muz-fh35vehz sulatukset
e500
Kennossahan on hyvä lämmönsiirtokapasiteetti. Luulin että olis isompi dt.
Olen haaveillut kastepistesäätöisestä pumpusta, ei tulis sulatuksia. Ulkokenno olis 2-3 krt pinta-alalla.
RauskiH
Olen suunnitellut modaavani tuon oman pumpun sulattelun puhtaasti dt:n perään joko arduinolla tai raspilla. Nykyinen logiikka reagoi aivan turhan hitaasti sulatustarpeen muutoksiin, oli suunta sitten kumpi tahansa. Samalla pääsee eroon tuosta 2,5 h pakkosulatusvälistä ja kaupan tekijäisenä saa myös pohjavastuksen automatisoitua. Tarvittavat komponentit tilasin jo ja suurimmaksi kynnyskysymykseksi nousee olemattomat koodaustaidot kun c+ perusteiden kurssistakin on jo vierähtänyt neljännesvuosisata. Jos foorumilaisista löytyy innokasta koodaria auttamaan niin voi laittaa esim yyveetä. Jos nyt joskus saan tämän tehtyä niin lupaan dokumentoida toteuksen tänne julkisesti arvosteltavaksi ja muiden hyödynnettäväksi
Juhanisto
Mielenkiintoinen ketju.. Tämähän voisi ratkaista ehkä LN:kin ongelmia. Varsinkin kun ilma lämpeneen plussalle niin nopeasti tuo käynti aika pidentyy.. johtuukohan siitä että tuo jää sulaa silloin pois. Kun nyt se junnaa niin kauan kun on pakkasta nii tuolla 32min jaksolla. Päivän plussa keli pidentää jaksot jo pariin tuntiin. Myös se että kevään auringon paiste auttoi heti pidentämään käynti jaksoja. Tämähän pitää tarkistaa millainen on tuo LN:än anturi sijoitus.. ja kerääkö siihen jäätä.
RauskiH
Epäilin tätä jo aiemmin tässä keskustelussa.
Mitä itse olen service manuaaleista kurkkinut niin kovin tuo LN vaikuttaa niin mekaanisilta kuin softaominaisuuksiltaan samanlaiselta, joten kannattaa katsoa.
Itse sain FH pois hullunkierrosta anturin paikkaa siirtämällä ja nyt on ensimmäinen kohtalontoverikin saanut omansa pelaamaan
e500
RauskiH , tutustuppas NodeRed ohjelmointiin, tulee rasbianin mukana. Ei tartte koodia vääntää, graafisesti vaan yhdistelet toiminnalisia blokkeja ja paratmetroit.
e500
Mites tuon ulkoyksikön pohjan sulatusvastuksen ohjaus on tehty? Kokonajan päällä pakkas asteilla? Ohjaako tuota rele vai puolijohdekytkin? Ajattelin jos tuon rinnalle laittaisi saattokaapelin.
Tulihäntä
Taitaa mennä päälle sulatusvaiheessa ja sammua vähän sulatuksen jälkeen. Lämmityksellä kun menee katkolle ja puhallin jää pienimmällä voimakkuudella päälle, niin virrankulutus on 16W.
RauskiH
Aina päällä... 5c menee jo päälle. Kytkentä mielestäni releellä. Ennen kuin kytkee rinnalle mitään niin kannattaa varmistaa virran kesto tai laittaa suosiolla apurele
Ryystäjä
Aamusta kun ei uni tullut niin seurasin FH25 pumpun sulattelua täällä etelärannikolla. Lämpötila -18C ja ilmankosteus noin 90% huitteilla. Pumppu lämmitti noin 60-65 min pätkiä ja sen jälkeen sulatteli aika tasan 7 min ajan. Nollakelillä tuntuu että lämmittää 45-50 min ja sama 7 min sulattelu. En ole kertaakaan huomannut että vetäisi mitään 1,5h lämmitysjaksoja saatikka sitten pidempiä.
Miten muilla FH-omistajilla, onko pitkiä lämmitysjaksoja? Onko tällä pumpulla edes mahdollista vai onko se koodattu niin että about tunnin välein tulee väkisinkin sulatus?
Sen verran editoitava vielä että töitä pumppu saa tehdä riittävästi ja vettä kertyy paljuun noin 8-10 litraa vuorokaudessa.
Nyt -20c pakkasella eilen ja tänään on lämmittänyt 80-85 min jonka jälkeen normaali 7 min sulatus. Mukava että tämäkin osaa säätää lämmitysjaksoja pidemmäksi.
RauskiH
Ei öljyn nyt pitäisi mihinkään kertyä mutta jos on kertyäkseen niin ulkoyksikön kennoon, kierron kylmimpään paikkaan kun öljy menee tarpeeksi kylmässä "paksuksi". Pidän kyllä itse riskiä pienenä sillä on tälläkin palstalla moni ajellut vuosia ilman pakkosulatuksia. Luulisin että etelemmässäkin on näille pumpuille vuosien varrella tullut eteen vähän kipakampiakin pakkasjaksoja. Omissa testeissä en myöskään havainnut mitään ongelmia vaikka ajoin paljon 6-12 h jaksoja ja parhaimmillaan toista vuorokautta sulatus estettynä 15-25 asteen pakkasissa. Toisaalta 1-2 sulatusta/vrk ei ole paljon tehoista tai kopista pois niin sitä voi pitää päällä vaikka varmuuden vuoksi, vrt nunnan nännit
Ryystäjä
Mites muilla sulatukset pienillä pakkasilla. Nyt kun olen seurannut niin FH25 vetää 45 min lämmitysjaksoilla ja sitten 7 min sulattelua. Ulkona -2...-5C ja kosteus n. 95%. Vettä tulee ihan reippaasti ja talo on etelärannikolla, meren rantaan on linnuntietä n. 5km. En tiedä vaikuttaako tuo siihen että sulattelee noin usein. Tuntuu että pakko tuon on coppia laskea ikävästi.
e500
Raportti: Fh35 pelaa hyvin edelleen kun sulatusanturi on siirretty. Tosiaan sulatusjaksoa voisi pidentää osakuormalla kovemmilla pakkasilla, huurtuminen olematonta.
e500
Perskules piirilevy on alaspäin elektroniikanpeltiloodassa. Pitäs tutkia se sulatusvastuksen rele.
e500
Eipäs toimi mitsun sulatukset tuulisella kelillä. Sopivasti kun tuuli osuu ulkoyksikköön, ei sulatuksen teho riitä, kun tuuli puhaltelee ulkoyksikön kennon läpi. Jäähän menee. Koneen pitäs tajuta pyörittää tuolloin myös sisäyksikön puhallinta että teho riittäisi. Keskeneräisiä vehkeitä....
Testasin taasen koneen tehoja, ulkona -8, puhallus täysillä, nyt max puhalluslämpötila mitattuna sisäyksikön oikeasta reunasta 47c . Imuilma 23c sisäyksikön päältä mitattuna.
Onko linjassa?
kimmok
Kiitos vastauksesta.
Otin sisäyksikön vasemman päädyn auki ja vapautin sisälämpötila anturin. Olikin yllättävän helppo juttu.
Tuo mitsu on taidettu tehdä niin että myös pienen ritilän kautta puhallin imee ilmaa hieman, ja anturi saa mekaniikan lämpötilasta suhteellisen riippumatonta lämpötilatietoa.?
Täytyypä testata putkieristeen pätkällä teipaten ritilän päälle ja putki lattianrajaan, muuttuuko toiminta.
Taisit samalla sanoa takuu lappu takuu loppu.
komik
Onko sulatusanturin siirrossa anturin paikalla väliä? Nyt alhaalta meinasin nostaa ylemmäksi ettei ota suotta eristeeseen kiinni.sopivalta paikalta vaikuttaisi esim tuossa keskivaiheilla oleva vaakaputki n 10cm outdoor heat exchanger -anturin alapuolella
Ehkä kannattaa seurata sitä putkea missä anturi on nyt kiinni ja etsiä toinen kennolta putki joka yhtyy tuon alkuperäisen putken kanssa.
Toinen vaihtoehto olisi joku noista pystyputkista joissa siirrytään etummaisen kennorivistön ja takimmaisen välillä syvyyssunnassa.
komik
Joo, yritin katsella että ois sama putki,muttei ehkä ole. Aika ahdas tila, oisko 10cm pumpun takana tilaa ja putkien suojakotelo vielä sopivasti tuossa nurkassa.
Voi olla helpompi leikata siitä huovasta/kumimatosta sopiva pala pois. ;)
komik
Joo,näin voi olla.voiko tuossa sitten siirron yhteydessä käydä niin että sulatus ei toimi jos anturi on kiinni "väärässä putkessa"?
RauskiH
Laita vain jompaan kumpaan kahteen ylimmäiseen kennolle menevään putkeen. Itselläni ylimmäisessä mutta molemmissa toimii ihan hyvin kun lämpötila ihan sama.
RauskiH
Eli se on tuo vähän pidempi pystyputki missä sulla on?
Just se putki. Voisi toimia myös tuossa Jantin mainitsemassa kennorivien välisessä putkessa ja samalla nopeuttaa sulatusvälien lyhenemistä kun saa sulatuksen katkaisulämmön nopeammin. Toki on olemassa riski että jos lämpö nousee liiankin nopeasti niin sulatus jää lyhyeksi ja kenno ei sula kokonaan.... kokeilemallahan tuokin selviäisi...
Itse laitoin aikoinaan sulatuksien lyhentämiseksi sulatusanturin rinnalle vastuksen joka valehtelee lämpötilan 3 C korkeammaksi 5 asteen tuntumassa. Nyt pumppu katkaisee sulatuksen 5 C alkuperäisen 8 C sijaan. Samoiten sulatukset alkavat nyt kun kenno on -6 C, tehdasasetuksen ollessa -3 C
Tehdasasetus taitaa olla -1C eli nyt lähtisi -4C?
FD-mallissa sulatuksen lopetuslämpötila on juurikin 5 C. Ilmeisesti sulatusvesien poistumisen varmistamiseksi FH-mallissa se on nostettu 8C.
Itse asiassa tuo -6 - -7C olisi juurikin sama sulatuksen laukaisu lämpötila kuin vanhassa Panan E9DKEWissä vastaavissa ulkolämpötiloissa.
=> Voi toimia hyvinkin ja kattaa suurimman osan Etelä- ja Keski-Suomen pakkaskeleistä :D
ejuvonen
Komic ! Minulla FD25VABH ( ulkoy. ) / FD25VA ( sisäy. ). Onko sulla sisäyksikön anturi koneen sisällä vai ulkona ylhäällä vai alhaalla. Meinaan katsoa missä toi mun ulkoyksikön anturi on, ku ei muista, mihin olen siirtänyt.
Jotakin olen tehnyt kylläkin ja luovuttanut turhautuneena, kun ei ole löytynyt ratkaisua minun ILP:iin.
Boottauksen jälkeen on jonkin aikaa pitempi sulatusväli, mutta palautuu lyhyelle välille.
Joo, tulossa pakkasjakso.
komik
En oo siirtänyt sisäyksikön anturia, se on ihan alkuperäsellä paikalla. Puhallus on ollu muistaakseni 3 palkkia ja lämpötilapyynti 22 astetta koko talven. Sillä ihan ok toiminu, katsotaan nyt jäiskö turhat sulatukse pois.Ainakin nyt kevään puolella kone sulatellu pakkasella kohtuu tiuhaan, eikä vettä tule kun nimeksi.
RauskiH
katso liitettä 63722
-1 C se taitaakin olla. Virittelin tuon vastuksen (220 kohm) siten että sulatuksen lopetus tippui kahdeksasta viiteen asteeseen. Kun tuo mittaus on nct vastuksella niin siitä johtuen sulatuksen laukaisu tippui -6 asteeseen. Laitoin nyt kokeilumielessä tilalle 150 kohm jolloin sulatuksen laukaisu pitäisi tapahtua n. -8 C. Voi olla että menee huonoilla keleillä jo turhan tukkoon mutta aika näyttää... nyt ei vain ole hyvät testikelit kun pakkasta -6C, suhteellinen kosteus 42 % ja kastepiste -16 C... ei kenno kuuraannu eikä tarvitsisi ensimmäistäkään sulatusta...
RauskiH
No niin.anturi tulikin nyt tuohon toiseksi ylimpään putkeen. Tuossa toisessa "keltasessa paikassa otti kiinni tuohon heat exchangeer-anturiin.sopi parhaiten noin.
Kuinka ajas se "keltainen" paikka oli, olisko siihen saanut anturin kohtuudella kiinni? Himottais kokeilla tuo paikka... jos sillä saisi sulatuksia lyhennettyä ja siten sulatusvälin kasvamaan nopeammin
komik
Kyllä ne anturit varmaan sopii jos laittaa koko lailla toisiinsa kiinni. Viiime yönä pakkasta 9 astetta, alkuyöstä kenno oli kuurassa ja sulatusta en jaksanu jäädä odottelee, ku menin nukkumaan.yli 2 tuntia sulatusväli ainakin.olen tyytyväinen, kiitos vaan neuvoista. Kelit tietysti nyt kevään puolella kuivat ja aurinko jelppii tuonne etelän puolelle pumppua. Eli kuuraa ei päivällä kerry, syystalvella näkee sit viimeistään miten paljo toi auttoi.
p306
Sulatusanturin voi hyvin laittaa samaan putkeen sen toisen anturin kanssa, jota voi helposti siirtää alaspäin jos ei muutoin onnistu. Anturien suojusten tulee olla ylöspäin (eli johdot alaspäin) niin että kondenssivesi ei jäädy niiden sisään. Jos sulatusanturin tilalle kytkee sopivan vastuksen voi sulatukset estää esimerkiksi milloin kenno ei huurru tai myös käynnistää jos kenno on tukkiutumassa.
