Ne12gke kaasu ei kierrä
Viestejä
754
#1
Eli lämpöä ei tule vaikka sähköä menee reippaasti.
Tuollaisia lukemia tuli mittailtua kun testasin.
Pyynti 30 astetta
Ottoteho 900w
Kuumakaasu 78 astetta
Paluu 27 astetta
Puhalluslämpö 27-31 astetta, ir-mittarilla vähän eri kohdista puhallusaukkoa
Puhallusnopeus aika hiljainen > vedonpoisto rajoittaa
Ulkolämpötila 18-20
Sisälämpötila 18 (halli)
Kaasu ei selvästi kierrä, mikä tuossa sisäyksikössä voi olla esteenä? Vai voiko paluuputken sulku olla osin kiinni, kylmäainetta kun lisätty hiljattain.
Viestejä
24 824
Valvoja #2
Vs: Ne12gke kaasu ei kierrä
Mitä lukemia tulee jäähdytyksellä?
http://www.nordvarme.dk/pdf/Service/s_ne7_9_12gke.pdf
slpoy
Viestejä
3 441
#6
Millä perusteella laite olisi nyt tyhjä? Ottoteho on kuitenkin korkeahko 900 W.
Kuumakaasun lämpötila 75 mutta sisäyksikössä ei lämpöä, yrittää käydä täysillä ei se kone tiedä onko siellä jäähdykettä
Viestejä
138
#7
Kyllähän tuo lähes tyhjältä kuullostaa. Toimii juuri nuon. Kuumakaasuputki kuumenee alkupäästä tulikuumaksi. mutta kennolle asti lämpöä ei riitä. Ottotehot nousee silti varsin korkealle.
Viestejä
754
#8
Lämpötilat mitattu putkesta n. 1m ennen (jälkeen) sisäyksikköä, voi tosiaan olla reilusti vajaa, kun oli lisätty ainetta vähän aikaisemmin hengettömyyden takia.
Kokeilin juuri jäähdytyksellä, otti 370w pyynti 16 astetta ja puhalsi 17,2 asteista eli sama kuin ympäröivä lämpötila.
Täytyy mennä avaan nosto-ovi ulos, kun siellä kohta lämpöisempää kun täällä.
kimmok
Viestejä
732
#9
4-venttiili ei käänny jäänyt väliasentoon.
kylmäaine kiertää suoraan imupuolelle.
tai paisuntaventiili ei toimi oikein.
slpoy
Viestejä
3 441
#10
kimmok sanoi:
Lue ensin: Lämpötilat mitattu putkesta n. 1m ennen (jälkeen) sisäyksikköä
Viestejä
24 824
Valvoja #11
Esäätäjä sanoi:
Onko selkeitä öljyjälkiä missään? Löytyykö laitteen vikamuistista mitään, F91?
Scroll kompressori ja EEV tuossa laitteessa. Pitääkö EEV ääntä kun laitteeseen kytkee verkkovirran uudelleen päälle?
Oliko noissa Pana scrolleista joitakin tyyppivikoja?
jussi
Viestejä
2 410
#12
Premier 10 sanoi:
75 astetta kuumakaasulle ei ole "tulikuuma". Ja jos systeemi on kovin vajaa, niin ottotehot ei nouse kovin ylös, koska ei ole mitään pumpattavaa.
Viestejä
138
#13
jussi sanoi:
Mittaus oli tehty n. 1m päästä sisäyksikköä joten lämpötila on varmasti melko paljon isompi heti kompuran päältä tai ulkoyksikön venttiilin vierestä mitattuna. Ja jos ottotehotkaan ei noussut kuin noin 900w lämmityksellä. Tuon kuuluis kuitenkin täysillä ajettaessa ottaa reilusti yli 1500w.
slpoy
Viestejä
3 441
#15
kimmok sanoi:
lue itse missä mainittiin putkimatka.
tuossahan se voi olla vaikka 101 cmx2.
Ehdotan sitten kylmätekniikan lukemista jos 1 m ennen sisäyksikköä on lämpötila 75 astetta ei sinun ehdottama (4-venttiili ei käänny jäänyt väliasentoon tai paisuntaventtiili ei toimi oikein ) ei voi olla mahdollista kun kuitenkin sisäyksikön lähellä lämpötila 75 astetta, eihän sinne silloin kuumakaasua menisi
kimmok
Viestejä
732
#16
slpoy sanoi:
no niin eihän se lämpö voi sinne mitenkään mennä edes johtumalla.
Mutta en ole väitänyt että siellä ei kierrä olleenkaan vaan se ei kierrä niin kuin on tarkoitettu.
jos mittaisi imuputken lämpö tilan sieltä kompuran läheltä niin voisi päätellä jotain.
kuumakaasun lämpötila nousee kompuran johdosta joka tapauksessa.
pumppaako se aivan sama mitä vaikka ilmaa se minkä kuluttaa sähköä.
jos paisari on seläällään ei tule ns. Paine eroa mutta se kompuran lämpö menee joka tapauksessa.
en viitsi väitellä asiasta.
kylmätekniikasta on kokemusta ehkä vähemmän kuin jollakin toisella.
on vaan tullut eteen tämmöisiä tapausia ja heitin pari mahdollisuuta.
jos ne ei tuohen tapauseen soivi niin mulle aivan sama.
tärkeintä on että vika selviäisi.
se on varma että jossain siellä on vika jos se on ollut vajaa on hyvin tod.näköistä että sinne on päässyt ilmaa mikä sittekee vähän niinkun mitä haluaa eli nostaa korkea paineen ylös ja matalapaineen alas eikä lämpö siirry niin kuin pitäisi.
mutta te amatti miehet tiesitti jo tämän.
Viestejä
754
#17
Ei tämä kyllä mikään eev ole, tarrassa 2009 vuosi.
En tuota ala tutkimaan sen enempi kun ei ole oma laite, on vuokratilassa ja saavat laittaa sen kuntoon tai uusia kokonaan.
Viestejä
24 824
Valvoja #18
Esäätäjä sanoi:
Jos tyyppimerkintä pitää paikkansa niin kyllä siinä sellainen on service manuaalin mukaan. ;)
kimmok
Viestejä
732
#19
Mitä enempää pähkäilemään säikeen aloittaja kertoi kaiken oleellisen eli joku hoitaa sen laitteen kuntoon.
case is over.
