Muun kuin lämmitysenergian kulutus
Paljonko taloudessasi kuluu muuta kuin lämpöenergiaa päivässä henkilöä kohti (kWh/d/hlö)
  • alle 2 kwh/d/hlö
    Ääniä: 0 0,0%
  • 2-4 kwh/d/hlö
    Ääniä: 3 9,7%
  • 4-6 kwh/d/hlö
    Ääniä: 7 22,6%
  • 6-8 kwh/d/hlö
    Ääniä: 7 22,6%
  • 8-10 kwh/d/hlö
    Ääniä: 8 25,8%
  • 10-12 kwh/d/hlö
    Ääniä: 1 3,2%
  • 12-14 kwh/d/hlö
    Ääniä: 2 6,5%
  • 14-16 kwh/d/hlö
    Ääniä: 1 3,2%
  • 16-18 kwh/d/hlö
    Ääniä: 1 3,2%
  • 18-20 kwh/d/hlö
    Ääniä: 0 0,0%
  • yli 20 kwh/d/hlö
    Ääniä: 1 3,2%
  • Ääniä yhteensä
    31
markusj
Monessa keskusteluketjussa, kuten Kompura käyntii viiden minuutin välein, puhutaan energian kulutuksesta ja toisaalta siitä paljonko Ilpo on hyrrännyt. Se kuinka paljon Ilpo kuluttaa erityisesti leudoilla keleillä on voimakkasti riippuvainen siitä, kuinka suuri on pelkän asumisen tuottama energia.
Kiinnostava äänestys olisi se, paljonko itse kullakin on asumisen kuluttama energia per henkilö per päivä, josta olen laittanut äänestyksen ylle. Täydeksi henkilöksi voisi laskea yli 12 vuotiaan, ja sitä nuoremmat olisivat 1/2 henkilöä.
Tällaisen keskikulutus luvun saa sellaiselta kuukaudelta, jolloin ei ole tarvinnut lämmittää ja toisaalta ollaan oltu kotona, ei lomalla eikä mökillä.
Vertailu lukuina voisi tähän oheen laittaa netistä löytyviä lukuja seuraavasti:
1. Työtehoseuran 2002 julkaisun mukaan kodissa kuluu sähköä keskimäärin 3400 kWh/a (9,32 kWh/d). Kun missään ei tunnu olevan tietoa, moniko päisestä kodista tässä TTS tutkimuksessa on kyse, luku jää epämääräiseksi ja ainakaan se ei sillä lämpöisen veden tuottoa täydellä painolla.
2. Motivan mukaan normaali eritetty talo vie energiaa 120 kWh/a/m2, joten 100m2 talon lämmitysenergian kulutus olisi 12 000 kWh. Toisaalta, kun kokeilee sähkölaitosten laskureilla, tuo luku on pikemminkin 100 kWh/a/m2
3. Lämpöiseen veteen sanotaan menevän 800 kWh/a/hlö, joka tekee 2,2 kWh/d/hlö. Tuo luku tuntuu aika oikealta, kun laskee yhden teini-ikäisen kahdeksi henkilköksi - näin ainakin oman kokemuksen mukaan.
4. Sähkölaitokset sanovat, että tyypillisesti suorasähkätalossa puolet energiasta menee lämmitykseen 20 % lämpimään veteen ja 30 % sähkälaitteisiin. Moinen rinkula löytyy yleensä sähkölaitoksilta ja joistakin motivan kalvoista. Tällainen rinkula tuntuisi pitävän paikkansa noin 4 hlön taloudessa.
pahhi
Vs: Muun kuin lämmitysenergian kulutus
Moni asia vaikuttaa tuohon äänestystulokseen. Esimerkiksi jos talossa asustaa vain yksi, niin melki samat pakastimet ja valot ja TV:t ... on päällä verrattuna siihen että talossa asuisi 3 henkilöä.
Lisäksi voisin väittää, että vauva kuluttaa sähköä enemmän kuin aikuinen. Hanat on päällä vähän väliä, ja aina lämmintä. Ruokaa lämmitetään usein. Yövalot palaa yöllä jne. Tuo puolittaminen lapsien kohdalla ei siis ole oikein toimiva juttu.
Tulos on myös kesällä ja talvella aika eri. Talvella palaa valot ulkona ja sisällä. Jouluvalot. Auton lämmitys. TV enemmän päällä. saunotaan enemmän. ...
markusj
Näinhän se varmaan on. Luultavasti aiheesta on mahdoton kysyä niin, että se ottaa kaikki muuttujat huomioon. Luulisin kuitenkin, että karkeaakin tulosta voi vertailla omiin lukuihin.
Noin oman kokemuksen mukaan, ainakin teini-ikäisten lämpöisen vedenkäyttö vastaa kahta aikuista. Ulkovalot ja autojen lämmityksen pitäisin kuitenkin tästä kyselystä erossa. Sen tähden lukua kannattaisi hakea touko- syyskuun välisen ajan kulutuslukemista.
markusj sanoi:
Noo.. meillä on teini, sienikuivuri... lisäksi aika nonstoppina on eilisestä käynyt pesukone + rumpukuivuri, kun roudattiin mökiltä pyyhkeet, lakanat (muutama ikeakassillinen) pesuun. Eli syyskuun kulutus ei tule olemaan erityisen pieni...
I
IlmanPumppaaja
Yksin asustelen, mutta paha vastata tähän galluppiin, on niin paljon vaihtelua. Kesästä asti oon ottanu ylös sähkönkulutusta ja skaala on tällä hetkellä noin kesän 7.5kWh/day -> tämän kuun 15kWh/day. Talvella tulee istuttua enempi tietokoneen ääressä ja juotua teetä, leivottua, tehtyä pizzaa, käytyä lämpimämmässä suihkussa, valoja enempi... En vielä vastaa galluppiin, vaan seuraan vuoden ajan, ehkä sitten saan jonkinlaisen keskiarvon katottua.
pahhi
IlmanPumppaaja sanoi:
Voit kyllä vastata jo. Juurikin tuota kesäkulutusta kysyttiin. Osuu siis tuohon 6-8 väliin.
markusj
Tänä kesänä 2008 on tullut seurattua oman talouden energian kulutusta erillaisissa tilanteissa:
1.) 12 kWh/d, kun päällä on kaksi jääkaappipakastinta, ilppi tyhjäkäynnillä, lattialämmitys kylppärissä ja lämminvesivaraaja hyvin pienelle käännettynä. Tehon kulutus on yhteensä näillä keskimäärin 500W
2.) 20 kWh/d, kun edellisten lisäksi on herätetilassa toistakymmentä erillaista laitetta. Näiden yhteinen tehon kulutus noin 333 W
3.) 8 kWh/d/hlö, kun taloudessa on ollut vaihteleva määrä ihmisiä paikalla, näyttäisi yksi henkilö kuluttavan jatkuvaa tehoa noin 333 W, joka siis sisältää kaikenlaisten laitteiden käytön, jäähdytyksen, ruuan laiton, vaatehuollon, sähkökiukaan ja lämpöisen veden kulutuksen.
Kaikki edellä olevat luvut perustuvat useamman vuorokauden keskiarvokulutuksiin.
Siis jos asuisin yksin taloudessani, ja laitteet olisi kytketty seinään vain silloin kuin tarvitsen niitä, kuluttaisi talo noin 20 kWh/d. Kun talossa on 5 henkilöä, kuluu sähköä keskimäärin ilman lämmitystä 60 kWh eli noin 12 kWh/hlö/d.
Jos koittaisin säästää sähköä tosissani, voisi ehkä poistaa toisen kylmälaitteen, ja vähentää lattialämmitystä kylppärissä. Ehkäpä tuolla säästäisi 4-5 KWh/d. Sitten voisi laittaa kaikki pienlaitteet sellaisen roikan taakse, jossa olisi virran katkaisu. Säästö tästä voisi olla 6-8 kWh/d. Henkilökohtaista kulutusta voisi ehkä vähentää 8kWh/d luokkaa 1-2 kWh, vettä, saunomista ja pyykin kuivaamista vähentämällä. 5 henkisillä perheellä vuorokausikulutus voitaisiin painaa ehkäpä 37 kWh/d eli hiukan runsaaseen 7 kWh/d/hlö.
Kun talon lämmitysjärjestelmänä on suora sähkö ja Ilppi, tuo säästö ei tosin realisoitu lämmityskaudella, mutta lämmitystä voisi kyllä siirtää Ilpille 20 kWh/d, jossa COP olisi parempi. Säästö voisi itse asiassa olla yllättävän suuri vuositasolla. Esim. 15 kWh/d x 200 d = 3000 kWh.
