Mitsubishi Electric Ln25 Isee Sensor
Niko1997
Hei! Ostin tuossa keväällä Mitsubishi Ln25 merkkisen ilmalämpöpumpun ja nyt tuo "Isee sensor" vähän mietityttää. Mittaako se siis ilman lämpötilaa ja kuinka pitkältä? Onko sitä järkevää edes pitää päällä jos täytyisi saada lämpöä muihinkin huoneisiin? Asun siis Rivitalo kaksiossa jossa neliöitä n. 59. Olohuone on avara jossa on avokeittiö. Eli esteitä ei ole oikeastaan lainkaan makuuhuoneeseen, kun pidän väliovea auki, mutta tuskin se Isee sensor silti haistelee kovin kaukaa?
Kiitos teille jotka osaatte kertoa paremmin tästä laitteesta ja miten sitä kuuluisi käyttää!
Tonttuj
Ehkä kannattaa lukea ainakin valmistajan mallisivut, esite ja käyttöohje ihan aluksi. Siellä on ihan metritkin kirjoitettuna havaintomatkan osalta.
Ilman tuota sensoria pärjää aivan hyvin.
Se mittaa vaikka kuuhun asti - se ei mittaa ilman lämpötilaa ollenkaan vaan silmän näkemää lämpösäteilyä jostain pinnasta. Toki optiikalla on joku matka jolta se fokusoi, mutta kovaa rajaa ei ole. Se on periaateessa parannus - pelkkä imuilman lämpötilan mittaus on tarkoitettu jäähdytyksen kanssa toimivaksi, kattoon nouseva lämmin ilma sotkee imumittauksen toimintaa lämmityskäytössä.
Sillä tempulla se huoneessa olevia ihmisiäkin on tunnistavinaan. Eli ei ole ihan samantekevää mitä se silmä näkee, mutta jos se näkee vaikka pakkasella kylmenevän ulkoseinän niin se osaa laittaa lisää hönkää. Jos se näkee jotain tässä mielessä sopimatonta parempi laittaa pois päätä. Eikun kokeilemaan !
Niko1997
Ahaa :D aivan. Kiitoksia selvennyksestä. Oli kyllä loistava laite kesällä viilennyksenkin takia
PolyEsko
Saakohan tuota sensoria "lukittua" johonkin tiettyyn suuntaan, vai pyöriikö ympäri ämpäri mitaten kaikista suunnista eri korkeuksilta? En viime talvena sitä kokeillut, mutta tulevan lämmityskauden aikana sitä voisi hieman kokeilla.
Itsellä siis olisi tuo olkkari se toivottu mittauspiste eikä eteisen kaapisto tai seinät, miten sivulle se nyt katseleekin. Mitenkähän suoraan silmään näkyvä telkkari vaikuttaisi, sillä lämpiäähän nuo ledi-vehkeetkin jonkun verran. Ja aika iso pinta-ala niissä nykyään.
Niko1997
Kyllä minusta tuo sensori pyörii hitaasti ympyrää, että mittailee varmaan joka suunnasta. En oikein itseasiassa tiedä kannattaako tuota pitää päällä. Joku sanoikin et ilmankin pärjää hyvin
Plasmid
En itse huomannut laitteen toiminnassa eroa iltapäivä - ilta (64" telsu päällä) vs. ilta - seuraava iltapäivä (Tv kiinni) lämmönsäätelyn osalta. Huolto & käyttömanuskasta & mainosmateriaalista jäi mieleen että jos lämmön kohde on paikalla pysyvä niin ei ainakaan "ihmis" tunnistuksessa sekoa ja se että tekee laajan kartan näkymästä niin uskoisin että on säädetty homma toimimaan mitä moninaisilla huoneilla.
