Nibe 470 - Kokooja-allas
PILP Kainuu
Palautepisteet
2
Hei
Nibe 470 -kokooja-altaassa on jotain epämääräistä töhkää ja allas tulvii laittialle. Vaikuttaa että altaassa on päällimmäisenä jokin kangas tms. Kuuluukko tuolla olla mitään muuta kuin vettä? Joe ei niin kuinka tuon voi puhdistaa? Ohessa kuva altaasta.
T. PILPPI
hercules1953
Palautepisteet
0
Vs: Nibe 470 - Kokooja-allas
Meidän laitteessa siellä ei ole kuin vettä, tietty jos vesi on seissyt siellä pitkään voi se alkaa muhimaan ja kertyneen pölyn tai muun kanssa muodostaa jonkin asteisen kerrostuman, itse liruttelen sinne varovasti varoventtiilin kautta aika-ajoin puhdasta vettä joka sitten ajaa likaantuneen veden viemäriin.
burmanm
Palautepisteet
62
Tuollainen se mun 410P:ssäkin on. Puhdista ja välillä valuttele sinne (nuo varoventtiilithän pitäisi tarkistaa tietyin väliajoin) niin ei tukkeudu enää uudestaan.
PILP Kainuu
Palautepisteet
2
Kokooja-allas vieläkin puhdistamatta:)
Voiko tuonne laittaa kodin putkimiestä tai vastaavia tuotteita, kestääkö kokooja-altaan muovit?
Siikki
Palautepisteet
6
Itse laskin vesiletkun pistoolilla vettä altaaseen toissa kesänä. Samalla tuli putsattua lattiakaivokin, jossa kieltämättä olikin yhtä sun toista edellisen omistajan 5 vuoden putsaamattomuuden (veikkaisin) jälkeen. Varoventtiiliin en ole ”uskaltanut” koskea.
Jabbe
Palautepisteet
0
Miten käyttäjillä on johdettu kokooja-altaan vesi, valuuko vesi lattiaa pitkin lattiakaivoon vai oletteko putkittaneet?
Siikki
Palautepisteet
6
Meillä valuu norona lattiakaivoon kokooja-altaasta. Silloin tällöin vilkaissut miltä näyttää ja suht siistinä pysyy noinkin eli en ole alkanut enempiä säätämään asian kanssa. Pari kesää sitten putsattu tosin, edellisen omistajan jäljiltä 5v aikana kertynyt ihmeellistä töhnää altaaseen.
PILP Kainuu
Palautepisteet
2
Virittelin paineilmapistoooliin parimetriä ohutta painilmaletkua jonka ujutin kokooja-altaan kautta poistoputkeen. Putki rupesi vetämään kertapuhalluksella. Jatkossa voisi puhaltaa putken auki kerran vuoteen paineilmalla, ja samalla voi testata varoventtiilit.
Siikki
Palautepisteet
6
Millä tavalla tuo tukkeutuminen ilmeni? Ja mihin ne kurttuputken (oletan) moskat menivät pun paineella puhaltaa? Meillä ihmeellistä pulputusta Nibessä kun kuuntelee tarkkaan yläosasta läheltä ohjauspaneelia, tiedä sitten voisiko olla jotain tukkeumaa ja jossain vettä. Toisaalta kyllä tuo sieltä kurttuputkesta vettä tiputtelee ja joskus vähän enemmänkin.
PILP Kainuu
Palautepisteet
2
Kokooja-altaan poistoputki oli limoittunut tukkoon, poistoputki on johdettu kokooja-altaasta lattiakaivoon. Tukos ilmenee lattialle valuvana vetenä. Paineilmalla puhalsin lattiakaivoon päin, en missään nimessä koneeseen päin.
Jos pulputtaa niin olisiko jossain ilmaa?
Siikki
Palautepisteet
6
Ok, täällä ei tuollaista putkea olekaan. Valuu sen 20cm lattiaa pitkin viemäriin.
Pulputus tosiaan mysteeri, kovenee tehostetulla ilmanvaihdolla, joten vetäisikö sitten jostain ilmaa veden ”läpi”. Tiedä häntä sitten.
