Multisplit suosituksia
vesa423
Multisplitlaitteista löytyi aika vähän keskustelua, ja vähissäkin yleensä suositeltiin laittamaan mieluummin kaksi tavallista. Omaan 2-kerroksiseen asuntooni multisplit tuntuisi kuitenkin parhaalta vaihtoehdolta: Molemmille sisäyksiköille ja ulkoyksikölle löytyy hyvät paikat samalta seinältä, ja molempien kerroksien tehokas jäähdytys ja lämmitys vaatii kaksi sisäyksikköä. Mutta mikä olisi paras vaihtoehto multisplit-laitteista, kun pinta-alaa noin 120 m2, vuonna 2010 rakennettu paritalo, eli kohtuuhyvät eristykset, LTO, alakerrassa lattialämmitys, suoran sähkön lämmityskulutus noin 11000 kW/vuosi (muu kulutus arvioitu kesän sähkönkulutuksen avulla ja vähennetty toteutuneista lukemista).
Vaihtoehtoja:
Toshiba RAS-M18UAV, 2 siäsyksiköllä, teho 5.8 kW ja esiteCop 4.71. Hinta noin 3500 asennettuna.
Mitsubishi XZ-2A52VA ulkoyksikkö + 2 x FD25 sisäyksikkö. Teho 6.4 kW ja esiteCop 3.61. Hinta noin 3200 asennettuna.
Daikin 2MXS50 ulkoyksikkö + 2 x FTXS25G sisäyksikkö. Tästä en löytänyt tarkempia tietoja. Hinta noin 3500 asennettuna.
Onko joku/jotkut noista oikeasti hyvä laite? Puuttuuko joku varteenotettava listalta (myös mahdollinen lähes yhtä hyvä, mutta halvempi kiinnostaisi, kun äkkiseltään kaikki yllättävän kalliita verrattuna yksittäislaitteisiin)? Onko noilla esitteiden cop-arvoilla käytännön toiminnan kannalta suurta merkitystä, jos laite yleensä toimii aivan eri lämpötilassa ja paljon maksimitehoa pienemmällä teholla?
Ensisijainen syy laitteen hankintaan viilennys (erityisesti yläkerran makuuhuoneiden) kesällä, mutta kun kerran laite tulee, energiansäästö myös tervetullutta.
Vesa
ME
Vs: Multisplit suosituksia
Mitsulta löytyy myös 3B54 ulkoyksikkö joka on hieman kalliimpi, mutta teho on suurempi ja cop parempi.
Sisäyksiköiksi voi valita FD tai GE malleista. Nimellisteho 6,8kW ja cop 4,67
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_113/esite_mitsubishi_electric_multi-split.pdf
vesa423 sanoi:
Vaihtoehtoja:
Onko tossun mallit uudistuneet vai mikä toi UAV on... aikasemmin taisivat olla GAV merkinnällä?
vesa423
Toshiban UAV oli myyjän mukaan joku uusi malli, jossa aiempaa parempi cop. Ehkäpä tämän takia siitä ei oikein mistään tunnu löytyvän mitään tietoa. Onko aiemmat Toshiban multilaitteet olleet ok?
vesa423 sanoi:
Jaa, paha hakkuu tai kehua kun vertailukohta puutuu.
18GAV
+ ulkoyksikkö hiljainen
+ vääntää kohtuu alhaalta, n 300W
+/- ei mene nukumaan helposti
+ luotettava, ei häiriöitä
+ löytyy kohtuu hyvin myös pakkastehoa, max otto n. 1 800W
+ ei sulattele usein pikkupakasilla
+ konseptina ihan ok jos kummallakin sisäyksköllä on tarpeeksi iso tila. Itseläni toinen yksikkö on työhuoneessa eikä sitä tartte pitää yleensä päällä koska koneet lämmittää.
- COP ei häävi aivan väännön alapäässä
- automattiika ei minusta toimi, puhallus on helposti liian pienellä ja puhallusilma kohtuu kuumaa jolloin COP kärsii. Olen itse pitänyt manuaalipuhalluksena.
- pakkaspään sulatukset about kellonperässä l. sulatelee turhaa
- jälkiasennetava sulanapitovastus päällä osittain turhaa heikentäen varsinkin 0C kelien COP:ia. Lisäsin omaani ylimääräisen termarin jotta pohjan vastus päällä vain sulatusten ajan.
- multislipitin varaosat kalliita. (uusi piirikortti asenetuna 804€) Kandee tarkistaa mistä vakutuksesta hajoamiset korvataan takuun jälkeen.
- tossun organisaatio on sisäsiittoinen ja vaikeasti lähestyttävä (itseläni huolto piirikortin vaihto kesti yli 1kk).
Jos nyt saisin päätää niin ottasin multin uudestaankin.
Suositelen hankimaan huoltomanuaalit ja tutustumaan niihin.
Kandee laita kwh mittari laitteeseen niin sitä on helpompi monitoroida.
vesa423 sanoi:
Yleensä laittee pitää korinaa kun sulattelvat joten en laitasi laitetta makuuhuoneeseen.
Onko yhdessäkään multin kakessa lämpötilan mittausta?
Nikon
Hitachin MUltisplit Vs: Multisplit suosituksia
Meillä on yhtiössä kahdella naapurilla Hitacinhin Multisplit, 2-3 sisäyksiköllä, ovat olleet tyytyväisiä.. (harkitsin itsekin asiaa mutta kuitenkin päädyin Premiumiin vain alakertaan muista syistä..)
valikoimista löytyy useita erinäköisiä ja tehoisia sisäyksiköitä,
cop arvot ovat käsitääkseni multi split laitteissa aina huonommat kuin yhden sisäyksikön laitteissa mutta jos prioriteetti on jäähdytyksessä niin ei sillä ole isoakaan merkitystä kun jäähdytyspäiviä on kuitenkin aika vähän täällä etelässäkin ja tuottaahan ne kuitenkin lämpöäkin 3,5-4 välillä, Hitachi ulkoyksikön teho oli jotain 7kW luokaa ja todella hiljaisella scrollikompuralla, korvakuulolta samaa tasoa kuin premiumin ulkoyksikkö
hinnat käsittääkseni n.3000-3500€
http://www.hitachicool.fi/
sivuilta löytyy tuoteluettelo
vesa423 sanoi:
Vaihtoehtoja:
Vesa
Twin
No itellä ollu toi http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=SuperTwin 1,5krs (n.145m2)talossa käytössä. Ei oo tullu pahaa sanottavaa viilennys käytöstä jos siihen tarkotukseen pääasiassa käyttäisi (päällä viime kesänä nyt ainakin sen 1,5kk ja toimi mainiosti). Kyllä tuo tuota lämpöäkin on antanut sinne -15 asteen tienoille hyvin (koko tammikuun pois päältä kun täällä toi mittari pyöri-20/-34 välillä koko kuun, muuten ollu päällä). Hinta asennettuna jäi minulla alta 1500€. Ite tosin tein alkuvalmisteluja mitä nyt osasin.
japi67
Mutta jos tuollainen multisplit maksaa sen 3000-3500 ekee, niin sillähän saa melkeen kaksi normaalia pumppua?
Mitäs hyötyä tuosta multisplitistä on muutakuin yksi isompi ulkoyksikkö?
Aloin miettimään myös tuota kun rivarimme on kahdessa tasossa ja 125 neliöö about. Yläkerrassa makuuhuoneet ja alakerrassa keittiö ja MH ja varaava takka.
phuu
Itsellä Daikin MXS50 ja FTXS20:set sisäyksiköt, ollut kohta pari vuotta ja molempina talvina vastus hajonnut (rupeaa oikomaan. Nyt ollut joulukuusta pimmeenä, pitäis soittaa asentajalle). Lisäksi minimi ottoteho lämmityksellä n 850 W, joten pätkii pikkupakkasilla (n. 4 min päällä/pois). Viilennys toimii paremmin, min ottoteho 200 W kuten speksissä luvataan.
ML
Minulla oli Toshiba Ras-M18YAV-E Multi puolitoista kerroksisessa n.200neliöisessä talossa.Toshiba toimi ongelmitta 6v jolloin tunnit tuli täyteen ja siitä hajosi kompressori.Kompuran kovan hinnan ja vaihtotyön hinnan perusteella Toshibaa ei enää korjattu.
Tilalle asennettiin Fujitsu AOYA18LAC2 Multi.Hinta asennettuna 2614€,nyt täytyy muistaa,että putkitus ja maatelineet olivat valmiina.Fujitsu tuli maaliskuun alussa ja siitä ei ole vielä suurempia kokemuksia,mutta lämmön tuotto tuntuu olevan selvästi Toshibaa parempi.Fujitsuun päädyin ainakin osaksi 5v täystakuun johdosta,joka edellytää kuitenkin 2v päästä 50€:n suuruisen ylläpito tarkistuksen.Multi systemiin olen muuten tyytyväinen.
Eri juttu on,että onko ns. laatupumpun ikä tuo kuusi vuotta (hinta silloin 3500€:n tietämissä)kuten Toshiban kohdalla kävi.
