Nibe 410 vaihtuin Nilaniin EC9
Viestejä
1
#1
Tuli vuosi täyteen siitä kun vaihdoin Niben 410P Nilanin EC9 laiteeseen. Sähkönkulutus tippui noin 3000kWh vuodessa. Niben kompuran käyttöikä oli 9 vuotta. Niben huoltoliike antoi 2600.- arvion korjauksesta, eipä tarvinut paljon miettiä kun vakuutus maksoi 800.- uudesta laitteesta.
Uusi laite 6500.-
Skata
Viestejä
1 002
#3
Vs: Nibe 410 vaihtuin Nilaniin EC9
Sammeli77 sanoi:
Mikä Nibessä oli vikana?
Huippujuttu sanoi:
Oiskohan kompura ;)
Mutta jos tämä aloitus ei ole Nilanin mainos, niin hienoa että laite toimii. Mitäs mieltä olet tuosta Nilanin käyttöjärjestelmästä vastaan Nibe ?? Onhan toi Nilanin järjestelmä aika kökkö, mutta mitä tuota Niben kirjoittelua ole foorumilla seurannut, niin mitään "kossupullon" korkkia ei Nilanissa ainakaan tarvitse säätää ;D
Viestejä
8 773
Valvoja #4
Skata sanoi:
Oiskohan kompura ;)
Johtuu varmaan siitä että Nilanissa ei voi säätää tuloilman lämpötilaa? Noilla laitteila on puolensa ja Nilan lienee energiatehokkaampi johtuen että lämmitetään ilmaa jolloin lauhtuminen tehokkaampaa? Miten ton Nilanin kompura on kestänyt yleensäottaen? Niben kompuran tekninen ikä lienee kymmen vuoden kantturoissa. Itsellä laite tulee 10 ikään pääsiäisenä ja laite on alkanut osittaa antautumisen merkkejä ainakin kompuran äänenvaimennuksen osalta.
Skata
Viestejä
1 002
#5
Jep, pitää paikkaansa, tuloilman lämpötilaa ei voi säätää. Lämmintä tulee koko ajan tai sitten ulkoilmaa (+mitä kanavistossa lämpenee). Kun ulkona kylmenee kunnolla, niin viilenee kyllä tuloilmakin, mutta siellä -25° paikeillakin pysyi ainakin itsellä yli +20°. Näillä muutaman miinuksen keleillä yli +25° työntää sisään. Ja toki tuolla säästyy lattialämmityksessä / takan poltossa...
Mitä foorumia on lukenut, niin harvassa taitaa olla kompuroiden rikkoontumiset. Ne jotka ovat sen kompuratason + kompuran uittaneet (kondenssivesiletku ollut tukossa) ovat kompuran rikkoneet. Tuo lattialämmityksen releongelma näissä selvästi tyyppivikana on. Sama kuin tuo maanmainio suoja-anodi, eli onhan jollain varaaja tainnut ruostua puhki, kun anodia ei ole tarkastettu...
Viestejä
72
#6
Tiedä tuosta kompurasta, mutta tässä eräs tapaus oli missä omistaja ei ollut tehnyt 14 vuoteen mitään huoltotoimenpiteitä Nilan kohtaan. Laite oli hankittu 2004 ja kuulema siitä lähtien päällä ollut 24/7. No olisi varmaan kannattanut tehdä, kun siitä pannusta räjähti varaajan tyhjennysroppu, oli niin ruosteinen kun ei oltu anoidia vaihdettu ja se oli kulunut kynnen kokoiseksi. Mutta itse laitteen suorituksena 14 vuotta ilman huoltoon kulutettua euroakaan on mielestäni ihan ok suoritus ;D
