Nibe F470 , tuloilma , naamapuoli , kondensoitumista/jäätymistä pinnoilla
Kalle
Morjentte, yritin etsiä tietoa tästä googlen kautta ja selaamalla tätä foorumia.
Enpä löytänyt, niin heitin topikin ilmoille. -> onko merkittävää haittaa vaivasta/ominaisuudesta?
Säätöihin olen hyvin löytänyt apuja täältä, kiitos tästä kaikille :)
-Kalle
Vs: Nibe F470 , tuloilma , naamapuoli , kondensoitumista/jäätymistä pinnoilla
tarkoitako tuloilmapuhaltimen suodattimen luukun jäätymistä?
Kalle
Muunmuassa, nyt pitäis kuva näkyä?
Kalle sanoi:
Mulla on vanhempi fighter. Tuloilmapuhaltimen kotelo jäätyi siinä. Eristin tuloilmapuhaltimen kotelon armaflexillä siltä osin kun pystyin.
Miksi näin: olen ymmärtänyt että lämpötilaero ei tee hyvää puhaltimelle mm. kondensoinnin takia. Onko tuolla oikeasti merkitystä, sitä en tiedä.
Kalle
Outoa, miksi pitää käyttäjän vielä erikseen moisia eristää.
Tulee hieman keskeneräisesti tehty- olo... Pohjoisessa kun asutaan ja pakkasen kanssa ollaan yleensä tekemisissä, luulis nämä olevan tiedossa.
Kait se pitää armaflexiä tms. sit hakea vai pitäiskö Nibelle soittaa ja lähettäkääs lisäeristeitä? :)
Uusi pumppu siis.
Kalle sanoi:
Ei tarvitse - on vapaaehtoinen toimenpide. Enkä tiedä auttaako mihinkään.
Enkä muutenkaan tiedä minkälainen uusi fighter on näiltä osin.
Tuota tuota, mietitäämpäs tilannetta oiken istualtaan. Tarkastin juuri meidän Nibe F470 tuloilmasuotimen. Pakkasta -15 astetta jo toista vuorokautta. Vain aivan pieni jääksi havaittava valkoinen "kuorrutus" suodinkotelon alareunassa. No mistäs se tulee. No tietenkin jäätynyttä vettähän se on. Koska ulkona on noin paljon pakkasta siinä ilmassa ei ole vettä, se on pihalla lumena. Mutta se jää muodostuu kylmän suotimen pintaan talon sisäilman kosteudesta. Eli mahtaako olla ilmastointi liian pienellä että talon elämiskosteus ei poistu. Vettähän sisäilmaan sitoutuu pottukattilasta,akvaariosta, pesuhuoneesta jos ovi jää auki käytön jälkeen entäs vaatteiden kuivaus ja missä. Kerrotko mikä on ilmastoinnin säätöarvot koneellasi tai paljonko näyttä mahdolline sisäilman kosteusmittari. Meidän olohuoneen seinällä on lukema 25% ja ilmastoinnin nopeudet tulo tulo 58 poisto 60
Kalle
  • #8
pikkukallio sanoi:
Tuota tuota, mietitäämpäs tilannetta oiken istualtaan. Tarkastin juuri meidän Nibe F470 tuloilmasuotimen. Pakkasta -15 astetta jo toista vuorokautta. Vain aivan pieni jääksi havaittava valkoinen "kuorrutus" suodinkotelon alareunassa. No mistäs se tulee. No tietenkin jäätynyttä vettähän se on. Koska ulkona on noin paljon pakkasta siinä ilmassa ei ole vettä, se on pihalla lumena. Mutta se jää muodostuu kylmän suotimen pintaan talon sisäilman kosteudesta. Eli mahtaako olla ilmastointi liian pienellä että talon elämiskosteus ei poistu. Vettähän sisäilmaan sitoutuu pottukattilasta,akvaariosta, pesuhuoneesta jos ovi jää auki käytön jälkeen entäs vaatteiden kuivaus ja missä. Kerrotko mikä on ilmastoinnin säätöarvot koneellasi tai paljonko näyttä mahdolline sisäilman kosteusmittari. Meidän olohuoneen seinällä on lumema 25% ja ilmastoinnin nopeudet tulo tulo 58 poisto 60
Morjes!
Pumppu sijaitsee tekn. tilassa, jossa ilmanvaihto räppänät ovessa. Ympäröivä lämpötila +17 - +20.
Kastelli-talo (1-kerros, 120m2) , johon Terawatt tehnyt ilmanvaihdon säädön. Poisto 55% ja Tulo 65%. Sisälämpötila asetettu +21. Kosteusmittaria ei ole, vois kohta käydä hakemassa.
Joo, mun mielestä "yleensä" pitäisi olla Poisto isompi kuin Tulo, mutta, jokuhan tuonki kumosi, että näin ei aina välttämättä ole. Kanaviston tekninen toteutus mm. ?
Pyykit kuivuu vuorokaudessa ja kuivatellaan KHH:ssa
Sanoisin että kannattaisi keskustella noista ilmastoinnin säädöistä. Nythän talossasi on ylipaine vaikka pitäisi olla aina alipaine. Koska ylipaine "vallitsee" saattaa kodinhoitohuoneen kosteus "eksyä tuvan puolelle".
Kalle
pikkukallio sanoi:
Kyllä joo, pistin jo viestiä etipäin, että pitäiskö vielä tarkastaa ilmastoinninsäädöt.
Pitäisköhän sillävälin kokeilla esim. tuolla sinun asetuksella..
Spiderbait
On mullakin koneesta säädetty tuloilma isommalle mitä poisto mutta silti on talo alipaineen puolella.
Mikäs siinä, kokeile pois. Nuo on Niben käyttöönottoasentajan säädöt. Saattaa olla että jäätymisongelma helpottaa jonkun ajan kuluttua. Myös se paljon keskusteltu "sulatus toiminto". Kerroppa miten tilanne muuttui. Keskustele myös sen tilatun säätäjän kanssa. Minusta putkistojen koon selitys tuntuu vähän kummalliselta.
Kalle
Juu-u, otin 5%, nyt eka tuloilmasta pois ja vaihdoin suodattimet varmuudeksi, ei pahasti likaiset olleet.
Jos, näillä huomiseen... Alkaa ärsyttää :)
Tuloilmapatterin lämpötila siinä +20 nurkilla ja -14 ulkona kylmää. Aika tarkka minulla sen säätö, meni melkeen päivä saada se tuohon. 18-20 asteen paikkeille, yleensä halus pienestä säädöstä hypätä tuonne 23-24c korville.
Sisäilmankosteus apaut 25%
mj
Tuloilman lämpö kannattaa säätää silloin, kun vastukset mukana lämmittämässä vettä, koska silloin menee lämpimin vesi. Tällöin, kun säätää asteen pari halutun huonelämmön alapuolelle, ei tuloilma nouse koskaan yli huonelämpötilan, koska ilman vastuksia pelkällä kompressorilla kiertävän veden lämpö aina alhaisempi (ainakin talvella). Kantapään kautta opittu, kun tuloilman lämpö seilasi missä sattuu... ;)
Hernee
Kalle, yhtä paljon on meilläkin jäässä tuo suodattimen luukku. Tulo 45 poisto 50. Käyrä 2+0. Tuloilma noin 18.5/19c. Takkaa poltettu nyt pakkasilla joka päivä. Saakohan noita vastuksia säädettyä mitenkään niin, että ei lähtis niin herkästi päälle?
Eipäs kyllästytä ennenkuin hyvä tulee. Nyt kun olet tuloilmaprosenttia pienentänyt niin tuloilman lämpötila nousee. Mutta aika liki jo olet lopullista RN-1:sen asentoa. Saattaa olla että jos keskiviikkona vielä 1/8 kirroksen pienennät veden kiertoa saattaa tuloilman lämpötila asettua n.19 asteen molemmin puolin. Silloin ollaan samoissa lämmöissä. Kuitenkin näillä pakkasilla jos säätöä tekee on hyvä että on aikaa seurata tilanteen muuttumista muutaman tunnin ajan. Myös kannattaa pitää kirjaa mitä on tehnyt ja mitkä oli lukemat ennen säätöä. Jos menee säätö "pieleen" niin on helppo palata takaisin edelliseen tilanteeseen ja miettiä jotain muuta vaihtoehtoa. Nyt on kuitenkin hyvä viikko näitä säätöjä tehdä kun on tasainen säätyyppi. Ohjekirjassakin mainitaan että säätö pitää tehdä kylmänä päivänä. Keskiviikkona iltapäivällä voitaisi vertailla säätöparametrien lukuja. Meidän talojen koko on likimain samaa luokkaa. Minulla on nyt ollut jo samat säädöt kaksi päivää, ja jotenkin alan luottaa että nyt on jo aika hyvä tilanne. Palataan huomenna, keskiviikkona iltapäivällä asiaan.
Kalle
Jeesh, hetkellinen taistelukyllästyminen tälle päivälle. Täytyy seurailla tosiaan vielä tuota Tuloilman seilausta.
Joo, niinhän siinä ohjeessa lukee, hyvänä raamattuna ollut, foorumi juttujen/avujen lisäksi. Kiitos :)
Ei tässä muutakuin, sais vielä tuon pakastumisen pinnoilta pois, niin ollaan voiton puolella.
Nibeltäkin vastaili, tuossa viime vkolla kun lähetin niille kuvan hikoilusta (ei tosin ollut niin paha silloin kuin nyt) ,
et saattaa se hikoilla ja jos haittaa niin lisää eristettä, aika tylsä vastaus minusta.
Mutta palaillaan keskiviikkona astialle, jollei päivällä niin, sit illasta laittelen tiatoo.
Hernee sanoi:
okok, en siis ole yksin :) Takkaa itsekin ahkerasti poltellu.
Katsotaan, jos tässä lähipäivinä löytyisi ratkaisu tuohon pakastumiseen, ei tunnu kyllä ihan normaalilta.
Kaippa nuo kokeneemmat tietää järkevän säädön vastuksille? Itse aika Noobi viel..
Kalle
Kävin kurkkii pumppua niin, tuloilmapatteri 19,2c ja ulkona -12. Tulo 60% ja Poisto 55%
ja kotelon jäätyminen ei ole ainakaan pahentunut. Sisäilmankosteus 20%, jos mittariin uskomista.
Kuinka isolla teholla porukoilla on vastukset? Itsellä säädetty 8kW, varmaan pärjäis pienemmälläkin. Kahdestaan kun asutaan.
Kallelle. No niin, sehän meni lähes kohdalleen tuo tuloilman lämpötila. Nyt saat itse harkita miten muutat ilmastoinnin nopeuden. Tulikohan jo mainittua että minun asennot ovat seuraavat. Tuloilma 58% ja poisto 60%. Katsoin juuri oman Niben kompressorin pysäytysarvot. Tuloilma 19.2 astetta ja jäteilma 1.7 astetta. Pakkasta on nyt tällä tienoolla -15 astetta. Lisälämmitysvastukset ovat ohjelmoitu max. 5.3 kw teholle.
MasaO
Täälläkin tuota jäätymistä havaittavissa.
Käyttöveden lämpötilakin oli tippunut 35 asteeseen, ja pumppu ilmoittaa alh. Pi-lämpö.
Liekkö huonosti eristetyt nuo putket kun viime pakkasilla teki samaa..
Oisko jollakin kokemusta?
mj
Mulla tuli viime talvena takan käytön yhteydessä, kun piti laskea poistoa aina vaan alemmas, ettei imaissut savuja sisälle. Loppui, kun nosti "takka-asennon" ilmanvaihdossa molempia tuloa ja poistoa reilusti ylös pitäen eron samana. Eli olisko sulla liian vähän poistoa?
Kalle
Meillä ei ole ainakaan takan sytkäämisellä mitn ongelmia.
Eli, sen puitteissakin voisi kuvitella, että kämpässä vallitsee enemmänkin ylipaine kuin alipaine.
Silloin kun otettiin pumppu käyttöön niin, laitoin arvot tulolle 50% ja poistolle 55%.
Ilmanvaihdonsäätäjät sit nostivat tulon 65% ja poisto pysyi 55%. Sanoivat, että eivät saa muuten spekseihin.
Sitä vaan, että tuleeko kämpälle vahinkoa (pitkällä ajalla), jos lasken Tulon tuonne esim. 50-53% ?
BTW: Millä periaatteella nyt tuo sulatus tapahtuu? Käyttääkö sulatukseen poistoilmaa/kompuran lämpöä/vastuksia vai kaikkea?
Jos talossa on ylipaine, niin homevauriohan siitä on "palkkana". Eli alipainen ilmastointi on parempi. Jos asentajat eivät saaneet ilmastointia kohdalleen normaaleilla säätöarvoilla, niin seuraavat kohdat kannattaa tarkastaa. Oliko säädön aikana liikennettä ovissa ulos ja sisään tai oliko joku ikkuna, ehkä myös takan pelti auki samaan aikaan. Oliko lattiakaivot täynnä vettä ? Sitten vielä kannattaa tarkastaa kaikkien kaappien sisällä olevat seinien/lattioiden läpimenot. Tarkoitan vesijohtoputkien läpivientien tiiveyttä, myös sähkökaapeleiden seinänläpiviennit Ne kaikki pitää tiivistemassalla tiivistää. Toisin sanoen talon pitää olla "pullo". Takan sytyttämisen aikaan kannattaa avata jokin pieni ikkuna ja pysäyttää liesituuletin. Jos ilmastoinnin tulo ja poistonopeus on sama, niin sillä ei veto parane. Se ns. "munakello" kytkin on hyvä lisävaruste. Se vaihtaa ilmastoinnin ylipaineelliseksi esim. 10 min ajaksi takan sytytysaikaan. Kun takka on "hyvässä tulessa" ylipaineistusta ei enää tarvita. Kysäise asennusta lähimmältä Nibe huoltoliikkeeltä. Jos käyttövesi on kylmää aseta valikossa KÄYTTÖVESI valinnaksi esim. normaali ja kuittaus päälle. Lisäksi kannattaa lukea hyvä ohje käyttöohjekirjan sivulta 69 siellä mainitaan että valikossa 4.2 kannattaa napsautta asento "auto" käyttöön katso myös muut ohjeet samassa valikossa.
Kalle
Dodii, soitin Nibetykselle ja kerroin onkelmasta.
Aika yksiselitteisesti tuli ohjeet:
tekn.tilassa liian kosteaa-> joka ilmenee jäätymisenä tuloilmaluukun ympärillä -> lisää poistoilmaa tilaan samhau. "Kossupullo pakkasesta pöydälle ilmiö = kppi )
Meillä ei ole kuin ovessa, tekn.tilan ilmanvaihto, niin, ensi hätään yläräppänä poskelleen ja jollei riitä, niin sit imuflektiä viel kaveriksi-> jollei sekään riitä, niin sit oma "oikea" poistoventtiili tilaan.
RN1 asento niin, että lämmöt pyörii siin 17-19c paikkeilla on riittävä.
Ja kehotettiin nostamaan tuloilma takaisin sinne missä olikin 60->65%
Näillä eväin :)
Kalle
+ Takka-talouksiin nixejä, keskuspölynimurin ja liesituuletin käyttäjille.
Näiden käytön aikanahan yleensä takan kanssa erinäisiä ongelmia? Siis jos takassa tuli.
Kun imuria tai liesituuletinta käyttää, niin niiltä potentiaalivapaaohjaus pumpulle, joka katkoo tuloilman* pois päältä. Kämppä saa niiden käytön aikana tarvitsevan korvausilman ja ei "sekoita" ilmanvaihtoa/ työnnä savuja/tuhkaa takasta sisään.
-> tuloilman katkomisesta siellä päässä puhuttiin, mutta uskoisin, että, tarkoitettiin varmaan poistoilman katkomista? Menny ajatukset sekaisin :)
Raksaaja
Kalle sanoi:
tekn.tilassa liian kosteaa-> joka ilmenee jäätymisenä tuloilmaluukun ympärillä -> lisää poistoilmaa tilaan samhau. "Kossupullo pakkasesta pöydälle ilmiö = kppi ) äin :)
Onko talossa kuivempaa paikkaa kuin tekninen tila? Ei ainakaan meillä.
Mielestäni on paljon todennäköisempää, että jostakin laitteen raoista pääsee kylmä ulkoilma pääsee kosketuksiin kostean jäte- tai poistoilman kanssa.
Tuo kyseinen ilmiö jäädyttää meidän kuutio-LTO:n kuution kiinni luukun solumuovieristeisiin kovilla pakkasilla, jos jäteilman antaa mennä pakkasen puolelle.
Kalle
Mahdollisuus se tuokin. Kokeillaan "korjaus" kerrallaan.
Osasivat senkin sanoa, että, on jonnin verran tullut tästä ilmiöstä heille puheluita ja kaikissa
tapauksissa ollut pumppu tekn.tilassa. Näin ainakin ymmärsin.
pAy
Kalle sanoi:
Poistoilmalämpöpumpulla ei kannata katkoa poistoilmaa, koska kennohan siinä heti jäätyy eikä kovin nopeasti sulakkaan ilman poistoilmaa. Parempi vaihtoehto on vaikka lisätä vain tuloilmaa. Meillä pitää yleensä pitää Niben "takkakytkin" päällä koko puiden polton ajan saunaa ja takkaa lämmitettäessä, muuten tulee savun haju sisälle.
Kalle
Mjoo-o..
Jos joku nyt alkaa puhalluksia katkomaan tän osalta, niin suosittelen kysymään viel Nibeltä.
Ois hyvä, jos ne kävis myös näitä treatteja läpi ja korjaamassa huhuja ;)
Kalle
Raksaaja sanoi:
Heitin ulkoisen lämpömittarin ja kosteusmittarin tekn.tilaan. Pumpun puolenvälin korkeudessa lämpöä +18 ja kosteus 20-25% filttereiden korkeudella. Etet, eipä juurikaan paha kosteus, mun mielestä.
Kalle
Pitääpä kokeilla. Oisko vertailuarvoa? :)
Spiderbait
Ei ole vertausarvoa, kosteusmittari on kyllä mutta ei ole tullut mitattua. Meillä kuivataan pyykit takan vieressä, kuivaa meinaan nopeesti. Sisäilma on muutenkin liian kuivaa niin ei haittaa vaikka lähtee kosteutta.
Noobie
Tällä muutes samaa ongelmaa ja Nibe on apukeittiössä.
Toisaalta nyt oon pitänyt aivan liian matalalla tulolämpötilaa ( 9-10´c jäänyt syksyltä )
Nyt säädetty tänään pakkasilla 18-19´c.
Huonelämpötila säädettu 19.5´c
Poistopuhallin 50%
Tulopuhallin 45%
Käyrä 3+1
Seurataan tilanteen kehittymistä.
EDIT.
Se on tosiaan vaan luukun suu joka huurteessa. Filtteri ja sisältä kaikki ok. Joten kyllä siinä taitaa olla tuo "kossupullo pakkasesta pöydälle" efekti.
Kalle
Joo-o, joku tsellane efekti siin on. Koska filsu ja sisäpuoli, mitä nyt pystyy tiirailee ei näytä olevan jäässä.
Kylmästä lämpimään /party7 /party7
Skata
Aivan näin, (vaikka täällä onkin kilpaileva laite eli Nilan), eli takkakytkin päällä polttojen ajan (sauna+takka). On kokeiltu myös ilmanvaihdon pysäyttyminen palon ajan, mutta pakkaselle menee lauhduttaja :)
pAy sanoi:
Harw€y
Nibe f470 & mitsu ilp & takka/ 135m2 + 12m2
Eikös sähkön säästö neuvo ollut pakkasella ilmanvaihdon pienentäminen?
Meillä on uusi talo joten vie kai senkin takia enemmän sähköä.
Nibe 470 ja 134m2 talo ja 10m2 varasto sähköpattereilla. Eilen tais olla koko päivän -17c ja kokonais sähkönkulutus 133kw/h
ekis
Harw€y sanoi:
Ihan normaalilta tuo kulutus vaikuttaa. Ilmanvaihtoa kuristamalla voi saada noin 10kWh/päivä säästöä.
Harw€y sanoi:
Kulutus on normi suorasähkötalon kulutus... takan ja niben paremalla naitamisella vois saada säästöjä aikaan. Miten sitä en tiedä kun minulla on vanhempi Nibe.
IV:n pienetäminen on kaksipiippunen juttu koska ilmasta saatavan energian saanti pienenee myös ja päälle lisääntynyt sulatus. En ole varma onko IV:n pienentämisen vaikutuksesta empiiristä tutkimusta. Asiaa kannattaa kokeilla ja vertaille... meillä on IV pienellä vain takan polton yhteydessä.
Harw€y
Jep sitä mä pelkäsinkin ;D Ilp on myös päivällä päällä ja näillä pakkasilla pärekopallinen puita takassa.
