Nibe F1255 toimii oudosti
icetribe
Minulle asennettiin keväällä Nibe F1255 ja se toimii oudosti kun käyttää lämmintä vettä. Asennusliikkeeltä ei tunnu millään saavan vastausta.
Käytin aika paljon lämmintä vettä, jonka jälkeen lämmitysjärjestelmä 1:n lämpötilat nousivat hurjan korkeiksi:
Meno 46,7 C
Paluu 39,7 C
Kokeilin putkea ja siltä se tosiaan tuntui.
Noin 10 minuutin kuluttua (ilmeisesti lämminvesivaraajan lämmitys lakkasi) ja:
Meno 28,1 C
Paluu 23,5 C
Onko kukaan törmännyt vastaavaan tilanteeseen?
roots
Onko tuo nyt vaan vaihtoventtiilin siirtyminen LV stä lämmitykseen, sillo lyhyen aikaa lämmitysvedet kuumenee...
Tiedä sitten mistä kohtaa nuo sun antamat lukemat on?
Vaihtoventtiili ei ole erityinen tarkkuusinstrumentti, lisäksi ainakin tuo Vaillant tasoittaa lämmöt varsinaisen aktin loputtua, eli pyörittää kaivopumppua ja latauspumppua hetken vielä kompuran pysähtymisen jälkeenkin. Näitä aikoja voi säätää - se laittaa ne pumput myös vähän ennen kompuran starttia päälle. Lämmityspuolen kWh -mittari antoi viikon kuluttua 10kWh kesällä näistä tempuista kertynyttä lämmitystä.
