mitsubishi melcloud asennus
A
Palautepisteet
0
Onko kukaan asentanut itse melcloud palikkaa? Paljonko pitää purkaa koteloa että saa liittimen esiin?
Ryystäjä
Palautepisteet
5
Vs: mitsubishi melcloud asennus
Olen asentanut, ei ole kovin vaikea homma kun seuraa tällä sivulla olevia ohjeita. Itse asensin FH-malliin. Tuolla myös ohjeet miten tilata Italiasta palikka. Postiin kannettuna 80e.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,19707.30.html
A
Palautepisteet
0
Itsellä FH25. Onko kulmapalassa montakin ruuvia? Kaksi on näkyvissä. Ei irtoa vaikka ruuvit irti. Alareuna on kiinni kuin tauti.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Palautepisteet
0
A sanoi:
Sain asenneltua melcloudin helposti fh25 pumppuun kun ensin luin ohjeet tuosta linkatusta ketjusta vakken mikään synnynnäinen asentaja olekaan. 15-30 min verran otti aikaa. En nyt muista ruuvien lukumäärää 3-4 mutta se piilossa oleva ei ilman ohjeita löydy eli pumpun alareunassa noin 15 cm oikeasta laidasta muoviläpykän alla yksi jemmassa ;D
Tulihäntä
Palautepisteet
41
https://www.youtube.com/watch?v=8CWGmxgGU_4
Tuosta näkee aika hyvin miten FH-sarjalainen puretaan. Ihan noin paljoa tosin ei ole tarvis purkaa. Riittää kun saa sähkökeskuksen auki.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Palautepisteet
0
Tulihäntä sanoi:
Hieno video mutta ei liity mitenkän otsikon aiheeseen... ???
Tulihäntä
Palautepisteet
41
Bumbpaskarna sanoi:
No jos ei osaa alusta katsoa miten muovit puretaan, niin sitten en mahda mitään. Muovien purkamisestahan tässä osin oli kyse. Sen CN-liittimen nyt varmaan jokainen löytää piirilevyltä ja ei se melcloundin mokkulan liitin edes väärään paikkaan taida mennä.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Palautepisteet
0
Tuo muovisuojan alla oleva ruuvi ainakin itseltäni olisi jäänyt huomaamatta. Ei tainnut videolla näkyä.
Kiitos Tulihäntä videosta josta sai rohkaisun käyttää höyrypesuria jota ei tällä foorumilla juurikaan suositella.
Aiemmin olen vaahdolla yritellyt ja ok tulos sillä, mutta äsken heitin pienet vaahdot ja viimeistelin kennon höyrypesurilla ja jopas voi sanoa, että se toimii :cool:
Dustez
Palautepisteet
0
Tuo linkki asennuslinkki ei enää toiminut, minulla ln vg 25 jossa sisäänrakennettu wifi, miten sen yhteyden oikeen saa muodostettu mikäli reititin ei tue wps:sää ?
Palautepisteet
5
Itse en edes yrittänyt mitään ”automatiikkaa” asennuksessa. Resetti wifi mokkulalle ja etsin puhelimella pumpun muodostaman wifi verkon. Sen jälkeen muutin pumpun wifi mokkulan asetukset oman wifin verkon mukaiseksi (nimi ja salasana).
Ohje ei ole nyt tässä niin tarkemmin en osaa neuvoa. Sen muistan että mukana tulleessa ohjeessa oli kaksi ”polkua” kuinka tehdä. Toinen oli tuo wps ja toinen yo.
Edit: wifi mokkulalle pystyy antaa kahdenlaisen resetin. Normi uudelleenkäynnistys tai asetusten nollaus.
Dustez
Palautepisteet
0
Joo koitin tolla melcloudilla saada yhteyden siihen painon vaan modee pumpusta, mutta kun se melcoudi pyytää sen mac ja id koodin niin siittä en pääse eteen päin, kaise täytyy sitä resettiä koittaa
Palautepisteet
5
Eikös noita tietoja ole wifi_mokkulan kyljessä?
Olikohan että melcload ottaa yhteyden mitsun serverille. Jos pumppu ei ole verkossa niin tietoja ei löydy serveriltä.
Palautepisteet
5
Noin pikaisesti katsoen tuo ohje ei kerro miten toimia jos wps puuttuu. Onhan siellä kappale sitä varten mutta ei tuolla ohjeella onnistu jos wps nappi puuttuu. Puhutaan kolmannen osapuolen laitteista.
Laitteen mukana tulleessa 1 sivun ohjeessa oli paremmat ohjeet (ainakin omaan makuun). Nyt pääsin katsomaan ohjetta.
Wi-Fi interface
Setup quick reference quide
- 7 sekuntia mode nappi pohjassa (resetoi ja luo oman wifi verkon)
- esim kännykällä yhteys pumpun wifi verkkoon (wifi modulin kyljestä tarvitaan ssid ja key)
- selaimella yhteys http://192.168.11.1/network
- muutetaan ssid ja key oman wifi verkon arvoihin
That’s it
Edit: Niin tuon jälkeen kännykkä takaisin omaan wifi verkkoon ja yrittämään yhteyttä melcloadilla.
Edit2: wifi palikan kyljestä kannattaa ottaa kuva ennen kuin aloittaa (ssid ja key).
PolyEsko
Palautepisteet
23
Kun minä laitoin omani pystyyn, niin muistaakseni mode nappia ei saanut painaa 7 sekuntia vaan hieman vähemmän. Jos painoi 7 sekuntia tai pidempään, niin purkin oma wifi-verkko ei muodostunut. Näki niistä wifi-mötikän valoista myös.
Valokuvan otin minäkin wifi-palikasta. Helpotti kirjautumista melcloudiin.
Dustez
Palautepisteet
0
Joo sain toimiin tossa alkuviikosta, eli eka mode nappia 7sek, sitten puhelimella hakea pumpun tekemä wifi direct verkko sitten selaimeen http://192.168.11.1/network, ja sinne syöttää oman wifi reitittimen salasana ja sen jälkeen kirjautua melcloudiin ja syöttää sinne pumpun tiedot.
Oldart
Palautepisteet
0
MInunkin kokemukseni mukaan yii seitsemää sekuntia ei parane modea painaa. Toinen havaintoni oli, että jos päätelaitteena on puhelin niin sen mobiiliverkon yhteys tuli poistaa käytöstä ennen ensiyhteyttä. Muuten ei 192.168.11.1 osoitetta löytynyt (Android + One Plus 3T).
