Muovisen vesijohtoputken paikallistaminen?
Pulp
Onko olemassa luotettavaa tapaa löytää metrien syvyydessä olevaa taloon tulevaa muovista vesijohtoputkea?
Asemapiirros on vähän sinnepäin piirretty eikä siihen voi luottaa (itse en ole taloa rakentanut)
Maalämpökaivoa ei oikein viitsi porata vesijohdon viereen tai läpi. Toinen syy on että ajatuksissa on perustaa aurokatosta ruuvipaalujen varaan lähelle vedihohdon oletettua paikkaa.
Jonkinlainren maatutka varmaankin toimisi jos sellaisen jostain saisi.
Taikavarpuehdottelijat älkööt vaivautuko, etsin LUOTETTAVAA tapaa.
S
sam123
Vs: Muovisen vesijohtoputken paikallistaminen?
Mites vesijohdon kopsuttelu ja kuuntelee maan päällä mistä ääni kuuluu :cool:
Lähimmältä lääkäriltä stetoskooppi tai hyväkuuloinen koira ;D
voietta
ainakin oma rengaskaivon muovinen vesiputki löyty hyvällä kaapelitutkalla. pitiköhän tuo laittaa radiolle tai puh kaapeli asetuksille niin hyvin löyty..
Pulp
voietta sanoi:
Käsittäkseni tuo radio tila vaatii että putken mukana on maahan kaivettu jokin metallijohdin tai sen sisään on työnnetty lämmityskaapeli. Pelkkä vesi ei RF antennina toimi
Vaijerin työntö oli mielessä,mutta edellyttää enemmänjumppaa ja yli 20v koskemattomana olleen katuojasulkimen vääntöä, hirvittää.
Akustinen systemi voisi olla ainakin hauska :)
voietta
Pulp sanoi:
Juu korjaankin sen verran että samassa kaivannossa onkin kuparia.. ::)
tputkonen
Herätänpä henkiin vanhan aiheen kun on niin sopiva otsikko.
Tilanne on tämä: pitäisi löytää pihalta perusvesikaivo sekä osa sadevesiputkista. Putkistossa on yhdessä kohtaa niin tiukka mutka, että kamera + lähetin jolla putkia kuvattiin ei siitä mennyt läpi.
Kaikenlaista on tullut yritettyä.
Rautatangolla tökkiminen ei tuottanut tulosta, ja metallinpaljastaimella ei kaivoa löytynyt (luultavasti muovikansi). Kunnan viemärissä purkuputki on noin neljän metrin syvyydessä, joten kameraa ei pystynyt sitäkään kautta työntämään.
Mitähän vielä voisi koittaa? Internetistä löytyi All Material Locator / AML härveli, mutta löytyisiköhän sellaista jostan Pirkanmaalta? Toinen mahdollisuus voisi olla kelluva lähetin kuten Navitrack, mutta en ole sellaisenkaan omistajaan vielö törmännyt.
Ihan 'tavallinen' Tektronixin kaapelitutkakin on ollut tuollaisessa käytössä, mutta en kyllä muista nähneeni mitä pojat siihen laittoivat kiinni - kunhan kävivät itse tutkaa lainaamassa.
Sieltä kunnan liittymästä yrittäisin vaikka onkin syvällä. Sinne lasketaan viemäriputki jonka päässä on 90-mutka. Kameran voi työntää siihen syöttöputkeen valmiiksi niin että se on 90- mutkassa asti ja näkee sivulle samalla kun tätä viemäriputken ja kameran yhdistelmää lasketaan alas. Kun ollaan oikeassa kohdassa (kamera näkee) lopetetaan viemäriputken lasku ja tökkäistään kamera kohti PVK:ta. Minä työntäisin oman DIY-kamerani noin, ja laittaisin palan metallia siihen kärkeen. Sitten sen sijaintia voisi seurata metallinpaljastimella samalla kun sen työntää kohti PVK:ta. Kamerallahan sen näkee, kun se on perillä.
Kameraksi otin ebaysta peruutuskameran, siinä on ledit valmiina. Syöttö 12v ja normaali komposiittisignaali, nämä johdot sujutin pex-suojaputkeen joka on juuri sopivan jäykkä mutta kuitenkin taipuisa tuollaiseen putkistojen kuvaukseen. Kokonaiskustannus muutaman kympin ja tällä on kuvattu niin IV-putkisto kuin salaojatkin. Ihan PVK:hon asti ja PVK:sta kunnan liittymään.
Jos metallinpaljastin ei näe syvälle niin sitten siihen on turha laittaa mitään metallia. PVK purku on aina aika syvällä ja tuskin tuo kamera siitä nousee ylös. Se on vaan hahmotettava suunta ja laskettava etäisyys siitä miten paljon putkea syöttää. Voihan siihen merkit laittaa suojaputkeen. T-haarat on keskimäärin tuolle myös tekemätön paikka kääntyä. Sellaista olen miettinyt että laittaisi jonkun taivutetun pyöreähkön lusikkamaisen ohjurin siihen kameran viereen niin että se törmätessään kääntyisi helpommin. Siitä suojaputkesta pystyy ihan hyvin pyörittämään ja se kiertyy myös siellä loppupäässä eli kameran päässä, joten tuolla mekanismilla saattaisi päästä joistain hankalista paikoista pidemmälle.
rassi
Kiinasta saa valmiita USB:llä olevia endoskooppeja "kympillä" tai muutamilla euroilla, riippuen piuhan pituudesta, joko PC:lle tai mobiilille. Itse olen käyttänyt tuollaista läppärissä viemärirassiin kiinnitettynä, niin löytyy valmiiksi kahvakin millä sitä saa pyöriteltyä. Noissa halvemmissa pitää virittää myös parempi ajovalo vähäänkään isommissa putkissa, muuten on turhan tummaa näkymää.
tputkonen
repomies sanoi:
Sen lisäksi että se on todella syvällä, sen purkuputken päällä on jonkinlainen välitaso. Koko putken suuta ei siis edes näe maan pinnalle. Ehkä joku koulutettu apina saisi sinne härvelin vietyä.
tputkonen
Laitoin jo ennen tähän ketjuun kysymyksen Dahlbackalle (putkitutka.fi maahantuojalle) AML tutkasta. Sain sieltä www.maanrakennusjokinen.fi / Kari Sarkkonen 040 7698 420 yhteystiedot, ja Kari poikkesi tänään meillä Pirkkalassa AML:n kanssa.
Uskomaton härveli tuo AML vaikka näyttää kymppitonnin imurisuulakkeelta. Hetkessä Kari löysi kolmen metrin syvyydessä olevat vesiputket ja sai niiden linjat merkittyä.
