MSZ-LN
Hartsa82
Palautepisteet
1
Vs: MSZ-LN
Itsellä olisi tarkoitus myös ostaa uuteen asuntoon toinen ilmalämpöpumppu, yläkerrassa on jo FD35 ja toinen tulisi luonnollisesti alakertaan.
Aiemmassa asunnossa palveli neljä vuotta hienosti FH25. Nyt olen miettynyt vaihtoehtona LN25:sta. Siinä ilmeisesti kaikki pistetty uusiksi verrattuna FH25:seen, löytyy myös wifi yms. sekä käytössä uusi kylmäaine, joka asentajan mukaan on hieman huonompi ominaisuuksiltaan, mutta ekologisempi kuin vanhempi.
Olen myös miettynyt Samsungin Smart -sarjan pumppuja, jotka ilmeisesti ovat ominaisuuksiltaan melko lähellä Mitsun pumppuja.
Olisiko jollain pidempiaikaista kokemusta näistä vaihtoehdoista?
Rauski
Palautepisteet
19
Vs: MSZ-LN
Hartsa82 sanoi:
Kaverini laittoi viime vuonna avopuolisonsa majataloon Samsumgin. Laitteen antama lämpöteho oli hänelle suuri pettymys. Talossa oli ennestään Mitsun FD:n pumppu, johon hän vertailun teki. Mikäli kiinnostaa, niin annan yksityisviestinä hänen numeronsa, voit soittaa ja kysyä itse asiasta.
Hartsa82
Palautepisteet
1
Vs: MSZ-LN
Rauski sanoi:
En ole käynyt foorumilla vähään aikaan ja tänään meille asennettiin LN25, joten tein ilmeisesti oikean valinnan. :) Kaikin puolin vaikuttaa hyvältä laiteelta ja etähallinta toimii hyvin. Pakkasia odotellessa, jotta pääsee todelliseen testiin.
Alfonzo
Palautepisteet
1
Vs: MSZ-LN
Rauski sanoi:
Itsellä lämmittää Samsung Smart Exclusive 9 -pumppu reilua 100m2. Hyvin jaksaa lämmittää koko pirtin tuonne -20oC asti.
Jaksaisi tuo varmaan lämmittää vielä kylmemmässäkin, mutta pitäähän sitä vanhalle kunnon Oilonillekin antaa välillä enempi töitä ;D
PasiP
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Vanha FA25 vaihdettu LN25:een tänä syksynä.
Näyttäisi LN25 sulatukset tulevan noin 40 minuutin välein näin -5°C keleillä.
Sulatusjaksojen alkamisajat:
9:32
10:13
10:53
Noin 7 minuuttia sulatuksen alkamisesta kompura alkaa taas nostaa kierroksia lämmitystä varten ja noin 9 minuutin kohdalla sisäyksikön puhallin nostaa nopeuden takaisin normaaliin.
aseve
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Joo itsellänikin uusi LN-25 ja -12 asteellakin on 40min sulatusväli mikä on suuri pettymys. Eikös nuo fd ja fh vetänyt noissa asteissa reilusti yli tunnin lämmitysjaksoja?
Palautepisteet
83
Vs: MSZ-LN
aseve sanoi:
Otappa virransyöttö hetkeksi irti sulatuksen lopuksi niin saat pidemmät lämmitysjaksot. Tämä kikka on toiminut vanhassa FD-mallissa, joka silloin tällöin jää jumiin noihin lyhisiin jaksoihin (koska ei saa aikaeroa kuivan kennon sulatuksiin). :cool:
Suunnittelija75
Palautepisteet
16
Vs: MSZ-LN
40 minuuttia ei ole lyhyt sulatusjakso. Liian lyhyt sulatusjakso on sellainen, ettei kenno ole kovinkaan kuurainen ja se sulatetaan.
aseve
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Kiitos vinkistä Janti! Kokeilin ja annoin olla n.5min ilman sähkönsyöttöä mutta ei ollut vaikutusta.onko muut LN omistajat kokeilleet tuota kikkaa??
Palautepisteet
83
Vs: MSZ-LN
aseve sanoi:
Otitko laittee sulakkeen irti vai katkaisitko virrat turvakytkimestä? Mulla riittää 5-10 s pistotulppa irti taikka pikasulake alhaalla. Teen tuon sulatuksen loputtua kun ulkoyksikkö alkaa puhaltamaan kennoa kuivaksi, muulloin en tuota ole kokeillut.
Antti_
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Onko pumppuihin oltu tyytyväisiä? Onko ollut "ylimääräisiä" ääniä tai kitinöitä? Tällainen kommentti tuli vastaan http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26333.msg342477.html#msg342477
Tuo sulatusväli kuulostaa kyllä turhan tiheältä.
Zen
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Antti_ sanoi:
Vajaa kolmekymmentä oon LN-sarjaa asentanut ja ei ainakaan vielä ole tullut valituksia. Pakkasia pitää vielä tietysti odotella. ;D
Palautepisteet
83
Vs: MSZ-LN
Antti_ sanoi:
Joku joka LN-mallisen laitteen omistaa voisi loggerilla logata noita lämmitysjaksoja. Puhalluslämpötila- taikka sähkönkulutusloggerilla tuo onnistuisi.
Palautepisteet
2
Vs: MSZ-LN
Näyttääkö muilla melcloud säätietoja, sain juuri yhteyden kuntoon.. Mistä näkee sulatusvälit? Ensimmäinen laite joten saattaa tulla paljon kysyttävää, joten pahoittelut jo etukäteen[emoji3]
Palautepisteet
2
Vs: MSZ-LN
Sama homma seuraava aamuna laite sammunut, ei kuitenkaan mitään virhekoodia. Auttaako jos ottaa laitteesta kokonaan virrat hetkeksi pois, eli nollaako asetukset? Kuitenkaan en ole ajatuksiin koskenut..
Syy löytyi, asentaja neuvoi miten otetaan sensori pois käytöstä, olikin energia säästötilassa jolloin sammutti laitteen kun ei ketään huoneessa.
Oskuh
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Tuollainen ln25 pumppu ollut nyt muutaman viikon. Sulatusjaksoja omassa ollut nyt 30min lämmitystä/10min sulatusta, tasaisessa syklissä. Kulutus nollakelillä ollut marraskuun ajan n. 4-5kwh per päivä mutta tällä viikolla kulutus pompannut viisinkertaiseksi. Syytä tälle ei ole toistaiseksi löydetty.
Palautepisteet
83
Vs: MSZ-LN
Oskuh sanoi:
Kokeileppa tätä http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26011.msg342380.html#msg342380
Tuolla Ruotsin puolella tämä vanha IVO-resetti toimi myös LN-mallin kanssa.
arska75
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
10min sulatusta/30min lämmitystä. -5c ulkona, pyynti +23. Lämpötila sisällä 23. Puhallus kolmosella. Sulatus äänet on kuin pottukattila porisis liedellä. Ääneen kyllä tottuu
Oskuh
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Onko kulutusta porukka seurannut sovelluksella tai mittarilla tämän uuden LN25 kanssa? Oma pumppu vienyt esimerkiksi tänään keskiarvolla 1,27kW/h. Lämpötila -2.
pumpauttaja
Palautepisteet
13
Vs: MSZ-LN
Oma ln25 ottoteho nollakelillä karkeasti 700-800w tunnissa. Sulatukset enimmäkseen 30min lämmitystä ja 7-10min sulatus. Tein tuon buutin ja sitten mentiin ainakin muutama sykli 45-50min lämmitys ja hieman pitempi sulatus eli n. 10-13min. En jäänyt tarkemmin seuraamaan, mutta seuraavana päivänä taas 30min pätkissä lämmitettiin. Kenno on tasaisessa huurussa kun sulatus alkaa. Eli uskoisin tämän tiheän sulatteluvälin olevan ominaisuus.
Palautepisteet
83
Vs: MSZ-LN
Missäköhän tuo LN-mallin defrost anturi nyt sijaitsee? Ei löytynyt tietoa SM:n kuvista. Olisiko tuo nyt jossain uudessa paikaa (jossa ei oikein toimi)?
FH-mallin perusteella pitäisi olla ~6 putkirivin korkeudella. Vanhassa FD-mallissa oli alimpaan putkiriviin menevässä putkessa kiinni.
ME
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
janne.lindqvist.14 sanoi:
"Melcloudsovelluksen kautta näet helposti lämpöpumpun sähkönkulutuksen"..
Näin myyntitekstissä, mistä tuon sähkönkulutuksen näkee?
Raportit - energiankäyttö
Pitää olla valittuna LN pumppu, että toimii.
3. Yhteyden muodostaminen reitittimeen ja MELCloud-palveluun onnistuu, mutta palvelun toiminnot eivät toimi kunnolla
Tarkista, ensin että internet-yhteytesi ei ole ominaisuuksiltaan rajoitettu (edellinen kohta). Tarkista sen jälkeen, että laitteesi mallitiedot on tallennettu oikein MELCloud-palveluun. Voit tehdä tämän valitsemalla laitteen hallintanäkymän oikeasta yläkulmasta "Toiminnot", ja "Korjaa". Täytä (tai korjaa) sisä- ja ulkoyksiköiden mallitiedot, ja tallenna asetukset.
https://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/lampopumpun-etahallinta/melcloud-kayttoonotto
Palautepisteet
2
Vs: MSZ-LN
ME sanoi:
Kiitos, nyt toimii!
ässähihassa
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Oli LN25 pelkällä puhalluksella toista vuorokautta kun tuli lämmitettuä takkaa hieman liikaa. Tänään vaihdoin moden takaisin lämmitykselle. Viiden minuutin käynnin jälkeen teki sulatuksen ja sen jälkeen on lämmittänyt jo 2h ja edelleen pyörii. Vartavasten aloin seuraamaan sulatusvälejä mutta taitaa käydä aika pitkäksi odotellessa.
ässähihassa
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
ässähihassa sanoi:
Edelliskerralla seuranta jäi lämmitysjakson osalta 2h.20min.kun piti poistua paikalta.
Uusi seuranta LN25: ulkolämpötila +1, pyynti 23, puhallus lll, i-see on, sulatus n.10min -> lämmitysjakso 3h.27min.-> sulatus 9min.5sek.-> lämmitystä n.8min. ja laite meni katkolle.
Vuorokausikulutukset ovat olleet 6,1-7,6 Kw/vrk kun kelit nollan molemmin puolin. Lämmitettäviä neliöitä 105m2 ja ainoa lämmönlähde, eikä puita nyt ole poltettu.
Lattialämmöt kosteissa tiloissa tietty päällä.
Oskuh
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Oma LN25 tosiaan palaa ivo-buutista huolimatta nopeasti siihen puolen tunnin lämmitysjaksoihin. Lämmitettäviä neliöitä n.120 ja yhdessä kerroksessa, sijainti etelä-pohjanmaa. Pumppu on vain yhtenä päivänä päässyt alle 20kwh/päivä, muuten lukema on ollut n.24kwh. Pyynti on ollut 24 ja puhallus toiseksi kovimmalla. Sisäyksikkö on suht korkealla noin kolmessa metrissä kun talossa on vinot sisäkatot. Sen lisäksi kulutukseen vaikuttaa varmaan tuo puhallusnopeus mutta hitaammalla nopeudella lämmin ilma ei tunnu liikkuvan vaan jää kiertämään pumpun lähelle.
Premier 10
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Oskuh sanoi:
Ei tuo kyllä kuullosta ihan normaali toiminnalta. Miten lämmintä puhaltaa eli onko tuossa tehot tallella vai kylmäainevähyyttä jonka takia huurtuu nopeasti ja tehot on heikot. Tai sitten kyseessä erittäin harva talo jos näillä keleillä vrk kulutus on nuon valtava. itsellä FD-25 mitsu ja lämmitettävää 139m2 josta pumppu huolehtii yksin poislukien märkätilojen/wc:n lattialämmitys näillä keleillä kulutus pyörii 10kwh/vrk molemmin puolin. Kuinka antaa lämpöä. Mittaa puhallusilman ja imuilman läpötilat/ ero.
pumpauttaja
Palautepisteet
13
Vs: MSZ-LN
Kyllä mullakin ihan samanlainen meininki on kuin tuossa yllä. Pyynti 24 ja puhallus täysillä. Ihan noin paljoa mulla ei sähköä kuluta eli vähän alle 20kw/vrk menee. Neliöitä vähän enemmän ja vanha torppa. Puhaltaa 10-15 lämpimämpää kuin imuilma. Jos laittaa pyynnin maximiin niin lykkää pitkästi yli 50 asteista ilmaa. Lämmitys 30-45min ja ~10 min sulatus. Sitä en tiedä onko tuo liian tiuhaan sulattelua, mutta parhaimpina päivinä vettä ulkoyksikön alle paljuun kertyy karkeasti 30 litraa. Tuo pumppujen kulutuksien vertailu kuulostaa äkkiseltään aika järjettömältä kun kaikki talot eivät ole "ihan" samanlaisia.
Oskuh
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Liitteenä kuva kulutuksesta. Tosiaan ei oo mikään energiasyöppö kivitalo kyseessä.. Tämä on erikoista että kulutus pomppasi yhtäkkiä noin suureksi. Kylmäaineet on jo kertaalleen vaihdettu varmuudeksi. Olen kaikenlaista koittanut yli vuorokauden testinä mutta eipä hirveää poikkeamaa ole käyrässä. Pumppu on maasta 2.4m korkeudella. Pumpun sijainti on paras mahdollinen ja saa puhaltaa suureen tilaan.
blobbo
Palautepisteet
4
Vs: MSZ-LN
Kieltämättä jyrkkä on nousu, mutta oletko tuossa vaiheessa juuri nostanut esim. puhallusnopeutta? Tuolla voi olla iso vaikutus, koska se voi radikaalisti muuttaa sitä kuinka suurta aluetta pumppu tosiasiassa lämmittää. Useinhan sitä nopeutta nostetaan silloin, kun ulkonakin lämpötila laskee...
Sinällään ei minusta olisi mitenknään ihmeellistä, että talo vaatii lämmitysenergiaa esim. 3kw jo nollakelillä, varsinkin jos tavoitelämpö on se 24 astetta. Tuohon vaikuttaa niin moni asia.
Paljonko oskuh:lla on talon sähkönkulutus ollut vuositasolla? Ja oliko tämä ennen pumpun tuloa?
Palautepisteet
83
Vs: MSZ-LN
blobbo sanoi:
Mikä olikaan Oskuh pää lämmönlähde?
Löytyykö siirtoyhtiöltä sähkönkokonaiskulutuksesta vastaavalta ajalta? Siinähän pitää näkyä vastaava hyppäys.
Oskuh
Palautepisteet
0
Vs: MSZ-LN
Ostimme talon vasta tänä kesänä joten ei kuukausittaisia kulutustietoja ole muuta kuin aikaisempien vuosien kokonaiskulutus keskimäärärin tasan 20000kw/vuosi. Vanha pariskunta joka talossa asui meitä ennen, piti lattialämpöjä kosteissa tiloissa aina todella kuumana, se vie päivässä (ainakin oman testin mukaan) 10-15kwh. Tämä sillä testattu että talon peruskulutus 15kwh, nyt kulutus ollut 55kwh josta ilpin osuus n.25kwh. Sammutin lattian vesikierron ja sen oman varaajan niin päivän kok.kulutus oli 40kwh. Ilppiä ei ole pidetty viime talvina päällä kuin sillointällöin.. eivät oikein ole halunneet tutustua sen käyttämiseen. muuten siis aina sähköpattereilla lämmitys. Takka on mutta sitä eivät käytännössä ole polttaneet kuin pari pesällistä vuodessa. Lämmitettäviä neliöitä on 150 mutta ilpin osuus n.120m2.
Puhallusnopeutta on koitettu pitää mahdollisimman hitaalla mutta tällöin ilma ei kierrä tarpeeksi joten toisella puolella taloa on 17-18 astetta vaikka pyynti on 24. Ilppi puhaltaa suoraan toisesta huoneesta isoon olohuoneeseen jossa on maksimissaan päästy 22 asteen lämpötilaan puhalluksen ollessa toiseksi kovimmalla. Jokaisessa huoneessa on vinot sisäkatot mutten näe sen osuutta tähän kovinkaan merkittävänä. Harjakorkeus sisällä on 3,8m. Ilmanvaihto on painovoimainen ja olen sitä jonkinverran pienentänyt kesään nähden. Talossa on kolmikerroslasit.
En tiedä mitä tuon pumpun kanssa pitäisi seuraavaksi koittaa. Putkien pituus kolme metriä, ulkoyksikkö on jonkinverran korkeampana kuin sisäyksikkö ja ulkoyksikkö on ulkoseinästä n.120mm. Eniten tässä ihmetyttää tuo kulutuksen raju nousu. Tuolloin lämpötila oli n.5c jolloin kulutus oli 5kwh. Yhtäkkiä kuitenkin pomppasi noin ylös. Olen resetoinut kaikki asetukset ja wifimokkulan sekä luonut käyttäjätilinkin uudelleen kaiken varalta. Paineet on mitattu ja tosiaan vaihdettu kylmäaineetkin kertaalleen jo.
Edit: lisätty kuva ilpin sijainnista. Istun itse olohuoneessa. Ilpin huoneesta menee oviaukko myös keittiöön. Sielä lämpötila ollut parhaimmillaan 20c.
