Mitsubishi FD25VABH pohjansulanapitovastuksen poiskytkentä
ekis
sulo2604 sanoi:
Voisiko poiskytkemiseen saada ohjeet? En pikaisella haulla ainakaan löytänyt.
Poiskytkemiseen menee noin 2minuuttia: :cool:
1. Katto irti 4kpl ristipääruuvia (riittää ilmeisesti, jos ottaa vain toisesta päästä 2kpl ruuvia pois)
2. Vastuksen johto liitin irti, siihen menee keltainen ja musta johto (kuvassa punaisella nuolella).
3. Katto takaisin kiinni
mc
ekis sanoi:
Sait yllytettyä "laittomuuksiin". Mielenkiinnolla odotan lukemia jahka pumpun huili päättyy.
Avasin vain kaksi ruuvia. Silti meni melkein 5 minuuttia. Tahtonu se oikea ristipäämeisseli löytyä... ;)
ekis
mc sanoi:
Hienoa! Ajattelin laittaa siihen väliin kytkimen jotta saa nopeasti päälle, jos jäätä alkaa muodostua liikaa.
Pian nähdään COP 4 ;)
phuksi
mc sanoi:
Nyt saadaan empiiristä kokemusta siittä pitkällekö talvea voi antaa koneen painella ennen kuin tulee tarve tolle vastukselle. Raportoikaahan kun paatte sen taas päälle ja minkälaista keliä silloin on pidellyt. Kytkin tossa välissä tosiaan näppärä on. Takuu voimassa, en koske vielä...
- p
jviirret
Jos ois vielä kolmiasentoinen kytkin, jolloin yhdessä asennossa voisi olla diodilla toteutettu puoliaaltotasasuuntaus, eli vastus puolella(75W) teholla päällä.
prto
Vs: Mitsubishi FD25VABH pohjansulanapitovastuksen poiskytkentä
Mä pistin tuohon kellon ajamaan vastusta pari kolme tuntia yöllä(yösähkö). Lisäksi termostaatti ohjaamaan vastuksen kokonaan päälle pakkasen laskiessa -7 asteeseen. Täytyy seurailla ja muuttaa termarin lämpötilaa tarvittaessa. Täytys saada vielä joskus viriteltyä tuo kello käyttöön vasta pakkasella. Toistaiseksi kellon ohitus vaan kytkimellä. Vastushan ei ole normaalisti kokoajan päällä riippuen koneen tilasta.
Baltic
Hep!
Mikä tuossa on (pahin) seuraus, jos vastuksen disabloi. Jäätä saattaa alkaa kertyä pohjalle...?
Perzetti, kun tota takuuta omassa vielä liki 3 vuotta. Kiinnostaisi sähön säästö, noin ihan periaatteesta ::)
Jos pohjalle jäätyy vettä niin paljon että vedenpoistoreiät menevät tukkoon, pumpun höyrystin joutuu nopeasti puristuksiin pohjalevyä vasten. Joka sulatussyklillä vesi hieman sulaa höyrystimen alaosan ympärillä, mutta ei pääse pois, ja jäätyy sulatuksen jälkeen uudelleen samalla laajentuen, mikä vääntää höyrystintä.
Lopulta höyrystin hajoaa.
mc
Jonkin ulkoyksikön toiminnon (jännite ja/tai lämpötila indikointi) perusteella voisi varmaankin ohjata sulatusvastuksen jokisin aikaa päälle...
Kenelläkään valmiiksi mietittyä ja testattua ratkaisua?
ekis
mc sanoi:
4-tie venttiilin rinnalle aikarele, joka vetää aina kun on sulatusjakso.
lmfmis
ekis sanoi:
Ei oo testattu vielä ;)
Vois toimia?
No ei.
Käytännössä vaikea toteuttaa...4-tie venttiilille menee (yleensä) vain "lämmitys" jännite eli venttiili vetää lämmittäessa, muulloin on "vedoton" - siis sulatuksella JA jouten ollessaan.
Janti:n termostaattivinkki on paljon helpompi.
ekis
lmfmis sanoi:
No ei.
Jos rele on avautuvilla kärjillä?
ekis
repomies sanoi:
Onko kenelläkään höyrystin hajonnut oikeasti jäätymisen takia?
prto
Tässä kun on kyse takuunalaisesta pumpusta, niin jostakin tarviis melkein löytää samanlaiset liittimet(uros ja naaras) jotka vain liitetään vastuksen ja syötön väliin. Ongelmana on, että liittimiä ei saa vietyä malliksi ilman vastuksen irroitusta. Itselläni ei takuu voimassa, joten vastuksen toinen johto vain poikki ja siihen välille nuo hilkkeet rinnakkain.
lmfmis
ekis sanoi:
...ja kun mietit tuota vähän pitempään niin huomaat että ei se auta...
Avatutuvat kärjet, käyntitiedon ketjutus kontaktorilla, alkaa olla jo niin monta liikkuvaa osaa ja osatkin maksaa monta kymppiä. Releet on yllättävän kalliita.
someone
Croutzet MER1 aikarele 25€ ja sitten vaikka halpis Chint apurele 10€ josta ohjaus MER1:lle kun ohjaus venttiilille poistuu. Ja perus päästöhidastus päälle MER1:lle. Tuolla yhdistelmällä voi alkaa säätämään aikaa miten kauan haluaa vastuksen kukkuvan. Säätöalue 0,1s - 100h. Pitääpäs käydä kipasemassa huomenna osat tukusta.
ekis
someone sanoi:
Eikö tuolla kytkennällä vastus ole päällä myös plussakeleillä, jolloin normaalisti vastus olisi muutenkin pois päältä?
Aikareleen syötön vois ottaa suoraan vastuksen syötöstä?
Tarvitaanko tuota apurelettä lainkaan? Mielestäni pelkkä päästähidastettu aikarele riittää, joka ottaa ohjauksen 4-tieventtiililtä?
Esim. http://www.sahkonumerot.fi/2707022/
someone
ekis sanoi:
Eikös siinä pumpussa ole jo jonkinlainen termostaatti olemassa kun se kytkeytyy päälle vasta pakkasella!? Tuo tulee vaan siihen vastuksen syötön väliin, muuten kytkennät jää ennalleen.
Edit:
Tuo sun ehdottama hagerin aikarele on niin arvokas jotta ei oiken niitä vihtis ostella.
someone sanoi:
Onhan siellä rele X66 joka kytkee vastuksen päälle aiemmin foorumilla mainittujen ehtojen mukaan.
Tässä kertauksena Service Manuaalista (48 s) poimittuna:
"In HEAT mode, for more than 5 minutes, let the ambient temperature thermistor continue to read 5°C or below, and let the defrost thermistor continue to read -1°C or below."
someone
ekis sanoi:
Vois se kenties pelata ilmankin tuota apureletä kun venttiililtä tuo ohjausken molemmille A1 ja Y1 liittimille, sekä kytkee avautuvalle koskettimelle, vetohidastus päälle. Kun sulatus päällä rele peruslukemilla avautuva kiinni. Sulatus loppu venttiili päälle, releelle jännite, aika alkaa, avautuva auki...
mc
someone sanoi:
Ei sillä että takuunalaista laitetta modaisin...
Mut mistä tuo "Venttiilille" kytkentäpiste kätevästi löytyisi?
ekis sanoi:
Ei tietääkseni Mitsuista. Mutta asentajien mukaan noita esiintyy aika paljon joillain merkeillä. Kuinka paljon tuossa on mukana jonkun muun merkin mustamaalausta, sitä en tiedä.
ekis sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11114.msg132978#msg132978
someone
Onhan siinä osittaista välinpitämättömyyttäkin kun ei seurata miten pahassa jäässä se pumppu on. Sitten tulee niin paljo tavaraa jotta alkaa jotain tapahtumaan. Itse käyn aina vilkuilemassa pihalla syksyt-talvet kerran pari viikossa jotta kaikki on ok.
Minun tapauksessani jos pohja vetää jäähän niin se on aika äkkiä kiinni kennossa sitten, sen verta rajusti tulee sekä vettä että sulatuksia.
ekis
someone sanoi:
Joku tommonen vois toimia.
SON
Mietin aikanaan laittaa oman (sarja)ohjauksen Ilp:ni. No tekemättä on, perusteina voi olla laiskuus mutta myöskin se mitä tällä vastuksen poiskytkennällä oikeasti olisi saavutettu ja mitä riskejä se sisältää.
Onko kukaan miettinyt sitä, mitä tai kuinka suurta taloudellista hyötyä vastuksen poiskytkennällä on loppujenlopuksi saavutettavissa?
Smiley211007
ekis
SON sanoi:
Kai sillä parisataa kilowattituntia säästää vuodessa. ;D
jviirret
Vastus ottaa puolessa vuodessa n.500kWh sähköä ja jos tuosta puolet sais fiksummalla automatiikalla pois niin olisi 250kWh, eli säästö juurikin tuon 20e/vuosi. Edellyttäen tietenkin että viritys toimii eikä sen tekeminen maksa mitään.
puuhis
Onhan täällä joku kylmäkalle todennut että höyrystin joskus jossakin on mennyt jäätymisen takia rikki. Silmään ei ole sattunut että joku olisi erikseen täällä siitä omakohtaisesti kertonut. Oma chunnukka veti viime talvena kovalla pakkasella pari kertaa "hieman jäähän" eikä tuosta kyllä mitään sen kummempaa seurannut. Pikkupakkasilla ei ollut mitään ongelmaa.
Kyllähän tuossa Mitsun sulanapidossa on säästämisen varaa - puoli vuotta 10snt kWh hinnalla tekee noin 55 euroa. Kun tuohon tekee fiksun ratkaisun että vastus on päällä vain sulatuksen aikana niin säästöä kertyy vuodessa 50 euroa. Minusta jo ihan merkittävä säästö vuodessa eikä lillukanvarsia. Coppikäyrässäkin tuo näkyy erittäin selvästi.
someone
32€ oli telemecanicuen RE11RAMU vetohidastus.
Viikonloppuna jos punaltas paikalleen.
Löytykö fotoa jostain missä on tuo venttiilin piuha?
Baltic
On kyllä todella idiootisti suunniteltu sulatus "logiikka". :'(
Miten olisi ihan simppeli kellokytkin pistorasiaan? Tunnin välein päälle 60min. Halpa!
someone
Baltic sanoi:
Mikä vika tuossa aikareleellä ohjatussa järjestelmässä on? Onpahan päällä juuri silloin kun sitä vastusta tarvitsee eli sulatuksen aikana ja vähän sen jälkeen. Ei tuo kolikon verran yli kolmekymppiä paha hinta ole!
Baltic
Ymmärsit nyt vähän väärin.
Tarkoitin Mitsun insinöörin suunnittelemaa logiikkaa, en arvostellut näitä omia parannuksia. :cool:
lmfmis
someone sanoi:
Ja ensinmäisen vuoden säästö meni sinne..
Jantin termarimodi tekee täsmälleen saman ja osa maksaa 7.63 eur - takaisinmaksuaika moninkertanen :D
someone
lmfmis sanoi:
Hyvä tuokin varmaan on. Tuossa ei vaan ole yhtä hyvää säätöä kuin aikareleellä jossa voit hienosäätää tuon vastuksen mukana olon sulatuksen jälkeenkin. Eikä kaikessa aina sitä takaisin maksua tarvitse ajatella. Moni muukaan harrastus maksa itseään takaisin koskaan :)
