Nibe F2300 ulkoyksikön kenno huurtuu epätasaisesti
Naksu
Tässä vähän raidallista jäätymistä:
https://plus.google.com/113248725205250241401/posts/RnXRSpZ81Tx
Jäätyminen vähän tasoittui kunhan koneelle laittoi lisää töitä, eli isomman lämpöpyynnön.
Kait se suurin piirtein järjissään tuo pömpeli on. Teki helposti yli 60 asteista vettä 0C kelillä ja ainakin nyt -8 pysyy talo vielä lämpimänä.
Katsotaan sitä pakkastehoa sitten kun tulisi kunnon pakkasia.
Tänään iltapäivällä pitäisi olla -10C niin vois kokeilla vieläkö tulisi +65 astetta niinkun luvataan.
Siirrety omaan ketjuunsa. /janti
pamppu
Vs: Nibe F2300 ulkoyksikön kenno huurtuu epätasaisesti
Aamulla ohikävellessä pisti poikkeuksellinen ilmiö: Niben kenno oli kokonaan huurteessa. Alhaalta tavanomaisen paksusti, mutta ylhäältäkin huurteinen keyvesti. Puolentoista vuoden käytön aikana en ole moista nähnyt kertaakaan aiemmin. Yleensä takaapäin katsoen on vain alaosa huurteessa. Yllättäen sulatus meni päälle samalla sekunnilla ja jäin katsomaan. Takaapäin yläosa lähti välittömästi puhtaaksi, mutta kun tihrustin ropellin läpi kennoa etupuolelta, niin siellä oli kyllä aikamoinen kerrostuma vielä hetken aikaa. Takaapäin katsoen alaosa sulaa viimeksi, siellä on yleensä aika paksukin huurre.
Koneen vieressä mittari näytti aamulla -0.1 ja 91% kosteus, illalla satoi vielä vesisumua ja jotain jäätävää vettä on tainnut yön aikanakin tulla. Melkos kosteat olosuhteet siis.
Naksu
Menee jo hieman ohi alueen aiheesta, mutta en nyt rupea uuttak ketjua perustamaan..
Tässä hieman lisää seepramaista jäätymistä ja lisäksi kuvissa näkyy upeasti ilmastointiteipillä ja armaflexillä eristety putket. ;D
Ajattelin vaan taas sitä mahdollista vajaatäyttöä. Kun täyttö olisi kuitenkin helppoa ja puoli-ilmaista..
https://plus.google.com/photos/113248725205250241401/albums/6124496340700610001
Tuollainen raidottuminen voi olla ihan normaaliakin nollan tuntumassa vaikka täytös olisi aivan oikeakin.
Vain osa kennoston pinta-alasta tarvitaan kylmäineen höyrystymiseen ja vain sille osalle kertyy huuretta jossa kylmäaine höyrystyy.
Raidottuuko vielä -5C lämpötilassa samalla tavoin?
Naksu
Kiitos Jantill euudesta avauksesta.
Suht samanlainen se on aina ollu. Takaosa jäätää hieman tasaisemmin mutta sivu on aina noin. No seuraillaan ja ihmetellään.
Naksu sanoi:
Aika erikoista että vain päädystä menee tuommoiseksi. Eikö tuo ole kuitenkin ON/OFF-laite vai oliko invertteri?
Tässä oli kummallisesti sellainen "näköefekti" että keskellä oli pystysuora aluen, jossa näytti olevan enemmän juuretta?
pampulla oli tuossa kuvia F2025 mallin kennostosta ja kylmäaineen jaosta kennolle
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21800.msg279874#msg279874
pamppu
Tossa F2300:ssa on erilainen kenno ku F2025:ssa, jossa ei ole tuollainen kaartuva vaan ihan suora. Ootko kattonu kuinka monikerroksinen tuo on ja millainen rakenteeltaan? Ite tihrustin jossain vaiheessa taskulampun kanssa ropellin läpi että sisäpuolelta se huurtuu eri tavalta kuin ulkopuolelta. Se kun on aikalailla paksu jötikkä, nelikerroksinen tossa mun koneessa. Ulkopuolelta mulla ei tee edes raitoja vaan huurtuu vain alaosastaan. Mitä kosteampi keli sitä ylemmäs se huurtuu, alaosasta menee aikalaillakin paksuun huurteeseen. Pari kertaa koko talvena näin tilanteen, että ihan ylös asti oli jonkunlainen huurre. Viime talvena en nähnyt moista kertaakaan (saattoi semmoinen toki olla, mutten huomannut).
Mulla ei ole mallisarjan suurin kone, suurin olisi 14kW. Speksien perusteella kuvittelen että siinä on sama kenno, mutta isompi kompura, enemmän soppaa ja tehokkaampi puhallin. Ehkä se suurin malli vetäisi kennon tasaisemmin jäähän. Naksulla taisi ollakin mallisarjan suurin kone taasen?
Olen kuitenkin ynnännyt että:
- Kun se kuitenkin joskus huurtuu ylös asti
- Tuottaa vettä aikamoiset määrät 45 minuutin käynnin jälkeen kostealla kelillä
- Ruotsin foorumit sanoo, että tuo on ok
- Nibe Suomi sanoi mulle, että tuo on ok
- ei ole havaittavaa heikkoutta lämmöntuotossa mielestäni
... niin ehkä se on sitten ok. Mutta nyt meni tilaukseen lopulta pollucom. Ehkä jossain vaiheessa saan toimeksi katkaista putkilinjan ja tulee tarkempia tuloksia siitä paljonko tuo vempula tuottaa tehoa, nyt on vaan näppituntumaa siitä miten varaajan lämmöt nousee.
pamppu sanoi:
Meneekö se kennokierto kylmäineella lämmityksellä nyt niin että käy ensin siellä sisemmillä kennorivellä ja tulee sitten sieltä ulommaksi?
Tällöin kenno huurtuu voimakkaammin sieltä sisältä, puhaltimen puolelta katsottuna.
pamppu
Pitäis kattoa paremmin putkituksia kesämmällä kun ei näpit jäädy. Mutta tuolta se juuri vaikuttaa. Ohut putki (neste?) tuli sinne sisäriviin (ja se oli käydessä huurteinen) ja ulommassa rivissä oli paksua putkea semmoinen jakotukki joka ilmeisesti otti kaasumaisen aineen vastaan. Eli ulomman rivin yläosiin ei soppaa tule muuten kuin siinä tapauksessa että se ei missään muualla ehdi höyrystyä. Sikäli kun nyt en muutenkaan tajua hevon kukkuakaan kylmälaitteista tai prosessista...
Naksu
Sori, että vastaukset kestää, ei oo vaan tullu niin palstalla pyörittyä.
Keskikohdassa on varmaan nuo lamellit asennettu jotenkin eritavalla, joten ei se jäädä enempää vaan on vain jonkinsortin näköhärö.
Lämpöä tulee tuostakin suht kohtuudella mielestäni, joten ei siinä suurempaa häröä varmaan ole.
Eilen katselin jäätymistä, niin jäätä oli vielä paljon harvemmissa raidoissa ja vähemmän, mutta ilmeisesti lämpötila ja lilmankosteus oli taas niin erilainen.
prelude
Nyt kun tässä on niben kennosta kuvia niin miten tuo eroaa jäähdytyskäyttöön tehdyistä kennoista? Voi olle että muistan väärin, mutta joku on muistaakseni maininnut että lämmityskäyttöön tehdyt koneet (esim Nibe) eroaa juuri tuolta osalta jäähdytyskäyttöön tehdyistä.
pamppu
prelude sanoi:
Tuolla oli kuvat mun F2025:n kennosta. Lyhyesti, lamelliväli about kaksinkertainen ja vastaavasti kennon syvyys kaksinkertainen (nelirivinen), jolloin pinta-ala on kuitenkin about sama jos verrataan suunnilleen samantehoisia koneita. Ei mene tukkoon, eikä pääse jäät murjomaan ihan helposti kennoa, mutta yhtälailla toki teho laskee huurtumisen edetessä.
Mikäs vehje tuo 2300 on alkujaan ?
Olen ymmärtänyt että kaikki niben monoblockit on alkujaan nibe - mutta voin olla väärässä... ??? näin ainakin niben asentaja sanoi mutta voi olla että kaunisteli asiaa.
Varmaan ne 20xx -sarjan vehkeet ovat ihan Ruotsista, ja voi tuokin 2300 olla konsernitasolla 'Nibe', mutta Nibe-konserni on ostanut ihan vaikka mitä pajoja ja brändejä.. tuo ei ihan näytä Ruotsin haaran laitteelta vaikkapa juuri kennoltaan.. vaan etelämpää tulleelta.
pamppu
Taas on ollut kosteata räntäsadekeliä ja +2 asteen tuntumaa riittävästi. Kone on takapuolelta huurtunut maks puoliväliin, mutta kyllä kun taas kerran tihrustin ropellin läpi, niin sisäpuolella on ylös asti huurretta ollut. Ja sit vettä lähtee.
Sainpas sitten myös pollucomin äsken kiinni omaan koneeseeni. Ensimmäinen käynnistys sen jälkeen tapahtui muutama minuutti sitten. Taulussa oli koneen vieressä 4.8 astetta ja 67% ilmasto ja pollun mukaan tuupattiin puhtaalla kennolla 9.2-9.9kWh (näkyy vähän virtausmittaus heittelevän). Sisään 26 asteista ja ulos 35 asteista. Valmistaja lupaa 2/35 lukemille 9.4kW ja 7/35 lukemille 10.9kW. Eli aikalailla ollaan tehtaan ilmoituksissa, vaikka muutama tuhat tuntia onkin jo koneella pumpattu.
Ottoa on tuossa kohtaa 2.6kW:n verran joten puhtaalla kennolla koppura on 3.6:n hehtaarissa. Huurtuessaan tuotto putoaa ja sulatuksetkin vielä tuosta miinustetaan. Totuus lienee sitten kolmosen paikkeilla tällä masiinalla.
Mutta siis point being, ihan normituotot irtoaa koneesta, vaikkei takapuolelta katsoen huurru ylös asti kuin kerran kaks vuodessa.
kurre orava
Aihetta hiukan liipaten, Rickard väitti jossain yhteydessä värmepumpsforumilla (ketju käsitteli kylmätekniikka ja kylmäaineen lämpötila eev:n kohdalla) että aidosti lämmityskoneeksi suunnitellun lämpöpumpun tunnistaa nimenomaan siitä että höyrystin huurtuu keskeltä ensin ja viimeisinä ylä- ja alaosa.
Perusteli sitä sillä että moinen ratkaisu vähentää riskiä että kennon ylä- tai alaosaan jää jäitä pysyvästi jotka sitten saattavat pitkällä aikavälillä rikkoa tuota kennoa.
