Monoblokin kytkentä jäspi gtv500
Co0123
Jäspi gtv500 varaaja odottelee kellarissa pumpun asennusta. Minkälaisen kytkennän näkisitte parhaaksi kyseiseen varaajaan? Ohessa kuva pikaisesti piirrettynä omasta suunnitelmasta, ilmeisesti tällä tapaa on toimivia järjestelmiä tehty? Oisko muita ehdoituksia? 6kw vastus löytyy tällä hetkellä ylimmästä sähkövastusyhteestä.
Talossa siis patteripiiri ilmalämmityskoneelle ja tarkoituksena tehdä sunttaus kellarin lattialämmitykselle (n50m2).
lmfmis
Tuossa säiliössä on vain tuo kv kierukka yläosassa? Ei laipioita yms?
Varmaan just noin ja käyttövedelle se priimausvaraaja.
Halu antoi ensiksi gtv hybrid joka olisi aika passeli monoblokille, mutta näillä yhteistä varsin vähän mallinimestä huolimatta...
Vilpin tuottama lämpö pitää tuoda varaajan puolivälin alapuolelle, muuten sekoitetaan sen yläosan vedet jokaisessa sulatuksessa kylmällä vedellä ja vastus paukkuu päälle.
Eli lataus tuohon kohtaan 5 jossa on DN25 lisäyhde, jos on tarkoitus tehdä myös käyttövettä kyseisellä varaajalla.
Jos tuo varaaja on käyttöveden esilämmitykseen, niin silloin voi kytkeä sinne latauksen sinne varaajan päälle, samaan mistä lämmityskierto lähtee (kohta 3)
Ei se kannata, olen kokeillut.
Vilpin tuotto ja lämmityksen otto samaan paikkaan eli sinne puolivälin alapuolelle. Silloin yläosa on vakaa eikä sen lämpö laske jos ulkolämpö nousee ja ulkolämpökäyrää käytetäön,ja vastusta voidaan käyttää käyttöveteen ja myös varalämmöksi kovilla pakkasilla kun hommataan bi-balent suntti mikä ottaa kahdesta kerroksesta lämpöä tarpeen mukaan.
roots
Juurikin näin, tuo varaaja ei kyllä ole parhaimmasta päästä tuohon hommaan...vähintään se vastus sais olla ylhäällä (muttei oo paikkaa) ja se kierukka vaakassa sen yläpuolella.
Tuosta isommasta varaajakapasiteetista olisi hyötyä siellä katkokäyntialueella, tulisi pidemmät käyntijaksot. :)
Ilma-/lattialämmityksen ollessa kyseessä ei varaajaa kannata muutenkaan pitää ylilämpöisenä, vaan lähinnä se toimii lämmitysverkon lisätilavuutena.
Mahdollisesti, sulatukset kerran tunnissa pilaa silti kokonaisuuden.
Mutta nyt kun katsoo silmällä GTV500 kuvaan niin sen vastuspaikat ja yhteet ei ole ideaalit vilppikäyttöön.
Siitä ei saa hyvää mitenkään. Jos varaajaa ei vielä omista niin ei kannata sitä ostaa.
roots
Niin jos tuosta vielä on tarkoitus ottaa LV loppulämpökin niin en ostaisi... kuulostaa vaan siltä että se on jo hankittu.
Eli tässä on oletuksena se että vastus menisi päälle sulatuksien aikana?
Myös silloin jos tuo vastus olisi säädetty esim. 35C ja VILP tekisi 40 C normaalisti?
Vastus varmaankin tällainen.
Kyllä tuo varaaja kaipaa sitä KV-priimausvaraajaa rinnalleen. ;)
Kyllä se vaara sulatuksessa on kun varaajaan työnnetään 10 minuutin ajan esim 20 asteista vettä. Ja jos on se lämpökäyrä käytössä niin silloin on jo pyyntikin alhaalla.
Ehdottomasti.
Tätä ongelmaa ei ole jos vastukselle löytyy siitä VILPistä oma ohjauksensa. ;)
Pretor
Voi sen vilpin tulon laittaa vaikka alimpaan vastusyhteeseenkin 2"->1" supistusnipalla. Eipähän ole sekoittamassa vettä heti vastuksen yläpuolella.
roots
Ei tiiä noilla pohjatiedoilla mitä kaikkea koristeita siellä ympärillä jo on...onko tuo GTV vain jatke ja vastus vain 'varalla' tjms.
Eli GTV500 tulisi ilmeisesti tuon vanhan tehowatin kanssa samaan piiriin => GTV500 vastus ei varmaankaan ole tällöin käytössä. :)
Tehowatti hoitanee käyttöveden priimauksen jatkossakin.
Co0123
Jahas, tänne kerkesikin jo keskustelua näinkin paljon tulla asiasta. Tosiaan siis kv priimausvaraaja tulossa käyttöveden loppulämmitykseen. Lämpöpumpusta löytyy oma ohjaus lisävastuksille, sitä vain ei ole vielä hommattuna eikä paljon muutakaan. Varaaja siunaantui halvalla nurkkiin pyörimään niin ajattelin sen ottaa käyttöön. Tosiaan liitäntöjä saisi olla enemmänkin mutta kokeillaan tästä toimiva järjestelmä leipoa. Tarkoitus olisi purkaa tehowatti ja 300l käyttövesivaraaja ja hiukan yksinkertaistaa järjestelmää. Toki on myös mahdollista jättää tehowatti linjan väliin ja ohjata vilpillä tarvittaessa tehowatti käyttöön. Liekkö kuitenkaan merkitystä ohjaako vilppi tehowattia vai varaajan vastusta/vastuksia?
Onko teillä siis Tehowatti (sähkökattila+käyttövesivaraaja) vaiko Pikkuwatti (sähkökattila)?
Kyllä minä jättäisin sähkökattilan sinne verkkoon kiinni, jos vaan mahtuu tilojen puolesta olemaan.
Eikös siinä ole se verkoston paisunta-astia ja lämmityksen kiertopumppu?
KOTONA/POISSA ohjauksella saisi VILP ohjattua tuon sähkökattilan tarvittaessa päälle ja pois.
Co0123
Tehowatti 90-luvun loppupuolelta. Manuaalisilla säätönumiskoilla. Muuten käyttökelpoinen vehje mutta eipäilen käyttövesivaraajassa nousuputken haurastumista eikä ole sitä kiinnostusta korjata kun yhdistelmää ei saa kaadettua kellarissa kyljelleen. Tilaa toki on niin siinä se saa seistä tarvittaessa vaikka pelkkä sähkökattila olisi käytössä.
Kyllä löytyy kiertopumppu, paisari ja täyttöryhmä tehowatista.
Eli onko nyt tuossa Tehowatin käyttövesivaraajan puolella nyt vikaa? Tulee kylmiä pulsseja?
=> Pitäisi ujuttaa sinne nousuputken sisälle sopivan pituinen taipuisa muoviletku (silikoonia?) alhaalta käsin, taitaa olla vaan aika vaikeaa tuo. Tuon häiritsevyys vähentyy jos varaajaan tuleva vesi on esilämmitettyä GTV500:ssa.
Onko tuossa muuten ulkoista kello-ohjausmahdollisuutta-kotona/poissa pudotusta?
Tuosta hieman tuoreempaa tilalle, jos vaan mahtuu... https://www.tori.fi/uusimaa/TEHOWATTI_270L_varaaja_61268629.htm?ca=18&w=3
Co0123
Hetkinen, otampa sanani takaisin. Kaukoran pikkuwattihan tuo perhana olikin. se vain on kiinnitetty vlm300 varaajan päälle.
Löytyy siis käyräohjaus ja lämpötilanpudotus kärkitiedolla ohjattuna. Lämminvesivaraaja sitten ihan oma pakettinsa
Co0123
Eli pikkuwatin voisi irroittaa varaajan päältä ja siirtää hiukan parempaan paikkaan. Käyttää pikkuwatin pumppua lämmitysveden kiertoon ja tarvittaessa kytkeä vilpin ohjauksella lämpötilanpudotus pois päältä jolloin pikkuwatin vastukset hoitaa lämmityksen käyrän mukaan.
Mutta päästäänkö näillä tiedoilla yhteisymmärrykseen varaajan kytkennästä? Vai teenkö ylhäälle, keskelle, alhaalle tulot ja sulut kaikkiin niin voi testailla?
Silikonisen letkun tuonne nousuputkeen saisi varmaan ujutettua, niin että varaaja on paikallaan.
Voihan vika olla myöskin mahdollisesti jumiutuneessa termostaattiventtiilissä, sisuskalut uusimalla siitä tulee kuin uusi. Tämän toiminta kannattaa tarkistaa ensin.
Co0123
katso liitettä 61120
Kyllähän tuota toki voisi kokeilla, eihän siinä mitään menetä.
