Nibe f470 jäähdytys
Viestejä
1
#1
Moi.
Nyt sitten täysin tietämätön kaveri rupee kyselemään hassuja kysymyksiä poistoilmalämpöpumpusta.
Talopaketin mukaan tuli nibe f470 poistoilmalämpöpumppu. Nyt kun säät on mukavan lämpimiä niin välil tuntuu kuin olis saunassa,vaikka ollaankin olohuoneessa/makuhuoneessa.
Onko koneessa/saako siihen mitään jäähdytys järjestelmä että pystyisi nukkumaan yöllä.
Parhaimillaan 28 astetta näyttänyt sisälämpötilaa. Tietty aurinko lämmittä jonkun verran kun paistaa koko päivän sisälle mutta kunhan kysyn...ennen kun haen jonkon ilmastointikoneen....
Kiitos ja anteeks.
vwg4
Viestejä
424
#2
Vs: Nibe f470 jäähdytys
Ei oo. Erillinen värkki hommattava.
Ite toista kesää F470 kämpässä asustellaan. Viime kesänä sisällä riitti lämpöä saman verran ku ulkona, nyt kun kone/lämmitysjårjestelmä on "säädöissä" (ainakin paremmin). Sisällä pysyy ilman lämpö siedettävänä.
Yleisiä havaintoja:
-sisähuone termarit pienelle et katkoo lämmöt pois
-märkätilojen ja asuintilojen välinen ovi kiinni
-kuumimpaan aikaan auringon puolen sälekaihtimet kiinni
Niben asetuksista:
-min menoveden lämpö 24-25
-tuloilmaruuvi 3/4-kierrosta auki(eli ensin kiinni et kevyesti pohjaa, sit tuon verran auki vastapäivään)
-lämmityksen Pysäytys 35 etc
-> näin vaikka sisälle tuleva tuloilma on n. 24-25 vaikka ulkona on lämpimämpi.
Lisäksi iltaisin ja aamuisin ulkoilman ollessa sisälämpöä viileämpi voi "jäähdyttää" kun käyttötila manuaali, kaikki täpät pois ja ilmanvaihdon tehostuu päälle.
Nää on vähän yleisiä käyttötapoja vastaan, mut näillä on sisälämpö pysyny siedettävänä 22-23. Toki voi olla että kun hellejakso jatkuu pitempään talo lämpenee.
Tanttu
Viestejä
307
#4
Eikö riitä jos lämmityksen pysäytys vaikka 25 astetta? Täällä näytti tänään keskilämpötila jotain 23 eli ei mee ton yli. Mutta onko sillä muuta merkitystä?
