MSZ-LN25 huonelämpötilanmittaus
Powerrunner
Palautepisteet
1
12.10. Asentajat asensi ko laitteiston kuten sovittiin. Sisäyksikkö olkkarin ikkunan yläpuolella,koska ainut järkevä paikka ja toimiikin suht ok.. i-see toiminnolla väistää ihmisiä lähes kokoajan.. talossa koneellinen ilmanvaihto. Ainut ongelma on että kun MELCloudista katsoo,niin sanoo sisälämmöksi 15-17 kun nyt ulkona n.14 ast. Ja huoneen pöydällä mittari näyttää 23,5ast. Kokeeksi avasin viereisen makkarin ikkunan ja 15 min päästä MELCloud näytti jo 21 ast sisälämpöä. Suljin ikkunan ja 15 min päästä taas sisälämpö 17 ast... eli ei mitään järkeä laitteen toiminnassa,johon epäilen syynä vuotavaa ulkoseinän läpivientiä. Olenko oikeassa?
Toinen vähäpätösempi ihmetys, että miten tuon MELCloudin säätiedot saa näkymään? Annoin tarkat osoitetiedot ja ei näy säät.
Powerrunner
Palautepisteet
1
Vs: MSZ-LN25 huonelämpötilanmittaus
Eilen 15.10. Kävi pojat paikkokeikalla ja tiivistivät sitkoteipillä ja silikonilla sisäseinän läpiviennin. (Oli jäänyt takistamatta,että tuliko uretania ulkokautta tarpeeksi reikään?!). Sen jälkeen on sisälämpö pysynyt 21-22 asteessa MELCloudin mukaan pyynnin ollessa 22 astetta. Huoneen pöytämittarissa reilut 23 astetta. Lieneekö normaalia että koneen ja huoneen todellisessa lämpötilassa on parin asteen eroa.
Edelleen olisi kiva ymmärtää miksi MELCloud ei näytä säätietoa,joka tosin epäolennainen asia koko ohjelmassa.
Powerrunner
Palautepisteet
1
Menee vähän yksinpuheluksi mutta ehkä joku tästä hyötyy.
Lähetin rallienglanniksi kyselyn MELCloudin tekniseen tukeen, joka löytyy alaoikeelta,ja sieltä alhaalta tekninen tuki tai joku ja sainkin heti ao. Vastauksen. Nyt säätiedot pelittää.
[Hi,
Our service with the weather temperature is an automatically service that pinpoints your address that was been written in out to a map. But sometimes it can’t find the address and it has to be manually set.
I have now manually done this so you should be able to see the weather forecast from now on.]
pokeri
Palautepisteet
4
Powerrunner sanoi:
Liekkö nuot mittarit niin tarkkoja ovat....
Palautepisteet
68
Powerrunner sanoi:
Eihän se kone tiedä huoneen todellisesta lämpötilasta paljonkaan kun mittaus on sisäyksikössä. Tyypillisesti vekotin veikkaa että siinä sisäyksikön kyljessä on 2-3 astetta lämpimämpää kuin huoneessa ja säätää sen mukaan.
Juhanisto
Palautepisteet
19
Jos pumppu on pois päältä niin lämpö on mitä sattuu melcloudin mukaan. Nyt kun oli ne lokakuun helteet niin sisällä oli päivällä +25 ja pumpun mukaan 21.5 kun ei ollut päällä. Nyt taas puhallellut niin lämmöt aika tasaiset mittareiden mukaan. Yleensä näyttää asteen pari korkeampaa lukemaa pakkasella.. olen sen ajatellut niin että katonrajassa on aina lämpöisempää. Lämpöisemmillä keleillä ei tahdo varmaan laskea tehoa tarpeeksi kun huonelämpö tahtoo nousta pari astetta pyyntiä suuremmaksi. Eli pientä sahaamista noissa lämmöissä on.
Noista säätiedoista en tiedä kun itse en ole antanut tarkkaa osoitetta ja minulla ne näkyy. Voi olla että ne viiveellä tulee sinullekin. Toki minulla on 4G yhteyden päässä tuo pumppu. Ehkä siitä on helpompi saada tarkkaa paikannustietoa kun muista langallisista yhteyksistä.
Palautepisteet
68
Juhanisto sanoi:
Pienellä (lepo)puhalluksella ilman lämpötila sisäyksikön kyljessä voi tosiaan olla vähän mitä vaan, mutta kovempi kierrätys yleensä vakioi sen kattoa pitkin palaavan lämpöisen ilman tasalle.
Geolokaatiopalveluja IP:n mukaan on monenlaisia ja -hintaisia. Tarkimmat varmaan ostavat yhdisteltyä tietoa jostain Googlelta tai vastaavalta - sellaiselta ku voi saada kadun ja talonnumeronkin kun johonkin tilaukseen syötetty katuosoite yhdistetään senhetkiseen IP-osoitteeseen.
Powerrunner
Palautepisteet
1
Kiitos kommentista.
Itsellä ei tosiaan ole vielä liiemmin kokemusta millä tasolla lämmöt suhteessa todelliseen asunnon lämpötilaan liikkuvat mutta se selkeä muutos tapahtui läpiviennin tiivistämisen jälkeen että ei koneen ilmoittama sisälämpö enään liiku ulkolämpötilan muutoksen mukana vaan pysyy asteen sisällä vuorokauden ympäri.
Ja tosiaan tuolla säätietojen tarjoajalla ei ilmeisesti ole joka asuinpaikalle sijaintitietoja jollei niitä käy sinne syöttämässä kuten tuo ruotsin tukihenkilö teki omalla kohdallani.
dumo
Palautepisteet
18
Tuosta offtopic-aiheesta, eli MelCloudin sijaintitiedosta: Minulla ei kesämökin pumppua suostunut laittamaan kartalle, ei sitten mihinkään, vaikka kokeilin toimivaksi todettua kotiosoitetta (jonka pumput kyllä löytyvät samasta palvelusta). "Yllättäen" säätiedotkaan eivät toimineet. MelCloudin kartta itsessään perustuu käsittääkseni Googlen karttaan, mutta systeemissä on selkeästi jotain bugeja. Tuki sai Ruotsista käsin lyötyä haluamani osoitteen toimimaan ja sääkin alkoi pelittää. Eli opetuksena: Jos ei meinaa toimia vaikkapa se säätieto, voi hyvin olla systeemissä bitti vinossa, ja tuolloin MelCloudin tuki korjaa tilanteen erittäin nopeasti (itsellä alle tunnissa siitä kun tein kyselyn).
viljate
Palautepisteet
5
Kiitokset Powerrunner ja dumo. Minulla säätiedot näkyi joskus summittaisella osoitteella mutta nyt menin muuttamaan sinne oikean osoitteen, eikä sen jälkeen mikään ole auttanut että tiedot alkaisi taas näkymään.
Tukipyynnöstä vartti ja jo näkyy tiedot. Tätä kysellään näköjään säännöllisesti ja ite ropaamalla asiaa ei välttämättä saa kuntoon.
MiZuPissi
Palautepisteet
2
Mitä osoitekentään on kirjoitettu että saa säätiedot näkyviin.Teknisen tuen suoraa osoitetta jos joku laittais.
Mitsu
Palautepisteet
1
Teknisen tuen sposti: info@se.mee.com
Tuonne laitoin viestiä osoitteen kera. Toimii
Tulihäntä
Palautepisteet
46
Mitä ihmettä sillä melcloudin säätiedolla ylipäätään edes tekee?
viljate
Palautepisteet
5
Tulihäntä sanoi:
Ei juuri mitään. Mutta on se silti kivompi kuin tyhjät laatikot sillä kohtaa. Pahemmin ei tule säätiedotuksia seurattua muualta niin joskus tulee tuosta katsottua.
Powerrunner
Palautepisteet
1
viljate sanoi:
Ja ihan silläkin periaatteella et jos sellainen palvelu on olemassa sen pitää myös toimia. Oletan sen olevan hyödyllinen jos esim. Kyseessä mökki jossain etäällä ja haluaa ennakoida lämmönsäädöissä.
MiZuPissi
Palautepisteet
2
Tulihäntä sanoi:
Mietin just samaa.Näin asentajan messuilla lupas otta yhteyttä maahantuojaan nyt toimii ;-)
