Nibe F470 softapäivitys 9071R3
Mallard
Latasin Nibeen uuden softaversion jonka jälkeen se meni heti käynnistyttyään hälytyskäyttöön. Tulee siis varoitus anturivika BT25 (hälytys 25) jota ei käsittääkseni edes ole asennettuna koska ulkoista varaajaa ei ole. Oman muistini mukaan huoltosivulla 3/9 on aina ollut ulkoisen menoanturin kohdalla "--". Toiminta palasi normaaliksi kun palautin edellisen ohjelmistoversion käyttöön. Onko muilla tapahtunut samaa? Pitäisikö jostain asetuksista valita ettei anturia ole asennettu?
Version: 9071R3
Release date: 17.1.2019
Added
· Accessory external energy meter is available
· Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back
and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem.
· TSS20 added as accessory. Allows several heatpumps to share one outdoor temperature sensor.
Changes
· EME20: Various fixes
· Improved display of “my icons”. Prevents that part of the outdoor temperature is hidden when the
alumi- num door is closed.
· SG Ready: To prevent short operation hours for compressors, the SG-ready function now takes in
consider- ation to the operation time and delay state change when its needed.
· Floor drying logging now continues to log after a power failure
· Text and translations updated
· The possibility to use BT20 (temperature sensor exhaust air) as room sensor is
