Montako ilmalämpöpumppua taloudessasi on rikkoutunut?
Montako ilmalämpöpumppua taloudessasi on rikkoutunut niin pahasti, ettei lämmitys- tai jäähdytyskäyt
  • 0
    Ääniä: 70 77,8%
  • 1
    Ääniä: 18 20,0%
  • 2
    Ääniä: 2 2,2%
  • 3
    Ääniä: 0 0,0%
  • 4 tai enemmin
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    90
  • Äänestys suljettu .
Rassaaja
Kysytään nyt tätäkin asiaa kun ei taas mikään laite tunnu pysyvän kasassa. Eli montako ilppiä teillä on mennyt rikki niin, ettei käyttö onnistu. Saman laitteen hajoaminen lasketaan vain kerran. Jos koko ilppi-rauta on vaihdettu uuteen takuuseen tai oman pussin päälle ja taas meni rikki niin sen saa laskea jo uudelleen.
Eri merkkisten ilppien puhallinlaakeriääntelyt eivät ole tämän gallupin piirissä. Vain totaali käytön estävä vika lasketaan. Eli jos se laakeri leikkasi kiinni ja taikasavu tuli ulos niin sitten saa vian ruksata.
Mävaan
Vs: Montako ilmalämpöpumppua taloudessasi on rikkoutunut?
Omasta Sanyosta oli mennyt korkeapainepuolen laippamutteri halki -> aineet ulos, eipä toiminut enää ilppi ollenkaan. Voi olla vähän off-topic kun ilppi itsessään ei hajonnut.
Ihaa
Toistaiseksi puhdas nollatulos. Toivottavasti pysyykin sellaisena!
pahhi
Ei ole ainakaan vielä hajonnut Mitsun FA25. Tosin käyttöäkin on vasta 1 vuosi ja 3 kuukautta. Takuuta siis 9 kuukautta jäljellä.
H
hitsi
kaikkineen kolme sanyota käytössä,kotona ja mökillä.kaikki pelanneet niin kuin pitää :D
jets
Vuonna 1995 asennettu Sanyo puhalsi kai aineet pihalle about kuukausi sitten. Aika pitkään on pelannut siis.
jule-
Ruotsin puolelta Folsamin keräämää tietoa.
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0D/90/17/wkr0015.pdf
Vuoden 2007 rikkoontuneiden ja vielä täällä myynnissä olevien pumppujen kärki on seuraava:
Panasonic E9 232kpl
IVT Nordic Inverter 204kpl
Panasonic E12 64kpl
Menikö oikein?
Urpoeinari
Ukon rähjä
Puhdas nolla. Vasta vuosi kulunut noitten Fujitsujen kanssa.
Toivottavasti pelaavatkin pitkään. No alakerran kone on päällä paljon enemmän, yli puoli vuotta yhtäsoittoa, yläkerran kone huilaa enempi vuodessa. ;D
jule- sanoi:
Panasonic E9          232kpl
Panasonic E12          64kpl
Menikö oikein?
Juu ja ei.  :-\
Ei taida noita voittuneita malleja olla enään myynnissä Suomessa tai Ruotsissakaan. Harmi etteivät ole tarkempia mallimerkintöjä saaneet noihin listoihin.
Panoja oli usealla eri nimellä (Nordic Air on muistaakseni myös Pana) listalla ja ilmeisesti viat koskivat ExxDKE ja ExxCKP mallistoja. E16 kompressori viat.
Toshiban RAS 10 JAVP-E oli myös aika isolla luvulla mukana 232 kpl. Puhallin viat =panan moottoreita sisällä.
Pitäisi olla tuossa listalla kunkin mallin myyntimäärät jotta näkisi vikaherkkyydet, vikamäärä ei kerro totuutta. West, Toyotomi ja Hisense voisivat olla vikaherkimpiä, koska myyntimäärät ovat hyvin pieniä.
Aika vähäön noita vikoja on listalle mielestäni yhden vuoden aikana tullut 1608 kpl. ILPejä vuosina 2007-2002 on myyty Ruotsissa varmaankin noin 100 000 kpl.
=> Vikaantumisherkkyys olisi ~ 0,08 vikaa vuodessa per myyty ILP. => yhdelle ILPille siis yksi vika 12,5 vuodessa. Meniköhän tämämä oikein?  :p
Rassaaja
Kun ykkösen ottaa tuosta jantin 12,5 vuodesta niin meni ainakin meillä oikein. Aika surkealle näyttää tämä gallupin tuloskin näin parin äänestysäivän jälkeen vaikkei tällä oikeasti mitään tilastotiedettä voi tehdäkään. Oma mutuni noin seitsemän vuoden käyttöiästä koki myös kovan kolauksen. No, halpa harrastushan tämä oli kun siitä jäi oikein pari euroa käteen.
Empäs katsonutkaan tuota alkuperäistä ketjua tästä asiasta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5113.0
Pitäisikö tuo suomeksi lukea näin.
"73% vikaantuneista laitteista on alle 5 vuotiaita." Aiemmin 2001 vastaava luku oli 50%.
=> Laitteiden laatu huononee.
Eli ei 73% laitteista vikaannu!
jule-
Korjasin tuon kämmin. :-[
jukka
1v ja 1kk ikäisenä vaihdettiin Tossuun puhallinmoottori uuteen Panan moottoriin takuuseen. Nyt uusi on pyörinyt 6kk ja vielä on pysynyt ihan hiljaa. Eli ei lasketa hajoinneisiin mukaan, joten laitoinkin ruksin kohtaan 0.
Rassaaja
Eipä näytä tulos hyvältä vieläkään! Nyt kaikki äänestämään, jotta saadaan tilastotiedettä aikaiseksi!
En jaksa uskoa, että ilpeissä on noin korkea vikaprosentti ottaen huomioon tämän foorumin ja ilppibuumin nuoren iän.
P
Puolukka
Vastasin 0 annettujen arvojen mukaisesti, mutta...
Panasonic E9 5 vuotta saanut käyttöhistoriansa aikana 3 uutta puhallinmoottoria (kaikki takuuseen) ja uuden ulkoyksikön kompuran (sekin takuuseen). Kompura piti kovaa ääntä eli ei vielä varsinaisesti rikki.
Sitten uudempi kaveri eli Mitsun FA35VA saanut sekin yhden uuden puhallinmoottorin (alkuperäinen oli Panan valmistama). Tämä pumppu on nyt 2v.
Hieman pettynyt olen ollut näiden vehkeiden laatuun.
Molemmat pumput edelleen aktiivikäytössä omakotitalossa omissa kerroksissaan.
pahhi
Puolukka sanoi:
Eikös ne kumpikin pumppu ole mennyt rikki, jos asentaja on joutunut niitä tulla korjaamaan? Tuolla periaatteellahan yksikään taakuuaikainen pumppu ei voisi rikkoutua.
P
Puolukka
Kysyttiin, että onko hajonnut niin totaalisesti jotta ei lämmitä tai jäähdytä lainkaan. Tämän perusteella galluppiin vastasin.
Itse olen kyllä sitä mieltä, että hajallahan ne ovat olleet ja varsinkin tuo kompuravika oli todella vakava = kallis.
ER
Pääseekö tuota tulosta näkemään äänestämättä? Ei viitsi tietenkään äänestää nollaa kun ei ole omistanut yhtään pumppua.
pahhi
Niin lämmitäisikö tai jäähdyttäisikö pumppu, josta kompura ja puhallinmoottori on rikki?
Rassaaja sanoi:
Eikös Ruotsin vakuutustilastoista saatu myös aika murheellisia tuloksia.. pumput hajoavat jo nuorina.
P
Puolukka
pahhi sanoi:
Pumput eivät olleet kumpikaan varsinaisesti rikki eli lämpöä kyllä edelleen piisasi. Molemmissa siis on ollut sellaista vikaa mikä on häirinnyt äänellisesti.
Kukin siis tulkitsee galluppikysymyksen haluammalla tavallaan.
Se mikä on kaikissa tapauksissa toiminnut kiitettävästi on takuuasiat. Palvelua on saanut nopeasti ja puhallinmoottorien vaihdostakaan en ole maksanut työstä tai tarvikkeista yhtään kertaa vaikka Panassa on virallisesti kaiketi takuu vaihto-osille ei vaihtotyölle.
Rassaaja
Tällä gallupilla halusin nimenomaan kartoittaa vakavia vikoja. Siis sellaisia, jotka estävät käytön kokonaan. Olen puhallinlaakerin ääntelystä kyllä sitä mieltä, että selvä virhehän se on. Se ei kuitenkaan estä suoranaisesti käyttöä ja ääntä pitävällä laakerilla saattaa olla vuosia käyttöikää jäljellä ennenkuin se kokonaan hajoaa.
edit: Nyt tulokset näkyvät kaikille.
Rassaaja
Rassaaja sanoi:
Kyllä tässä täytyy asennoitua sillä tavalla, että ilmalämpöpumppu on kulutushyödyke siinä missä pesukonekin. Kyse on siis laitteesta, joka ei taatusti kestä korjaamatta talon elinikää. Hyvä, jos kestää hajoamatta edes yhtä kauan kuin pesukone.
Tämä ILPin lyhytikäisyys olisi hyvä huomioida asennuksessa sillä tavalla, että uusi laite on helppo vaihtaa vanhan tilalle. Varsinkin siisteissä asennuksissa, joissa ulko- ja sisäyksikön väliset putket ja sähköt kulkevat talon rakenteissa tai vähintään koteloissa, olisi syytä huomioida pieni "pelivara" putkien ja johtojen pituudessa, jotta liitokset voidaan uusia. Samoin liitokset pitäisi jäädä paikkaan, jossa niihin pääsee käsiksi. Valitettavasti tämä ei toteudu valtaosassa asennuksia, joissa sisäyksikön puoleiset liitokset jäävät seinän sisään, koska asennuksessa on menty siitä mistä aita on matalin. ILPin sähköistyksessä pitäisi huomioida mahdollisuus sähköistää ILP sekä ulko- tai sisäyksikön päästä, koska molempia tapoja on käytössä ja koskaan ei tiedä kummasta päästä uusi ILP käyttösahkönsä huolii.
Nykyisellä asennustyylillä on toki työllistävä vaikutus, mutta kiinteistönomistajaa se ei välttämättä ilahduta kun ILPin uusimisen aika koittaa. Korjaushan näissä laitteissa alkaa olla aika poissuljettu vaihtoehto johtuen ammattilaisten vähyydestä ja korjaushinnan suhteesta uuden laitteen hintaan.
sakkeus65
E9DKE PANA, kompura kaputt totaalisesti. H16 koodi.
Käytössä 3kk. Valmistusvuosi 2006 toukokuu.
Mitsu HI SRK25 toiminut moitteetta.
Ultimaattori
2 kpl. Ensimmäinen oli kuukausi sitten Ultimate Pro Basic 13 jonka huoltoliitäntä roiski kylmäaineita ulos kunnes se saatiin tulpattua. Nyttemmin korjattu ja huollettu Ultimatemarketin toimesta. Tänään tuli sitten vastaan toinen viallinen, Sharp AYXP12GHR. Asennusvaiheessa myös tämän ventiili osoittautui vialliseksi. Aika hyvä vikaprosentti vai mitä?
Edit: korjataan sen verran että Ultimate hoiti kyllä hommansa ja sitä pystyi viasta huolimatta käyttämään. Kun 2 ILPOa on ollut tullessaan viallisia niin melkein jännityksellä odottelen maaliskuussa saapuvaa Ultimate basic 6:tta (9:ää) ;-)
