Nibe f470 - Mikä napsuu sunnuntai-maanantai yönä makkarin pään seinässä?
Roopeli
Ostettiin reilu kuukausi sitten uudehko okt ilmalämpöpumpulla (nibe f470). Tuollainen ääni kuulunut nyt useita kertoa yöaikaan makuuhuoneessa nimenomaan su-ma yönä. Ääni on kuin kynnyllä kevyesti naputtaisi pöytää.
Muuten ei taas kuulu mitään erikoista. Ilmalämpöpumppu on vastakkaisella puolella taloa kuin makuuhuone. Muista huoneista ei taas kuulu samaa "naputusta" kun tämä kuuluu makkarissa yöllä. Kävin katsomassa ekaa kertaa lämpöpumppuakin omassa kopissaan talon päässä eikä mitään ääniä siellä. Kylpyhuone on kanssa samassa päädyssä makkarin vieressä seinän takana.
Ei minulla tule mitään muuta mieleen kuin putkistosta kuuluu jotain? Mutta miksi aina tuo tietty ajankohta? Sinänsä ärsyttävää jos sattuu heräämään yöllä ja jää kuuntelemaan vaikka ei kova ääni olekaan, mutta kaiken ollessa hiljaista vähän ärsyttävää. Se ääni sitten häviää aamuyöstä. Eli naputus on klo n.1-4 välillä yöllä su-ma. Se ääni ei ole tasaista vaan vaihtelee naputustiheydeltään, mutta mielestäni ei kovene vaan napsuu randomisti.
Kuuluuko rakenteiden vai esim. tuloilmakanavan kautta? Ekana itse yrittäisin löytää mistä päin makkaria kuuluu ja sitten sen perusteella lisätutkimuksia.
Roopeli
Olisiko siellä menossa legionellan tapposykli sähkövastuksen avustuksella?
Tuota voi ajastaa halutessaan johonkin toiseen ajankohtaan
ks. sivu 49 Valikko 2.9.1 JAKS. KOROTUS
Kävin vilkaisemassa ja mielestäni ei ollut jaksollinen korotus2.9.1 aktivoituna vaikka siinä oli kyllä aika 0:00 näkyvissä.
Meillä on käyttövesi säästö asetuksella koska riittää hyvin meille jos se jotain vaikuttaa...
Roopeli
Mä laitoin korvaa makkarin seinään mistä kuului paremmin se ääni. Kävin jopa ulkona kuuntelemassa ulkoseinän samaa seinää ja kuuluu.
Tarvii ens kerralla tutkia vielä tarkemmin mutta ajankohta on ärsyttävä kun pitäs nukkua. Sekä miksi aina tiettyyn aikaan ja tuntuisi olevan samana viikonpäivänä...
Tuolla toiminnolla nostetaan ajoittain käyttöveden lämpötila 55C korkeammaksi jottei bakteereita ala pesiytymään tuonne käyttövesipuolelle.
"Varaajan bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin.
Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on1 - 90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Merkitse/poista merkintä kohdassa"aktivoitu" toiminnon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi."
Roopeli
Jaa. Eli tuo olisi varmaan hyvä olla sitten aktiivisena? Taidanpa laittaa aktiiviseksi. Pistin ajaksi 06:00 ja oletus 14pv välein.
edit. se olikin sen nyt tehnyt ja näytti 14pv päähän seuraavan nostoajan. Aiheen ongelma silti pysyy
Jos se siis kuuluu vain teidän makkarin sisäseinän ja saman ulkoseinän kohdalta, toisin sanoen seinän sisältä, niin ei kai tuollaista voi muu pitää kuin joku ötökkä tai otus joka päässyt ulkoverhouksen taakse tekemään pesää tai muuta mukavaa. Ei varmaankaan olisi eka kerta. Onko ulkoverhouksen tuuletusraoissa verkot?
Kuolemankello -elukka naputtaa päätään puuhun. Mutta tuo on vanhempien hirsitalojen asukki yleensä ja vaatii pehmennyttä puuta.
Jos vain yhdessä huoneessa kuuluu ja ulkonakin, niin niin... Toinen vaihtoehto elukalle voisi olla joku lämpökutistuminen kun yöllä viilenee, mutta sen luulisi paikallistavan johonkin helposti.
Ilmakaapeli talon seinään? Eikai tosin uudemmassa talossa moista?
Roopeli
Mä mietin kans tota lämpökutistumista, mutta mielestäni viikonloppuna ei ollut mitään isompaa lämpöä, että olisi merkittävä ero päivä/yö lämmöillä sekä tuo kuulunut vain su-ma öisin.... Voiko joku asia olla ajoitettu siihen yöhön? Vai sattumaa? No tarvii odottaa seuraavaan sunnuntai yöhön niin voi taas kuulostella.
No jos oikeasti on yhtenä yönä viikossa niin sitten se lienee mekaaninen juttu. Elukoilla ei kalenteria oikein ole.
Ei ulkoseinässä vaan mitään tekniikkaa pitäisi olla. Mystinen homma. Mites tämmöinen mahdollisuus?
    149,8 KB · Katsottu: 49
Roopeli
Aika mielenkiintoista :D
Jännä vaan miten se aina ajoittuu silti tuohon yöhön viikosta vai onko vain hullua "tuuria". Tarviipa joku pv vierailla tuolal ylhäällä kun saan tikapuut millä uskaltaa sinne välikattoon mennä käymään. Talon tikapuut sen verran sivussa etten uskalla siitä tasapainoilla tuonne.
Tulihäntä
Jatkuvaa ja ei säännöllistä vaan pienellä vaihtelulla. En usko että mikään elukka koska ei kuulu kuin su-ma yöllä :D Sekä talo muutaman vuoden vanha eikä varmasti ole puut pehmeänä.
Laitapa uplink koneeseen ja katso jäteilman lämpötilaraporttia. Ettei se kone nyt käy kunnolla pätkää ja se napsu on kolaus mikä tulee kompuran sammumisesta.
Seppaant
Otahan valokuva talosta missä näkyy napsuva seinä.
Onko sinulla käsitystä mihin kellonaikaan napsunta alkaa ja loppuu?
Missä aikahaarukassa napsuntojen väli on?
Roopeli
No en nyt kuvaa ota koska vain seinä.
Ilmeisesti alkaa joskus keskiyön jälkeen ja loppuu ennen aamukuutta. Tämä siis vain su->ma välisenä aikana tällä kokemuksella.
Väli about sekunti mutta voi vaihdella vähän. Ei tasaista kellomaista rytmiä.
Seppaant
Meinasin sellaista kuvaa missä on myös reilusti ympäristöä mukana, jos sieltä löytyisi jotain vinkkiä.
Jos se alkaa klo 01 su-ma välisenä yönä, niin se saattaisi olla jokin viikkoajastettu homma minkä kelloa ei ole siirretty kesäaikaan.
Mitä viikkoajastettuja toimenpiteitä ylipäätään on olemassa?
Roopeli
Kiitän huomioista tässä välissä ja tutkin kohtia vähän tässä myöhemmin ja palaan asiaan... pukkaa päivätyöt ja muut kiireet päälle.
Kyllä mysteerikummittelu vielä ratkeaa!
Ulkoseinän rakenne myös kiinnostelee, löytyykö rakennekuvia kyseisestä kohdasta josta voisi saada jotain johtolankaa?
Roopeli
Ei oo napsuntaa kuulunu enää viikkoihin eli kummitus lähteny tai sitten vain ihmeellistä tuuria ollut tuon kanssa kun ajoittui aina sinne su yöhön mikä lie sitten ollutkaan.
noh ei ongelmia siis tässä asiassa.
harb
Meillä oli kerran tälläinen ja kerron vaan ihan mielenkiinnosta että mistä se johtui.
Pyykkipäivänä kuivausrumpu lämmitti LTO:ta ulkoapäin, joka johti pyörivän lämmönvaihtokennon vetohihnan luistamiseen. Vaihdoin hihnan ja napsunta loppui.
Välillä nää on mystisiä juttuja.
