Nibe F470 USB ohjelmistopäivitys ja loggaus ei onnistu
aalaal
Hei,
Osaisiko joku viisaampi auttaa:
Muutin vasta uuteen asuntoon jossa Nibe F470 R 3x400V, display version 3189R3. Build date 5.12.2012.
Minulla ongelma USB-päivityksen ja loggauksen kanssa.
En saa asennettua uutta ohjelmistoa Nibeen USB-tikulta enkä myöskään saa kirjausta päälle.
Latasin ohjelmiston nibeuplink.comista, alustin pari usb-tikkua, laitoin ohjelman tikulle, tikku nibeen, mutta kumpikaan ei toiminut.
Nibe havaitsee kyllä USB-tikun, mutta ei löydä Ohjelmistoa eikä kirjausta saa aktiiviseksi.
Missä vika ja mikä avuksi?
Kiitos!
Jolberious
Olikohan tälläinen tilanne, että siellä on liian vanha softa, jota ei suoraan voi uusimpaan päivittää, vaan piti joku välimallin softa asentaa ensin.
Mutulla ja muistin varassa menee, mutta tilanne saattoi tälläinen olla.
aalaal
nibeuplink sivustolla sanotaan näin:
Jos laitteiston ohjelmistoversio on vanhempi kuin 3000R3, sinun on ensin asennettava UPGRADE_v3000R3.nibe ennen kuin voit asentaa uuden ohjelmiston. Lataa molemmat versiot ja tallenna ne tyhjälle USB-muistille. Ellei laitteisto automaattisesti ehdota ohjelmaa versionumerolla 3000R3 valikossa "päivitä ohjelmisto", valitse "valitse toinen tiedosto", paina OK ja valitse ohjelmisto UPGRADE_v3000R3.nibe. Valitse sitten "käynnistä päivitys". Kun UPGRADE_v3000R3.nibe on asennettu (lukema on 100% ja laitteisto on käynnistynyt uudelleen), toisen USB-muistille tallennetun ohjelman asennus käynnistyy automaattisesti.
