Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
Viestejä
35
#1
Normaalin kuukausittaisen suodattimien puhdistuksen jälkeen käynnistettäessä FH35 jäähdytykseen puhallus automaatilla jää puhalluksen voimakkuus vaihtelemaan koko ajan satunnaisesti. Mahdollisesti kuin "natural flow" moodissa jota en ole itse käyttänyt. Pumpun sammuttaminen tai virtojen katkaisu kokonaan ei palauta normaalia toimintaa. Mikähän tuossa voi olla ja mitä korjausta kannattaisi seuraavaksi yrittää?
Kohtuullisesti ärsyttää tuollainen jatkuvasti muuttuva puhallus. Jäähdytyskäytössä olen tähän mennessä aina käyttänyt auto puhallusta ja on toiminut tähän saakka oikein hyvin
Viestejä
3 432
#2
Vs: Mitsubishi FH35 automaattiasetuksen puhallus seilaa
trz sanoi:
Senhän kuuluukin muuttua automoodissa laita manuaalille
Viestejä
99
#3
Saman huomannut fh25 eli ihan kuin natural flow olisi jostain ilmestynyt puhalluksen ohjaukseen.
Useita viikkoja siis jäähdytellyt putkeen autopuhalluksella ok ja nyt vajaan viikon vaihtele tuota puhallusnopeutta muutaman sekunnin välein...
Ei tuon automaattipuhalluksen noin kuulu mielestäni toimia.
Viestejä
24 687
Valvoja #4
Toimiiko laite valitulla manuaali puhallusnopeudella normaalisti?
Viestejä
99
#5
Ei toimi eli tekee samaa manuaalillakin.
Itsellä tuli mieleen, että olisiko tuo kostea sisäyksikkö onnistunut keräämään pitkällä jäähdytysjaksolla pölyt oikein kunnolla tuonne puhaltimeen ?
Aiemmin ei näin pitkiä ja tehokkaita jäähdytysjaksoja ainakaan tämä kone ole joutunut rehkimään. Ennätys kuivaakin on ollut eli mm. siitepölytkin olleet ennätystasolla kun ei sade ole paljon ilmaa puhdistellut.
6 vuotta tulee pumpulle syksyllä ikää.
Viestejä
99
#9
Tuo todennäköinen syy sillä nyt 40 min. pelkkä puhallus täysillä niin oire lähes poistunut.
Jatkan puhallusta josko se tuosta kokonaan rauhoittuisi/kuivuisi...
Kiitokset asiantuntevista kommenteista.
Viestejä
35
#10
Mulla FH35 on reilun kolme vuotta vanha, ei mitään modifiointeja tehty. Oire ilmaantui heti suodattimien vaihdon jälkeen, kun kone oli ollut pois käytöstä monta tuntia joten ei varmasti ollut kennossa kosteutta ja muutenkin koneellinen IV pitää kyllä myös näillä keleillä huolen ettei sisäilmassa ole liiaksi kosteutta.
En siis oikein usko tuohon liikaa kosteutta kennossa teoriaan, varsinkin kun tuntuu siltä kuin kone itse vaihtelisi puhallinnopeutta parin sekunnin välein. Lyhyen testin perusteella manuaalimoodissa käyttäytyy samoin, paitsi puhallus täysillä jolloin puhaltaa oikein ja tasaisesti
Viestejä
35
#11
slpoy sanoi:
Kuuluu toki muuttua, mutta ei kokoajan edestakaisin parin sekunnin välein. Sama ilmiö on lyhyen testin perusteella myös manuaalimoodissa paitsi kun puhallus on täysillä jolloin on kokoajan tasaisesti täysillä.
#13
Tuo puhallus kuivatus siis korjasi hienosti tilanteen.
Suodattimet ja kenno imuroitu säännöllisesti ja niissä ei päällisin puolin pölyä/likaa näy. Tehotkin ainakin tuntuu olevan hyvät ja tallella.
Osa syynä varmaankin se, että pysäitin pumpun aika nopeasti kun ukkosrintama näytti tulevan suoraan päälle enkä silloin kuivatellut kennoa. Tämän jälkeen siis mielestäni nuo oireet alkoi eikä siitä näköjään omin voimin palautunut näillä säillä ja automaattiasetuksilla.
#14
Viikonloppuna sitten pesuhommiin ja voisin kuvitella löytäväni tältä foorumilta täydelliset pesuohjeet ;D
Siihen asti varmaan selviytymisstrategiaksi manuaalipuhallus täysillä jäähdytellen, sillä kyllä tuo tasainen kovakin puhaltelu on paljon mukavampi ääni kuin tuo seilaava melko kova puhallus automaattilla.
Toivottavasti pesun jälkeen tämäkin pumppu saisi elinaikanaan vielä kunnolla jäähdytellä jatkossakin, jää nähtäväksi...
Viestejä
12 612
#15
trz sanoi:
Tämä johtuu siitä kun sisäkenno on pölyinen ja jäähdytyksen aikana se on vettä "täynnä". Puhallusilma tulee silloin puhkumalla läpi, kun se joutuu syrjäyttämään veden. Siksi se toimii kennon kuivauksen jälkeen hetken hyvin ja lämmityksellä aina hyvin. Näin se on vaikka täällä se on tyrmätty.
Viestejä
12 612
#16
Bumbpaskarna sanoi:
löytyy. Jollain myrkkyruiskulla pesuaine ensin ja sitten kuuma vesi samalla laitteella kennon läpi. Kaikki tulee ulos tippaletkusta aika nätisti
Viestejä
35
#17
Näin näyttäisi asia olevan eli kennon kosteus tässä vaikuttaa. Laitoin koneen noin 30 min ajaksi lämmitykselle ja puhallus tasaantui huomattavasti, nyt käy kuivatusmoodissa puhallinnopeudella 3. Eli kennon pesu tiedossa täälläkin. Mitsu FH:n ohjeet tähän voisi linkata suoraan tähän ketjuun jos mahdollista.
Viestejä
99
#18
No ehdinkin sisäkennopesulle jo tänään.
Olipa helppo toimenpide ja jatkossa teen tuota useamminkin... oletus sotkuisesta hommasta oli täysin väärä itselläni eli muutama pisara pesusta kertyi muualle kuin tippaletkun kautta ulos.
Motonettiin en ehtinyt niin löysin siivouskaapista Tolun yleispuhdistusaineen jota pystyi vaahtona ja suihkeena hyvin levittelemään. Kuumalla vedellä huuhtelua/suihkuttelua noin 1 litra ja oletin, että näillä säillä tuo kenno kyllä hyvin huuhtoutuu itsestäänkin. Pesun jälkeen mittasin jäähdytyksestä tulevan veden määrän tippaletkusta ja se ei tosiaankaan tiputellut vaan lorotti 1,95 litraa/h. Pidin tarkoituksella ikkunaa auki aika paljon jotta saatiin tuo automaattihuuhtelu järjestettyä...
Samalla tuli tehtyä tuota jäähdytystestiä 1 tunti (pyynti 16 ja puhallus maksimi) eli sisälämpötila alussa 23,4 ja lopussa 22,4. Ulkolämpötila noin 29. Ilmankosteus niin ulkona kuin sisällä 61 alussa ja lopussa sisällä 59. Ulospuhallus alussa 23,4 ja lopussa 9,2.
Sähkönkulutusta en mittaa eli coppeja en tuolle saa; oletan tuon kuitenkin olevan kohtuullinen ja mikä tärkeintä tuntuu taas toimivan entistä paremmin ja mielestäni hyvin tässä kämpässä ja näinkin vaativissa olesuhteissa.
Tämä suosituksena kaikille muillekin noviiseille, että sisäkennon pesuun kannattaa vapaa-aikaansa uhrata, sillä sen verta siististä ja helposta hommasta kyse, että yllättyy ;D
Viestejä
35
#19
Tutkitko vielä puhallinrummun pesua, se ei taida olla ihan yhtä helppo homma?
Viestejä
99
#20
En tutkinut sitä ja se on hankalampi tai jos vaan heittää pesuaineet siihen ja puhallin käyntiin niin saattaa olla aikas sotkuinenkin...
Viestejä
24 687
Valvoja #21
Bumbpaskarna sanoi:
Itse pesin tuon paikallaan niin että oli lastenamme ja hieman suojausta laitteen alapuolella. Sitten painelin vaan ensin pesunesteet ja sitten huuhteluvedet suoraan rumpuun paineruiskukannulla.
Hyvin tuntui tuo noin onnistuvan. Aiemmin olen pessyt rumpua irrottamalla sen laitteesta, mutta empä taida enää tuohon vaivautua. :cool:
Viestejä
35
#22
Täälläkin on nyt kennon pesu tehty. Kävin ostamassa ihan K-Raudasta oheisen linkin puhdistusainetta ja vedin paksun kerroksen vaahtoa kennolle ja annoin vaikuttaa ensimmäisellä pesulla 15min, toisella kierroksella noin 5min jonka jälkeen sumutin lämmintä vettä kennolle. Pesu tehty kahteen kertaan ja nyt kun käyttää FH35:ttä manuaalimoodissa niin tuntuu toimivan hyvin.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/puhdistusvaahto-teho-foaming-coil-400ml
Taidan jatkossa käyttää jäähdytykselläkin puhallusta manuaali kolmosella, jolloin kenno ei ehkä kondensoisi niin paljon ja siten keräisi huonepölyä. Toki kennon pesu on niin helppo homma että se kannattaa joka tapauksessa tehdä kerran vuodessa.
Viestejä
35
#23
Kennon pesu purkillisella tuota em. puhdistusainetta auttoi vain hetkeksi, eli seilaava puhallus manuaali tai automaatti moodissa palasi nopeasti. Mitähän seuraavaksi kannattaa yrittää?
Aiemmassa puhdistuksessa tosin kennon takaosaan ei mennyt aivan niin paljon puhdistusainetta kuin etuosaan, koska sisäyksikön ja katon välissä ei mahdottoman paljoa ole tilaa.
Viestejä
13 199
Valvoja #24
trz sanoi:
Eiköhän se seilaava puhallus rauhotu itsekseen säiden kylmetessä - veikkaan että kennoa ahistaa kondenssivesi.
Viestejä
95
#25
Veikkaan, että laite käy katkokäyntiä, jos ja kun puhallus seilaa. Sen näkee laitteen ottamasta sähkötehosta, mutta myös puhalluslämpötilan vaihtelusta. Meillä kumpikin näkyy graafisena. Tuolloin laitteen voi laittaa manuaalipuhallusmoodiin, jotta kenno kuivuu.
Tähän voi käyttää laitteen ajastinta (Melcloud) ulkolämpötilan ennusteen avulla tai perusteella.
Viestejä
12 612
#26
kyllä, kenno on vettä täynnä ja siksi puhallus humppaa. Lamelliväli pitäisi olla isompi mutta nämä kotikoneet on kompromisseja tilan, hinnan ja kaiken suhteen.
Viestejä
13
#27
Meinasin itsekin ketjun tästä aloittaa, koska huomasin pari viikkoa sitten että FH35 puhalsi epätasaisesti COOL- ja DRY-tiloissa. Ehkä oli tehnyt sitä jo kauemmin. Natural flow:ta epäilin ensin, mutta sen ääni on säännöllinen. Puhalluksen vaihtelu oli paljon luonnollisempi eli kuulosti kuin tuuli puhaltaisi välillä lujempaa ja välillä hiljempaa.
Vesi kennossa tuon aiheutti. Puhallus FAN-tilassa muutaman tunnin kuivatti kennon ja puhallus tasaantui normaaliksi.
