Mitsu, mökin lämmitys poissaollessa?
Pinelope
Kolkuttajalle avataan?
Hei !
Vaihdoimme äskettäin entisen Mitsun uuteen malliin: Mitsubishi AP35 . Toimii hyvin mökillämme , joka on siis koko vuoden ympäri käytössä. Hyvin harvoin se on tyhjillään, silloinkin enintään n. viikon kerrallaan. Pääasiallinen lämmitys: kolme pientä sähköpatteria ja vain paikalla ollessamme talvella iso varaava takka lämmittää.
Mökki on n. 50 neliötä, osa yläkertaa joka on avointa tilaa.
Vanhan MItsun (10 v) aikaan pidimme siinä peruslämpötilaa poissaollessamme n. 17 C:ssa, samalla päällä pikkupatterit varmistamassa lämmitystä. Mutta ehkä vioittui lopulta juuri siksi, oli kova pakkkanen ollut :rolleyes:?
Myyjätarjokkaaat antoivat tällaisia ohjeita:
"Ilmalämpöpumppu ei voi olla kohteen päälämmönlähde, esim. sähköpattereilla on varmistettava
ettei lämpötila laske huoneistossa alle lämpöpumpun minimi toimintalämpötilan,
Jos lämpötila putoaa huoneistossa alle edellä mainitun, lämpöpumppu ei sulata kunnolla
ulkoyksikköä, jolloin kenno jäätyy… ja muutamassa vuodessa ulkoyksikön lämmönvaihdin kenno
vaurioituu ja vuotaa kylmäaineet järjestelmästä.
-ulkoyksikön sulatusenergia otetaan sisäilmasta sulatusjakson aikana.."
Huomaa mm. tämä:
Mitsubishi Electric ja Gree ilmalämpöpumppuja ei tarvitse sammuttaa kovillakaan pakkasilla! Ääriolosuhteissa valitaan mahdollisimman pieni puhallusteho, jotta sisäyksikön kenno on mahdollisimman lämmin eikä puhallusilma viilennä kennoa. Mikäli ilmalämpöpumppu on kuitenkin sammutettu, olisi hyvä odottaa ulkoilman lämpenemistä alle -20 °C:een ja vasta lauhemman ilman oltua pari päivää käynnistää ilmalämpöpumppu.
Noistä herää kysymys mikä on tämä ilpun minimi toimintalämpötila? Entä mikä mökin sisäilman lämpötilan on oltava ettei ulkoyksikkö jäädy? Huom! Siis päällä ovat poissaollessamme myös ne pikkupatterit. Entä jos tulee pitempi sähkökatkos, vastaako kuka ja mitä silloin jos ilppu vioittuu?
Mikä olisi nyt sopiva säätö (lämpötila ja puhallus) Mitsulle tässä mökissä talvella poissaollessamme?
Kiitos asiallisista vastauksista!
Terkuin PInelope
dumo
Joissain malleissa on ollut sellaista ongelmaa, että tietyissä olosuhteissa jäätä kertyy kennon ympärille niin paljon, että lopulta kenno hajoaa. Alhainen sisälämpötila ("ylläpitolämpö" ja mahdollisesti koneesta loppuneet tehotkin kesken) on edesauttanut tilanteen syntymistä, kun sulatukset ovat jääneet puolitiehen. Kyse on lähtökohtaisesti virheestä laitteen suunnittelussa ja siitä että on myyty näihin olosuhteisiin, toissijaisesti laitteen valinnasta ja toki myös laitteen käytöstä.
Tuossahan se lukeekin. Jos sisälämpötila on liian alhainen, sulatukset eivät onnistu. Mitä siitä seuraa, riippuu sitten monesta asiasta. Jos kuvitellaan vaikkapa että ILP:n minimi-toimintalämpötila (sisäilma) on 10C, lämpötilapyynti on 17C ja sähköpatterit säädetty varmistamaan ettei sisälämpötila laske vaikkapa alle 14C, ei mitään ongelmaa ole. Noin pienen mökin pitäminen riittävän lämpimänä sulatusten kannalta ei ole mikään ongelma AP35:lle.
Korjatkoon joku, mutta itse tulkitsin niin, että "ei ainakaan paljon alhaisempi kuin pienin säädettävissä oleva lämpötila". AP-sarjassa pienin lämpötila-asetus on 10C ja luvattu alin ulkolämpötila taitaa olla -20C (VTT:n testissä jaksoi ainakin -30C asti tehdä lämpöä yli 1 COPilla). Jos pumppu ja patterit jaksavat pitää lämpötilan yli tuon 10C aina kun ILP on päällä, en olisi lainkaan huolissani. Jos sinulla nyt on ILP pyynti 17C ja patterit vaikka jossain 14C, ei ongelmaa. Meillä on isommalla mökillä Mitsun pyynti ollu 15-16C ja patterit 10C tai alle, eikä mitään jäätymisongelmaa ole ollut.
Ei se ILP sähkökatkokseen hajoa. On toki totta että jos sähkökatko iskee juuri silloin kun on yli -20C pakkasta ja mökki pääsee kylmäksi, olisi parempi olla käynnistämättä ILP:tä ennen kuin vähintäänkin sisäilma on pattereiden avulla lämmennyt. Tuskin se nyt kertalaakista hajoaakin jos näin epätodennäköinen skenaario tapahtuu, mutta jos hajoaa, joutunet asioimaan vakuutusyhtiön kanssa.
Riippuu miten lämmintä haluatte mökillä pitää. Itse olen pitänyt jotain +15C ja puhallus keskiteholla lähinnä mukavuussyistä. Pienemmillä lämpötiloilla riski sulatusprobleemeihin varmasti kasvaa, mutta jos laitteen voi säätää +10C eikä myyjältä/maahantuojalta muuta ohjetta ole, niin voi sitäkin asetusta käyttää.
EDIT: Tuli vielä sellainen mieleen, että jos mökiltä ollaan pitkiä aikoja pois, on tärkeää varmistaa että sulatusvedet ohjautuvat pois - ja erityisesti etteivät ne muodosta talven kuluessa poistoreikiä tukkivaa jäävuorta laitteen alle, koska siinä on myös ihan toimiva resepti kennon rikkomiseen.
Pinelope
Kiitos hyvästä ja perusteellisesta vastauksestasi! Näin toimimme jatkossa! Pikkupatterien lämmitystehon riittävyys pakkasella pitää vielä tarkistaa. Hyvää syksynjatkoa! T. Pinelopr
