Nibe 410p kompuran resonointi -> hiljaiseksi
Taneli
Muutettiin kesällä taloon jossa Nibe 410p pumppu. Asuintilaa 150m2. Nyt kun kelit ovat alkaneet kylmetä, niin kompura pyörii jatkuvasti ja resinoi kohtuu kovaa. Muillakin taitaa olla samaa vikaa.
Eli kompuran ympärillä kääritty bitumimatto tai vastaava joka on vedetty kiinni kahdella kiristyliinalla on ilmeisesti kovettunut ajastaan kuumuudessa ja se kolisuttaa kompuraa (tai päinvastoin)
Ajattelin napata koko bitumikääreen pois ja laittaa pumpun alalaatikon seinät täyteen autotarvikeliikkeen bitumimattoa + pumpun jalkojen alle kumipalat.
Eli varsinainen kysymykseni: onko siitä mitään haittaa kompuralle jos otan tuon bitumikääreen kokonaan pois?
-T
sh1
Vs: Nibe 410p kompuran resonointi -> hiljaiseksi
Been there, done that. Ks. ketju "Niben kompuran siirto".
Bitumikääreen voi poistaa, se jopa auttaa kompuran eliniän pidentämisessä kun ei käy niin kuumana.
Oma kokemus oli että kumitallat Niben alla ei auttaneet ollenkaan niin paljon kuin kompuran ja sen asennusalustan irroittaminen laitteesta ja asentaminen erillisen vaimennuslevyn päälle lattialle.
Ennen ko. remppaa makuuhuoneessa heräsi silloin tällöin kompuran käynnistymiseen, vaimo useinkin. Nykyään ei heräillä ja pitää oikein erikseen kuunnella onko kompura käynnissä vai ei.
Taneli
sh1 sanoi:
Ok, hyvä. Jos irrotan kompuran asennusalustan, niin onko kompuran putkissa varaa laskea sen lattialle/vaimennuslevyn päälle vai pitääkö ammattilaisen käydä tekemässä lisää putkea.
Millainen viritelmä erillinen vaimennuslevysi on?
sh1
Toisen ketjun postissani ks. viimeinen kuva. Lattiasta lukien: pesukoneen jalkojen alle tarkoitetut ~5 mm vaimennuskumit, ~7 mm vanerilevy, 20 mm bilteman vaimennusmatto, kompuran asennuslevy, kompuran omat (uudet) vaimennuskumit, kompura. Eli kolme erillistä vaimennuselementtiä aiemman yhden sijasta. Lisäksi noita mattoja kompuran ympärillä ja PILPin ja seinän välissä.
Kompuran putkissa on kyllä varaa, mutta varmuuden vuoksi (jottei tule veto- tai puristusjännityksen takia jotain uusia resonansseja) tein asennuksen niin että kompura on +-5 mm tarkkuudella samalla korkeudella kuin ennenkin. Ja vaakasuunnassa tuo on vanhalla paikallaan, mutta PILPin rungon ja kompuran asennuslevyn välissä on ruuvien sijasta 10 mm vaimennusmattoa ja jeesusteippiä.
Taneli
Pitääpä lukea vielä tuo toinen ketju ajatuksella läpi. Eiköhän tuollainen modaus pitäne tehdä.
Vielä sen verran kysyn, että mistä hommasit kompuraan uudet vaimennuskumit? Vai voiko vaan vuoleskella sopivat jostain kumimatosta?
Onko kompuran oma kaukalo/itse kompura jollain kiinni itsetehdyssä vaimennumatossa vai lepääkö vain omalla painollaa maton päällä?
Kiitos!
-T
