Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Ahtopaine
Moi,
Mitsun 5 ½ vuotta vanha pumppu vuosi aineet pihalle. Huoltomies kävi testaamassa, että vuotaa kompurassa olevan nipan juuresta. Ilmeisesti jotenkin murtunut? Ei kuulemma ole tuohon varaosaa olemassa, eikä erillistä kompuraa tai sisäyksikköön passaavaa ulkoyksikköä ole saatavilla. Itte mietin, että voisiko mahdollisesti jotenkin juottaa vehjeksen läjään?
Huoltomies/pumpun alkuperäinen myyjä kehoitti olemaan yhteyksissä vakuutusyhtiöön ja oli myymässä heti uutta vehjettä tilalle. Epäilen, notta eipä taida normaalista kotivakuutuksesta tähän paljon apua saavan...
Olisiko ideoita, mikä avuksi tässä tilanteessa?
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Vs: Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Ottamatta kantaa mihinkään muuhun koska ei kompetenssi riitä, mutta eikös tuohon nyt juuri kotivakuutuksesta apua vasta saakin?
Peku 2012
Kerroit pumpun vuotavan kompuran nipan ?? juuresta . Läpiviennistäkö?? (kuva).
Yksi vaihtoehto olisi etsiä vastaavanlainen raato jossa olisi ehjä kompura. Tai sitten mahdollinen vauriokohdan kovajuotos suojakaasuineen.
Normaali kotivakuutus korvaa viiden ja puolen vuoden ikäisestä pumpusta ikävähennyksineen murto osan, eli nokilleen menee.
Onko tuo vika ainutkertainen FD- mitsussa, en muista kuulleeni moisesta ennen?.
Peku 2012
Aika oudoltahan toi kuulostaa......ehkä sarjassamme yksittäistapaus. Näkemättä paha sanoa mitään.
Raid76
Peku 2012 sanoi:
Mielenkiintoista. Omassa firmassa ikävähennys pumpusta olisi tuossakohtaa 24-30% koko paketin arvosta asennuksineen -130e. Mielestäni korvattavaa jää enemmän kuin murto-osa.
ekopentti
Valitettavasti Mitsun kompurassa on rakenteellinen virhe jonka takia sähköliittimen läpivienti vuotaa noin 5-7 vuotta vanhoissa koneissa. Emme ole täällä amiksessa keksineet korjausta tähän vikaan. Yksi samanlainen toimiva, mutta vuotava tapaus on hyllyssä. Yritimme injektoida tiivistemassaa vuotokohtaan tyhjöpumpulla mutta tyhjössä läpiviennin o-rengastiiviste on täysin tiivis eikä massaa saatu imeytymään vuotokohtaan. En usko että osa kestää juottamisen lämpötilaa...
Ahtopaine
  • #8
Tämä vika on tosiaan vanhempieni pumpussa. Ittellä on n. 3 vuotta vanha laitos... onkohan sama rakenteellinen vika vielä näidenkin kompuroissa?
Käskin jo porukoita varmistamaan asian vakuutusyhtiöstä. Raid --heitä vaikka ykstyisviestillä, että missä yhtiössä korvaa normaali kotivakuutus näin hyvin pumpun. On ollut ittellä yhtiön vaihto tässä suunnitelmissa muutenkin.... :)
Morjens_1
Mulla oli tuo sama vika, jos kyse on kompuran sähköjen läpiviennistä. Kylmäaineet läks sitä kautta.
Kyllä ainakin kesällä vielä Scanofficelta kompuran sai! Maahantuoja tuli vastaan kompuran hinnalla. Itselle jäi maksettavaa töistä noin 200€. Ettei kyseinen asennusliike vain yritä asennuttaa kokonaan uutta pumppua?
Ahtopaine
Ei korvaa perusturvallinen kotivakuutus... olisi pitänyt olla laaja turva. Kattotaampa ny sitten Scanofficen kanssa loppuun tämä homma. Paljos muuten pelkkä uusi ulkoyksikkö asennuksineen kustantaisi apauttiarallaa?
Ahtopaine sanoi:
Meillä ILP on LVi varusteissa eli otettiin talovakuutuksesta. Näissä voi tietty olla eroja...
Kaitsu
Nytpä tullaanki siihen asiaan kiinni, että kuka on maahantuonut pumpun? Täälläkin väitetään että kaikkien Mitsun maahantuojien on korjattava toisten maahantuomia laitteita. Mutta mitäpä jos takuuaika on ummessa kuka sitten myy kompressorin laitteeseen.
Jos laite on Scanofficen maahantuoma on sillä "Hankintaturva" takuu eli kymmenen vuotta löytyy varaosia ko laitteeseen. Jos esimerkiksi Kataikon tai Climatherm voi voi!
Olen vaihtanut kaksi kompressoria joissa ollut vuoto siinä sähköliittimen läpiviennissä, eikä mitään ongelmaa ole ollut saada kompressoreita Scanoffiselta kun ovat olleet heidän maahantuomia laitteita.
Kaitsu sanoi:
Ei kai se noin voi olla? Kai Scanno myy kompuroita vaikka ei olisi ilppiä ollenkaan kun vaan saa maksun siitä.
Morjens_1
Ihan varmasti myyvät kompressorin.
Omaan caseen vielä sen verran, että kompuratakuu oli ummessa. Pumppu oli noin 5,5-vuotias.
Scanoffice väitti, että sarjanumero ei ole heidän maahantuomiensa listoissa. Se oli potaskaa. Piti asennus/huoltoliikkeen entisen pumppumyyjän nykyisen toimitusjohtajan soitella maahantuojalle, kun muisti itse pumppukaupat ja asennukset! Ko liike myy Scanofficelta tulleita Mitsuja, ei muita.
Lopulta Scanoffice sponssasi uuden kompuran ja sen vaihtotyön huollossa. Ulkoyksikkö vietiin siis huoltoon ja asennettiin sitten takaisin seinälle korjattuna. Asennuksen maksoin itse (reilut 200€). Tapahtui tänä kesänä.
Kannattaa pysyä tiukkana, jos Scanofficen laite. He ovat markkinoineet laitetta 10 vuoden hankintaturvallaan, ja vastaavat lupauksistaan tuon ajan. Kuluttajariitalautakunnassa tulee menemään keissi läpi heittämällä!
rape
Yritäppä pökö ostaa, ei onnistu vaikka kyseessä ei ole takuu asia. Itse yritin ensin hinnaksi sanottiin 310 ekee mutta kun selvisi ette ollut heidän maahantuoma niin ei myynyt ollenkaan laitteen maahantuoja lindatreiding kataikolta sainsitten ostaa mutta hinta olikin 380 ekee kataikko tuo nuo hollannista ja siksi hinta on kuulemma kovempi. Kun yritin tuonne scanille väittää heidän olevan virallinen maahantuoja ja heidän pitää myydä niin vastaus oli ota sitten yhteys mitsubishielectric ruotsiin :) eli siellä on virallinen maahantuoja ja scani on vain jakelija eikä ole pakko myydä.
Oho, en olis uskonut. Kumma ettei raha kelpaa ;D
rape sanoi:
Omien sanojen mukaan ovat maahantuojia. Mutta eihän kahdella kaakilla ratsastaminen ole mikään uusi asia.
"Scanoffice on Pohjois-Euroopan suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike."
tms
rape sanoi:
Varaosahinnoittelu on joskus merkillistä, se ei välttämättä korreloi ollenkaan todellisen hinnan kanssa vaan siihen liittyy outoja myyntipolittisia tekijöitä ::)
D
dessan
Voiskos joku laitaa vähän kuvaakin siitä ongelmakohdasta? On vähän vaikeuksia hahmottaa, mistä oikein puhutaan - ja miksi sitä ei pysty korjaamaan mitenkään??
Jos ME Electricin maahantuonti on tosiaankin Ruotsi, niin kannattaako yhdenkään suomalaisen "piraatti"jakelijan kanssa edes asioida? Tuskin se osa ainakaan sillä halpenee, että välissä on Scanoffice? Suoraan Ruotsista vaan tilaten!
PauliG
EI korjattavissa muuten kuin kompuran vaihdolla.
Ja tuohon vakuutukseen juuri asiakkaalle tein paperit vakuutusta varten kennoviasta FD35 kennosto vaurioitunut mekaanisen väkivallan johdosta.
Korvaukset vähennettyinä ikävähennykset ja kotitalousvähennyt asiakaan oma rahoitus osuudeksi jäi 70€ ei PAHA 5- vuotta vanhalle laiteelle.
Kannatta tarkistaa vakuutusten kattavuus noin vanhaan laitetta EI mielestäni kannata huoltaa vaan vaihtaa uuteen.
Morjens_1
dessan sanoi:
Ei oo valitettavasti kuvaa, mutta kompuralle tulee sähköjohto ohjainkortilta. Kompuran päällä on muovinen tai pakelliittinen suojahattu tuon liitoksen päällä. Omassa pumpussa tuo suojahattu oli lohjennut hajalle. Hatun sisällä oli kompressoriöljyä. Se oli syövyttänyt suojahattua melkoisesti. Kaippa siellä on vain tiiviste pettänyt kovassa paineessa kompuran sisällä tai tuon läpimenon kohdalla.
Morjens_1
Käsittääkseni vabh-loppuisissa on rotaatiokompressori. Kylmäkallet varmasti tietävät onko VA-loppuisissakin ja onko sama.
Hämärästi muistelen että rotaatiokompura oli noiden vabh:den tekninen "uutuus".
Morjens_1 sanoi:
Olisiko vuoto tuossa kuvassa tuon sähköliittimen alla?
Tämä ei taida enään avautua?
http://www.siamcompressor.com/eng/news/SNB130,SNB172.pdf
D
dessan
Ei niin. Aika sotkuiselta näytti sisältö? Mitä tuossa piti olla kiinnostavaa?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.siamcompressor.com/eng/news/SNB130,SNB172.pdf
dessan sanoi:
Olisi voinut olla kuvia tuosta kompuran rakenteesta. Tuskimpa siinä oli mitään kuvaa tuosta läpiviennistä. :cool:
Nuo kuvat eivät näy tuossa Googlen cachessa.
Kompressori on SNB130FGBH varaosanumero E12C37900. Samalla varaosanumerolla myös VA- ja VAH-malleissa.
http://www.mitsubishi-les.info/database/ersatz/meuk/index.php?m_search=MUZ-FD
Peku 2012
Miksei noita kolmea pinniä voisi läpiviedä jollain lasihartsin tapaisella valulla, kuten oli tehty vuosikymmeniä noissa vanhoissa hermetique kompuroissa. Eivät vuotaneet koskaan. Nyt on ikäänkuin tehty varta vasten vuotoherkkä kohta kovettuvine o-renkaineen. Ei luulisi olevan mikään valmistustekninen ongelma
D
dessan
Peku 2012 sanoi:
Jospa se on tahallisesti tehty kestämään vain rajoitetun ajan? http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence
Eli tyyppivika kyseessä ja tullee eteen useimmissa Fd-mitsuissa jossain vaiheessa?
En suinkaan yleistänyt vaan kysyin, siksi lauseen lopussa on kysymysmerkki.
Raksaaja
Ai se on tuo vika mikä siinä työkaverin Mitsussa on... Ihmettelinkin miksi ihmeessä ns. hyvässä maineessa oleva liike ei korjaa vuotoa.
Kyseessä 5 vuotta vanha FD, joka alkoi vuotaa aineet pihalle 3 vuoden iässä. Scanofficen maahantuoma.
Morjens_1
Pelkään kanssa että monet FD VABH:t tulevat tiensä päähän juuri tuon vian takia. Toivon olevani väärässä!
Luotettavuuden "kylpyammekäyrän" mukaisesti tuollaiset väsymistyyppiset viat yleistyvät koneen/laitteen elinkaaren lopussa. Tulevat yleensä täytenä yllätyksenä valmistajalle ja myyjille.
Näitä on arvioni mukaan tullut esiin korkeintaan kymmeniä, koska oman pumpun myynyt liike on aikamoisen iso ja heille kolmas (tai neljäs) tapaus.
Morjens_1 sanoi:
FD-malli (VAH ja VABH, sama kompressori kummassakin mallissa) on ollut myynnissä 2007-2013 ja sitä on Suomessa myyty kymmeniä tuhansia ja Ruotsissa myöskin kymmeniä tuhansia. Ruotsin foorumilla en ole havainnut keskuteluja tähän liittyen.
=> kauhean isosta vikatiheydestä ei näyttäisi olevan kyseessä. Olisiko jokin kompressorierä viallisia?
Eikö nuo FD-mallin (tai Q-Heat 630/660) viat pitäisi näkyä jo näissä tilastoissa, jos olisivat kovin yleisiä?
Ovatko vialliset laitteet olleet vanhempia koneita (=yli 5 vuotiaita) vaiko vielä takuun alaisia alle 5 vuotiaita laitteita?
Ruotsin foorumilla en ole havainnut keskuteluja tähän liittyen. => kauhean isosta vikatiheydestä ei ole kuitenkaan kyse
Eikö tuo pitäisi näkyä tässä?
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2051823&fn=wkr0008.pdf
Voipihan olla että Suomeen on tullut erä jossa on huono O-rengas tms.. eiköhän tuollaisella puodilla ole aikamoinen valikoima alihankkijoita.
D
dessan
Montako konetta, joihin tämä vika voi iskeä, on tällä hetkellä yli 5 vuotiaita?
Takuukorjauksista asiakkaat tuskin jaksaa foorumeille asti vääntäytyä inisemään noin yleisesti ottaen. Poikkeuksia toki aina on.
Toisaalta sitten yli 5 vuotta vanha pumppu menee herkästi mutinoitta kaatikselle. Onhan se jo "ikäloppu". Niistäkään ei siis tulla itkemään, että "kovin oli lyhytikäinen laatuvehjes".
Joten kuka oikeasti tietää, kuinka yleinen vika tämä on?? (muut kuin Scanoffice, mutta sehän sitä tuskin kertoo....)
dessan sanoi:
No nämä meidän ammattilaiset täällä osannevat sanoa kuinka usein tätä on itse myydyissä tullut vastaan.. tosin toistaiseksi tämäntyyppistä tietoa 'oman' merkin vioista on ollut vähän huonosti jaossa.
Voi vähentyä leipä pöydästä jos livauttelee edustamansa merkin tyyppivikoja julki ;)
Morjens_1
Ehkä tämä tosiaan liittyy johonkin tiettyyn erään kompressoreita. Liikkeessä jonka kanssa itse asioin omani oli kolmas tai neljäs tapaus.
Jaa että identtinen VA:den kanssa. Kyseisen asennus/huoltoliikkeen mukaan VA-laitteista on tullut hämmästyttävän vähän reklamaatioita vaikka laitteiden iät ovat jo liki kymmentä vuotta.
Jaa että 5 vuotias kaatopaikkakamaa? Mikähän kuluttajaviranomaisten kanta laitteen normaaliin kestoikään mahtaisi olla.
Oma mielipide on 10-12 vuotta, eli jos tuossa 11-12 vuoden iässä uusikin kompura porsisi niin uuden hankkisin. Tekniikka menee niin nopsaan eteenpäin. Viiden vuoden iässä tehty uusinta söisi melkoisesti keskimäärin kolmen vuoden kohdalla alkaneita säästöjä, eli menisi pohja oikeastaan koko hommasta.
D
dessan
Morjens_1 sanoi:
Olisko vaikka samaa mieltä? Ainakaan muita kylmälaitteita (pakastin jne) ei ole tarvinnut kodintekniikkamyyjien korvata Kuluttajaviraston mielestä.
