Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta**
Paljonko on puhalluslämpötila -20 asteen ulkolämpötilassa?
  • yli +54
    Ääniä: 1 16,7%
  • 52
    Ääniä: 0 0,0%
  • 50
    Ääniä: 1 16,7%
  • 48
    Ääniä: 2 33,3%
  • 46
    Ääniä: 1 16,7%
  • 44
    Ääniä: 0 0,0%
  • 42
    Ääniä: 0 0,0%
  • alle 40
    Ääniä: 2 33,3%
  • Ilppi off
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    6
  • Äänestys suljettu .
Hemmo
Äänestys on päättynyt
Yhteenveto löytyy http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3900.0
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -20 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
-ulkolämpötila siis n. -18:sta -21:n astetta pakkasta.
-lämmitys manual-asetuksella
-puhallus manual-asetus, nopeus voidaan valita sen mukaan, millä saavutetaan korkein lämpötila.
(tämä syystä, että invertteri- ja on/off pumpuilla on tässäkohtaa selviä eroja)
-lämmönpyyntö maximilla
-mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
-ja ulkoyksikön kenno testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Käynnissä on siis -5, -10, -15 ja -20 asteen mittaukset.
Jos jossain päin suomea pakkaset nousevat 25 pakkasasteeseen, mitatkaa ihmeessä.
Tulos muistiin ja ilmoitusta tänne.
Pistetään tarvittaessa "kallup-veikkaus" käyntiin.
Alla kaaviokuvat tämänhetkisestä tilanteesta
6
Wesku
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta**
Vähän kummastuttaa, että mihin tällä oikein pyritään ? Lämpöisimmän puhalluksen nyt saa takuuvarmasti ykköspuhalluksella, mutta kuka tuota lehmänhenkäystä käyttää -20 asteen pakkasessa..? Se nyt on ihan sama onko se 30 vai 50 astetta. Tuhina on niin vähäinen, että sillä ei koirankoppia kummempaa tilaa enää lämmitä.
Eikö nämä pakkastestit olisi järkevintä tehdä käyttäen kovempaa, mieluiten täystehoa, jolloin testillä olisi jotain tekemistä elävän elämänkin ja pumpun jokapäiväisen käytön kanssa.
Tehdäänkös vielä swing-testikin, eli pannaan ne ritilät heilumaan ylös alas ja sidotaan niihin naruilla tietyn kokoisia painoja. Voidaan sitten testata myös pumppujen "maastanosto"-tehoja. Kaipa senkin joku haluaa selvittää vielä :D
P
pumppu pettää
Sisäyksikön imu+puhallus-LT tilastoon saattaa myös jossain määrin vaikuttaa suodattimien rakenne+kennon tukkoisuus+huone LT eli kiertääkö jäähdytysilmaa riittävästi.
Ilmankierron vaikutusta ulospuhallus-LT:aan voi testata peittämällä vaikkapa A4:lla ½ imuaukkoa (etu+yläpuoli) sisäyksiköstä ja mitata ensin LT siltä peitetyltä sivulta ja vertailun vuoksi sitten avonaiselta puolelta ulospuhallusaukoista..
Joten ilpisti itse jossain määrin aina vaikuttaa LT-tulokseen eli kuinka usein suodattimet imuroitu tai kenno puhallettu paineilmalla tms..
Aikalailla yksilöllisiä laitekohtaisia tuloksia, joten miten olis tilasto ilpistin kehon-LT:sta ?
imuaukko=suuakko löytyy ylhäältä edestä
ulospuhallusaukko= ilpistiltä sieltä omasta takaa tunnustelemalla..
reaaliaikainen näyttö+mittauskin onnistuu metrin anturin piuhalla, kahta erillistä mittaria lienee parasta käyttää..
Hemmo
Wesku sanoi:
"Tehdäänkös vielä swing-testikin, eli pannaan ne ritilät heilumaan ylös alas ja sidotaan niihin naruilla tietyn kokoisia painoja. Voidaan sitten testata myös pumppujen "maastanosto"-tehoja. Kaipa senkin joku haluaa selvittää vielä"
Tämän "Weskutestin" saat kyllä aloittaa ihan itse. ;D
Kohtuullisesti "kummastelemattomiakin" testaajia kuitenkin riittää. ;)
Hemmo
Jonkinlainen varoituksen sana lienee paikallaan tämän testin yhteydessä. En halua maalata piruja seinälle, mutta itse en lähtisi tätä testiä (enkä ehkä -15 asteenkaan testiä) tekemään tietämättä että pumpussani on toimiva kompressorin poistolämpötilan (=paineen) rajoitus. Mitä kylmemmässä tällaisia täyden tehon testejä tehdään, sitä kovemmalle kompura joutuu. Jos laite ei osaa rajoittaa poistopainetta, saattaa käydä huonosti - kompura ei kestä. :-\ Tämä tuskin on ongelma suurimmassa osassa pumppuja, mutta on muistettava että suurin osa laitteista ei ole pohjolaan tehtyjä - pakkastoimivuuden lupaa korkeintaan maahantuoja, joskus vain myyjä, harvemmin tehdas. Jos laite on speksattu vain pikkupakkasille, voi olla että suojauksiin ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota.
pahhi
"Hemmotestiin" olen merkannut maksimilämmön, jonka pumpusta on saanut.
Lisäksi tekstinä olen lisännyt maksimilämmön maksimi puhalluksella. Näitä tuloksia sitten voi muut vertailla.
pahhi
tet sanoi:
Tämähän tarkoittaisi sitä, että pumppua ei saisi käyttää ollenkaan -15 asteen pakkasilla! Luulen, että lähes jokainen pumppu huutaa täysillä -15 asteen pakkasilla ilman mitään testiäkin.
jukka
Eikös näissä pumpuissa olekkin kapulassa lämpöpyynti +30 ja hipower, että niitä voi tarvittaessa käyttää kylmillä keleillä silloin kun niitä todella tarvii. Lauhoilla ilmoilla pikku pakkasilla riittää reilusti pienemmät pyynnit, kuten täällä moneen kertaa mainittu.
pahhi sanoi:
Luultavasti kuitenkin useimmilla se laite huutaa kovemmalla puhallusnopeudella, joka laskee lauhtumislämpötilaa ja siten pienentää painesuhdetta. Jos (nimenomaan jos) ongelmia tulee, ne tulevat juuri pienimmällä puhallusnopeudella joka rasittaa kompuraa kaikkein eniten.
Kari
Lainaus tet
"Luultavasti kuitenkin useimmilla se laite huutaa kovemmalla puhallusnopeudella, joka laskee lauhtumislämpötilaa ja siten pienentää painesuhdetta. Jos (nimenomaan jos) ongelmia tulee, ne tulevat juuri pienimmällä puhallusnopeudella joka rasittaa kompuraa kaikkein eniten."
Luultavasti höpö höpö. Vedonpoisto automatiikka iskee peliin kun lämmintä ei riitä ja pudottaa puhallinnopeutta. No voin olla väärässäkin. Mutta itse testiin niin sillä ei juurikaan ole mitään merkitystä mitä sieltä tulee hetkellisesti. Ratkasevinta ikävä kyllä on se että riittääkö se lämpö pitämään kämpän lämpimänä vaiko eikö.
Kotikonstein mittailu on aika turhanpäivästä vaikkakin mielenkiintoista puuhaa. Aikaa palaa ja keppanaa kuluu ja muutenkin on mukavaa. Kolme DS1820 anturia on tähänmennessä simahtanut ulkoyksikön mittailussa mutta sen verran on tuloksia tullut (läppäri on nykyään seinällä mittailemassa jatkuvasti) että pakko olla jatkuva mittaus mistä saa käppyrää ulos koska 15min hetkellisellä mittaustuloksella ei tee juuri mitään.
Mittauksista viellä sellanenkin hauska asia että jos kysyttäisi että kuinka usein ILP sulattelee -5C keleillä niin nyt voisin sanoa että ei ole sulatellut ainakaan kahteen päivään. On vaan ollut niin tasasesti -5 ja kuiva ilma. Jos olisi normaali kelit täällä rannikolla niin lämpötila veivais sinne sun tänne ja kosteutta riittäisi ja olis silti noin -5 ja sulatuksia parin tunnin välein.
Sinänsä tollanen testaus on ihan hyvä homma jos muistaa pistää omat tulokset ylös (mulla on aina kadonneet jonnekkin data-avaruuteen) Niiden perustella voi varmasti seurata hiukan ILP:n toimintaa vuosien saatossa onko kylmäaineita päässyt karkailemaan jne.
Ei kun jatketaan vaan mittauksia mutta tuloksien tutkimiseen ei varmaan paljon kannata aikaa kuluttaa.
Hemmo
Kari sanoi:
Heräsi vaan kysymys, mihin sitten tarvitaan kotioloissa niitä läppärille tallentuvia jatkuvia mittauksiakaan.
Varsinkaan jos ilppi toimii hyvin, lämmittää makuukamarinki ja vaimo on tyytyväinen. :D
Tuleeko siitä mökki paremmin lämpimäksi, jos tuijottelee päivittäin ilpin kolme- tai neljäanturista jatkuvaa mittauskäyrää....
Se nyt taitaa olla vaan niin, että kuka mitäkin tietsikallaan haluaa puuhastella.
Ja mikäs, kivaahan se tuokin saattaa olla.
Kaikki sallitaan, mutta lasketaankos se läppärin hinta lämmityskuluihin :D
Hemmo
Hemmo
JiHUUUU!
Saatiin jopa himppusen lunta :D
Taitaa tämän talven max. pakkaset olla Oulun alapuolella toistaiseksi selvästi alle -20 asteen.
Kaakkoisessa suomessa, tuossa meidän pihassa olevassa "tarkkuusmittarissa" muistiin on tallentunut -14 astetta tältä talvelta.
Tosin onhan nuo varsinaiset pakkaskuukaudet vielä tänä talvena näkemättä.
Oli muuten muutama vuorokausi ulkoilma melkosen kuivaa.
Ilppien ulkoyksikön kennoihin ei kummemmin huurretta kertynyt.
Tuli tarkkailtua jopa sitäkin, kun täällä joku kehui ettei ilpinsä sulatellut lainkaan.
Ja lumi ei estänyt ilpin luo tallustelua tupakilla käydessä.
Ja aika harvassa oli sulatukset, molemmissa.
Rupes jo hirrrrvittämään, onko ne menny rikkikii ;D
Tällä hetkellä ulkona -4 ja muutama sentti lunta.
Sekä pilvistä ja pimmeetä...
Hemmo
Pohjosen miehet!
Mikkhsei naiset myös!
Herätys!
Nyt on hyvä keli mitata -20 asteen "Hemmotesti"
Kun ei tiedä milloin se taas lykkää lämmintä ja loskaa...
Hemmo
Sisshos! ;)
Voisiko hän, joka sai mitattua yli +54 astetta puhalluksesta -20 asteen pakkasessa, ilmoittaa myös pumpun merkin.
Saadaan merkkikohtaiseen vertailuun myös tuloksia.
jklaukka
Nyt on mitattu tuo -20 °C:
Pyyntiasetus 30 °C. Pienin puhallusnopeus.
- Ulkolämpötila 9,5 °C. Max. puhalluslämpötila 50,0 °C. Ottoteho n. 830 W.
- Ulkolämpötila 0,1 °C. Max. puhalluslämpötila 49,2 °C. Ottoteho n. 840 W.
- Ulkolämpötila -5,3 °C. Max. puhalluslämpötila 45,1 °C. Ottoteho n. 840 W.
- Ulkolämpötila -9,9 °C. Max. puhalluslämpötila 43,7 °C. Ottoteho n. 850 W.
- Ulkolämpötila -15,5 °C. Max. puhalluslämpötila 41,0 °C. Ottoteho n. 850 W.
- Ulkolämpötila -20,2 °C. Max. puhalluslämpötila 37,9 °C. Ottoteho n. 850 W.
Jallu-v
Otetaan nyt osaa lähes -20c testiinkin mukaan. Ulkona -17,8 c Pumppu SANYO SAP-KRV/CRV124EHDXN
ja ulospuhalluslämpö sisäyksiköllä nopeudella 2/pyynti +25c= Ja ulostulo +56,2c! pakkasrajaa ruuvattu yli sen -20c stopin väliaikaisesti ei tarvi muuta lämmönlähdettä vielä tämä L-mallin Oravaistalo 167m2 vm.84 varustettu Rexovent talteenotolla, jossa vielä orginaalit 2 kpl imu/puhallinmoottorit ja ilmastointi asentono:1.Eli kyllä tämän luokan Sanyo lämpöä pukkaa.
Mittaus ammattikäyttöön tarkoitetulla mittarilla.
Hemmo
En tiedä tulkitsenko oikein, mutta mittaajilta on jäänyt ilmeisesti ruksaamatta äänestyksiin tuloksia.
jklaukka ja Jallu-v on kirjoitusiensa mukaan mittaukset tehneet, mutta ne ei näy äänestysgrafiikassa?
Lisäksi,
voisiko ylläpitäjistä joku jatkaa noita mittailuaikoja.
Näyttää siltä että tosipakkaset ovat vielä kaukana edessäpäin.
Jos niitä edes tuleekaan tänä talvena. :)
Mielenkiintoa näyttäisi kyllä mittauksiin riittävän.
Joten kiitoksia kaikille mittaajille yhteisesti ja erikseen :D
E
efe
Ulkolämpötila -19 astetta, sisällä +21 astetta, lämmön pyynti +31 astetta
puhallusnopeus 1: 53 astetta( arvio, mittarin asteikko loppui +50 :( )
puhallusnopeus 2: 48 astetta
puhallusnopeus 3: 44 astetta
puhallusnopeus 4: 38 astetta
Pumppuna mitsun FD 25, tehoja ei mitattu.
PB
Mittaus - 20 C ulkolämpötilalla +48 C tuloaukosta mitattuna puhallusnopeus 3:lla laitteena Toshiba Daiseikai RAS-10EAVP-E. Pienimmällä puhallusnopeudella en testannut. Alemmilla lämpötiloilla (-15 C, -10 C ja -5 C) ja samalla puhallusnopeudella (3) lämpömittarin asteikko (max +50 C) loppunut.
