Nibe 410P Kompressori hajosi
Kevätmies
Hei!
vm. 2009 Nibe 410P kompressori hajosi. Mitähän kannattaisi tehdä? a) kompuran vaihto vai b) uusi pilp (f470 tai f750) vai c) vilp?
Nibe 410P on ollut hankalasäätöinen, vika-altis (puhaltimet, paisari ja nyt kompura) ja etenkin pakkasella sähkösyöppö (ilpistä/takasta huolimatta)
Näinpä luottamus/usko pilpiin ja Nibeenkin on kyllä koetuksella. Onkohan tuon f750+SAM40 käyttö ja laatu parempi kuin f740? Mietinnässä on myös vilp-vaihtoehto. Maalämmön TMA on jo sitten pidempi.
Talo asuinpinta-ala 138M2, 1-kerr. lattiakierto n. 5 henkeä Pohjois-Savo.
Savustaja
Vs: Nibe 410P Kompressori hajosi
Näyttää tuo Nibe F750 + SAM40 hinta tulleen parisen tonnia alas näiden 4 vuoden aikana, kun itsellä on ollut tuo F470. Taitaa tuo F750 tuloilmalaitteineen mennä hinnaltaan samoihin kuin VILP + IV-kone.
Muutaman tonnin noita halvemmalla saisit tämän F470:n. Jos olet ahkera takan lämmittäjä (ja puut "ilmaisia") ja talossa ILPpikin on, niin mielestäni ihan varteen otettava vaihtoehto on tämäkin. Eipä se VILPpi paukkupakkasilla taida sen etevämpi olla kuin PILPitkään. Vastuksille menee molemmat. Pohjois-Savon talvessa kyllä tuo erotus F750 / F470 saattaisi vielä järkevällä TMA:lla tulla maksuun, mutta jos sitä yrittää laskea, niin pitäisi tietää PILPin sähkönkulutusta.
pamppu
Savustaja sanoi:
410P:ssä taisi olla 650W kompressori ja on selvää ettei se voi yksin pitää kovin isoa tilaa lämpimänä. Kun se käy talteenottolaitteena melkein läpi vuoden, kertyy siihen 3-4 kertaa enemmän käyttötunteja kuin esim. tavanomaisesti mitoitetun vilpin tai mlp:n kompressoriin (esim. mun vilpissä ottoteho aina yli 2.5kW, käyttötunteja tulee 1500-1700 vuodessa). Sitä ei ole selvästikään mitoitettu kestämään tuommoisia tuntimääriä, kaikki ne porsii hävyttömän aikaisin.
F750 spekseissä 04-2.8 ottoteho kompressorilla. Invertterilaite. Omasta mielestäni tuo on ainoa vähäänkään tolkullinen ratkaisu jos PILP hautaan tehdä ja tuon voisi olettaa jo kestävänkin.
burmanm
pamppu sanoi:
Löytyy myös F730 (joka ei jostain syystä ole Suomessa myynnissä?), jota ruotsalaisella forumilla taidetaan pitää parempana ja ainakin speksien perusteella se taitaa sellainen olla. Hinta lienee sama, uudempi vehje on (ja siinä pitäisi olla jotain F750:n ongelmia korjattu, kuten venyvät sulatukset).
Ruotsalaisilla noita PILP vaihtoehtoja on toki enemmänkin (ComfortZonen uudemmat mallit myös), jos sellaisia haluaa. Mitä tulee 410P:n kompuran elinikään, niin olisiko tuo tiheään käynnistys (kesälläkin uskomattoman monta kertaa päivässä) sen tappajana pahempi kuin suuret käyntiajat? F470 / F750 / F730 lienevät tuossa suhteessa vähän fiksumpia.
Kevätmies
Hei!
Kiitoksia hyvistä kannanotoista. Kompressorin vaihdon alustava kust.arvio on loppuun 3000e, koska asentajan mukaan koko laite on irroitettava (päivän työ) jotta takanurkassa oleva kompuraboksi saadaan pois ja uusi tilalle. Siihen pitäisi kompuran lisäksi vaihtaa muutakin uutta, kuivain? Niinpä laitteen uusiminen on kyllä vahva vaihtoehto. Todella huonosti ovat huoltotoimenpiteen Nibessä suunnitelleet! Kompura sijainnee f470:ssäkin samalla tavalla takanurkassa vaikeasti vaihdettavana? Ja kun tuossa mallissa on edelleen on/off kompura, taidan karttaa kyllä sitä jatkoa ajatellen. Invertterikompuran omaava f750+SAM40 on tosiaan suunnilleen samoissa hinnoissa kuin vilp+iv-kone.
Saan ensi viikolla tarjouksia niin pilpistä kuin vilpistäkin. Kovin pitkään ei viitsis olla pelkän sähkövastuksen varassa.
Sähkönkulutus (talo 138m2 + erill. sähkölämm. talli 39m2) on ollut meillä täällä "kylmässä" Savossa 17000 kWh kantturoissa, esim. tammikuu 2016 oli tosi vaikea pilpille pakkasen pysytellessä 30:ssä viikon verran.
pamppu
Kevätmies sanoi:
Hei!
Onkos jollakulla varmaa tietoa? Mulla olis sellainen mielikuva, että joku on sanonut paikallaan vaihdetun halvemmalla? Ja vakuutuskin siitä osan vielä korvaa, jos on laaja kotivakuutus.
Vega_
Kevätmies sanoi:
Hei!
Meillä 2009 asennettu 410p ja vasta vaihdettiin kompura. 600€ jäi maksettavaa vakuutusten jälkeen.
Gebes
Kevätmies sanoi:
Hei!
Kerroppa tarjouksia asennetuista laitteista tännekkin. Ite olen saanut 310->750 vaihtotarjouksen 9200eur. Toki hieman eri kun on pelkkä poisto. Täällä Pk. Seudulla.
pamppu sanoi:
Huoltomieheltä kuulin että tekninen ikä 10v kompuralle. Meillä asennettu 2008 pääsiäisenä joten nyt näyttää siltä että tuo kymppi tulee täyteen jos ei nyt ihan yllättäen kosahda. Itselläkin alkaa olemaan takaraivossa että mitä tilalle vai korjaus. Purkutyön ja liittämisen voi tehdä itse mutta kylmäpiiriin tarttee vähintääkin sen kylmäkön.
Äimänkäki
Vega_ sanoi:
Pääsikö kompuraan hyvin käsiksi sivulta vai oliko seinä kuinka lähellä? Jos on seinän vieressä kuten meillä, saattaa tulla kalliimmaksi?
burmanm
Eikös tässä ois hyvä tilanne miettiä jos vaikka virittelisit omaa 410P:tä? Ainakin itselläni kävi ajatuksena se jos tuosta 2010 vehkeestä aika kompuran osalta jättää. Ehkä eri merkkinen kompura, ehkäpä jatkaisin vielä lauhdutinta lattiaveteen asti, ehkä.. ;) tai miksei jopa invertteri ja oma logiikka. Frankenstein kahdesta eri 410P:stä ..
Taka-ajatuksena toki että jos menee pieleen niin kaatopaikalle. Mutta eipä tuossa välttämättä hirveästi menetä jos lähtee virittelee, R290 kompuroitakin saa Kiinasta (GMCC) kohtuu halvalla.
Vega_
Äimänkäki sanoi:
Se on seinän ja korkean kaapin välissä khh:ssa eli joutui irroittamaan sähköstä, ilmastoinnista ja vedestä. Vedettiin pois välistä ja käännettiin, että pääsi takaa kompuran vaihtamaan. Tuskin voi tuon vaikeampaa olla ;D
Siikki
F470:
Kertokaapas tyhmälle ja uteliaalle, että mistä kohti kompura on helpointa vaihtaa? Onko toisiaan oikean kyljen kautta? Paljonko pitää olla tilaa vieressä? (meillä tosin "vain" sähkökaappi).
Entä kun kompura hajoaa, mitä merkkejä se antoi ja entä toimet hajoamisen jälkeen. Eli miten kompuran käyttö ohitetaan ja mennään pelkillä vastuksilla, että normaali eläminen ilmanvaihtoineen ym on normaalia?
Nämä ainakin sitten tiedossa kun...
burmanm
Siikki sanoi:
Eikö F470:ssa ole kuuden vuoden takuu kompuran kohdalla? Sen aikaa se on Niben ongelma ;) (eikä sen näin nopeasti pitäisi lahota)
Siikki
En tiedä mihin tuo ylläoleva liittyi, mutta meillä ikää vajaata seitsemän vuotta. Eli ei enää Niben ongelma ja siltikin ikävä homma tuo vaihto toki olisi. Eikä hajuakaan pitääkö jotain käsisäätöjä tms. tehdä...
burmanm
Siikki sanoi:
Joka tapauksessa, sama kompura, sama sijainti, uusi "laatikointi".
Äimänkäki
Vega_ sanoi:
Vielä kysymys hinnasta. Paljonko oli koko lasku? Vakuutusyhtiöillä voi olla eri käytännöt. Tuntuu siltä, että 10 vuoden jälkeen ei jää paljon korvattavaa ikävähennysten jälkeen. En nyt ole ihan tarkkaan ottanut selvää vakuutusyhtiöstä (Lähitapiola). Kotitalousvähennys kyllä avittaa.
Kyllä Nibe Fighter 410P ainakin kompressorin vaihto paikallaan onnistui. Vaatii hieman hankalia asentoja ja hermoja ;) Aikaa meni viimeksi n. 3 tuntia.
Vega_
Äimänkäki sanoi:
n.2000€ oli yhteensä. Vakuutusyhtiöissä on isoja eroja kyllä.
Siikki
Pumppukunkku sanoi:
Mitä kautta vaihdettu tuo?
Onko tähän mitään yleispätevää vastasta antaa kenelläkään: "Entä kun kompura hajoaa, mitä merkkejä se antoi ja entä toimet hajoamisen jälkeen. Eli miten kompuran käyttö ohitetaan ja mennään pelkillä vastuksilla, että normaali eläminen ilmanvaihtoineen ym on normaalia?"
Tarvitseeko tuolle tehdä mitään?
Etu kautta vaihdettu. Laite oli paikallaan.
Laite muistaakseni antaa jotain vikakoodia, en muista varmaksi. Kompura yrittää käyntiin mutta selvästi kuuluu pahaa ääntä tai selvästi että on jumissa.
Asetuksista pitäisi saada pelkkä vastus käyttö, laite saattaa myös itse kytkeytyä sille, kun kompressori ei suostu käynnistymään.
Välttämätöntähän sille ei mitään ole tehdä, kukkarossahan se alkaa vain näkymään.
Scroll sanoi:
Ei ole. Nibe antaa vain 3 vuoden takuun.
Sekoitat varmaan Nibe-turvaan, joka ei ole takuu. Nibe-turva lanseerattiin kontraamaan IVT:n 5 vuoden takuulupausta kun asiakkaat rutkuttivat liikaa.
Asiakkaisiin stoori Nibe-turvasta takuuna on ilmeisesti uponnut hyvin, koska valitukset ovat kuulemma loppuneet.
Tässä löyhästi ehdot
"NIBETURVA on asiakkaalle täysin ilmainen, olemme maksaneet sen puolestasi. Vielä kuudennenkin käyttövuoden jälkeen voit pidentää pienellä lisämaksulla lisäturvaa aina 10 vuoteen saakka."
"NIBE antaa uusille lämpöpumpuille kolmen vuoden takuun. NIBETURVAn lisäsuojan saat rekisteröimällä laitteen. Lisäksi tarvitaan koti- tai kiinteistövakuutus, joka korvaa LVI-laitteen äkillisen ja ennalta-arvaamattoman rikkoutumisen ja jollainen melkein kaikilla meillä on muutenkin. Vauriotapauksissa NIBETURVA korvaa rekisteröidyn lämpöpumpun omavastuuosuuden 600 euroon saakka sekä ikävähennyksen, kun koti- tai kiinteistövakuutusyhtiö on tehnyt myönteisen korvauspäätöksen vahinkotapauksesta."
PaveKoo
Täällä näillä näkymin ilmoittauttu yksi kompuravikainen nibe käyttäjä :cool:
Johan kerittiinkin reilu vuosi asua ja pelätä koska surullisen kuuluisa 10 vuoden ikään päässyt kone hajoaa...
Eli tänään huomasin että kun kompuran pitäisi käynnistyä niin kuuluu hetken pientä surinaa eikä muuta tapahdu sen jälkeen. Kompuran valo palaa mutta ei vaan hyrrää ei...
Jos positiivisesti yrittää ajatella niin ei sentään ole ulkona -25 astetta ;D
Onko tuossa käytännössä muuta vaihtoehtoa kuin että kompura laukesi?? Jollain oli ollut aikoinaan joku johdon poikki meneminen?!?
Mutta sitten tuleviin asioihin ja toimenpiteisiin. Onko turhaa etsiä joku huoltomies katsomaan konetta? Vai tyydynkö vaan kohtaloon ja alan miettiä uutta laitetta tilalle... on se sitten uusi PILP tai VILP.
Tuosta ei kuitenkaan taida saada vakuutusyhtiötä käytännössä korvaamaan juuri mitään kun ottaa omavastuut ja ikävähennykset huomioon :mad:
Kuulisin mielelläni kommentteja mikä olisi hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan järkevä korvaaja tuolle. Maalämpö on varmaan tässä tilanteessa pakko unohtaa... tulee turhan kalliiksi ja porakaivon ym. asennuksien toteuttaminen kohtalaisen hankalaa.
Mutta onko järkeä hommata esim. Niben F470 tai sitten selvästi kalliimpi F750 + SAM vai siirtyä VILP:iin ja erilliseen iv-koneeseen.
Edullistahan tästä ei saa tekemälläkään.
Niin siis talo on 2006 rakennettu, Kouvolan seudulla, 2-kerrosta, asuinpinta-ala 189 neliötä. Minusta tuo Nibe on ollut aika rajamailla tuollaisen kämpän lämmittämiseen alkujaankin...
Ja mielellään kuulisin suosituksia ensinnäkin Kouvolan lähialueiden huoltomiehistä jotka jotain Nibeistä tietäisi.... jos siis sellaista edes kannattaa paikalle kutsua.
Ja sitten liikkeitä / asentajia josta kannattaisi uusia vaihtoehtoja / tarjouksia lähteä kyselemään.
Kiitoksia etukäteen vastauksista ja vinkeistä!
pAy
PaveKoo sanoi:
Kuinka ahtaassa paikassa kone on? Etenkin edestä katsoen oikea kylki?
pAy
PaveKoo sanoi:
Tottakai juuri se sivu seinää vasten... eli teknisen tilan oikeassa takanurkassa kone :cool:
Itsellä koko sivu vapaana ja kotelo purettu pois, kompura ollut muutaman viikon poissa käytöstä. Kiinasta saisi vähän isomman GMCC R290 kompuran 1kpl 365€ tai 3kpl tilatessa 240€/kpl. Liettualaiselta firmalta Hitachi R290 500W kompura 200€, jos siitä nyt kuuluu mitään enää, pari päivää olen odotellut tilauksen jälkeen eikä vielä ole kuulunut.
PaveKoo
pAy sanoi:
Eli otitko kompuran johdot jostain piirilevyltä irti vai miten sait kompuran pois käytöstä?
Täällä tuntuu että kun kompuran pitäisi käynnistyä, kuuluu sellainen kevyt surina muutaman sekunnin ajan ja sitten hiljenee... kompuran käyntivalo kuitenkin jää päälle, eli luulee että kompura käy.
Kuitenkin kun katsoo kanavan 8 arvoja, niin onneksi se ei siellä taida lyödä päätä seinään kun lämpötila pysyy jossain noin 40 asteessa.
pAy
PaveKoo sanoi:
Samallalailla äänteli minullakin. Otin johdot irti, kolme johtoa piirilevyn alaosassa, ruuviliittimiä.
Keskustelu Niben korvaamisesta siirretty omaan aiheeseen / Espejot
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=25763.msg334535#msg334535
pAy sanoi:
Missä toi piirilevy ja johdot sijaitsee?
pAy
Säätöpaneelin takana, tai miksikä sitä alas käännettävää paneelia nyt sanoisi. Kun paneeli on alaskäännettynä niin kompuran johto tulee piirilevyllä varaaja pöntön puoleiseen päähän, kolme johdinta.
PaveKoo
Tyhmä kyselee vielä varmistusta... eli löysin monta kolmen johdon settiä tuolta paneelista :)
Onko kyseessä nuo johdot... siis ne kompuran johdot?
pAy
PaveKoo sanoi:
Kyllä, 1-ruskea, 2-sininen ja 3-musta.
Muista katkaista Nibestä ensin sähköt ja irroitetut kompuran johdon päät on hyvä vaikka teipata.
Vauriotapauksissa NIBETURVA korvaa rekisteröidyn lämpöpumpun omavastuuosuuden 600 euroon saakka sekä ikävähennyksen, kun koti- tai kiinteistövakuutusyhtiö on tehnyt myönteisen korvauspäätöksen vahinkotapauksesta.[/i]
Mielestäni aika härski tuo tuo Nibeturva. Työnnetään heikkolaatuista tavaraa markkinoille ja maksatetaan vakuutusyhtiöillä eli viimekädessä asiakkailla laitteiden "ennenaikaikainen" hajoaminen.
Ensin joku on keksinyt, että tämmöisten koneiden soisi kestävän 10 vuotta. Kun valmistupäässä todetaan, että ei ne mokomat oikeassa käytössä kestä, lykätään vastuu vakuutusyhtiölle tarjoutumalla maksamaan omavastuut. Hiukan kärjistäen sama kuin jos koneen käyttöehdoissa olisi, että jos telot kätesi koneemme kanssa, maksamme sairaalakulujen omavastuut. Ei se nyt ihan näin mene !
Kuinkahan nuo PILPien käyttötunnit ? Minulla VILP kävi käytännössä keskeytyksettä lokakuulta huhtikuun loppuun eli 7 kk. Suven aikaan se käy ehkä 20 - 30 % ajasta. Eli varsin monta tuntia kertyy vuodessa. CTC on luvannut kuitenkin 5 vuoden takuun. Kai se on tarkoitettu käyttöön eikä koristeeksi.
pamppu
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Tuossa kumminkin semmoinen ero että sun CTC on invertteri ja vetelee pienillä tehoilla suurimman osan ajasta. Tää pikkupilppi taas paahtaa täysillä suuren osan vuotta.
Jossain laskelmissa muistaakseni joskus oli että pilp kävis n. 6000 vuodessa, eli 10 vuodessa 60000 tuntia. Kun mun onoff vilp käy toisaalta 1700 tuntia vuodessa, eli se raksuttaisi vuosikymmeniä ennenkuin on samoissa tunneissa.
Käyttötunnit varmaan tappaa tuon pilpin kompuran, mutta on noissa muutenkin aivan liikaa vikoja.
Sama vika näissä kaikissa laitteissa on - niitä ei ole suunniteltu korjattavaksi. Siksi vierastan kiinteitä kompakteja paketteja. Ja PILP on yksi tälläinen esimerkki: kun kompura hajoaa niin IV:stä ja sähkökattilasta tulee hyödyttömiä.
Mitä tulee kompuran heikohkoon kestoon niin todennäköisesti oikeaan lopputulemaan päädytään kun vertaillaan eli systeemien elinikää. PILP:n kompuran ikä on sen 10v ja meillä taidetaan päästä 9v pintaan. Lähin verrokki PILP:lle lienee MLP - ja suurin ero tosiaan on käyntiajat. Itse vielä mietin Niben kompuran korjausta: kompura ruotsista ja tuttu tyhjiöimään, enkä siltikään ole varma onko se vaivan väärti. Plussaa korjauksessa olisi että 410p raatoja varaosiksi on markkinoilla pilvin pimein edullisesti.
Jos kompuran vaihtaa niin olisiko hyötyä laittaa tehokkaampi kompura? Ei kai nuo kovin kalliita ole kun ei sen vissiin tarvi olla "merkkivaraosa"
