinen kosteusprosentti on saavutettu. Eli toiminnan pitäisi olla päinvastainen, en sitä vain heti hiffannut:) Lisäksi tuo juukelin Ulisse näkyy menevän valmiustilaan jos verkkovirran katkaisee ja kytkee, eli se käynnistyy tämän jälkeen vasta kaukosäätimestä painaen!
Eli, kai se on nyt vain hyväksyttävä, että vehkeestä ei ole muuhun kuin jäähdytykseen, tosin tehokkaaseen sellaiseen.
Monissa ON/OFF -split-laitteissa on sellainen ohjauslogiikka, että kuivatustilassa kone käy pienellä puhaltimen nopeudella muutaman minuutin ja katkaiseen sitten kompressorin muutamaksi minuutiksi. Termostaatti voi muuttaa tätä perussyklin ajoitusta, mutta periaate säilyy samana. Ideana lienee, että patteri saa hieman jäätyäkin kompressorin käydessä, mutta sulatusjako on riittävän pitkä, jotta jää ehtii sulaa. Samalla ainakin huomattava osa vedestä lorahtaa kondenssiputkeen eikä turhaan haihdu takaisin (koska vettä tulee sulatuksen yhteydessä sen verran ronskisti). Olen joutunut tutustumaan pariin Argon split-jäähdyttimeen, joiden kosteuspoistotoiminnon käytöstä oli murheelliset seuraukset ... ts. koko sisäyksikkö muuttui yhdeksi jääkimpaleeksi.
Tämän periaatteen takia lienee selvä, että mikään ei estä lämpötilaa putoamasta vaikka kuinka alas, ellei sitten patterin jäätymissuojaus hiukan hidasta, kun huoneilma alkaa lähestyä pakkasrajaa. Tämäntyylinen "kuivaus" ei ehkä sovi Suomen ilmastoon.
Inverter-lämpöpumpuissa kuivausperiaate lienee yleensä järkevämmin ohjattu (oma kokemukseni rajoittuu Panasoniceihin).
maanma
Ahdistamalla jäähdyksen lähtöilma-aukkoa sopivasti kone voi alkaa toimia myös tehokkaampana kuivaimena, koska kenno käy kylmempänä. Samanaikaisesti lämpötilan raja-arvon valvonta toimii - kuten sulatuksetkin.
