Netsun napsuminen
Wehmas
Meille asennettiin uusi ilmalämpöpumppu, Mitsubishi Netsu35. Nyt olemme huomanneet että siitä kuuluu napsumista, ei silloin tällöin vaan aika jatkuvasti lähes 5-20 sekunnin välein pieni naksahdus. Mistä voi johtua ja mitä sille voi tehdä?
Onko siinä päällä swing-toiminto, eli sisäyksikön ilmanohjainten "heiluttelu"? Jostain jumittelusta ilmanohjaimissa voisi olla kyse, jos niitä liikutellaan koko ajan.
Wehmas
Tässä mallissa ei saa ilmanohjaimia/-laippoja täysin pysähdyksiin ilmeisesti. Vaikka olen yrittänyt laittaa ne yhteen asentoon tai kokonaan ohjaamattomaan asentoon. Jossain vaiheessa ne kuitenkin muuttavat asentoa. Mutta napsumista kuuluu silti. Voi olla jonkin aikaa hiljaista mutta sitten se alkaa taas. Alkaa menemään hieman hermot tuohon napsumiseen.
No siinä näyttää olevan tuollainen "3D auto" -tila, jossa ohjaimia käännellään jotenkin automaagisesti. Mahtaako se olla päällä, pitäisi näkyä symboli kaukosäätimessä lämpötilalukeman vieressä jos on?
Wehmas
Ei ole auto- tilakaan päällä. Voiko se olla asennettu ”väärin”? Tai voisko laippojen laakerit ottaa kiinni. Tietääköhän joku täällä näistä ilpeistä oikesti, meinaan tässä netsussa ei laippoja saa täysin pysähdyksiin millään asetuksella.
Jurtsi
No sulla on varmaan siitä ääninäyte olemassa niin voidaan yhdessä tuumin kuunnella sitä napsumista? Pitäiskö oikeasti kysyä vaikka pumpun myyjältä jos ne vaikka tietäis mitä myyvät tahi vaikka maahantuojalta?
Wehmas
Aloittaja tässä. Youtube video muka auttoi ensin, mutta ei sittenkään. Alkaa menee hermot. Eri äänenkovuuksilla ja väliajoin naksunta senkun jatkuu. Yhden minuutin videokuvaamisen aikaan noin 10 naksahdusta. Ja joo, ei oo eka pumppu eikä tällaista ongelmaa aiemmissa ollut. Maahantuojan yhteys toi vain ilmon että käynti katsomassa on alkaen 250€…asentajaa en vielä ole kutsunut.
