Nibe F470 vettä poistoilmakotelossa
Upponalle
Tervehdys!
Nibe F470 yllätti taasen. Suodattimia menin vaihtamaan ja ajattelin että kurkkaan moottoreiden pölyisyyden rakennekameralla, ja kappas kappas vettä poistoilmakotelon takapohjalla. Kodensoisiko jäteilmapuoli jotenkin vettä? Katollakin kävin niin putken sisäänkään ei sada. Aparaatissa paineet kohdillaan ja muutenkin ei hälyytyksiä mistään jne. Tuloilma ja jäteilmaputket vuorattu armaflexilla. Tuloilma on vuorattu täysin tiiviisti läpiviennistä asti talon seinälle asti armaflexilla. Jäteilman armaflex katkeaa läpiviennin kohdalle ja tämä osa armaflexia on hyvin väljän oloinen, muistaakseni jatkuu kyllä välikatolla myös armaflex päällysteellä. Valmistalo kyseessä sisäänmuutto 2017 tammikuu.
Sammeli77
Mites laitteen sisällä oleva kondenssivesiletku, joka alhaalla päättyy siihen vesilukkokuppiin, onko ehkä tukossa? Jos kylmään poistopatteriin kondensoituva vesi ei pääse pois luonnollista reittiä niin tulee sitten muualta?
Upponalle
Just kävin kokeilemassa kondensiohaitariputken pään niin työntää ilmaa ihan vapaasti pihalle eli ei tukosta havaittavissa.
Sammeli77
En tiedä mistä kohtaa kondenssivesilinja alaspäin. Näetkö kameralla sitä? Ehkä kaikki kondenssivesi ei pääse suoraan poistoputkeen ja valuu sitten puhallintilan puolelle.
Onko kondenssivesiletkun alapää ”ilmassa” vai vesikupissa pinnan alla normaalisti?
Upponalle
Se on ilmassa, eli ei veden alla.
Sammeli77
Ok, minulla se kondenssivesiletkun pää on vesipinnan alla kupissa ja oletin sen kuuluvankin olla niin, jotta toimii ilmalukkona. Mielestäni vanhassa oli myös samalla tavalla. Mites se muille on asennuksessa/tehtaalla laitettu?
