Nibe F1255, pumpun säätäminen hyödyntämään yösähköä?
Japi73
Moi, kuinka Nibe F1255 MLP säätäminen onnistuu jotta saisi lämmityksen ja käyttöveden tuottamisen tapahtumaan tiettyyn kellonaikaan? Pitääkö olla 1) valikosta "käyttötila 4.2" valittu "käsinohjaus" ja sitten valikosta "2.3 ohjelmointi käyttövesi" laittaa aika VAI 2) voiko valikossa "käyttötila 4.2" olla valittuna "auto" ja sitten valikosta "2.3 ohjelmointi käyttövesi" laittaa aika? En ainakaan saanut tuota toimimaan. Olen pitänyt käyttötilassa 4.2 "auto" ja pumppu aktivoituu oman mielensä mukaan, näin ilmeisesti on tarkoituskin eli pitää ilmeisesti olla valittuna "käyttötila 4.2" "käsinohjaus" jotta nuo valikossa 2.3. ohjelmointi käyttöveden tekemiselle toteutuu. Sama tietysti lämmityksen osalta. Onko näin? Pyrin tekemään siis käyttöveden ilta suihkujen jälkeen klo 22.00 eteenpäin (mahdollisesti vasta aamuyön aikaan jotta käyttövesi säilyttäisi mahdollisimman hyvin lämpönsä) ja miettinyt myös samaa lämmityksen osalta eli lämminvesi kiertäisi (+ lämmitykseen käytettävää vettä tuotettaisiin samalla) vesikiertoisessa lattialämmityksessä yöllä ja varaisi lattiaan yöllä ja päivällä pumppu + kaivo lepäisi. Miten tuo onnistuisi?
Vs: Nibe F1255, pumpun säätäminen hyödyntämään yösähköä?
Japi73 sanoi:
Oletko varma että saa yö-/päiväsähköä edullisemmin kuin yleissähköä nykyisellä kulutustavoilla? Jos et niin kannattaa laskea ja miettiä hommaa vasta sen jälkeen tarkemmin. Usein saattaa käydä niin että hyvä yleissoppari pieksee mennentullen yö/päiväsopimukset.
Invertterin hienoushan piilee siinä että se tekee vain tarvittavan määrän lämpöä(eli käy kokoajan).
Japi73
jep, sähkösopimus tehty eikä siinä tosiaan hirveitä säästä, reilu 1 sentti eroa per kWh, mutta en niinkään hae säästöä vaan sitä että pumppu kävisi harvemmin (yö aikaan) eikä niin että pumppu käy lähes kokoajan. Menee toki kikkailuksi mutta mietin myös että kaivo saisi levätä suuren osan vuorokautta ja yön tunteina tekisi tarvittavan lämmön (ja varaisi lattiaan) + lämpimän käyttöveden.
Japi73 sanoi:
Kuukausimaksut yms laskemalla kannattaa laskea homman järkevyys...
Siihän sitten se invertterin etu hukataan että painetaan sillä isoilla tehoilla kuten on-off koneella. ::)
Moni muu yrittää saada tuollaisen invertterin käymään jatkuvasti... Useinhan käynnistykset mielletään eniten kompressorin päälle käyvinä tapahtumina.
Lataamalla lämpöä "varastoon" myös kone joutuu tekemään kuumempaa vettä jolloin hyötysuhde laskee.
fraatti sanoi:
Kesällä kaiketi kannattaa minimoida käynnistysten määrä? Oma järki sanoo että helpommin ja energiatehokkaimin se tapahtuu laskemalla lv:n käynnistyksen alarajaa.
Monta kertaa pumpun pitäis käynnistyä näin loppukesästä... mulla lukee 52h päällä ja käynnistyksiä 36 kpl
Asteminuutteja rukaamallahan se onnistuu tai vastaavasti lämmityskäyrää vääntelemällä. Tosin muistelen että asteminuuttien rukaaminen nibessä aiheuttaa myös lämmitystehon nostoon viivettä/(tai toiseen suuntaan) jos muistan aivan oikein. Tuolla toisella foorumilla oli siitä aikoinaan juttua.
Kesällä tietty pieni lämmitystehontarve aiheuttaa enemmän käynnistyksiä.
Itse hakisin koneeseen sellaisen käyrän ettei siihen tarvi koskaan koskea, oli kesä tai talvi. Näin tuo värkki on itselläkin jo toiminut muutaman vuoden.
Tuossakin alkaa softa oleen sen verran hyvin hierottu kohdilleen että "omilla" säädöillä ei juurikaan ole mahdollista saada mitään säästöä syntymään. Laittaisin kaikki paukut siihen että pärjättäs aina mahdollisimman alhaisella menoveden lämpötilalla.
fraatti sanoi:
Paljonko sulla tulee käynnistyksiä / vrk kesällä?
Mulla on on-off kone ja niihin tulee startteja aina enemmän. Alkuun jaksoin pitää kirjaa starteista mutta en oo jaksanut enää katsoa lukemia niin tarkasti, jotain kuitenkin. On mulla kuitenkin vanhaa statistiikkaa tallessa noiden starttien osalta. Käyntijakson pituutta lyhensin lämmityksen osalta johonkin 30-45 min korville myöhemmin. Tämä näkyi hiukan parempana hyötysuhteena(pitkään "kaasupohjassa" ajoa ei tee hyvää hyötysuhteelle on-off koneen kanssa). Vuodessa taitaa tulla joku 3100 starttia.
Japi73 sanoi:
Minkälainen kokoonpano sinulla on... eli mitä lämmität ja millä?
fraatti sanoi:
Pieni on sinulla käyttösähkön osuus... meillä taisi muinoin olla 7000 kWh/a luokkaa mutta epäilen että nykyään alkaa kasilla. Nyt kun nopeasti katsoin niin käyttösähköä menee kesällä 14 kWh/vrk ilman saunaa ja uunia.
Japi73
fraatti sanoi:
ok, totta tuokin. Pitää siis miettiä onko järkeä lähteä kikkailemaan tuolla pumpulla niin että käyttäisi pääsääntöisesti vain yöllä. Tuosta kuukausimaksusta, minulla ei siis ole "puhdas" yösähkö sopimus vaan Karhu voiman (Kotka/Karhula sähkön) "vuosirytmi" jossa talviarkipäivän hinta (4,89 senttiä) on voimassa 1.11.–31.3. arkisin maanantaista lauantaihin klo 7–22. Muun ajan hinta (3,79 senttiä) on voimassa muina aikoina. Eli ei edes vielä ajankohtaista mutta mietin vain että onko järkeä lähteä kikkailemaan ja jos näin päätyisi tekemään niin miten tuota Niben F1255 pumppua saa säädettyä. Ei onnistunut vaikka eilen laitoin "käsisäädölle" ja pumpun käyntiajaksi säädin 22.00-06.30. Tänään aamulla kun kävin katsomassa niin siellähän se pumppu taas kävi lämmityksellä (eli siis tuotti vesikiertoiseen lattialämmitykseen lämmintä vettä).
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Niben ohjelmoinnit todella monipuoliset ja helpot.
Asettele haluamasi arvot ja muista laittaa täppä kohtaa aktivointi ja homma pellittä heti :cool:
Japi73
Bumbpaskarna sanoi:
No näin minäkin oletin mutta silti kone ei tottele vaikka olen "aktivoinut" ja säätänyt ajat jne mutta jostain syystä kone vaan puksuttaa omalla tahdollaan. Eli en saa jostain syystä säädettyä niin että kone ei tekisi lämmintä käyttövettä eikä lämmittäisi asuntoa päivällä. Nooh, pitää tutkia lisää ja käyn vaikka tuossa Niben liikkeessä joku päivä josta laitteet ostin kysymässä vähän neuvoja.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
On/off koneessa ne toimi ihan heti. Jos haluat testata inverterissä niin pistä ääriarvot jotta näet toimiiko. Kuten aiemmin sanottu tässä ketjussa niin kokonaisetu varmaan on ilman näitä omia säätöjä ja antaa koneen jauhaa vaikka smart control asetuksella lv osalta. Kaikesta huolimatta kaivokin tykkää enempi jos ajaa pienellä teholla kokoajan kuin se että kiihdyttelee öiseen aikaan...
