Nibe F1255 @ 144m2 Vantaa
TALO
Rakennuspaikka: Länsi-Vantaa
Rakennusvuosi 2008 tiilivuorattu normitalo
Lämmönjako lattialämmitys @ Warmia
- mitoitusvirtaama 1093 l/h
- painehäviö 17,2 kPa
Huoneistoala: 144 m2 + 13 m2 varasto
Kerrosala: 177 m2
Rakennustilavuus: 516 m3
Ilmatilavuus: 406 m3 (huoneistoala * huonekorkeus)
Huonekorkes: 2590 mm
Yläpohja: 400 mm puhalluseriste U=0,12 W/m2 K
Seinät: 200 mm levyeriste KL-35, U=0,17 W/m2 K
Termoikkunat: 20,8 m2 U=0,85 W/m2 K
Ikkunapita-ala ulkoseinästä: 13,9%
Nibe F1255-6
Kaivo: 185m, aktiivisyvyys 180m
Arvioitu vedentulo: 0,5m3/h
LTO: Pingvin XL @ eWind
ASUKIT:
2+1
2+3 (10/18-03/19)
Sauna IKI Pilarikiuas 6 kW
Aikaisempaa kulutusseurantaa Nibe F410P & ILP
https://lampopumput.info/foorumi/threads/nibe-410p-ras18gav-144m2-vantaa.7320/
Vs: Nibe F1255 @ 144m2 Vantaa
2018 lokakuu @ 6,6C
Lämmitystarveluku: 311
Kaikki sähkö: 1000 kWh
Lämmitys ja lämmin vesi: 229,9 kWh @ Nibe F1255in
Nibe F1255out 1124 kWh josta
- LV: 172 kWh @ 65h
- L: 952 kWh @ 536h
- COP 4,89
- Käynnistyksiä 105 kpl/kk @ 4 kpl/vrk
LTO: 57 kWh
Käyttösähkö: 713 kWh @ 23 kWh/vrk
Vesi: 10 m3/kk @ 333 l/vrk
    62,8 KB · Katsottu: 277
2018 marraskuu @ 2,8C
Lämmitystarveluku: 426
Kaikki sähkö: 1042 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 292,5 kWh @ Nibe F1255in
- Nibe F1255out 1420 kWh josta
- LV: 206 kWh @ 83h
- L: 1214 kWh @ 714h
- COP 4,85
- Käynnistyksiä 47 kpl/kk @ 1,6 kpl/vrk
LTO: 87,8 kWh
Taloussähkö: 661 kWh @ 22 kWh/vrk
Vesi: 12 m3/kk @ 400 l/vrk
Ohessa graaffi kulutuksen jaukautumisesta. Isot piikit on ruuanlaittoa ja saunomista
    97,3 KB · Katsottu: 271
SLJK
Aika suuri on teidän käyttösähkön kulutus. Sehän tekee vuositasolla yli 8000 kWh. Meillä tuo sähköenergian määrä kattaa kaiken sähköntarpeen 160 m2 kokoisessa maalämmitteisessä rintamamiestalossa.
Meillä toki muksut on jo lentäneet maailmalle, joten sun mainitsema "teinilisä" puuttuu lukemista. Liittenä olevissa kesän kulutuslukemissa näkyy selvästi myös mökillä vietetty aika.
    75,1 KB · Katsottu: 269
Kyllä, käyttösähkö on kasvanut eikä se aikasemminkaan ollut mitenkään erityisen pientä. Uskosin että suurin osa tulee uunin/hellan käytöstä eli ruokaa tehdään. Lisäksi pakastimet jääkaappi & pakastin on aika kylmällä... pitäis varmaan alkaa monitoroida eri laitteita mitä kuluttavat.
EDIT1: nyt kun tutkailin lukuja niin LTO on käyttönyt vastuksia n.30 kWh verran marraskuussa. Täytyypi katsoa miten ton saa estettyä.
EDIT2: Pingvin eWind-ohjain, vastusten käytön esto: lämpötilapainiketta painetaan 3 sekunttia niin näyttää onko on/off.
Hieman tutkailin käyttösähköä
Tässä erään lauantain ja sunnuntain tuntikulutus.
Lauantai 1.12.2018 @ -1,6C
Maalämpöpumpun keskikulutus on ollut 1.12.2018 noin 530W, LTO 84W.
Ilalla seitsemän pintaan auto laitettu lämpeämään ja käyty kaupassa ja perään uuni @ parmasaani broileria. Tuli hyvää. Ohje ohessa.
Keskikulutus (klo 00:00...18:00) eli ennen auton lämmitämistä & ruuan laittoa on n. 1,3 kWh. Peruskulutus L, LV ja LTO:n jälkeen on 700W.
Ylimääräinen kulutus klo 19:00...23:00 on noin 4,6 kWh. Tästä auton lämmitys (lohko + sisälämppäri) 1,4 kWh ja uuni 3,2 kWh.
Summasumarum, jos ostaisi kaupasta valmisruokia niin saisi siirettyä käyttösähkösä 1170 kWh (365*3,2 kWh) ruokakuluihin.
Sunnuntai11.11.2018 @ +4,8C
f1255 keskikulutus 340W. Saunan osalta tilastot näyttää että kulutus on noin 15 kWh/kerta [11.11.2018]. Keskikulutus ennen saunaa n. 1,0 kWh. Marraskuussa käytiin saunassa 8 krt joten kulutus 120 kWh/kk. Otanta hieman kapea mutta menekööt näin pohjustuksena.
Muuten kun katsoo marraskuuta niin sähkö säästyi reilut 700 kWh edellisvuoteen keskilämpötilan olessa about sama. Vuoteen 11/2016 verattuna vain 320 kWh vaikka marraskuu vuonna 2016 oli huomattavasti kylmempi (-1C@2016 vrt +2,8C@2017).
Koodi:
Launtai 1.12.2018
Paramaseene broileria
01.12.18 00:00    1,4 kWh    0,4 ˚C
01.12.18 01:00    1,4 kWh    0,3 ˚C
01.12.18 02:00    1,5 kWh    0,1 ˚C
01.12.18 03:00    1,5 kWh    -1,0 ˚C
01.12.18 04:00    1,6 kWh    -1,4 ˚C
01.12.18 05:00    1,6 kWh    -1,6 ˚C
01.12.18 06:00    1,5 kWh    -1,5 ˚C
01.12.18 07:00    1,6 kWh    -1,7 ˚C
01.12.18 08:00    1,3 kWh    -2,3 ˚C
01.12.18 09:00    1,2 kWh    -2,5 ˚C
01.12.18 10:00    1,1 kWh    -2,8 ˚C
01.12.18 11:00    1,0 kWh    -2,5 ˚C
01.12.18 12:00    1,3 kWh    -2,3 ˚C
01.12.18 13:00    1,0 kWh    -2,0 ˚C
01.12.18 14:00    1,3 kWh    -2,0 ˚C
01.12.18 15:00    1,3 kWh    -2,2 ˚C
01.12.18 16:00    1,1 kWh    -2,4 ˚C
01.12.18 17:00    1,1 kWh    -2,2 ˚C
01.12.18 18:00    1,5 kWh    -2,2 ˚C
01.12.18 19:00    2,3 kWh    -2,6 ˚C
01.12.18 20:00    1,8 kWh    -1,4 ˚C
01.12.18 21:00    2,6 kWh    -0,9 ˚C
01.12.18 22:00    3,3 kWh    -0,9 ˚C
01.12.18 23:00    1,7 kWh    -0,9 ˚C
Sunnutai 11.11.2018
Sauna
11.11.18 00:00    1,0 kWh    4,9 ˚C
11.11.18 01:00    0,7 kWh    5,0 ˚C
11.11.18 02:00    0,8 kWh    4,9 ˚C
11.11.18 03:00    0,7 kWh    4,9 ˚C
11.11.18 04:00    0,7 kWh    4,9 ˚C
11.11.18 05:00    0,7 kWh    4,9 ˚C
11.11.18 06:00    1,1 kWh    5,1 ˚C
11.11.18 07:00    0,5 kWh    5,1 ˚C
11.11.18 08:00    1,3 kWh    5,0 ˚C
11.11.18 09:00    1,3 kWh    4,7 ˚C
11.11.18 10:00    0,9 kWh    4,8 ˚C
11.11.18 11:00    0,9 kWh    4,7 ˚C
11.11.18 12:00    0,9 kWh    4,7 ˚C
11.11.18 13:00    1,6 kWh    4,7 ˚C
11.11.18 14:00    1,6 kWh    4,7 ˚C
11.11.18 15:00    1,5 kWh    4,6 ˚C
11.11.18 16:00    2,7 kWh    4,5 ˚C
11.11.18 17:00    8,1 kWh    4,5 ˚C
11.11.18 18:00    6,8 kWh    4,4 ˚C
11.11.18 19:00    1,6 kWh    4,5 ˚C
11.11.18 20:00    1,4 kWh    4,6 ˚C
11.11.18 21:00    1,0 kWh    4,8 ˚C
11.11.18 22:00    1,0 kWh    4,8 ˚C
11.11.18 23:00    1,0 kWh    4,6 ˚C
    67,3 KB · Katsottu: 238
    56,8 KB · Katsottu: 281
    68,3 KB · Katsottu: 249
    73,4 KB · Katsottu: 232
2018 joulukuu @ -2,0 °C
Lämmitystarveluku: 588 °Cvrk
Kaikki sähkö: 1026 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 381,5 kWh @ Nibe F1255in
Nibe F1255out 1949 kWh josta
- LV: 199 kWh @ 69 h
- L: 1750 kWh @ 664 h
- COP 5,11
- Käynnistyksiä 16 kpl/kk @ 0,5 kpl/vrk
LTO: 58 kWh
Taloussähkö: 587 kWh @ 20 kWh/vrk
Vesi: 9 m3/kk @ 290 l/vrk
juhanahm
Missä lämpötiloissa kaivo pyörii nyt vaikka siis joulukuun osalta. Mistä saat nuo lämmön ja käyttöveden kwh:t laskeeko Nibe ne itse jotenkin.
Nibe laskee tuotetun energian ja kulutus otettu omasta mittarista keskuksesta. Eli pumpussa on virtausmittari. Tarkuudesta en osaa sanoa mitään.
Joulukuu kaivon menovesi +2,5...+6,2C, paluuvesi -0,8....+5,2C.
Liitteenä kuva 22-27.12.2018 jolloin pakkanen käynyt -15C tuntumassa.
Pieni huomio: inverteri ei käy ihan optimaalisesti vaan lämmittää liikaa aika ajoin mikä aiheuttaa pysätymistä. Kaueneusvirve tehon säädössä.
Aika tasoissa mennään käyttösähkön osalta, liikaa menee mutten tajua miten sitä pudotetaan. Vaikka valotkin nykyään on kaikki ledejä niin ei se kauheasti missään näy.
Kesällä kun meillä ei lämpöä tarvi tuottaa yhtään mihinkään, eikä paljon valojakaan tarvita, menee silti 500kWh.
Eipä noissa invertterin pysähtymisissä ole mitään ongelmaa, jos se pyssäyksen jälkeen lähtee taas äkkiä lämmittämään.
AIT ottaa kierroksia aneemisen hitaasti, joten jos se pysähtyy niin lämmitysvajetta kertyy mikäli on isommin lämmitystarvetta.
Onneksi uusin firmis ei enää sammuile entisten tapaan. Nyt yli 330h katkeamatonta käyntiä jo. Käytännössä siitä asti kun päivitin firmiksen.
Jolberious
Ohessa sähkönkulutuskuvaa puulämmitteisestä 200m2 kämpästä, 8 asukasta, 2 aikuista, 3 teiniä, 3 nuorempaa. Valaistus ledeinä, 1 jääkaappi, 3 pakastinta, pyykkikone ja kuivausrumpu pyörähtävät keskimäärin 10kertaa viikossa. Liikaa kaikenlaista viihde-elektroniikkaa. Eli kymppitonnin kerhoa kolkutellaan ;D
    224,7 KB · Katsottu: 295
Tammikuu 2019 seurantaa kaivon osalta. Kovimmat pakkaset oli -25C @ 22.1.
Kaivosta +2,25C ja pumpulta ulos -1,25C @ 74 Hz.
    68,4 KB · Katsottu: 250
Tammikuu 2019 @ -6,2°C
Lämmitystarveluku: 720 °Cvrk
Kaikki sähkö: 1278 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 501 kWh @ Nibe F1255in
Nibe F1255out 2371 kWh josta
- L: 2171 kWh @ 726 h
- LV: 200 kWh @ 59 h
- COP 4,7
- Käynnistyksiä 23 kpl/kk @ 0,7 kpl/vrk
LTO: 60 kWh
Taloussähkö: 717 kWh @ 23 kWh/vrk
Vesi: 10 m3/kk @ 323 l/vrk
Sulla alittuu 10MWh, pääset kymppikerhoon.
No joo, jossakin vaiheessa varmasti.
Nyt menossa on piirien tasapainotus ja pientä probleema on. Neljässä makkarissa on parketti muuten kämpässä on laattalattia. Kauimmainen makkari, missä suurimmat lämpövuodot koska ulkonurkka + eniten ulkoseinäpinta-alaa jäi viileäksi joten nostin käyrää. Tuloksena olohuone/keittiö tuli kuuma 24C joten kuristin olohuoneen lattian virtausta mutta mutta... nyt olkkarissa on 23,3C ja virtaukset on kyllä aika minimissä. Haiskahtaa että laattojen parempaa lämmönluovutuskykyä ei ole huomioitu tarpeeksi lattialämmityssuunnitelmassa. Täytyy mietti jos asentaa Uponor Smatrixin toimilaitteet ja sais sitä kautta tarkemman virtauksen säädön olohuoneeseen. Mutta toi ei ole nyt päällimmäisenä mielessä. Tuleva IV:n esilämmitys todennäköisesti korjaa tilannetta jonkin verran.
Puhaltaako iv liian viileää? Esilämmön vaikutuksen voi testata ennen asennusta vääntämällä iv-koneesta vastus päälle.
No ei varsinaisesti mutta sitä kautta tulee kyllä lämpöhaviötä varsinkin kun iv on varmasti liian suurella. Säätö ensi kesän juttuja.
pamppu
Mulla on tasan sama juttu. Kaikenlisäksi liekö rakentajat aikanaan vielä kusaisseet silmään talon teettäjää vai mitä, mutta märkätiloille ei ole omaa sunttia ja kiertovesipumppua kuten kuvissa vaan on yksi suntti ja pumppu ja sitten virtaussäädöt. Ei toimi hyvin, pesutiloihin ei saa tarpeeksi tehoja kun muualla jo tulee hiki.
Sitten jos laattalaattioita kuristaa riittävästi, niin ne on keskeltä oleskelualueelta kylmät ja reunoilta kuumat. Vaatisi oman pumpun ja suntin jotta virtausta saisi olla tarpeeksi ja lämpö olisi tasainen. Mutta enpä ole saanut toimeksi korjata tuota tämän 6 vuoden aikana, joten ei se sitten niin paljoa kuitenkaan haittaa :)
Joskus mietin sellaista kieroilua että että kun tänne on laitettu termostaatti olkkariin (mulla aina auki) ja vahamoottoritoimilaite tukkiin, niin saiskos sen toimilaitteen tilalle jonkun z-wave ohjatun toimilaitteen, jolloin voisi tehdä olkkarin kanssa niin että ajais sinne vuorotellen täysillä ja sitten kiinni, taas täysillä ja sitten kiinni. Pysyisi tasaisempana ehkä.
Jatketaan tästä muualla... vaikka tuolla
https://lampopumput.info/foorumi/th...lattialämityksen-säätö-ja-toimilaitteet.7321/
Helmikuu 2019 @ -0,5°C
Lämmitystarveluku: 490 °Cvrk
Kaikki sähkö: 871 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 312 kWh
@ Nibe F1255in
Nibe F1255out 1238 kWh josta
- L: 1134 kWh @ 393 h
- LV: 104 kWh @ 37 h
- COP 3,95
- Käynnistyksiä 21 kpl/kk @ 0,8 kpl/vrk
LTO: 41 kWh
Taloussähkö: 518 kWh @ 18,5 kWh/vrk
Vesi: ? m3/kk @ ??? l/vrk
Mikä sulla on copin pudottanut, tammicop 4.7 ja nyt 3.95 ?
Joo, täytyy katsoa mistä johtuu. Jotenkin ei kuitenkaan näy kulutuksessa, marraskuussa lämpimämpää mutta pumppu vei about saman verran nyt mutta antoteho on tippunut. Joitakin muutoksia tehnyt, mm kuristanut piirejä. Mutta suurin muutos että vanhin skidi muutti pois ja käyttösähkö laski normaalille tasolle :)
Täytyy tutkailla. Tämä on niin tylsää että voi mennä aikaa
Maaliskuu 2019 @ -0,3°C
Lämmitystarveluku: 538 °Cvrk
Kaikki sähkö: 869,94 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 332,5 kWh
@ Nibe F1255in
Nibe F1255out 1239 kWh josta
- L: 1140 kWh @ 721 h
- LV: 99 kWh @ 35 h
- COP 3,73
- Käynnistyksiä 26 kpl/kk @ 0,8 kpl/vrk
LTO: 43 kWh
Taloussähkö: 494 kWh @ 15,94 kWh/vrk
Kattelin hieman vanhoja kulutuksia. Reilusti yli puolet vähemmän kuluttaa mlp kuin PILP+ILP. Eli MLP lukemissa myös LTO jotta luvut vertailukelpoisia.
01/2013 Lämmitys + iv: 36,3 kWh/d + takassa puuta 4,8 kg/d (s17=711 °Cvrk)
02/2019 Lämmitys + iv: 20,3 kWh/d (s17=720 °Cvrk)
02/2013 Lämmitys + iv: 34,1 kWh/d + takassa puuta 0,9 kg/d (s17=554 °Cvrk)
03/2019 Lämmitys + iv: 12 kWh/d (s17=538 °Cvrk)
2013 Tammikuu 1.712 kWh@-7°C josta lämmity 36,3 kWh/d ja käyttösähkö 18,4 kWh/d. Takassa 144 kg puuta. s17=711
2013 Helmikuu 1.403 kWh@-3°C josta lämmity 34,1 kWh/d ja käyttösähkö 16 kWh/d. Takassa 25 kg puuta. s17=554
2013 Maaliskuu 1.497 kWh@-8°C josta lämmity 30,5 kWh/d ja käyttösähkö 17,9 kWh/d. Takassa 84 kg puuta. s17=733
Keskilämpötila: 6,7 ˚C
Lämmitystarveluku: 272 °Cvrk
Kaikki sähkö: 728 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 205 kWh @ Nibe F1255in
Kumulatiivinen kulutus LV & L: 2369 kWh @ 8 kk
Tuotettu energia: 569 kWh @ Nibe F1255out
- Lämmin käyttövesi (LV) 96 kWh
- Lämmitys (L) 473 kWh
- COP 2,78
- Käynnistyksiä 104 krt
LTO / kk: 37 kWh
Taloussähkö / kk: 486 kWh
Taloussähkö / vrk: 16 kWh
VESI
Vedenkulutus on pienentetynyt merkkitävästi. Kolmen kuukauden (helmi-hutkikuu) keskiarvo on ollut 4,1m3 mikä on kyllä niin vähän että virheen mahdollisuutta ei pidä poissulkea. Toisaalta, yksi vesieläin muuttanut pois mutta silti.
Keskilämpötila: 10,3 ˚C
Lämmitystarveluku: 150 °Cvrk
Kaikki sähkö: 652 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 173,0 kWh @ Nibe F1255in
Kumulatiivinen kulutus: 2541 kWh/9kk @ Nibe F1255in
Tuotettu energia: 796 kWh @ Nibe F1255out
- Lämmin käyttövesi (LV): 103 kWh
- Lämmitys (L): 693 kWh
- COP: 4,60
- Käynnistyksiä: 117 krt @ 3,7 krt/vrk
LTO / kk: 42 kWh
Taloussähkö / kk: 437 kWh
Taloussähkö / vrk: 14 kWh
Vesi: 4 m3
Keskilämpötila: 17,9 ˚C
Lämmitystarveluku: 0
Kaikki sähkö: 502 kWh
Lämmitys & lämminvesi: 68,0 kWh @ Nibe F1255in
Kumulatiivinen kulutus: 2610 kWh/10kk @ Nibe F1255in
Tuotettu energia: 279 kWh @ Nibe F1255out
- Lämmin käyttövesi (LV): 92 kWh
- Lämmitys (L): 187 kWh
- COP 4,10
- Käynnistyksiä: 140 krt
LTO / kk: 41 kWh
Taloussähkö / kk: 393 kWh
Taloussähkö / vrk: 13 kWh
Vesi: 13 m3
juhanahm
Onko sinulla vesimittaria lämpimässä edessä eli paljonko meni lämmintä vettä. Jos ei ole lämpimän veden mittausta niin paljonko meni vettä kokonaisuutena kesäkuussa. Minulla MLP vei kesäkuussa 78kwh.
Nibe teki lämmintä käyttövettä (LV) 92 kWh verran ja kosteiden tilojen lämmitykseen (L) meni 187 kWh. Nibe kulutti sähköä kokonaisuudessaan 68 kWh. Vettä meni 13 m3. Mukana on nurmikon kasteluvesi.
heinäkuu 2019
Keskilämpötila: 17,6 ˚C
Kaikki sähkö: 623 kWh
Lämmitys & lämminvesi 78 kWh @ Nibe F1255in
Tuotettu energia 298 kWh @ Nibe F1255out
- Lämmin käyttövesi (LV): 109 kWh
- Lämmitys (L): 190 kWh
- COP: 3,84
- Käynnistyksiä: 144 krt
LTO / kk: 72 kWh
Taloussähkö / kk: 473 kWh
Taloussähkö / vrk: 15 kWh
Vesi: 10m3
elokuu 2019
Keskilämpötila: 16,8 ˚C
Kaikki sähkö: 571 kWh
Lämmitys & lämminvesi @ Nibe F1255in: 73 kWh
Kumulatiivinen kulutus: 2763 kWh/12kk @ Nibe F1255in
Tuotettu energia @ Nibe F1255out: 307 kWh
- Lämmin käyttövesi (LV): 78 kWh
- Lämmitys (L): 229 kWh
- COP: 4,17
- Käynnistyksiä: 160 krt
LTO / kk: 42 kWh
Taloussähkö / kk: 455 kWh
Vesi: 10m3
Syyskuu 2019
Keskilämpötila: 11,2 ˚C
Kaikki sähkö: 710 kWh
Lämmitys & lämminvesi 169 kWh @ Nibe F1255in
Tuotettu energia 879 kWh @ Nibe F1255out
- Lämmin käyttövesi (LV): 100 kWh
- Lämmitys (L): 779 kWh
- COP: 5,20
- Käynnistyksiä: 87 krt
LTO / kk: 51 kWh
Taloussähkö / kk: 490 kWh
Vesi: 4m3
Jolberious
Täytyy ihalla tuota vedenkulutusta, oletteko olleet kotoa pois pitkäänkin?
Äkkiä laskeskeltuna meillä ollaan yhteensä tunnin verran per päivä suihkussa, 11litraa min jos laskee, niin sinne hukkuu jo 18m3. Siihen päälle kaikki muu vedenkäyttö..
Syyskuu 2019
- COP: 5,20
LTO / kk: 51 kWh
Vesi: 4m3
Kateellinen olen, varsinkin veden kulutuksesta. Meillä kuluu 10m3 enemmän kuin teillä
Ei mutta vanhin tenava muttanut pois jo useampi vuosi sitten ja nuorempi on vähemmän ja vähemmän kotosalla... suurin syy suureen vedenkulutukseen on teinit ja sitä on vaikea välttää ilman että heitäytyy kusipääksi. Toki voisin sanoa että nyt on AAA+++ tiskikone että se on syy :p
Eli ei kaksi vanhaa varista kuluta pajon vettä. Kesällä menee kun nurmikkoa täytyy kastella. Ja mersua pestä.
Mutta tolle käyttösähkölle pitäis tehdä jotakin... pitää varmaan tehdä fraatit ja ostaa mittareita.
