MLP:n säädöt ja asetukset
  • Valvoja
Tehdään tämmöinen yleistopikki
Ja ensimäinen yleisluontoinen kysymys koskee kesäasetuksia. Ja pumppu siis Nibe f1255-6
Suihkuhuoneen lattiat olisi mukava olla lämpöiset kesät talvet. Eli lämmityksen lopetus suht korkeaksi ja kesäksi supistan muiden piirin virtausta jonnekin 30% tms. Vai miten porukka on ongelman ratkaisut?
// otsikkoa muutettu yleispäteväksi
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Vs: Nibe F1255 säädöt ja asetukset
Itse suljen muut piirit ja mukavuuslämmöt voi sitten ihan vapaasti säädellä kesäksi pesuhuoneisiin. Pikkaisen asteminuuttiasetusta isommaksi noin 150-200 miinusta niin ei tule katkokäyntiä. Tosin mulla nibe 1245 ja 200 litrainen varaaja. Kun lämmitystarvetta alkaa ilmennen muualla niin silloin pyynnit alkaa oleen sopivat sellaisenaankin pesuhuoneille.
Vs: MLP:n säädöt ja asetukset
Voi olla vaikea juttu. Omasta mielestäni vaatii isohkoa varaajaa (eli mlp:n teho kohdistuu käynnin aikana yli 90% tuon varaajan lataamiseen), joka sitten ladataan jopa 35 ... 40 asteeseen, mistä sitten puretaan hiljaisella kierrolla lähelle 25 astetta, jolloin seuraava sykli taas alkaa. Kaikki muut piirit paitsi märätilojen lattiat kierretään täysin kiinni. Märkätilojen lattiat eivät millään pysty imemään kuin murto-osan lämpöpumpun tuotosta sen käyntikaikana ja muiden tilojen jäähdytyskustannukset muodostuvat tolkuttomiksi, ellei kiertoa saa kokonaan kiinni.
Taipuisiko järjestelmäsi johonkin tuollaiseen?
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Pikkuvaraajallakin tuo toimii hienosti kun ei sekoittele sitä turhaan mlpllä. Varaajan lämmöt tosiaan tuonne 35-40 astetta ja sitten hiljaisella kierrolla niin kerrostuu nätisti ja meno-paluun lämmöt varaajasta 10 asteenkin erolla. Näin itselle kertyy kesäaikaan noin kolme-kuusi starttia vuorokaudessa ja nibe osaa on/off koneessa nämäkin aina yhdistellä kv:n tekoon eli vähillä käynnistyksillä kesäaikakin mennään. Ilman varaajaa ei helppoa, mutta olettaisin invertterinkin tuosta kohtuudella selviävän.
  • Valvoja
Odotellan viellä nettipiuhaa ja USB-tikkua joten ruutupaperi joutuu käyttämään. Pumpun keskikulutus on ollu elokuussa 2,8 kWh/d 11 vrk seurannan aikana. Elokuun keskikulutus ILP:llä ja PILP.llä on aikaisemin ollut 5,9 kWh/d. Mutta liian aikasta tässä on mitään sanoa...
kotte sanoi:
Ei taivu. Mietin tässä talven miten jatkan eteenpäin kesälämmityksen / viilennyksen osalta.
kotte sanoi:
Minulla ei ole nibeä mutta ajan AIT:n maalämpöä ilman mitään puskuria ja vain yhden asteen hystereesillä (+-1) ja olen säätänyt lattiasta palaavan veden kesäksi vakiolämpötilaan 27C. Käytännössä starttaa kun 26 ja sammuu kun 28. Käy minimitehoilla melkein koko syklin, korkeintaan startissa ottaa muutaman hertsin enempi.
MLP lämmittää ph+s+khh+vh+et+vh talon puolella sekä puolilämpimän varaston. Eli lämmitettäviä neliöitä on. Kaikki nuo alueet on eristetty varsinaisista asuintiloista ovilla jotka pidetään helteellä kiinni. Vain varsinaisia asuintiloja jäähdytetään, eikä tuo jäähdytyslasku ole sellainen etteikö siitä selviäisi vähän huonommillakin tuloilla. MLP ei käynnisty mitenkään hurjan monta kertaa käyttöveden teon lisäksi per vrk näin kesällä. Lattiat eivät ole mitenkään kuumat, haaleat vain. Juu, on turhaa aluetta paljon jota lämmitetään. Ei haittaa.
Liitteenä vähän referenssiä kesäaikaisesta lattioiden lämmittelystä. Elokuusta puuttuu pari päivää loppupäästä, tuossa on koko talon sähköt, ei siis pelkkä lämmitys. Heinäkuun helteet näkyvät kyllä ILPillä tehdyn jäähdyttelyn ansiosta. Elokuun ilppi on ollut irti sähköverkosta, koska mitään tarvetta jäähdyttelyyn ei tällä järjestelyllä ja kesäaikaisella lattioiden lämmityksellä ole enää ollut. Termostaatit sulkevat kierrot asuintiloista, tosin öisin ne jo päästävät vettä kiertoon.
  • Valvoja
  • #8
Kuinka luotetavia noi MLP omat antoenergiamittarit on? Nyt kun tehdään pelkästään käyttövettä niin COP on rapiat päälle kaksi, tänään esim 2,11. 40C kohdalla aloitetaan lämmitys ja lopetetaan kun 50C. Eli ala kanttiin minusta mutta käyttöveteen menevä energia on sen verran pientä ja mittarin tarkkuus 1 kWh luokkaa. Ja kulutus näyttäs olevan vähemmän kuin PILP:llä.... toki PILP hoiti myös IV:n jälkilämmityksen mutta eipä sillekään ole tarvetta.
Tulisi jo talvi :p
Kuinka luotetavia noi MLP omat antoenergiamittarit on? Nyt kun tehdään pelkästään käyttövettä niin COP on rapiat päälle kaksi. 40C kohdalla aloitetaan lämitys ja lopetetaan kun 50C. Eli ala kanttiin minusta mutta käyttöveteen menevä energia on sen verran pientä ja mittarin tarkkuus 1 kWh luokkaa. Mutta kulutus näyttäs olevan vähemmän kuin PILP:llä.... toki PILP hoiti myös IV:n jälkilämmityksen mutta eipä sillekään ole tarvetta.
Tulisi jo talvi :p
Eiköhän ne mittaa lämpötilaeroa ei-niin-kovin-hyvin kalibroiduilla antureilla ja arvaavat virtauksen - ainakaan tuossa Vaillantissa ei ole mitää polluja näkyvissä. Vaillantin lukemat ovat tosin vain maasta kerätylle energialle ja laite olettaa piirissä olevan glykolia viinan sijasta.
Eli jos teillä vesi kiertää vaika 'liian' hyvin niin mittari näyttää heti alle.
Energian mittaukseen/arviointiin on eri merkkisissä maalämpöpumpuissa erilaisia tapoja. Tässä niben tapa eli käsittääkseni näissä uudemmissa on jo virtausmittarit eikä ne "arvaa" virtauksia ja ilmeisesti virtaus on jostain valikosta nähtävilläkin.
Sama homma AIT:n osalta, samaa konserniahan sekin. Virtausmittari + lämpöanturit.
Yritin verrata tuon näyttämää siihen mitä näkyi veden lämpenemää samalla virtauksella pelkällä sähkömittarilla ja vastuksilla, niin kyllä se aika liki tontilla oli. Olisko ollut 0.1 COPissa klappia tai jotain sellaista.
  • Valvoja
  • #12
Kiinnitin vain huomioita että veden lämpötila ja virtaus ilmoitetaan yhden desimaalin tarkuudella, lopputulos 1 kWh tarkkuudella. Nyt jos kulutus päivätasolla on 4 kWh eli 3,5-4,4 kWh niin virhemarginaali on ihan kohtuullinen...
  • Valvoja
  • #13
Aika hitaasti 1255-6 aloittelee. Nyt +1C asteminuutit kasvanee -270 mutta vielä vaan vetelee minimiteholla. Ottoteho on tosiaan 230W ja lämmintä menee 27,4 ja tarve karva isompi. Kun lämpötila on nousujohteinen niin odoteleminen korjaa asian eli astemiinutit kääntyy laskuun kun ulkolämpötila nousee. Asteminuutit saavuttivat arvon 282.
Tuli nyt sitten mieleen että asteminuttiasetus ei huomio ollenkaan kiertovesipumpun nopeutta ja se taas vaikuttaa antoenergiaan.
Jos on termarit käytössä ja reilu kaivo, niin aika turha mielestäni sniiduilla lämmön suhteen. Käyrää ylemmäs. Minulla on lattian paluu edelleen kiinteä +27C eikä mene mitenkään liikaa sähköä mielestäni. Ideanani on pitää laattalattiat mukavuuslämmössä.
  • Valvoja
  • #15
repomies sanoi:
Ei tässä nyt oikeastaa säästetä vaan etsitään säätöjä. Meillä toi minimiteho 20Hz tarkoittaa 27C menovettä ja lattioihin on mennyt nyt viikon ajan 17-22 kWh. Mutta se mikä pistää silmään on että paluuveden lämpötila nousee tosi hitaasti... on ollut 23C ja vasta nyt on ponnistanut muutaman kymmenyksen ylöspäin. Kaivon vesi on nyt olut aika tasaisen 6,4C ja paluu 3,2C.
Toi termarihomma... ja linjojen tasapainotus. Vähän tuntuu siltä että ainakin harkitsen Uponorin smatrix mutta se on ensi kesän juttuja.
Täällä kaivo valahtanut jo 4.5 asteeseen. Ja sama kompura kuin sinulla, mutta AIT ei suostu kiertämään alle 27Hz. Sekin vain hetken, sitten pumppu jurnuttaa 28Hz.
  • Valvoja
  • #17
Sain asennettua tikun koneeseen... olen kyllä epäileväinen näitä laskettuja cop arvoja kohtaan. Asteminuutit on 200. Vähän turhan lämmintä on näillä ilmoilla kun sisälämpötila on 23C. Käyttövettä menee 8 kWh/d jos tyttäret intoutuu suihkuttelemaan muuten 3-4 kWh.
1-13.10.2018
Käyttövesi 72 kWh
Lämmitys 342 kWh
Kulutus 88 kWh
COP 4,7
Mikä on asteminuuttien tehtävä, miten niitä käytetään säätöön?
  • Valvoja
  • #19
Asteminuutit estää katkokätntiä eli sen avulla 'ylilämitetään' ja huilataan hieman pidempää ennen seuraavaa lämmityssyksilä.
Jos pyynti on esim 26C ja ja lattiassa kiertää 25C vesi niin asteminuutit kasvaa minuutin aikana pyynin ja todellisuuden eron verran eli esimerkin arvoilla 1:llä per minuutti. Eli esimerkin arvoilla menee 200 min ja pumppu alkaa lämmittämään jolloin lattiaan pumpataan esim 28C vettä jolloin aseminuutit pienenee 2:lla per minuutti eli pumppu lämmittää 100 minuuttia kunnes asteminuutit on taas nolla. Kun asteminuutit saavuttaa arvon nolla pumppu lopettaa lämmittämisen. Lämitäminen alkaa taas kun asteminuutit on kasvanut avoon 200. Eli asteminuutut joko kasvaa tai pienenee pyynnin ja todellisuuden eron verran per minuutti.
Käytetäänkö asteminuutteja myös kuuman käyttöveden tekemisessä?
vwg4
Mainitsit tuolla et sulla pumppu alkaa ~+6c käymään jatkuvasti miniotolla(20hz,250w).miten asteminuutit käyttäytyy silloin?
Jos ei mee nollaan koskaan niin eikös silloin lattiaan ajeta kokoajan hieman alle käyrän lämpöstä vettä.
Lämpökäyrä määrittänee lämpötilan johon asteminuutit laskentaa kulloinkin verrataan.
  • Valvoja
  • #23
vwg4 sanoi:
USB tikku on ollut vasta vajaan viikon kiinni niin en tiedä tarkkaan miten käytäytyy mutta olen huomannut että Nibe on taipuvainen kasvattamaan asteminuuttilukemaa. Olen nähnyt lukuja jotka on luokkaa -300, näin ulkomuistista kerrottuna. Mutta kun katson lokitiedostoja en löydä tälle havainnolle vahvistusta. Ohessa ollaan käyty 0C pinnassa ja jos kuvaa nyt tiiruilee niin vasta 0 pinnassa asteminuutit pysyy muuttumattomina. Eli jatkuvan käynnin raja olisi sitten ainakin siinä kohtaa.
L:n ja LV:n suhde on käyntiaikasuhde 60/40. LV:tä aletaan tehdä kun varaajan lämmöt tippuneet 38C ja lopetetaan 50C.
Lämityksen (L) käyrä on tällä hetkellä seuraavanlainen.
+10C –› 27C
+0C –› 29C
-20C –› 32C
-30C –› 37C
Lämpökäyrä on vielä hakusessa mutta takaraivossa olisi halu kokeilla Uponorin Smatrix...
Lisätty käyrä lämpimän käyttöveden teosta ja COP:sta. By the way, Nibe & logitutkija käyttää lyhenteitä epäkurantisti.
burmanm
Muistaakseni tuosta logintutkijasta tosin joku totesi MLP-forumilla että tietyissä tilanteissa se laskee ne liian positiivisesti. Ainakin LKV 4,7 COP (tuossa uusimmissa kuvissa) kuulostaa paremmalta kuin MLP-myyjän märissä unissa.
  • Valvoja
  • #25
burmanm sanoi:
Noi on varmasti hetkellisiä lukemavirheitä kun vaihdetaan LV ja L välillä mutta en ukso että noi vaikuttaa lopputulokseen koska ovat lyhytkestoisia hetkellesiä ääriarvoja. Mutta voishan kulutuksen takasinlaskea COP:n avulla kun tiedetää kuinka paljon energiaa on mennyt lattioihin ja käyttöveteen.
EDIT: Nopeasti laskin että jos käyttää keskimääräistä COP ajalta 10.-13.10.2018 niin kulutukseksi saadaan ajalle 1.10-13.10.2018 yhteensä 82 kWh kun mittari näyttää 88 kWh eli n. 7% virhe. Tähän täytyy palata kun saan lokitutkijaan dataa pidemmältä ajalta.
LV 72 kWh : 3,2 = 22,5 kWh
L 342 kWh : 5,7 = 60 kWh
LV + L = 82,5 kWh
Korjatut COP olisivat sillon (LV) 3 ja ja (L) 5,3.
Noi on varmasti hetkellisiä lukemavirheitä kun vaihdetaan LV ja L välillä mutta en ukso että noi vaikuttaa koska ovat hetkellesiä. Mutta voishan kulutuksen takasinlaskea COP:lla.
Eikös sulla oo virtausmittari koneessa jolloin se kertoo myös tuotetun energian? Logintutkijan arvoja voit lähinnä käyttää siihen että vertailet omien säätöjesi vaikutusta. Jos hetkellistä coppeloa haluaa laskea niin sitten tarvitaan myös mittari sähkönsyötän puolelle.
Täällä on keskustelua mihin nuo ohjelman laskemat arvot perustuvat. Se ei ota mitenkään huomioon esim eri pumppujen kuluttamaa energiaa ja kuten arvata saattaa voi pumppaus esim 1000l varaajan sujuu melkoisen paljon pienemmällä teholla kuin 1200m lattialämmitysputkea.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89643#msg89643
  • Valvoja
  • #27
fraatti sanoi:
Pumpussa on virtausmittari ja sähkötaulussa on sähkömittari. Kk ja vuositasolla tolla pääsee varmasti tarpeeksi tarkkoihin arvoihin. Ja joo, ymmärän ton logtutkijan funkition ja luvuista näkee että ovat liian optimistisia. Hetkeliset max ja min arvot eivät ole niin mielenkiintoisia koska sinne tulee ne suuret virheet... logitutkijan min ja max arvoista pitäis suodattaa suurimmat poikkeamat pois.
Mutta tästä nyt selvisi minulle että lukemien puolesta ollaan niin sanotusti tontilla.
fraatti sanoi:
Olen tuon ketjun selaillut. Ja ylipäätänsä koko foorumin Nibe-ketjut. Mutta vaatii useamman lukukerran.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Ei käytetä. Normaalisti asetetaan vain käynnistys- sekä lopetuslämpötilat käyttövedelle ja nibe niiden mukaan lämmittelee ja yhdistää niitä muuhun lämmityssykliin jos järkevää.
Osalle käyttäjiä sopii hyvin smart control -asetus käyttövedelle eli nibe säätelee käyttöveden lämpötilaa opitun käytön mukaisesti. Itsellä tämä ehdottomasti paras ratkaisu, mutta mitä foorumeilta lukenut niin kenelläkään muulla sitä ei ole oikein hyväksi koettu tai ei ole maltettu antaa niben oppia talon tavoille riittävästi :cool:
Tuosta kuvasta näkee, että nibe varautuu mm. oletettuun saunomiseen ja ymmärtää sitten että yöllä ja aamupäivällä sunnuntaisin ei käyttövettä juurikaan tarvita.
  • Valvoja
  • #29
Bumbpaskarna sanoi:
Minulla on ollut smart päällä alusta asti enkä ole oikein keksinyt syytä ottaa pois päältä.
Millä tulostat näytölle noita graafeja? Kun saan nettipihan kiinni niin saako logitiedostoja tallennettua verkkoon tms?
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Tuo on nibe uplinkistä suoraan ja siinähän on valittavissa ilmainen versio ja sitten pientä vuosimaksua vastaan mahdollisuus laajempiin tietoihin, arkistoihin ja säätöihin verkon kautta.
  • Valvoja
  • #31
Smart Conntrol ei ole ihan niin viisas kuin olettaa vois... Nibe on nyt unohtanut tehdä käyttövettä kokonaan ja skidi tänään valitteli että ei tule lämmintä vettä :p Kun tulin kotiin niin nibe tahkosi lämpöä lattiaan ja vielä klo 19:30 asteminuutit -50 ja käyttövesi unohdettu kokonaan.
  • Valvoja
  • #33
No ilmankos coppi on ollu liki 5 kun otatte kylmiä suihkuja;D
Ja vettä säästyy :p
Joku bugi tossa softassa on koska priorisointi on 40min/20min joten olisi pitänyt tehdä lämmitä vettä aikasemin. Odotelen nyt että asteminuutit nollantuu ja katson tekeekö vettä ollenkaan. Tähän päivään asti lämpimän veden 'smart control' toiminut hyvin mutta nyt petti kyllä pahemman kerran.
Tämän vuorokauden tiedot
Tuotettu lämpö 78 kWh josta
- L: 72 kWh
- LV: 6 kWh
Ottosähkö: 15,7 kWh
Täytyy kuun vaihteessa tutkia logitiedot.
Edit: muutin nyt priorisoinnin 30min/30min ja alkoi heti tehdä käyttövettä.
Mitä toi 30/30 min käytännössä tekee?
Yleensä käyttövesi ja lämmitys on priorisoitu niin että käyttövesi on etusijalla. Eli jos lämmitys on kesken ja käyttöveden tarve tulee niin tällöin kone jauhaa alkuun käyttövedet.
Luulisin että tässä tapauksessa koneella on 30min "lupa" tehdä kumpaakin kerrallaan jonka jälkeen se vaihtaa taas toiseen. Siitä en osaa noista sanoa että kumpi luku on kumpikin. (etummainen/jälkimmäinen)
Ei tuo puolessa tunnissa hurjan paljon ehdi tehdä käyttövettä vielä.. Esimerkiksi AIT vääntää ykkösprioriteettia vaikka maailman tappiin jos ei hystereesiä saavuteta. Ja ykkösprioriteetti on käyttövesi. Jos tuossa on joku tuollainen vuorottelu, niin ihan ensimmäisenä laittaisin sen niin, että se tekee käyttöveden kerralla valmiiksi.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Ja vettä säästyy :p
- L: 72 kWh
- LV: 6 kWh
Ottosähkö: 15,7 kWh
Noin tuo smart control toimii eli kyseessä ei liene bugi. Lämmintä vettä yleensä yläosassa sen verran, että pari normi tai yhden yllättävän teinisuihkunkin aina antaa. Muuten lämmittelee suihkuvedet opitun ajoituksen mukaan. Priorisoinnin muutos ei varmaankaan vaikuttanut tuohon käyttöveden teon aloitukseen vaan nibe tietää, että tuohon aikaan teillä tarvitaan taas pian lämmintä vettä enempi tai vähempi ja tekee sitä käyttöön sopivasti.
Jos haluat varautua siihen, että ympäri vuorokauden pitkän teinisuihkun yllättävänäkin aikana lämminvesi aina riittää niin älä käytä smarttia vaan perinteistä asetusta jossa käyttövettä tehdään heti kun jokin astearvo alaosasta alittuu...
Meillä ainakin teinit on tykänny kun smartti nostelee käyttöveden lämmöt sopivasti ylös että riittää paremmin heidän käyttöön kuin perinteiset asetukset. Tarpeet on erilaiset ja kaikki ei käy kaikille.
  • Valvoja
  • #38
Kyllä on bugi jos jos LV pääsee valahtamaan 21C.
Nyt kun lauhtui niin ja asteminuutit nollantui niin kattila taas lämmin.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Jos käyttöveden yläosa valahtaa 21C niin kyseessä on bugi. Jos taas käyttöveden täyttö valahtaa tuohon lämpötilaan eikä nibe heti ryntää lämmittämään sitä niin todennäköisesti kyseessä on normaali smartti toiminta ja nibe lämmittelee sitten käyttövedet sopivasti ennen seuraavaa tarvetta. Smartissa käyttöveden lämmityspäätökset kone tekee yläosan sekä täytön lämpötilamittausten mukaisesti kun perinteisellä menetelmällä kone tuijottaa vain täytön lämpötilaa.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Konehan ei unohda... Lämmin vesi ei todennäköisesti ollut vähissä tai lopussa. Nibessä tuo kerrostuminen toimii erinomaisesti käyttövesipuolella ja vaikka suihkussa vesi vakioasetuksella alkaa viilentyä niin suihkun sekoittajasta säätämällä lämpimämmälle saa yleensä vielä pitkät lämpimät suihkut tarvittaessa. Tämä loogisesti johtuu siitä, että lämmin vesi tulee sekoittajaan muutaman asteen viileämpänä kuin normaalisti. Tämän kun neuvot skidille niin uskon, että smartti saattaa toimia teilläkin ja pääset nauttimaan sen tuomista energiasäästöistä ja mukavuudesta :grandpa:
